wireless router
wireless router
2
Han ::
Glede na to temo je nadrejeni tisti, ki zagotavlja povezavo v internet, ki dodeljuje IP naslove odjemalcem - klientom. Nanj po tem priklapljaš odjemalce, kar je tudi dodaten AP ali router...
BlaY0 ::
Samo če ima le ta isti IP kot Telekomov, potem bodo vsi klienti, ki se bodo proklopili na njegov switch, dobili napačen ARP naslov za izhod v internet.
  • spremenilo: BlaY0 ()
srus ::
OP, pozanimaj se v najbližji knjižnici ali medgeneracijskem centru. Mnogi imajo organizirano pomoč za upokojence, dedke in babice, ki jim niso jasne osnove računalništva in IKT.
BlaY0 ::
To je dober predlog.
MadMax ::
srus je izjavil:
Dajte, fantje, a ne vidite, da vas tale polžek trola.
So pa njegova vprašanja in vaši odgovori dober štof za kakšnega stend-up komika na FRI.
Jap, tudi s kokicami ni več zanimivo čakat na srebrni pladenj....
Bi pa na FRI menda še komik prej zalaufal kak
search userposts /all
 if "prosim" or "hvala" found
  then proceed
    else stop
BlaY0 je izjavil:
Tako Telekomom router kot tvoj Asus imata enak IP. To je narobe. Enega od njiju moraš nastaviti na kaj drugega kot 192.168.1.1, recimo 192.168.1.2. Glej potem tudi da ti DHCP strežnik ki teče na Telekomovem routerju ne bo dodeljeval tega IPja.
iloveboobz je izjavil:
lahko..
Js bi ti še vedno svetoval, da namestiš zadnjo verzijo DD-WRT software-a, če misliš vztrajat pr njem.
Tle dol snameš in upgrejdaš v originalnem vmesniku
https://download1.dd-wrt.com/dd-wrtv2/d...
Če ne gre, slediš tem navodilom
https://wiki.dd-wrt.com/wiki/index.php/...
K boš mel to, bo malo lazje delat naprej..
Jaz sem mnenja, da bo z DD-WRT še bolj zmeden.
ubistvo nebo, ker je vmesnik bolj intuitiven kot to kar laufa stock na tem routerju. Pa bistveno lazje bo nasel navodila za dd-wrt kot pa za nek random 20 let star asus.
Če bi pokazu malo več volje, bi mu tut js poklikal nastavitve, k jih nuca (k mam takega nekje v omari se z dd-wrt), pa nardi sam import, pa dela.
Sam eni so preveč trdi za kaj takega. Plačaj uslugo, al kako ze.
MadMax ::
... Sam eni so preveč trdi za kaj takega. Plačaj uslugo, al kako ze.
Najbrž misliš tisto "Kdor zna, naredi sam. Kdor ne zna, plača."
Sicer je vmes še ogromen del "roka roko" oziroma "daj dam", ampak če je to razmerje praktično zmeraj v eni skrajnosti...
polozweii ::
Za IP ne vidim kje bi se ga dalo spremeniti ker spet ne pridem v router. Ker deluje bom pustil kot je.
16 download, 18 upload Mbps
Zanima me samo še po čemu sklepate da imata routerja enak IP ali kaj bi dosegel s tem ko bi spremenil IP.
  • spremenilo: polozweii ()
če bi spremenil ip, bi bil dejansko dosegljiv na mrezi. Če imata oba 192.168.1.1, potem pač en nebo dosegljiv.
Isto k če bi mele dve osebe isto telefonsko številko...
polozweii ::
Aja to. Mreže še nisem imel.
BlaY0 ::
polozweii je izjavil:
Večina SOHO routerjev ima kot privzet IP naslov 192.168.0.1 ali 192.168.1.1, ker se predvideva da bo edini v omrežju s tem naslovom.
Predstavljaj si da imaš dve avtobusni postaji, ki se imenujeta enako. Na eni avtobus ustavlja in pobira potnike ter jih vozi naprej, na drugi pa ne. Če boš šel na drugo, boš pač čakal tam do smrti. Enako je pri dveh routerjih z enakim naslovom od katerih samo prvi "vozi" zahteve v internet oz. iz interneta nazaj. Torej če bo tvoj računalnik poslal zahtevo in bo ta po pomoti zašla na drugi router (ker ima pač isti naslov kot prvi), se bo zanjo pot tam tudi končala.
Han ::
Vsak router lahko priklopiš direktno na računalnik in tam spremeniš nastavitve. Če ne poznaš IP naslova, v ukazni poziv (Command Prompt ali Terminal) vneseš IPCONFIG in potem v spletni brskalnik številko prehoda (default gateway)... Če si pozabil geslo, router resetiraš.
BlaY0 ::
Zdaj ima ta router izklopljen DHCP daemon in tip (po moje) ne bo znal nastaviti statičnega IPja na računalniku...
polozweii ::
ipconfig na enem in drugem routerju kaže:
- različen IPv4 Address ( je to tisti IP o katerem govorite da mora biti na routerjih različen? Če je potem ni treba spreminjat. )
- enak Subnet Mask
- enak Default Gateway
broken/link ::
moj nasvet glede na potek teme bi bil: wifi ti dela. zmagal si. sam pusti pri miru.
Če pa se hočeš kaj naučit, pa si preberi vse komentarje še enkrat, preberi si kakšen članek na temo omrežij oz. poglej si kak video na to temo in si najprej razjasni osnove.
polozweii ::
BlaY0 je izjavil:
Priporočljivo je tudi, da se mu zaradi lažje dostopnosti dodeli statični IPv4 naslov iz istega segmenta kot ga oglašuje DHCP strežnik na telekomovem routerju.
Iz tega je sklepati da je IPv4 statični IP in kot rečeno je iz ipconfig ugotoviti da sta na obeh modemih različna. Poglej nižje- se motim?
BlaY0 je izjavil:
Iz tega je razbrati da je (statični?) IP tisti IP s katerim se povežem na Router. Na stari router sem se povezal z 192.168.1.1 kar je Default Gateway.
Dobivam napačne informacije?
Stari router:
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Telekomov router:
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.4
BlaY0 ::
Vse si pomešal, jaz pa izgubil potrpljenje.
PS: Z ipconfig prikažeš IP računalnika, ne routerja.
polozweii ::
Da ne hodimo kot mačka okoli vrele kaše bom kar vprašal: Pod katerim angleškim imenom se v nastavitvah routerja nahaja IP ki ga moram po vašem spremenit?
polozweii ::
BlaY0 je izjavil:
Iz tega sklepam da je to Local IP Address (192.168.1.1 v nastavitvah routerja) in je vse kaj je treba narediti preimenovati v 192.168.1.2. Drži?
BlaY0 ::
Da. Resetiraj ASUS-a na privzete nastavitve, priklopi nanj računalnik (kot edino napravo), poveži se nanj (na 192.168.1.1), nastavi IP na 192.168.1.2 in shrani. Resetiraj ASUS-a, in se poveži nanj (tokrat na 192.168.1.2), nastavi WiFi (kot si ga že prej) ter izklopi DHCP strežnik. Zdaj lahko ASUS-a priklopiš na telekomov router, odklopiš računalnik in ga po eni minuti priklopiš nazaj.
Je pa še nekaj kar bi jaz preveril na telekomovem routerju... in sicer v katerem območju njegov DHCP strežnik klientom dodeljuje IP naslove. Če je to območje med 192.168.1.2 in 192.168.1.254, potem je treba to spremeniti na območje, ki ne bo vsebovalo 192.168.1.2 (recimo območje med 192.168.1.101 in 192.168.1.200).
Aja, a si slučajno že omenil kateri telekomov router imaš? Če nisi, bi bilo dobro.
V kolikor na telekomovem routerju to ni možno nastavljati potem obstaja še ena možnost in sicer... v prvem odstavku namesto 192.168.1.2 uporabi 192.168.20.2, vse ostalo v postopku ostane isto. Načeloma v končni fazi ne boš mogel več dostopati do ASUS routerja ampak ti v bistvu niti ne bo treba, ker bo vse nastavljeno tako kot je treba.
Ales78 ::
Konfucij je dejal: nikoli ne kupuj wireless routerja. Kupi router ali wireless "nekaj". Ker je dobra lokacija routerja vedno tam, kjer je najslabša pozicija za wireless.
  • spremenilo: Ales78 ()
BlaY0 ::
To je res. Je pa tudi res, da je soho wifi router v večini primerov bistveno cenejši od wifi AP-ja in ga praktično vedno lahko uporabiš namesti njega.
Ales78 ::
BlaY0 je izjavil:
Ne bi vedel, 3 nadstropna hiša, Mikrotik rb4011 za router (300ish eur takrat, 210ish eur danes), 4x cap ac (80-90 eur), polna pokritost vkljucno z vrtom in vse skrito pod knaufom. Pa še telekomovci ne pametujejo, ko vidijo mikrotikov router.
(Btw, ne nabavljajte mikrotikov, ce vam ni o networku jasno vec kot bi zeleli vedeti - samo omenim glede na debate zgoraj - in ne nabavljajte od lokalnih nategunov ampak direktno iz Latvije)
BlaY0 ::
Mal pretiravaš... za doma res ne nucaš takega routerja. A v službo se tudi s kombajnom voziš? Razen seveda, če ti je to hobi, pol te štekam.
Ja, cAP ac pride eden 90 EUR. Za ta denar dobiš 3 AC oziroma 2 AX routerja s praktično enakimi specifikacijami kot cAP ac, ki jih uporabiš kot AP.
Ampak OK, če pa zato da telekomovci ne pametujejo potem se pa definitivno splača Mikrotik :P
Vice ::
DA za Mikrotik vendar ne vidim niti najmanjšega smisla v takšnem brezsmiselnem pretiravanju za domačo rabo kot je Mikrotik rb4011.
Človek ne loči IPja od krajnske salame, vi pa sem uletavata z raznimi mikrotiki? :)):)):))
Kot ze večkrat rečeno; OP rabi en bolši pocen router in nekoga, k loči IP od salame. To je to. Problem rešen.
Vice je izjavil:
ubistvo je ta mirkotik dokaj brezvezna zadev, ker nima niti enga multigigabit porta za RJ45. Kaj ti nuca 10Gbit SFP+, če ostali porti niso zmozni več k 1Gbit.
Je pa danes čist ok kupit kakšn bolj zmogljiv router, če maš povezavo hitrejšo od gigabita in/ali hočeš od routerja še kaj več kot basic firewall in NAT.
d4vid ::
Najboljše je, ko pridem v trgovino po router in najdem nekega asusa, s podporo 5Ghz in 867Mb/s prenosa prek wifija, a WAN in LAN vsi 100 Mbit :|
MadMax ::
Če pa gledaš jajčka za 19.99€ :P
BlaY0 ::
...ki omogočajo da cela družina (brez posebnih potreb) "istočasno" brez problema prek svojih telefonov/tablic surfa po internetu. In takšnih je 95%.
d4vid ::
MadMax je izjavil:
Dejansko res. Iskal sem router, ki bi ga porabil za IoT naprave, nastavil kot AP in na managed switchu postavil posebej VLAN. Routing mi dela opnsense v virtualki.
Za glavni wifi, kjer imam telefone in laptope, imam nekega malenkost spodobnejšega asusa pa zaenkrat dela.
Ales78 ::
Vice je izjavil:
Ne vem, jaz imam porte zasedene, pa bi prav z veseljem se kaksnega dodal.
MadMax je izjavil:
Če pa gledaš jajčka za 19.99EUR :P
Baje se danes dela tako, vsaj ekspert BlaY0 pravi tako:
BlaY0 je izjavil:
BlaY0 ::
Da, tako se danes dela v 95% primerov, zadostuje. Hobijaši so pa hobijaši in denar pač ni ovira.
2
Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )
Oddelek: Omrežja in internet
1841636250 (13646) mailer
innbox v60u nastavitve (strani: 1 2 )
8939632 (18540) Lonsarg
ASUS RT-N66U 3x (strani: 1 2 )
7818743 (17332) styled
Dva Linksys WRT 54GL routerja
142716 (2429) floyd1
Spor naslovov IP (strani: 1 2 )
6615404 (14180) turob2
