Spor naslovov IP
Spor naslovov IP
2
turob2 ::
Imam en problem.
Vsake tolko mi Windows pokaže okno, v katerem piše, da je prišlo do spora naslovov IP. Doma imam pa namizni računalnik in dva prenosnika. Na namiznem računalniku je priključen ruter. Mislim, da mi zaradi tega tudi kdaj šteka internet. Je to možno? Morda kdo ve, kako bi lahko rešil problem?
  • spremenil: turob2 ()
ender ::
Če ti piše, da je spor IP naslovov, to pomeni, da imata dve napravi na mreži isti IP. Preveri, da so vsi računalniki nastavljeni tako, da samodejno pridobijo IP.
turob2 ::
Kje pa se to pogleda?
BorutK-73 ::
probaj
http://192.168.0.1/
ali
http://192.168.1.1/
če nisi nikoli delal to potem je user in geslo "admin"
Kateri router imaš, vsaj firmo povej?
turob2 ::
Ne prime na user in admin.
Znamka ruterja je MSI.
Frenckie ::
Vpiši :
admin
admin
turob2 ::
To dela ja.
Kaj pa moram zdaj naredit?
BorutK-73 ::
Sem mislil še nekaj napisat, pa je admin zbrisal moj "lol" in s tem moj popravljen post.
turob2 ::
Ja sej sem prišel na tisto stran. Samo me zanima, kaj morem zdaj naredit.
Vaseer ::
Preveri na vseh PC-jih ki so na lokaciji, kakšne nastavitve so v mrežnih karticah.
Navodila glede na različne Windowse:
XP
Vista
7
8
V vseh primerih gledaš "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)", kaj imaš označeno v Lastnostih: Samodejno pridobi naslov IP ali Uporabi ta naslov IP
Če imaš kje označeno Uporabi ta naslov IP, je najbolje nastavit na Samodejno pridobi naslov IP ali pa poskrbi, da nista v 2 (ali več) računalnikih nastavljena ista IP naslova. Če pa imeš kje nastavljeno Uporabi ta naslov IP, potem je dobro da nastaviš 4. cifro na 150 ali več, primer: IP: 192.168.1.150 (omejeni si na 192.168.X.2 - 192.168.X.253).
Uporabi isti IP naslov, s katerim si prišel do vmesnika od routerja: 192.168.X.Y, kjer je X najverjetneje 0 ali 1, Y pa nastaviš da je 150+
turob2 ::
Sem naštimal hvala.
Upam da bo pomagalo.
turob2 ::
Na obeh prenosnikih je naštimano, da se IP pridobi samodejno. Na namiznem računalniku, na katerem je ruter priključen pa pri omrežnih povezavah ne kaže nobene internetne povezave. Težave z sporom naslovov IP pa so še vedno. Kako lahko rešim problem?
harmony ::
Na vseh napravah (prenosnik in namizni računalnik) pojdi v command prompt in vpiši:
ipconfig /all
Potem pa prilimaj sem kaj ti piše vse.
turob2 ::
Zažene in se takoj ugasne.
Frenckie ::
Katerega ponudnika interneta imaš ?
A imaš statični ali dinamični IP ?
A je modem z WiFi-jem ?
A imata modem in router enak IP ??
Kam imaš priključen UTP kabel na routerju (WAN - LAN)?
Yacked2 ::
turob2 je izjavil:
Pojdi pod start-> zaženi -> upiši cmd.exe ter pritisni enter. Odprlo se ti bo tako strašljivo črno okno. Tukaj noter upiši ifconfig
Opa...maš WinOS..potem vpiši ipconfig /all =D
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
  • spremenil: Yacked2 ()
Najdi naprave ki imajo nastavljen statični IP.
turob2 ::
Ponudnik interneta je telemach. Nevem ali imam statični ali dinamični IP, kje se to pogleda? Modem in wifi sta posebej, dve napravi. Nevem ali imasta modem in ruter enak IP, kje se to pogleda? Kje pogledam kako imam priključen kabel na ruterju?
Tisto sem že probal in ne najde nič. Ko prižgem cmd in vpišem iconfig pa ga ne zazna.
Kje lahko najdem naprave, ki imajo statičen IP?
Na svoji mreži :)
Pokliči kolega ki ve za kaj se gre.
Sam ne boš rešil ...
Yacked2 ::
turob2 je izjavil:
Ok....a uporabljaš WinOS, linuxOS ali Japčka ?
turob2 ::
WinOS, Windows 7 Ultimate 32-bit.
IhPji so pa res odvisni od OSa ...
Yacked2 ::
Invictus je izjavil:
Je pa precej lažje pomagati kako naj si nastavi statične/dinamične če veš OS
Ok...
http://emedia.leeward.hawaii.edu/itg/wi...
turob2 ::
To sem že probal in ne pomaga.
Yacked2 ::
Restart routerja tudi ne ?
turob2 ::
Kako misliš restart? Kabel ven in not?
Yacked2 ::
Za začetek probaj to ja. Mislim tist kabel za napajanje. Drugače pa je najbolje da preveriš ali imaš DHCP omogočen na routerju.
turob2 ::
To sem že večkrat probal in ne pomaga.
Kje se to pogleda?
Nevem pa zakaj mi na namiznem računalniku, na katerem je priključen ruter, ne pokaže nobene internetne povezave, če internet dela ali pa ne.
- Start meni
- cmd
- v okno, ki se pojavi prekopiraš ipconfig/all, potrdiš z ENTER
- izpis kopiraš (desni klik, Mark, po naše nekaj kot Označi, držiš levo tipko in povlečeš čez besedilo, zaključiš z desnim klikom)
- prilepiš sem ( desni klik, Paste)
Za vsak PC.
Povezavo imaš takole?
ruter-----modem-----zunanjisvet
\----PC
... laptop1 (brezžično)
... laptop2 (brezžično)
turob2 ::
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Borut-Prenosnik
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Omrežna povezava Bluetooth:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-22-43-D5-22-09
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Povezava lokalnega omrežja:
Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Con
troller (NDIS 6.20)
Physical Address. . . . . . . . . : 90-E6-BA-8F-ED-40
Wireless LAN adapter Brezžična omrežna povezava:
Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network
Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-25-D3-C4-5F-99
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1c9b:d6e8:19c2:adfb%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.102(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 30. julij 2013 11:34:59
Lease Expires . . . . . . . . . . : 30. julij 2013 13:34:58
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 184559059
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-7B-01-A9-90-E6-BA-8F-ED-40
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 84.20.224.66
213.143.65.40
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{D2E670F5-373F-49F9-8D83-85A9AC11FCC4}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:1c53:fb1d:2a70:a823(Pref
erred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1c53:fb1d:2a70:a823%15(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Internetni kabel je povezan z modemom in modem je povezan z ruterjem.
Kateri PC pa sploh jamra o sporu?
ToniT ::
Zgornje zelo smrdi na to, da imaš na svojem računalniku statični IP!
turob2 ::
Oba prenosnika javljata spore.
Kako pa naštimam, da bo dinamični ali kakšen že mora biti?
Yacked2 ::
Na tem računalniku odpri nastavitve kartic, pa pri IPv4 nastavi da ti samodejno pridobi IP
ToniT je izjavil:
O čem ti to?
Jasno se vidi, da ima na avtomatsko:
turob2, daj še izpis z ostalih računalnikov.
  • spremenil: MrStein ()
BorutK-73 ::
Telemach ima statični IP.
pojdi v router
http://192.168.1.1/
kot prej vpiši za uporabnik in geslo: admin (za oba)
Poišči DHCP in nato DHCP Clients List
Tukaj imaš IP vseh tvojih naprav ki so priklopljene na router preko kabla in wifi-ja.
Poglej če imata 2 isti IP.
Ali pa kopiraj sem sliko ali text
turob2 ::
Vsak IP se od drugega razlikuje za 1 številko.
kockish ::
Imam občutek, da imaš na mreži dva DHCP strežnika. Katere naprave imaš v omrežju (modemi, routerji, dostopne toćke ipd.)?
turob2 ::
Imam 1 modem, 1 ruter in 3 računalnike.
Je kaki razlog, da še vedno nisi dal izpis IPCONFIG/ALL na računalnikih, ki dejansko jamrajo?
turob2 ::
IP konfiguracija za Windows
Ime gostitelja . . . . . . . . . . . . : branko-646a5fd0
Primarna Dns pripona . . . . . . . . . :
Vrsta vozlišča . . . . . . . . . . . . : Nepoznano
Usmerjanje IP omogočeno. . . . . . . . : Ne
WINS Proxy omogočen. . . . . . . . . . : Ne
Ethernet kartica Local Area Connection 2:
Stanje medija . . . . . . . . . . . : Medij je odklopljen
Opis. . . . . . . . . . . . . . . . : VIA Compatable Fast Ethernet Adapt
er
Fizični naslov. . . . . . . . . . . : 00-13-8F-22-E1-42
Ethernet kartica Local Area Connection:
S povezavo določena DNS pripona . . :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Et
hernet NIC
Fizični naslov. . . . . . . . . . . : 00-30-4F-22-37-63
DHCP omogočen . . . . . . . . . . . : Da
Samodejna konfiguracija omogočena . : Da
IP naslov . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
Maska podomrežja. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Privzeti prehod . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP strežnik . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS strežniki . . . . . . . . . . . : 84.20.224.66
213.143.65.40
Zakup pridobljen. . . . . . . . . . : 30. julij 2013 16:38:36
Zakup poteče. . . . . . . . . . . . : 30. julij 2013 18:38:36
To je od namiznega računalnika, kjer je priključen ruter. Če bo potrebno, bom dal še od enega prenosnika.
BorutK-73 ::
kockish je izjavil:
Koliko jaz vem telemachovi modemi so samo to - modemi, zato pa talajo zraven pocen Tplink routerje.
Yacked2 ::
Probaj izklopidi DHCP na modemu.
Na modemu prikluči kabel v LAN port na Routerju pa v WAN. nato pa na ROuterju naštimaj da ti tala IP med 192.168.1.2-50 recimo.
turob2 je izjavil:
Ja, prosim daj.
Gladi ::
BorutK-73 je izjavil:
kockish je izjavil:
Pred kraktim so začeli dajati tudi modem+router v enem.
Najbolje da turob2 prebere, kaj piše na škatli.
(opis priključkov bi tudi pomagal)
BorutK-73 ::
MrStein je izjavil:
se strinjam, je pa povedal da ima MSI router (?).
turob2 ::
Kako na ruterju naštimam da mi daja IP med 192.168.1.2-50?
Predlagam, da prej informacije poveš, za katere smo te prosili, ne pa da na blef greš spreminjati stvari.
turob2 ::
Katere informacije?
2
Težave - internet
Oddelek: Omrežja in internet
302242 (1980) megy
povezava preko switcha ne dela (siol modem -> switch -> laptop)
376249 (5753) BorutK-73
Zaradi mreže se mi tresejo možgani
173742 (2758) Cervantes
Problem z internetom
473835 (3386) RuskiSnajper
Problem router/mordem
153214 (2901) gorenjc
