Forum » Elektrotehnika in elektronika » preizkus baterije
preizkus baterije
polozweii ::
Baterija sončne elektrarne ima papir s specifikacijami.
Na kakšen način lahko doma preizkusiš rabljeno baterijo da oceniš kakšno moč ima glede na novo?
Na primer da lahko oceniš da je skozi leta izgubila 20%, 30%, 40%...
Bizkit45 ::
breme obesiš gor in čakaš da crkne, potem pa računaš :)
najboljši/realen test za katerokoli baterijo.
umetno breme.. ampak za tipično velike baterije bo taksna zadeva kr draga oz. počasna.
Nekak velja pravilo, da se rabljenih baterij ne kupuje, ker obstaja dobra sansa, da bo nova cenejsa, sploh v samogradnji... Baterije so danes res pocen.
polozweii ::
Na baterijo priklopim 55W 12V avtomobilsko žarnico in pri koliko V izklopim? Iz tega dobim čas.
Katero formulo uporabim in kaj mi pove formula?
pri par kWh veliki bateriji bo to trajal precej precj časa.
Pa tudi natančno nebo, ker se bo moč z nizanjem napetost zmanjsevala. Pa seveda; kapaciteto mors merit z močjo, k bo tipično obremenjena potem baterija. Pr 55W je lahko kapaciteta 1kWh, pr 1kW pa mogoče samo 600Wh.
Uglavnem, ne ukvarjaj se s tem in kupi nove baterije. Sploh če to gledas rabljene svinčene baterije, so sigurno kr precej degradirane.
- spremenil: iloveboobz ()
dt711 ::
Komot preverjaš na roke, narediš graf napetosti v odvisnosti od časa in izračunaš kapaciteto. Tester za baterijo dela enako. Moraš le paziti, da katere celice ne izprazniš pod mejo, ker bo degradirala. Najprej navedi specifikacije z baterije, da ti najdemo podatke o napetosti. Se pravi kemijo (svinec, litij, ni-cd, lto, ni-mh, ni-fe...) in koliko celic je vezano zaporedno.
Baterija
https://doc.tipa.eu/datasheet/04250612-...
pusti to na miru, sploh če je rabljeno/staro več k par let...
Kupi LFP baterijo in je to to...
https://www.amazon.de/-/en/Lifepo4-Batt...
evo litijska varjanta je slabih 300EUR shipped. In bo mela vsaj 2-3x več uporabne kapacitete kot rabljena svinčena baterija (upoštevaj tudi, da svinčene nočeš ciklat z več k 50% izpraznevanje, če hočeš da zdrzi več k 100 ciklov).
Pa litijska bo zdrzala vsaj par 1000 ciklov in vsaj kake 10+ let, svinčena razn če jo orng božaš, bo fuč v parih letih.
polozweii ::
Še ena stvar..
https://ibb.co/fVkVQgTJ
https://ibb.co/q3dD0V6R
Zraven hiše je garaža. Na drugi strani garaže je drvarnica.
Sončne panele bi dali na drvarnico.
Growatt bi zaradi sevanja montirali na steno garaže. Zraven so lahko baterije.
Streha garaže ni izolirana zato je zaradi reg med strešniki lahko v garaži skoraj toliko vlage kot zunaj. - predstavlja oviro?
Katera je kritična razdalja na sončnih elektrarnah ki bi zarad izgub morala biti čim krajša?
Dokler ne kupim novih baterij bodo stare bolj za okras. Energijo bom odjemal iz panelov ob sončnih dneh.
če boš vzel 6mm2 kabel za panele, nebo panike tudi kakih 10-20M
Btw, paneli zgledajo zelo ološ in sploh niso primerni za take inštalacije. Kupi klasiko 450-500W z 35V+, ne pa te 24V jajce.
Also, pr otočnem sistmu je baterija _kjučnega_ pomena, tkoda da js bi takoj investiral tudi v proper 48V litijsko baterijo. S temi rabljenimi svinici se hecat je brezveze. Tako baterijo danes sestaviš za ~1500EUR (celice, ohišje, bms) pa maš ~300Ah/15kWh kapacitete. Kar bi verjetno blo dost za tak setup.
Ker na konc dneva more bit baterija dost spodobna, ker se otočni inverter precej naslanja na njo pr delovanju, če nimaš omrežja gor.
Pa pr svincu morš bit tut zlo pozorn, da maš 4 identične baterije (kapaciteta, interni upor) ker sicer boš mel tezave. Zato se pr takem sistemu štarta z novo baterijo in se kupi litij, ker je itk cenejši od svinca dolgoročno.
dt711 ::
Vse potrebno za preizkus akumulatorja imaš navedeno v datasheetu. Povzetek: napolni ga na 14,1 V. Potem ga pa priključi na breme. Na primer, pri dveh avtomobilskih žarnicah 55 W bo tok okoli 10 A. Pazi, da zvežeš tako, da se kaj ne vžge. Če hočeš natančen podatek o kapaciteti, moraš hkrati meriti tok in čas. Da ugotoviš, kdaj je akumulator prazen, je nujno meriti še napetost.
Pripravi si tabelo za napetost in tok v odvisnosti od časa. Tok se pri uporabi žarnice kot bremena skoraj ne bo spreminjal. Nitka v žarnici ima namreč upornost sorazmerno temperaturi in deluje kot breme s konstantnim tokom. Akumulator prazni do napetosti 10,8 V. Pri tej napetosti breme obvezno izklopi. Če ga izprazniš nižje, bo akumulator za na deponijo. Po tem ga čim prej spet napolni. Kapaciteto izračunaš tako, da tok praznenja pomnožiš s časom v urah. Na primer 10 A x 10 h = 100 Ah. Ali 8 A x 12 h = 96 Ah.
dt711 ::
V splošnem se strinjam z iloveboobz. No, za osnovno igranje bodo obstoječi akumulatorji zadovoljivi, za resno uporabi se pa nabavi na primer tukaj: https://www.nkon.nl/en/rept-cb75-314ah-...
Za 48 V potrebuješ 16 takšnih celic in BMS. Celice postaviš pokonci, za podaljšanje življenjske dobe morajo biti stisnjene s silo 300 kg: https://diysolarforum.com/threads/eve-2...
lahko jih stiskaš, ni pa striktno nujno. Če pogledaš out of the box rešitve, boš tezko najdu kakšno, k ma kakršn kol clamping force na celice. Enako velja za DIY ohišja.
Lahko da boš s tem podaljšal zivljensko dobo, če bi se začela notranjost ločevat, ampak verjetno boš prej upgrejdal cel sistem, predn bo do tega pršlo.
| » | Zakaj so baterijski hranilniki prava stvar (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 154387 (1177) | deco16 |
| » | praznjenje gel baterijeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1111 (796) | iloveboobz |
| » | Backup baterija za celo hišo? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 13855 (11083) | TESKAn |
| » | Kapaciteta akumulatorjev (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15040 (13767) | madog |
| » | Tesla predstavila baterije za napajanje hiše (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 55700 (41766) | Spajky |
