največji faili inženirjev pri vzdrževanju motorja
Evo ena tema, kako pri rednem vzdrževanju motorja enostavne stvari zakomplicirati do konca.
Prvi primer:
Honda nc 700s, in sicer menjava zračnega filtra, to mora biti enostavno, kajne (sploh če vemo, da je tank za gorivo pod sedežem in ne na klasičnem mestu) ?
Bonus: kje ima Honda blokado na 35 kW ?
Drugi primer:
(isto zračni filter, so šli v skrajnost)
Moto Guzzi Nevada 750
na tem motorju je vse ostalo zelo dostopno
Dajte še kakšnega.
  • spremenilo: sbawe64 ()
mr_chai ::
Vse to je planirano in niso krivi inžinirji. Krivo je vodstvo teh firm.
Tudi v avto industriji je ogromno tega da se demotivira domače mojstre in se čim več vozi na uradne servise.
krucymucy ::
Veliko teh japonskih mopedov ima zracni filter pod rezervoarjem.
Recimo CBF1000 (600, hornet ...) ima okvir recimo tocno na sredini, in pa vse obseno gor, tako da ze za menjavo sveck podres pol motorja, da ne govorim za nastavljanje ventilov.
Se pokrov za hladilno tekocino je pod rezervoarjem :)
Zmagovalec je BMW s svojimi bokserji. R1200, R1250 ... stator v menjalniku.
Stari R1200 do 2012 ga je imel na vrhu motorja.
  • spremenilo: krucymucy ()
twom ::
krucymucy je izjavil:
Ker stator se redno menja?
krucymucy ::
Ce ga prodas pri 50.000 je ok, nimas teh tezav.
Sicer pa na hondah je to kar redno ja.
twom ::
Sicer domnevam da si mislil alternator. Ker stator je nekaj drugega...
Sicer pa bolj napredni (avti) naj bi imeli alternatorje v menjalnikih. Pa večjo obremenitev ob zaviranju, namesto zavor.
Ena zanimiva:
na a.netu najdem 'Beta jonathan 350' (2004), Google v akcijo in najdem
https://forum.bjbikers.com/topic/52007-...
Kjer piše, da je notri
Agregat je originalni suzuki dr350
Na mcn.com najdem tole med komentarji:
https://www.motorcyclenews.com/bike-rev...
There is one big flaw with the DR350 - the counterbalance driven gear pin! On some models, instead of a stepped recess for the pin, they drilled the hole the same size all the way through. This allows the registration pin to move away from the gear and the gear now moves freely and BAM!!! . . . The counterbalance shaft is driven out the front of the engine case and oil everywhere. At minimum, you would have to pull the cylinder head to identify whether you had this problem or not. I didn't do that and 27,000km into a great upgraded bike and it exploded on me. There is information on this issue on the web, so look it up if you own one or are thinking of owning one. That said, I'd buy another if I had to, but I'd pull the cylinder to make sure the problem doesn't exist. I was lucky it happened at slow speed on a back road and not the freeway! Other than this potentially disastrous manufacturing flaw, the bike is bulletproof. Also, try and find another bike that has grease-nipples! That alone make this a "real bike".
Temu se je zgodilo enako
https://www.thumpertalk.com/forums/topi...
Pozor: ne pravim da ima tale iz a.neta zgornjo napako, je pa mogoče.
Kit za električno kolo (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )
Oddelek: Šport
1094228537 (6143) stratosD
Glasen menjalnik
Oddelek: Na cesti
355401 (4651) Valvoline
Nova politika BMWja - Mikrotransakcije (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
14133492 (27738) WizzardOfOZ
Popravilo starejše Iskra vbodne žage
224046 (3404) Kvinta
Kakšen old school avto bi vozili, če bi si lahko enega izbrali? (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
12846028 (35697) STASI
