Popravilo starejše Iskra vbodne žage
Imam probleme z Iskrino vbodno žago, kot lahko vidite in slišite na tem videu
Tole so pa še slike
Predvidevam, da je fuč ta 0.15uF kondenzator in/ali regulator obratov. Še kaj, na kar moram biti pozoren?
Šmorn ::
Krtačke mogoče?
Assass1n ::
Možno krtačke, tukaj sem jih označil obe se morajo lepo nalegati na rotor. Tudi bakrena površina naj bo lepa. ALi pa če je kje kaj odlomljeno, preveri da se vse lepo premika.
Kondenzator bi tudi zmenjal ker je počen, lahko da še dela.
  • spremenil: Assass1n ()
Krtačke so lepo gladke in lepo nalegajo na rotor. Sem pa našel načrte moje žage, zdaj moram samo ugotoviti, kje kupiti primeren regulator hitrosti, po možnosti pri nas.
https://spare-parts.perles.com/ bi lahko imel, ampak imajo pa minimalno naročilo pri 15€, kar se mi zdi veliko.
TheBlueOne ::
Jaz stavim na kondenzator.
Aston_11 ::
Če bi bil kondenzator, se ne bi niti zagnala?
15 EUR za stikalo, med temo ko so nove, ne vem, od 30 EUR dalje, ni ravno deal leta.
showsover ::
Ne, se mi zdi, da je en podoben primer že bil na forumu, pa je menda bilo vrženo vse proč navkljub morebitni čustveni (!?) vrednosti aparata. Takšne električne hobi zadeve dobiš dandanes zraven pralnega praška, bolj cenenega...
  • spremenilo: showsover ()
TheBlueOne ::
Aston_11 je izjavil:
Zna biti, da bi se vrtel motor, ce ne bi imel obremenitve in mu malo pomagas na zacetku.
showsover je izjavil:
Sem gledal, na bolhi se jih dobi za 20€.
Jaz sem bolj upal, da bi za par evrov dobil regulator in kondenzator. Na aliexpress se jih dobi za en evro, edini problem je, da so tam samo regulatorji z dvema žicama, jaz bi pa rabil takšnega s tremi.
https://www.aliexpress.com/item/1005001...
gost987 ::
Mel sem isto v okvari, na koncu je končala v kanti
[url=http://www.zasebnidetektiv.si/]
showsover ::
Ja, če imaš s tem veseljem, vsekakor, pri AE ne pozabi na frustracijo čakanja, v tem času, ko boš dočakal, boš verjetno že zaslužil za novo žagico (vzemi sicer s T vpenjalom, se da tudi s starim U, samo ni isto), jo kupil, razžagal z njo in tudi uporabil razžagano :-) Približno tako moraš interpretirati moderne razmere :-)
TheBlueOne ::
Sheteentz je izjavil:
Kaj pa je tretja zica?
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Kolegi, tole je univerzalni, serijsko vezani motor, tisti kondenzator je RSO filter (proti radijskim motnjam) in ta motor deluje načeloma tudi brez njega. Če so sščetke v redu (predvidevam, da so dovolj dolge in vzmeti pod ščetkami OK, da je pritiska na kolektor dovolj), potem je mogoče smiselno preverit upornost statorja in pa rotorskih navitij (je malo zamudno, a se da...). Po tem ti ostane res še samo regulacijkso - kontaktni sklop....
Jože
TheBlueOne je izjavil:
Nimam pojma o takih regulatorjih, imaš pa tukaj shemo, če ti bo kaj jasno.
showsover ::
Če bi imel kdo dve, tudi takšni hobi varianti in bi ti bil pripravljen eno prodati za 20€, kaj bi rekel?
Taip4n ::
https://www.hte.si/
https://www.ic-elect.si/
https://www.conrad.si/
TheBlueOne ::
Spregledal, da se gre za regulator. Jaz bi zamenjal najprej kondenzator.
Regulator mi izgleda, da ima razlicne diode za hitrost vrtenja. Ce je tako, potem nima smisla menjati, ker bi ti morda odpadla ena hitrost.
Kot je zapisal Barbarpapa2, je tisti kondenzator RSO filter in ni nujen.
Bom pa menjal z regulatorjem na 2 žici, sem našel obrazložitev glede tretje žice.
The old controller with 3 connection points is no longer available, the new controller only has two connections because the cable that was previously plugged into terminal 3 can be omitted without replacement. The circuit diagram would now be as follows: - Power cable in switch, parallel to it the capacitor - as before, the short cable from the switch to the 1 on the controller - as before, from the 2 on the controller directly to one side of the motor - from the other motor side Then there used to be a cable to the controller on 3, which can be removed, the other cable from the motor goes back to the switch and of course has to stay to close the circuit. Terminal point 1 is therefore the input to the controller when viewed from the switch, and 2 represents the output. On the spare parts drawing of the GST 85 PE you can see the circuit diagram at the top right - the slots 1-3 and the cable pos. 136, which must be removed, are clearly visible there. - Article no longer available - no alternative article known.
TheBlueOne ::
Ni nujno:
Run capacitors
Some single-phase AC electric motors require a "run capacitor" to energize the second-phase winding (auxiliary coil) to create a rotating magnetic field while the motor is running.[3]
Run capacitors are designed for continuous duty while the motor is powered, which is why electrolytic capacitors are avoided, and low-loss polymer capacitors are used. Run capacitors are mostly polypropylene film capacitors (historically: metallised paper capacitors) and are energized the entire time the motor is running.[1] Run capacitors are rated in a range of 1.5 to 100 uF, with voltage classifications of 250, 370 and 440 V.[1]
If a wrong capacitance value is installed, it will cause an uneven magnetic field around the rotor. This causes the rotor to hesitate at the uneven spots, resulting in irregular rotation, especially under load. This hesitation can cause the motor to become noisy, increase energy consumption, cause performance to drop and the motor to overheat.[3]
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Kolega TheBlueOne, to, kar si objavil, velja za enofazne asinhronske stroje. Ta elektromotor v žagi pa je t.i. "univerzalc". Asinhronci imajo načeloma rotorje brez kolektorjev in krtačk, navitja so samo na statorju. Tale pa ima mavitje na statorju, ki je zaporedno spojeno na ščetke, ki napajajo navitja na rotorju. Tak motor deluje brez vsakršnih kondenzatorjev, univerzalni mu rečejo zato, ker bi lahko delal tudi na enosmerno napetost...
Tako da tisti kondenzator oziroma filter za delovanje ni nujen, je pa priporočljiv, drugače ga bodo preklinjali vsi, ki v okolici poslušajo radijo preko zračne antene...
Jože
seminal ::
Mogoče malo nesramno ampak theblueone nevem zakaj pišeš o zadevah, ki po vsebini tvojih odgdovorov še samemu sebi ni jasno... Stikalo je navadno dvopolno, da ziher izklopi fazo, bilo kak obrneš vtikač, regulacija hitroti je pa narejena s tiristorjem... simpl zadeva. In ja ti je že barbarpap povedal da kondenzator ni važen za delovanje, ampak je važen za to da ga lahko sploh dajo na trgovske police in ga lahko prodajo.
Avtor teme, poglej ampak previdno, ko stisneš stikalo če lepo prevaja na drugi strani 230V, te je stikalo ok, potem pa odpri še regulator, lahko da ni stika, lahko da je kaj prebilo... pa daj kakšno sliko.
Preverjanje upornosti statorja in navitja, seveda lahko da vidiš če je kje prebilo. Ampak če žago kar redno uporabljaš, raje po novo :) tole pa malo za raziskovat.
Sem že sam prišel do zaključka, da bo treba nabavit novo stvar. Ni to vorwerk sesalec, kjer nadomestnih delov kar mrgoli na ebayu. Regulator sem odprl, pri tem sem ga tudi uničil, ker sem potrgal neke koščke plastike, in zdaj stvar noče nazaj skupaj. Sem iskal takšen regulator, vendar ga ne najdem, čakat par mesecev na aliexpress je pa tudi preveč.
Mika me ena od teh Lidlovih zadevic, ker imam doma že kar nekaj Parkside 20V naprav in baterij. Za občasno žaganje čisto dovolj, ne rabim Makite ali DeWalta.
Tale ima tudi nastavek za sesalec
Tale pa deluje celo kot jigsaw ali sabresaw
Kvinta ::
Vrži vstran pa kupi eno tako poceni za 25€ v Bauhausu sem žagal 3 mesce vsak dan po par ur z eno tako vbodno žago pa ni crknila.
A.C.A.B
Napajalnik 12V DC 400W
72035 (1821) Mr.B
Ojačevalec za Logitech Z5500 5.1 zvočnike
Oddelek: Zvok in slika
283827 (3010) Tomson
Čipiranje (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
9525144 (21686) GenZNPC
Koračni motor
122054 (1725) vres.ales
Playdate, ročna konzolica za hipsterje
Oddelek: Novice / Konzole
106194 (5583) jype
