Forum » Loža » Izolacija starejše hiše
alekskac ::
Predstavljaj si, da razdreš kanalizacijsko napeljavo ... In potem 3 mesece lahko hodiš srat v dixija.
Ali ti pa Arhej d.o.o nekaj takega naserje v poročilo o izkopavanjih:
Pri številčno slabi zastopanosti prazgodovinskih in rimskodobnih najdb sicer velja, da je
na podlagi enega odkritega odlomka že mogoče utemeljeno sklepati na prisotnost sledov
človekovega bivanja na mestu ali v bližnji okolici mesta najdbe.
Najdejo eno škrbotino nečesa, in si zajebal še vse sosede zraven.
- spremenil: alekskac ()
Ali pa preprosto tega ne prijaviš. Se tudi dogaja.
Zakoplješ nazaj in modro molčiš.
Muzeji imajo že cele gore te razbite lončevine po skladiščih muzejev, bi lahko to vse skupaj zmetali ven, ker nima neke vrednosti, niti znanstvene.
Pač hoarderji z diplomo...
JohnyQ ::
Še eno vprašanje, kako pravilno izvesti ponikalnico, na kaj je treba bit še posebaj pozoren ?
Trenutno ugotavljam, da če bom delal hidroizolacijo in drenažo, da bo to treba narediti neko ponikalnico, ker vsi odtoki meteorne vode so na višjem nivoju.
Bo 4m stran od hiše zadosti?
Pa 1m široka betonska cev, globine 2m, nasuta z šodrom.
Tako so mi predlagali majstri ali "majstri".
4m je dovolj, če imaš plac, jo daj še dlje
. Voda blizu bajte ni v redu.
1m široka, 2m dolga cev je overkill plus težka za montažo in dostavo... Sam imam 60cm, odvisno pa je od velikosti strehe... Za nadstrešek sem dal samo 50 cm...
Kar se globine tiče, pa dokler pač ne požira vode, zna biti globina 2m premalo. Zlij vedro vode in opazuj kako hitro požre...
Meni je bagerist skopal premalo, globje niti ni mogel iti, na koncu zmetal ven še za pol metra globine gline... Ki je seveda slabo požirala...
Sam sem betonsko cev še naluknjal, da lahko ven teče tudi pri strani... Noter je pa kamenja samo toliko, da stabilno stoji...
alekskac ::
Odvisno koliko mora največ požret. Omenjeni scenarij je najbrž ocenjen za brežino, s katere mora drenaža prestrežt (in koliko hitro je teren to sposoben požret); in je potem zarad varnosti ocenjen volumen 1500 litrov, z veliko rezervo. Drenaža odnaša vodo nekoliko počasneje kot je sam padavinski režim, in iz tega naslova morda lahko daš manjši volumen. To ti običajno izračunajo inženirji v podjetju kjer prodajajo ponikovalne košare ali jaške.
Za našo hišo, ki ima v ozadju brežino, ima sama ponikovalnica okrog 600 (2x300 litrska košara) litrov volumna, v osrednji Sloveniji - tako za ilustracijo. To je manj ko polovica predlagane ponikovalnice. Razen če bo not speljano še kaj dodatnega? Mala čistilna naprava, recimo? Odstranili so pri izkopu za vgradnjo naše ponikovlanice tudi nekaj večjo količino ilovice in namesto te zemljine nasuli drenažni prod. Zaenkrat požira BP, čeprav sem bil malo skeptičen zaradi okoli ležeče ilovice.
JohnyQ ::
Še ena mogoče banalna.
Ograja na balkonu se montira po izdelavi fasade in izolacije balkona ? Je kaka razlika med tem ali je montirana v čelo balkona ali od vrha v ploskev ? Dal bom pa čist neko preprost inox ograjo.
Aja pa kako je z pritarjevanjem ograje na zid, če zavrtaš vijak skozi vso izolacijo v steno, narediš krasen toplotni most, ali ni panike ?
Dajte že no mir s temi toplotnimi mostovi. En šrauf bo toplotni most?!?!? HAloooo?!?!?!
Posnemi bajto s temo kamero, pa boš videl, da gre največ toplote ven preko oken, tudi če imaš troslojna s plinom.
Zna biti pa balkon precej večji toplotni most kot tisti šrauf za pritrditev ograje...
Bolj je težava, da ograja privijačena na fasado(EPS) nima dovolj trdne podlage.
Grinmiir3 ::
GIZ PFSTI – Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij svetuje marsikaj v svoji tehnični smernici.
https://www.saint-gobain.si/documents/t...
Pač toplotni mostovi vedno so. Vendar jih je dobro narediti čim manj in če že so, da se jih ustrezno sanira.
Grinmiir3 ::
Zahteve glede toplotne zaščite postajajo strožje Zato je treba tudi pri montaži dodatnih elementov na že izvede-
ni fasadni sistem, kot so poštni nabiralniki, nadstreški ali ograje, čim bolj zmanjšati možnost, da s tem ustvarimo
toplotne mostove Pri tem se uporabljajo posebej za ta namen razviti elementi, ki so neoporečni z vidika grad-
bene fizike (toplotna prevodnost < 0,06 W/mK) in imajo visoko trajnost („odpornost proti trohnenju“) Ti elementi
dobro prevzemajo obremenitve z minimalno možnostjo za nastanek toplotnega mostu Običajne gradbene re-
šitve iz kovine ali lesa ne izpolnjujejo teh zahtev
Detajlne rešitve je treba zasnovati že med načrtovanjem fasadnega sistema Člani GIZ PFSTI ponujajo rešitve z
vrsto dodatnih elementov za montažo v fasadni sistem
Poznamo tri načine montaže elementov:
● montaža v samo izolacijo:
zgolj za obešanje lažjih bremen;
● ločena montaža na podlago:
glede na vrsto fasadnega sistema lahko prevzemajo lažje ali težje obremenitve;
● naknadna montaža:
v odvisnosti od fasadnega sistema lahko prevzemajo lažje ali težje obremenitve; elementi se vgradijo na že
gotov fasadni sistem Pri tem moramo paziti, da so vsi preboji skozi sisteme ometov po montaži zatesnjeni
Nekaj govori ampak nič ne pove.
JohnyQ ::
Mene zanima kako se to v praksi izvede.
Sej bodo to delal majstri, sam vedno rad vsaj malo vem o nečem, ker današnji majstri so ponavadi bolj "majstri".
mirator ::
Če gledaš skozi toplotne izgube, potem en vijak pač ne pomeni nič omembe vrednega. Če pa pomisliš, da se ti okoli tega vijaka začne delati plesen pa že pridobi na pomembnosti.
JohnyQ ::
In pravila izvedba potem je ?
Berem o nekih elementih ampak nikjer ne najdem kaki so ti elementi, kak link na dejanski izdelek, da si pogledam to.
Ja, iz 0,01% se pomembnost podvoji, na 0,02%. Ker ne vem zakaj bi nekoga motila plesen, tudi če se res pojavi, zunaj oz. v fasadi okoli enga vijaka.
Bolj je vprašanje, ali bo zaradi kondenza vijak prerjavel v 10-ih ali 20-ih ali ... letih.
Pa od kod bo prišla vsa ta vlaga? Sej bo na zunanji strani madona.
Jaz imam celo streho iz kovine, pa še ni prerjavela...
Če ne kupuješ vijakov Zastava, bi morali zdržat en cajt. Verjetno dlje kot mi.
- spremenil: Utk ()
JohnyQ ::
Dejmo pustit to.
Bistvo je ali se rabim kaj brihat za ograjo preden mi naredijo fasado ali ne ?
mirator ::
Mislim, da si se po informacije obrnil na napačen forum. Mogoče bi dobil bolj verodostojna mnenja na forumu PSS ali pri strojnikih. Tukaj si sedaj dobil mnenja, da te mora ful skrbeti do tega, da ne kompliciraj. Torej si tam, kjer si bil.
133780 ::
Ne ljubi se mi vsega brati.
Najmanj dela izgleda vrstni red fasada, keramika, ograja - ker ni potrebno nič abdekat in posebej pazit in oblikovati.
Pač dovolj dolge inox vijake, verjetno brez molibdena, na koncu mojster zasilikonizira, da se še vse 'zatesni'.
Ali pa nekaj mm proč od fasade, da ostane čisto nedotaknjena...
Zapiralni čepi v brušenem ročaju, 'konzole' in strebrički po balkonih v nulo, rozete in to, če je dovolj trdno.
Material pač čimbolj okoljsko vdržljiv ob najmanj dela, da ne trpi trolanje po internetih.
energetik ::
Ta zaščita kulturne dediščine je eno tako sranje, da bi tiste fikuse morali konkretno omejiti...S tem se absolutno strinjam. Ne more bit pol SLO muzej, no. Žličkarji so se absolutno preveč strgali s ketne. In potem imamo na kupe starine, ki se je ne sme izolirati. Pol LJ so ogromne, prastare, potratne bajte, a hkrati nam pridigajo o zelenem prehodu.
vires in numeris
Prej ali slej bo to en 'orenk' potres rešil tudi ta problem.
Je pa jeba, ker bodo takrat padli tudi nekateri bloki 'iz papirja'.
- spremenilo: sbawe64 ()
Bici__ ::
Nove se podirajo ?
Glede starih bajt, ki so preživele 200 let, vidiš samo tiste ki so to preživele. Ostalih 90% ki niso jih pa ne vidiš
Pod balkon ponavad pride 5 cm grafitnega stiropora. Drgač maš hladilno rebro. Ki hladi res dobro, pol bajte.
LOL. Če je bajta stara 200 let, in je preživela do zaj, pomen, da so uni kamni brez malte dobr zloženi skup.
- spremenilo: Telbanc ()
JohnyQ ::
Kaj pa za klimo, se splača dat kako konzolo na steno kot predpripravo za klimo ?
Ali se pač enostavo kasneje obesi vse skupaj na tako dolge vijake da pridejo skozi stiropor do stene?
Če že predpriprava, potem narediš še preboj za cevi, elektrika, cev za odvod kondenza,....
Twixz ::
A kdo ve bolj točno, sicer piše nekih 50%, kako je z ekoskladom pri fasadi? Dodatno izolacijo bi dal na hišo letnik '84, trenutno je gor našpricana tista mešanica ki so jo včasih špricali, stiropor, vlakna, 10 cm.
Kvadratura je cca. 200 m2.
koli99 ::
Imas v dokumentu na ekoskladu razlozeno kako se izracuna nova, oziroma stara + nova. Za subvencijo rabis kvocient pod 0,2.
Pazi, fasada mora biti izdelana po fasadnem sistemu (certificirani materiali, sidra, mrezica, zakljucni sloj, etc..), ne samo da je debelina izolacije prava. Torej ce delas sam oz. izvajalec ne sledi navodilom dobavitelja fasadnih sistemov, subvencije ne dobis. Slikati moras vsako posamezno fazo in dati kot priloga.
Jaz sem vlogo dal za zakljucena dela konec novembra, konec januarja odobrena subvencija, konec marca izvedeno placilo. Dobis 25€/m2 oziroma do max 30%.
Twixz ::
To lahko polovico diplome narediš zraven ko iščeš vse kar rabiš.
In potem še celo vmes nekje link do svetovalca ki ti to malo bolj po domače razloži. Bom šel to vprašat, da vidim na čem sem. Ker na te formule in to se ne spoznam res nič, bolj kot gledam manj mi je jasno.
Aja pa še link za vse ostale, ki bi mogoče rabili:
LINK za posvet glede ekosklada in fasad
koli99 ::
Ma sej ni tako zapleteno. Recimo, izolacija fasade ki si jo mislil dat je 10cm beli stiropor, kateri ima toplotno prevodnost 0.039 W/mK. Ce delis toplotno prevodnost s debelino dobis; 0.039/0.1=0.39, torej ekosklad subvencije ne dodeli ker si nad 0.2.
Ce vzames grafitni stiropor s toplotno prevodnostjo 0.031 in debelino 16cm prides do kvocienta 0.19, torej subvencijo dobis.
Zdaj ce zelis izracunati z obstojeco fasado moras najprej ugotoviti toplotno prevodnost sloja katerega imas sedaj...
Twixz ::
Kako pa ugotovim to? Če niti ni po platah gor dano ampak našpricano. Plus to, da se včasih spodnja etaža ni izolirala in je spodaj samo nek zaključni sloj.
Okna smo menjali 5 let nazaj, trenutno razmišljam o menjavi ogrevanja in fasada. Za ogrevanje dobim ekosklad, če bi pa še fasado dobil bi blo pa res super.
koli99 ::
Uf tle ti pa ne znam pomagat ce ti ne ves kaj imate gor... ekosklad bo dal subvencijo samo ce bo po vsoti izolacij kvocient pod 0.2. Ce ne ves kaj imas ti morda ne bodo steli nic oziroma kot da dajes na zid; na tebi je da jim dokazes kaj ze imas gor.
Najboljse da poklices na ensvet in vprasas, so prijazni in znajo svetovati.
Twixz
Poenostavi.
Vzemi opeko + 1 cm belega stiriporja in iz tega izračunaj.
V praksi bi jaz dal grafitni stiropor +16 cm.
Poenostavi.
| » | Fasada na hiši - obnovaOddelek: Loža | 4760 (605) | Zvezdica27 |
| » | Fasada (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 42157 (7248) | JohnyQ_ |
| » | stara hiša in prenova ter klimatizacija, prezračevanje, vlaga... (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 38028 (13867) | novak-t |
| » | Gradnja hiše (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 54566 (24033) | edi123 |
| » | Nakup hiše (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 79939 (55204) | Matejjjjj |
