Davek na premozenje
Davek na premozenje
3 4
5
Jeffreyy je izjavil:
delavec44 je izjavil:
matobeli je izjavil:
tako, odprava dedovanja bi rešila praktično vse težave.
Normalno. Bomo pač že za časa življenja vse prepisali (prodali) na potomce. Problem?
Ni malo ljudi, ki so pokazali pred kratkim, da jih je precej strah, da jih bodo lastni otroci zmanipulirali v asistiran samomor. Strah, da jih vržejo ven, ko jim prepišejo, ne more biti dosti manjši. Ali pa direktno, da jih po prepisu evtanazirajo.
Sicer ni nekega dobrega razloga, da bi se dedovanje ukinjalo, ko lahko npr. bolj na mehko obdavčiš tudi 1. dedni red, ki zdaj ni. Spet pa ni treba fantazirat, da ne bi bilo nobenih težav, če bi se dedovanje ukinilo, in da bi se vse lepo gladko prepisovalo.
Potem si zavozil kot starš.
Ja, se strinjam. Če se bojiš, da te bodo potomci evtanazirali ali vrgli iz nepremičnine, si res zavozil kot starš. In takih ni malo in se pretvarjat, da jih ni in da se država ne bi polastila nobene nepremičnine, če bi ukinili dedovanje, je pač neumno.
Pa ne samo v teh primerih, saj ni vsaka smrt predvidena. Lahko nepričakovano umreš v prometni nesreči, boš pred vsako vožnjo prepisal nepremičnino na potomce? Ne boš, torej, da "ni problema", če bi se dedovanje ukinilo, je res tako slaboumna izjava, da bi bolj težko bila.
Saj jaz se ne strinjam s tem, da se dedovanje ukine. Sem samo izpostavil en obvoz, ki seveda ni 100%. In če lahko eni obvozijo, drugi pa ne, itak pade na ustavni presoji.
Tisti problem si pa narobe razumel. Jaz nimam problema s tem, da za časa življenja kaj prepišem potomcem. Bolje kot da se potem skregajo na zapuščini, kar pri nas tudi ni redek pojav.
Jeffreyy ::
Sem razumel, da nisi za ukinitev dedovanja (in da tudi matobeli ni), zmotilo me je obešanje na ta slab obvoz, v smislu "mala malca". Da ta obvoz ni 100 %, je zelo milo rečeno, ko pogledaš širšo populacijo, mogoče še 50 % ni. Glede ostalega se pa popolnoma strinjam (da je to že danes najbolj pametno in smiselno).
  • spremenil: Jeffreyy ()
matobeli ::
Ukinitev dedovanja ima seveda cel kup slabih opcij, recimo ta da umreš nenadno, recimo pri 35 v prometni nesreči, nase maš napisana bajta in en par mejhnih otrok in ženo ki ostanejo brez vsega čez noč.
Bi pa komot imeli davek na dediščino kot ga poznajo v nekaterih državah.
Skratka, vodilo bi moralo bit da se iz premoženja pobere več davkov in se s tem razbremeni gospodarstvo.
  • spremenilo: matobeli ()
mirator je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Ma kaki, saj ne bi nobenga deložiral... pač če ne bi plačevali davka se jim po smrti odvzame nepremičnina in da na dražbo, namesto da dediči fajn pokasirajo...
Torej penzič naj plača oskrbo ki jo DANES RABI,
Nekaj je pri tebi šlo hudo narobe. Ali ne boš imel kaj za podedovati pa te daje prislovična slovenska lastnost, ali pa si povsem skregan s starši.
Daj raje svojo energijo v nekaj, da boš kaj ustvaril.
Ce bi kaj poznal bi vedel da sem jaz veliko dobil pa se več bom dedoval
Jaz tu pisem kaj bi bilo smiselno ce hocemo da bi aktivno prebivalstvo imelo vec
matobeli ::
Dokler si seveda aktivno prebivalstvo. Ko boš enkrat penzič bo pa druga zgodba pela.
Saj imamo davek na dediščino. Imenuje se zapuščinska taksa. Ni zanemarljiva.
Kolikor je imel za povedati čez penzioniste, ne vem če mu bo vest dopuščala, da bi sam to postal.
velikBrokoli ::
Davek na dedovanje ze imamo :)
https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogod...
Ales78 ::
Zanimivo, kako se fašisti, zatekajo na dedovanje, izgleda kot, da niso ničesar konstruktivnega dosegli v svojem življenju,
so socialni problem, hkrati pa jim je edina možnost za preživetje dedovanje od ljudi, ki so svoje življenje realizirali v
socializmu.
Ampak, da bi priznali, da nimajo v trenutnem sistemu nobenih možnosti, v socializmu pa so starši dosegli več kot sami, to
pa ne - rabijo korupcijo fašistične vlade, da bodo lahko kakorkoli uspešni.
Ne pozabimo, da je indeks korupcije, pod katerkoli SDSovo vlado narasel, skratka, koristi pod fašisti imajo primarno barabe.
Jeffreyy ::
Ga imamo, ne imenuje se taksa, imenuje se davek na dediščino, samo 1. dedni red ga je oproščen. Taksa pa se je meni zdela zanemarljiva par let nazaj, po spominu nekje 1-2 %. Še bolj je pa zanemarljiva v familijah, kjer se kregajo o dediščni na polno in jim na koncu sodišče razreši zadevo za dosti manj kot to, koliko premoženjske škode si dediči med sabo delajo (oz. bi si še naprej delali).
Tu je lih fora ce bi nam država manj jemala in več puščala od svobode do vsega ne bi rabili toliko ce sploh kaj medgeneracijskega solidarnosti
Tako bi vsak pisal svojo usodo sam, zdaj pa nam jo drzava
Penzici imajo ogromno nepremičnin ker jim država torej delovno aktivni placujemo oskrbo in zdravstvo ampak to ustvarja probleme in zdaj bi problem zaradi državnega načina medgeneracijskega kraje spet reševali isti ljudje z novim zakonom
To je tipičen modus operandi vlad ki se vsiljujejo v lajf ljudi da bi naredili odvisno prebivalstvo od državnih služb namesto samostojno čim manj odvisno
Ob kregu te zapuščinsko sodišče precej hitro usmeri na tožbo in tam seveda plačaš dodatno vse stroške in odvetnika.
Sem pa takoj za, da namesto takse zaračunajo dejansko delo po urah. V mojih primerih bi se precej splačalo.
Jeffreyy ::
Kar je čisto prav, sem slišal tudi ene par zgodb, da si marsikateri napihnjenc ravno zaradi tega ekspresno na zapuščinski premisli in se hitro uredi, čeprav se prej niso strinjali.
Jeffreyy ::
Bi si pa tudi lahko znižali takso, če bi se več stvari prepisalo pred smrtjo, pa bi jih manj ostalo za zapuščinsko, kar si zgoraj namigoval, da je mala malca. Očitno ni šlo.
Furbo ::
Ja, ker toliko ljudi kar upa prepisati vse na nehvaležne froce, ki jih takoj po prepisu sterajo ven.
Yossarian ::
Samo za en info: taksa za vrednost zapuščine od 90.000 - 100.000 € znaša 684 €, za vsakih 10.000 € gor ali dol (od 50.000 € dalje, do 50.000 € so razredi drugačni, drugačni so pa spet od 1,000.000 € dalje) je en razred vreden 27 €.
Procentualno je cca 1-2 % primerov takšnih, kjer se dediči fajtajo za zapuščino, vse ostalo poteka mirno, ali po zakonu, oporoki ali po dogovoru.
Ales78 ::
Mato989 je izjavil:
In ravno tukaj je tista fora, ki je ne razumeš.
Če bi država puščala takim, kot si ti, več svobode, bi tekali naokrog s sekiro in pobijali upokojence.
Goljufali, ropali, kradli,... sam si najboljši primer, zakaj je svobode manj.
Recimo kriptovalute so lep primer, kjer je bila dana svoboda, kaj se je zgodilo? Čisto vsaka finančna
goljufija je bila izvedena, kar jih obstaja, za npr. pump & dump bi šel pri delnicah igrati klavir.
Podobno kot se človek čudi, ko je ravna cesta, sredi polja, in znak za omejitev 60. Zato, ker bi sicer
kreteni tam vozili 120.
Skratka, ne pritožuj se zaradi omejitev, katerih si sam razlog.
Ales78 je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Če bi država puščala takim, kot si ti, več svobode, bi tekali naokrog s sekiro in pobijali ljudi.
Goljufali, ropali, kradlji,... sam si najboljši primer, zakaj je svobode manj.
Samo neumni so padali na te fore :)
Vedno v zgodovini pa gre denar od neumnih k pametnim na prostem trgu to drži, ampak tako vsaj vidimo kdo je neumen.
Ales78 ::
Mato989 je izjavil:
Ales78 je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Mogoče, ampak s preveč svobode, gre od manj pokvarjenih, k bolj pokvarjenim. Zato te pa moti.
matobeli ::
Pametni ne rabijo izkoriščat neumnih.
Sploh pa se jim reče izkoriščevalci in ne pametni.
Predpostavka za postat izkoriščevalec je narcistična osebnostna motnja, ki se nato razvija naprej v ostale škodljive oblike obnašanja.
In najmanj kar si morate egoistični izkoriščevalci želet je odprta država, ker pol bo vsem moralno dovoljeno počet to kar vas dela posebne.
David Mayer ::
Furbo je izjavil:
Če ne znajo svojih pravic zaščititi, to stari tudi zaslužijo, še prej! Čisto informativno me zanima, kdaj in kolikokrat se je zgodilo (v resničnosti, ne na forumu), ker preužitki in podobne zadeve so ekstremno stare, v ZK je vpisanih veliko pogojev pač do doživetja prenositelja. Sicer pa, v drugi temi nektari pravijo, da ljudje omejujejo svoje izredno sposobne froce v suženjstvo, ker jim uredijo/prepišejo nepremičnine - ker očitno nikakor se tem nepremičnin ne da odpovedati, preložiti ali oddati v najem.
Zgoraj sem dal predlog obvoza, če bi dedovanje ukinili. Tudi prepis ima stroške, primerljive s takso na zapuščinski ali pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Tako da v trenutnem sistemu je precej vseeno.
Jeffreyy ::
Mi smo (iz spomina) imeli procentualno nekaj nižje stroške s prepisovanjem dela premoženja kot s sodno takso drugega dela premoženja. Ja, dokler je sodna taksa zanemarljiva, je dokaj vseeno, zato pa pravim, da je zanemarljiva. Pri vas ste jo pa tudi zanemarili, ker "je precej vseeno", ne vem, če je treba še kaj dosti dodati.
Jeffreyy ::
Yossarian je izjavil:
Hvala za info. Torej lahko celo manj, kot sem imel v glavi.
Verjetno so tu mišljeni samo tisti primeri, kjer se dejansko še potem tožarijo (torej sodniku ne uspe z osnovnimi argumenti na prvi razpravi), ne pa tudi tisti primeri, kjer nerazumne dediče hitro podučijo o zakonodaji, umirijo, "prestrašijo" z dodatnimi stroški tožb, cenilcev, torej z osnovnimi argumenti hitro prepričajo, da se ne splača komplicirat, tega je po mojem veliko več. Zaradi tega se mi zdi tista taksa drobiž. Proti davku (ki ga plačajo tisti izven 1. dednega reda) je pa sploh drobiž.
kamiKaZaA ::
Vidim, da v tej temi debatira ena oseba z dvema nick-oma. Namreč Ales78 = Jeffreyy, če je slučajno kdo spregledal ta moj komentar, kjer se je kopriwa ujela v past:
https://slo-tech.com/forum/t804621/p866...
Toliko samo, ker mi je smešno in hkrati bolano, da sta profila razkrinkana, pa uporabnik še kar uporablja oba profila hkrati pri debati.
Saj če je komu jurja+ takse za 2x 1 urno razpravo malo, mi lahko komot nakaže.
Glede na to po koliko so nepremičnine ocenjene po gursu, prideš hitro na precej več.
Jeffreyy ::
Je malo glede na premoženje, ki se deli, je malo glede na davek (ki ga plačajo izven 1. dednega reda), pa očitno je tud malo za tiste družine, ki se ne potrudijo, da bi nekaj od tega prihranili s prepisom pred smrtjo, in se izognili deljenju večjega premoženja na zapuščinski.
Jeffreyy ::
kamiKaZaA je izjavil:
Za neumne teze o forumaših imaš moderatorsko temo.
Mato989 je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Mah neumnost jaz sem ze davno povedal edino smiselno obdavčitev ki je neizogibno in ki bi dejansko prisilila velik premik ljudi na lokacijo katero si zasluzijo
Naredit davek na 1 procent na povprečno prodajno ceno v tisti občini plus sosednje
In uredit prispevke na place in davek na place tako da se povprečna plača dvigne za 250 eur na mesec
Torej če 2 živita v lj v 500k vredni nepremičnini in oba delata dobit 6k več plače ce imata povprečno placo
Ce upokojenec živi not pa naj proda in gre v cenejso
To bo rešilo 90 postov tezav in dvignilo bi place i nagradil ffolk ki živi skupaj v primernih nepremičninah glede na prihodek
Pravkar si nagradil Blackrock.
Zakaj že? vsi zaposleni ki živijo v primernih fletih bi bili na boljšem... trpeli bi samo samski v prevelikih in starci, ti pa naj prodajo in grejo v ko-bivanje 4 penziči v 1 flet ali bajto
Te po tvoje ti. penziči imajo to za financiranje lastnega obstaja. V končni faz so to kupili, ker je ceneje kot biti v najemu, itd... Ko ne morejo več, država oziroma otroci tako ali drugače prevzamejo...Tako da tvoja rešitev ni potrebna. Da obstajajo izjeme, samo za te probleme mora rešitev/ukrepati CSD.
Poglej ena upokojenka z 600 eur penzije pac nima kaj zivet v nepremičnini vredni več kot 100k
Poznam pa primere ko živi gospod star 80 let ki ne more vzdrževati in nič bajte ki je ocenjena 290k eur na parceli cca 2.500m2
Take ljudi je treba davčno spodbudit da se najdejo 3je 4je ki so eni tudi mlajši in skup pac zivijo
No v kašni nepremičnini pa miliš da lahko živi. V končni fazi, zagotovo ni bila nepremičnina vredna 200k€ ko jo je kupila.
Seveda jo lahko proda, če kje to njena želja. V končni fazi je nakup nepremičnine investicija, ne glede na mentalne kolobocije nekaterih. SPLOH KO JE jasno vsem dasi takrat v KRIZI s to investicijo v najslabšem možnem stanju, da bi to investicijo lahko prodal.
V kakršnikoli želi, če bo plačala za to davek... Dokler pa imamo shizofren sistem kjer omike v 300k vrednih nepremičninah dobivajo dodatke k penziji ipd... pa je pač tako kot je... ampak nihče noče tega uredit.
Saj načeloma je tako, taka oseba ne rabi nič prodat če ne želi, samo nehajmo jo subvencionirat pri penziji in pri vsem živem (od oskrbe naprej) dokler ima premoženje ali sorodnike ki jim je prepisala premoženje...
Mato989 je izjavil:
No v kašni nepremičnini pa miliš da lahko živi. V končni fazi, zagotovo ni bila nepremičnina vredna 200kEUR ko jo je kupila.
Sej ni nobene omejitve, da se obdavči nepremičnine. Boš imel problem pri tem , no pri vpeljavi le tega.. ?
Potem lahko ukinemo vse subvencije, v končni fazi socialna pokojnin , pa če smo že tako daleč tudi otroški dodatki in kmete, v končni fazi če nisi zmožen preživeti z lastnimi prihodki, pač nis del sistema… Sem prepričan da bomo tako prišparali morda mijarde … Poglej samo Ameriko, kako tam tako uspešno uspeva.
  • spremenil: Mr.B ()
Saj subvencije so v osnovi samo izkrivljanje trga in kupovanje volilnih glasov...
Če nekoga obdavčiš JURIJA in daš drugim 4im vsakemu 250 si izgubil 1 glas in dobil 4...
Mato989 je izjavil:
Ja sej vzemi Ameriški sistem, ta je med uspešnejšimi. Tam še niso dojeli da za delovanje je potrebno plačevati davke, in da kako se bo obnovila cesta, ni moj problem. No je pa tud res, da če bi skoraj polovica Američanov danes izumrla zaradi covid cepiva, bi le te(ta manjko) imeli nekakšnega vpliva na Ameriško ekonomijo, razen manj državnih uradnikov… kar je spet pozitivno
3 4
5
Napoved za odmero davka od premoženja - vložiti ali ne?
182221 (1708) MojsterX
Davek od premoženja
177448 (3102) Baja
Kdaj se bo spet splačalo kupit nepremičnino? (strani: 1 2 3 4 )
17457225 (33912) kriptobog
novo vrednotenje nepremičnin (strani: 1 2 3 )
14843306 (38290) buttcrack
