Forum » Loža » Katero potopno črpalko za deževnico
hbgqzR ::
Dober dan še enkrat... Pri 5m3 cisterni za deževnico (nazadnje, kar sem videl, je bila nekje 75% polna, zdaj je nekaj deževelo, verjetno je polna), katero potopno črpalko predlagate za zalivanje s 'pravokotnim' zalivalnikom (levo-desno) za kakšne 200m2 bodoče zelenice na terenu, ki je bila na novo splanirana? Trenutno so napovedi precej vroče, verjetno je smiselno počakati s setvijo trate (in zalivanjem) sicer do konca avgusta, ali? Računamo nekje 50-100€ za takšno reč, idealno je dražja z večjim popustom... Bi predlagali inox ali v celoti plastična, ker je v vodi. Se ugasne sama, če izčrpa vse?
- premaknil iz Kaj kupiti: bluefish ()
Highlag ::
Običajno imajo vse potopne vgrajene eno stikalo - zgleda ko en privesek ki ga zrak drži navzgor, ko se pozicija prevesi se črpalka ugasne.
Problem pri vseh teh črpalkah je predvsem črpalna višina. Vse imajo precej velik priključek za cev - tudi 2", priklapljamo pa gor 1/2" cevi. Tako je na sistemu precej izgub in zato ima na koncu 20m cevi voda zalo nizek tlak.
Tako da bi jaz najprej pogledal kako je s tem. Če je rezervoar 5m pod zemljo mora črpalka biti sposobna dvignit vodo vsaj 5m.
hbgqzR ::
Hvala... Je tole v redu, če iz 2" (maksimum fi pretoka) zreduciraš na 1/2" (na 1/16 pretoka ali kaj - pri isti moč se pritisk v cevi poviša)? Tudi hlajenje črpalke nič ne trpi za to? Reducir daš verjetno takoj na odtoku - da uporabiš 1/2" cevje? Pri nas je rezervoar ene 2m globok, takoj pod nivojem zemlje. Tole, kar smo naročili in plačali (nismo še prevzeli), sprazni 5m3 cisterno v vsega 25 minutah (glede na specifikacije) pri polnem pretoku, so lahko kakšne težave s cisterno (saj vgrajena je kot je potrebno, počiva na in obsipana je z rizlo)? Se da pri teh 'potopkah' kje nastaviti črpalnost - je reducir edini regulator (namesto 25min pač potem porabi 100min, če se ne kvari), pa to je še vedno preveč, tisti zalivalnik bo prek hiše škropil... Smo vzeli eno precej ugodno, da preverimo vse skupaj.
Tele 1" na 1/2" (ali celo 2" na 1/2") reducirje dobiš verjetno v večini trgovin s cevmi ali za vrtno tehniko?
PS: 1/16 maks pretoka, PI x r x r!!
- spremenilo: hbgqzR ()
hbgqzR ::
Malo sem že pozabil tele preračune glede ploščine kroga in to, ne morem več popravljati.
Fi je 2 x r... :-)
Se pravi, je presek 3.14 x (fi/2) x (fi/2)
Faktor pretoka in pritiska je potek kvadrat razmerja polovice reduciranega fi-ja? Tako nekako? Od daleč se zdi mogoče celo smiselno...
Torej se pri reduciranju iz 2" (maks fi) na 1/2" (normalno zalivalno cevje) potem podaljša čas iz 25 min na 400 min (16x) (nonstop zalivanja)?
Malo je boljše, ampak ni ravno neka hud naliv teh 6 ur škropljenja, odvisno od površine, sicer (naj bi bilo ene 200m2).
Povečan pritisk nič ne moti potopke, če je dimenzionirana za pretok 2" fi, verjetno ne, najbrž nisem prvi, ki to sprašuje?
Fi je 2 x r... :-)
Highlag ::
Pritisk se poveča predvsem v rotorju črpalke. V ceveh se ga ne čuti... Če imaš zahteve po višini in pritisku glej za večstopenjskimi črpalkami.
hbgqzR ::
Nimam, samo chatam malo. Kje se dobi nek normalen reducir iz 1" na 1/2" ali pa celo iz 2" na 1/2" ?
dvojka ::
5m3 vode boš oziroma bi moral na 200m2 zliti v cca 5 dneh tako, da na neko učinkovito zalivanje celotne površine v suši pozabi. Za štart trate bo sicer v redu saj se pazi, da je samo zgornja plast lažna (ne utapljat semena!). S sajenjem počakaj na oktober saj bo letos še kakšna vročina in z 5m3 ne boš nič rešil. Za en pršilec bo v redu čisto vsaka črpalka ampak za 200m2 ga boš moral kar precejkrat prestaviti. Pa vso srečo!
hbgqzR ::
Evo, to je ena od teh čarovnij, 1" na 1/2", če še kdo potrebuje, baje po tem grozno ni povpraševanja, ker potopna črpalka - duuuh? :-)
Črpalka, ki je v vodi in dela samo občasno je najslabša opcija. Hitro vdre voda vanjo. zato priporočam dvig črpalke na suho in potop samo, ko je v uporabi.
Oziroma naj bo v vodi več kot 1 teden brez delovanja.
hbgqzR ::
Ok, bomo pazili in črpalko 'potapljali' samo v času zalivanja, čeprav delovati zna kar precej, dokler je pač voda. Moram reči, da, če se bomo že spufali, se na sami potopki zagotovo ne bomo :-)
Kako pa je najboljše narediti, da ni vedno treba odvijati šravfov, dvigovati in podstavljati pokrova (npr. tole) - pod črnim vrhom zvrtaš luknjo in vstaviš neko kratko požirko za kabel in za električni kabel - pač v času delovanja?
Cene so pa šle v nekaj mesecih kar nekaj gor... Ali pa smo mi imeli nekaj sreče s popustom. Ali oboje.
DamijanD ::
Obujam temo. Zanima me kako je s temi potopnimi črpalkami pozimi, če so v cisterni, ki je zakopana v tla. Recimo, da če je cisterna polna je vrh vode pol metra pod zemljo. A je v takem primeru kaj nevarnosti zmrzali? Še najbolj me "skrbi" jašek na sredi cisterne, ki pa sega to vrha. Torej je tam cisterna brez "izolacije"
bauci ::
Imam betonsko cisterno 8000 litrov zakopano v tla. Od pokrova do gladine vode je cca 50 cm. Imam kovinski pokrov. Potopna črpalka je stalno v vodi sedaj že tretjo sezono. Vse dela bp in voda nikoli ne zmrzne.
Če je samo malo zemlje nad cisterno, potem se ne rabiš bati zmrzali. Okoliška zemlja dovolj segreva vodo.
Za jašek pa lahko odrežeš kakšen 10 cm stiropor, da paše vanj.
joez7 ::
Bolj te naj skrbi cev (še posebej če je ta nad zemljo), ta raje zmrzne. Sam rezervar in črpalka, pa skoraj nikoli. Itak jo maš pod zmrzalno mejo (50cm).
Če je alkaten ali vrtna cev, ji ne bo hudega.
Daniel ::
Ne bo težav. Zemlja tako globoko v zimah, ki jih imamo sploh ne zmrzne, tista majhna luknja v sredini pa tudi ne bo naredila neke težave, ker temperatura cele cisterne praktično nikoli ne bo šla pod ledišče.
DamijanD ::
Samo za info - sedaj imam senzor v cisterni - (pozicija tipala nekje na 1.5 - 2m pod zemljo) in v zadnjih dneh je temperatura vode padla na 5.9°C. Temperatura praktično ne niha. Sedaj me je sneg malo "zafrknil", ker imam nad cisterno zdaj 30cm izolacije, zanimalo me je kako bo v naslednjih, ko so napovedane temperature pod -10.
alekskac ::
Traparija. Jaz imam Gardena potopno pumpo stalno v štirni ene 10 let. Še vedno dela
Saj lahko še relativno dolgo dela, tudi če je vdor vode v sistem. Ampak vsakemu svoje, pač imej jo v vodi. Who F**king Cares.
Daniel ::
Zanimivo, nisem še slišal za primer, kjer je voda vdrla do napajanja črpalke in je le ta delovala še dolgo po tem. A si mogoče na DC 12/24V napajanju? Tudi pri nas imamo eno črpalko v majhnem jašku, da dviga odpadno vodo do greznice. Vsaka zdrži vsaj par let v vodi, potem pač menjaš. Imaš pa na drugi strani tudi profi sisteme za hišne vodovode, kjer so črpalke 24/7/365 v vodi in enostavno delujejo (pedrollo itd.). Nenazadnje ima tudi večina črpališč kanalizacij potopne črpalke, ki so celo leto v govnu in delajo.
Če je črpalka v vodi in dela vsak dan, ni nobenega problema, saj je narejena za to.
Če je pa v vodi "skladiščena" - obratuje enkrat na leto ali podobno, potem pa voda vanjo vdre prej, kot pri črpalki, ki redno obratuje.
alekskac ::
Točno tako obratuje. Leži v vodi 10 let, mogoče jo vklopim 5 krat letno ... Klamfe, v glavnem.
Karen ::
Jaz imam tudi podobno (zelena plastika plus inox, kupljena v lidlu), iz jaška črpa deževnico, tam 10let plus je že notri, večinoma v vodi, pač ko plovec pride na višino se vključi. Jo imam na svoji varovalki. Edino pozimi imam varovalko izključeno če se slučajno led naredi da ne pregori, pa potem vključim po potrebi, ampak lavfa v povprečju 1x na mesec. Kot je napisal predhodnik, klamfe.
No, jaz sem za studenec tuhtal, ali raje kupim potopno črpalko z nepovratnim ventilom in jo vsak dan vklopim takrat, ko jo rabim za zalivanje vrta in rastlinjakov, ali raje kupim zunanjo avtomatsko črpalko za zalivanje. Ker imam velike rastlinjake in vrt, sem se odločil raje, da kupim Scala 1 5-55 ... problem je bil, da nima regulatorja za pritisk, zato sem moral še dokupiti termostat, ker če ne je bilo preveč pritiska v ceveh in pištoli. Problem pri potopni je bil vedno, da so mi skozi vsa ta leta že 4 crknila in tudi preveč len sem bil, da bi vsak dan to vklapljal in izklapljal za zalivanje, pa še dosti vode bi šlo v prazno, saj moreš 30m potem še iti do pumpe, da jo izklopiš, med tem pa voda teče. Sicer pa imam studenec skozi zimo včasih še manj kot pol metra do vrha (je zravnan z zemljo), pa nikoli voda ne zmrzne. Tako, da si lahko brez skrbi, samo pač imej dol zaprto. Nisem nikoli bil navdušen nad potopnimi črpalkami, ker tudi v službi nam sta nam dve crknili ena za drugo.
Jaz imam samo en rosfrajnati debel izoliran pokrov prek dan, ki tehta 40kg, da ga je res zelo težko dvigniti (zaščita pred otroci), pa še v križu te skoraj prelomi. Nikoli mi še ni voda zmrznila notri, pa je že bilo skoraj minus 20 stopinj kakšnih 10 let nazaj. Če se pa bojiš, da bi ti voda zmrznila, pa naredi tako, kot sem videl pri enemu - čez pokrov je v velik nepremočljiv žakel vrgel polno suhe trave, in ga tako pokril, da je lepo ležal cel po pokrovu, tako se mi zdi, da je bil tudi varen pred mrzlim vetrom.
| » | Izkoriščenje deževnice (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 26082 (7022) | Grinmiir3 |
| » | Črpalka za vodo...Oddelek: Loža | 5175 (2503) | primoz4p |
| » | Namakalni sistem iz studencaOddelek: Loža | 1971 (1371) | FrRoSt |
| » | črpalka za deževnicoOddelek: Loža | 5263 (4912) | knap |
| » | Katero črpalkoOddelek: Loža | 4455 (4326) | mihec87 |
