Core i9-14900KS zmore 6,2 gigaherca
vir: Intel
Intel - Intel je lansiral procesor različice KS aktualne generacije, to je Core i9-14900KS, ki "iz škatle" v turbo načinu doseže takt 6,2 GHz.
Pri Intelu imajo zadnjih nekaj let navado pod pripono KS (kjer "S" pomeni special) prodajati posebej izbrane (binned) procesorje, ki lahko v načinu turbo na P-jedrih dosegajo najvišje frekvence med tovrstnimi izdelki. To je - brez ročnega navijanja ali rabe ekstremnih hladilnih postopkov, kot je tekoči dušik. Prejšnjegeneracijski Core i9-13900KS je tako dosegal 6 gigahercev, z aktualnim primerkom pa so lestvico postavili še 200 MHz višje. Za 100 MHz je višja tudi turbo frekvenca E-jeder, a razen tega je Core i9-14900KS v ostalih podrobnostih enak kot 14900K; se pravi s konfiguracijo 8P+16E, 36 MB predpomnilnika L3 ter integriranim grafičnim vezjem UHD 770. Zanj želijo podoben znesek kot za predhodnika, to je nekaj pod 700 dolarji (ZDA, brez davka).
Seveda gre v prvi vrsti za oglaševalsko potezo, kajti s prgiščem megahercev več pri manjšem številu skrbno prebranih kosov silicija neke bistvene spremembe ni mogoče doseči. To postane še posebej očitno, ko nasproti postavimo povečane zahteve po elektriki. 14900KS ima privzeto porabo (TDP) 150 W in "ekstremni turbo" profil pri 320 W, pri čemer lahko proizvajalci matičnih plošč te nazivne omejitve povsem zignorirajo in skozi mehanizem Adaptive Boost Technology porabo višajo, dokler je čip v varnih temperaturnih okvirjih, to je, do 100 stopinj Celzija. Za takšne podvige je seveda potrebno imeti primeren hladilnik, torej zmogljivejše vodno hlajenje. Aktualni čip je tako predvsem zanimiv pokazatelj dosega Intelove tehnologije proizvodnje Intel 7, ko imamo v rokah silicij brez napak.
Velja opomniti, da je 14900KS poslednji takšen primerek aktualne Intelove čipovne tehnologije, arhitekture Raptor Lake. Naslednja generacija, Arrow Lake, gradi na arhitekturi Meteor Lake, ki je bistveno drugačna in zanimivo bo videti, ali bo inženirjem sploh uspelo oblikovati smiseln izdelek vrste KS.
34 komentarjev
Ko imamo v rokah silicoj brez napak?
Tukaj gre za jedra iz sredine kolača.
So pa ta jedra enaka kot tista bolj proti robu.
Če je pa prisotna napaka se pa potem postopa drugače (odvisno kje je napaka).
Tako, da mi ni čisto jasno kako je ta del stavka povezan z novico.
Dober cpu, a rabi vodno hlajenje.
  • spremenil: mtosev ()
Aggressor ::
FireSnake je izjavil:
"Pri binningu samo fuknejo v škatlo čipe iz sredine rezine."
-FireSnake, 2024
en CRISPR na dan odžene zdravnika stran
filip007 ::
Igračarji gredo na 7800X3D tisti PRO, Bitcoin pa na 7950X zaradi AVX512.
Nevem Intel, predelava v grelnik vode, bi bil dražji, kot pa 200L boiler stane toliko.
Zero games, zero talk.
Aggressor je izjavil:
-FireSnake, 2024
Splošno znano je, da so jedra na sredini (tudi statistično) najboljša.
Tvojo neblouzo pa ne poskušaj pripisati meni.
Nikonja ::
filip007 je izjavil:
Aja ali pa igraš igre ali majnaš, nič ostalo ne obstaja?
Sej Alder Lake ima avx512 za polovico cene 7950X, in igričarji več profitirajo z boljšo grafično kot z dražjim cpu-om!
Ampak, če ne nabijaš igre 12 ur na dan in ne majnaš bitkonje (velika večina) Intel spet ima prednost v vsem ostalem. Glede porabe evo moj undervoltan 12700k žre celih 180W v turbo mode, v idle pa celih 15W, tolk o pečici.
14900KS pa itak obstaja samo zaradi podiranja rekordov, in če mu daš dol omejitev porabe žre potem krepko čez 300W in za to tudi vodno več ne pomaga...
Undervoltal si, zdaj pa to pečico predstavljaš kot referenco? Resno?
No, pa dajmo: moj 7900X ima MAX porabo 65W. Ob izgubi zmogljivosti od 3 do 5%.
Kako pa zdaj izpade tvoja 180W pečica?
Idle je pa skorajda nepomembno, ker računalnike imamo za delo. In zopet je to robni primer.
  • spremenilo: FireSnake ()
Assass1n ::
Jazon ::
Na Fudzilli so komentirali na sledeč način:
Tom's Hardware's tests show this chip consuming 31 per cent more power than its predecessor for a measly less than one per cent performance boost. Talk about diminishing returns
https://fudzilla.com/news/58638-has-int...
https://www.tomshardware.com/pc-compone...
Jazon: tega ne omenijo, ker tukaj se gre za marketing.
Še en članek na to temo:
https://www.anandtech.com/show/21298/in...
Nikonja ::
Zanimivo tukaj pa trdijo da potegne do 230W tvoj pa se čudežno ustavi na 65W in zgubi 3-5%!!! Good joke!
"In this same vein, we look at power numbers from the 7900X, which measuring direct gave us a 20-watt idle draw and a peak at 230 watts, which is the socket limit"
https://www.tweaktown.com/reviews/10193...
Ne nabijaj!
  • spremenilo: Nikonja ()
Sneki je fanboy in toliko ga je tudi treba resno jemati.
A skuri cca. 400 W za ta dosezek?
Jaz z napajanjem tega cpuja ne bi imel problema, ker imam 1700 watt napajalnik
V Blenderju porabi dobrih 90W več kot i9 14900K, povprečen gaming performans je caa. 1.2% višji.
IMO je model primeren za kakšne "influencerje", kateri želijo imeti najbolj vročo robo. :))
Dobra:)
Mtosev si ze ogleduje zadevo, da bo malenkost bolj izkoristil nesmiselno mocan napajalnik.
  • spremenilo: tikitoki ()
mtosev je izjavil:
Oziroma imaš kalorifer. :D
twom ::
Jarno je izjavil:
dobesedno :))
Nikonja je izjavil:
Ne nabijaj!
Dejstvo, ki ga ti prikladno izpustiš (ali pa zanj sploh ne veš) je, da na AM5 matični plošči ti poljubno nastaviš TDP. Da, poljubno. In jaz sem ga nastavil na 65W.
Tako, da ti ne pribijaj in se izobrazi ;)
MrStein je izjavil:
Kaj od napisanega ne drži? Razsvetli nas, prosim.
DamijanD ::
Na vseh verzijah ali samo boljših?
Wrop ::
To se je dalo že na AM4. Nastaviš TDP in čez to ni šlo.
Ja, rece se temu Amd Eco mode:)
We are fine without wings.
DamijanD je izjavil:
Tole pa ne bi vedel.
Jaz imam B650 vezno čipovje.
Torej na B650 zagotovo.
Res sem bil presenečen, ko sem videl textbox, kjer vpišeš poljubno cifro (65, 69, 95, 111, .... kar koli ti srce poželi).
To je pa dober podatek.
Si nisem mislil, da ima B650 to funkcijo.
Lahko vpišeš poljubno cifro, da ... a če vpišeš neumnost, bo ignorirana. Vsaj na SP3 & SP5 je tako. Proci imajo definiran svoj cTDP z zgornjo in spodnjo mejo in to je to.
Drži!
Od 65 (gre še nižje a jaz nisem preverjal) do 170 je toliko stopničk, da verjetno vsak najde nekaj zase (govorim za 7900X).
In poanta? Saj lahko na drugih CPU tudi zmanjšaš/omejiš porabo. To je že dolgo tako.
To je tako, kot če bi se hvalil, da tvoj avto porabi 3.3 litre goriva, ker pa pač jajcaš z 60 km/h kjer je le možno.
Poanta je, da ne razumeš prebranega.
Nekdo zgoraj je napisal:
Nikonja je izjavil:
od tukaj naprej smo pa pisali, da vse lepo in prav ampak tega se s "stock" procesorji ne primerja/ni smiselno primerjati.
In to je bila iztočnica za omejevanje porabe/undervoltanja.
Bo šlo?
P.S. Jaz "jajcam" svoj avto na 95% zmogljivosti s tretjino porabe ;) Tako, da tvoja primerjava z avti tudi ni najbolj na mestu.
Turbo frekvence so višje od stock ( je tudi undervoltan za 0.1V).
12700K ima Maximum Turbo Power 190 W , tako da ni veliko razlike med tem in njegovim.
Sem tudi našel ta test porabe, kot zanimivost: https://www.igorslab.de/core-i9-12900kf...
Xserces ::
starejši kot ste bolj ste fuknjeni glede amd vs intel... odkar sem na slotechu se zmeraj eni in isti kregate kaj je boljše. :))
MrStein je izjavil:
Odlično!
Xserces je izjavil:
Aneda. ;)
14th Gen Intel Core - Meteor Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
41093113 (17698) Horzen
Intel naj bi dokončno popravil napako v 13. in 14. generaciji procesorjev
Oddelek: Novice / Procesorji
328013 (4138) Ghost7
Intel bo podaljšal garancijo za problematične procesorje Raptor Lake (strani: 1 2 )
5112650 (8692) Ghost7
348827 (6034) D3m
Intel lansiral procesorje Core 14. generacije
188160 (6476) Mr.B
