Ram problemi
Ram problemi
Laki_ laik ::
Torej imam sestavljen pc sedaj že nekaj časa in se mi pojavlja problem. imam sledečo konfiguracijo proc. i9 13900k, matična Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi, ram DDR5 G Skill 7800Mhz 2x16 Gb), grafa radeon rx7700 xt. W windowsih so rami blokirani na 4000mhz.Če pustim tako kot je torej na oomejitvi teh 4000mhz pc laufa brez problemov in brez crashanja brskalnika in občasno nekaterih programov. Tudi če v tej omejitvi naredim memtest68 je rezultat brez napak takoj ko pa vklopim X.M.P in odklenem rame na celoteno Mhz pa se mi začnejo podirat brskalniki in se mi podirajo določeni programi sploh illustrator in photoshop. Če tako z vklopljenim memtest68 naredim test mi nameče malo morje error-ov. Klical sem trgovino in oni nočejo niti slišat češ da če je test z izklopljenim X.M.P.(kar je po njihovo edino pravilno) ok in to pomeni da rami niso nič krivi torej delujoči brez napake. Se da še kje kaj naredit ali pa naj naprej laufam rame na oomejitvi ali pa kupim druge?
Hvala že vnaprej za vsak pameten nasvet.
A si posodobil BIOS? Meni ram ni delal na 3600Mhz dokler nisem posodobil BIOS.
Laki_ laik ::
mtosev je izjavil:
Sem to sem prvo naredil pa ni razlike. Zame je ram fuč pa oni pač nočejo priznat ker je to nji v minus ali kaj jaz vem.
Pred meseci, ko si prvič odprl temo glede tega problema, si potem vklopil XMP, znižal iz 7800 na 7600 in je takrat delovalo..
A pol vendarle ni bilo stabilno dolgoročno?
Si poskusil 7400 ali 7200?
  • spremenil: DarwiN ()
Laki_ laik ::
DarwiN je izjavil:
Isto sr..e deluje le če je omejitev na 4000mhz in nič drugega zato pa sprašujem sedaj še enkrat če se da še kaj drugega poskusit ali naj raje kupim kar druge rame?
Sumljivo ja.. Ampak pri teh stvareh lahko samo ugibaš, ker se memory controler nahaja znotraj CPUja in vsak controler ni identičen.. Pač silicijeva loterija. Verjetno rami delujejo na 7800, potem pa je možno, da procesorju ne paše eden od timingov. Ker sama frekvenca očitno ni kriva.
Poskusi še vse timinge dvignit za test.. Če so rami denimo CL38-48-48-84, dvigni recimo na CL40-52-52-134.. Najboljše da dvigneš tudi sub-timinge. Pa še frekvenco na 7000... Pač da bodo celotne ram nastavitve relaksirane in bosta tako ram kot krmilnik znotraj procesorja "na počitnicah", a ne..
Potem če niti to ne deluje, pa bo najbrž res nekaj narobe.
Če si lahko sposodiš ram bi lahko testiral.
KTr1sk ::
Imaš mogoče možnost
Memory Timing mode?
Dynamic and Fixed
na enem pcju sem to spremenil in je bilo boljše, oz če mogoče probaš v biosu različne nastavitve pri ramu, kot so omenili timinge, ali imaš vse ploščice rama identične?
Laki_ laik ::
DarwiN je izjavil:
Bom poskušal ko pridem do računalnika.Hvala.
mtosev je izjavil:
Nimam nikogar v bližini ki bi imel ddr5 ram no vsaj poznam ne.
KTr1sk je izjavil:
Imaš mogoče možnost
Memory Timing mode?
Dynamic and Fixed
Mislim da tega nimam bom pa pogledal ko bom lahko.
Laki_ laik ::
Da ne odpiram nove teme bom vprašal tuukaj. Katere ddr5 rame priporočate z čim višjim mhz pa da so res vredu?
Nisi napisal koliko si max pripravljen dati.
Laki_ laik ::
mtosev je izjavil:
Kaj pa vem nimam neke predstave do kje je meja. naj so res dobri da ni problemov z njimi. Dobro no glih jurja nebi dajal zanje
Laki_ laik ::
mtosev je izjavil:
https://geizhals.eu/redir/AQAAAN_loc9Bg...
Npr
Te rame imam sedaj in so problemi.
Problem z RAM po menjavi procesorja
322789 (1857) MIHAc27
8 GB RAM-u sem DOKUPIL ŠE 16 GB RAM-a DDR4,vendar dela zdaj na 2400 namesto DEFAULT n
373302 (2534) fikus_
RYZEN - OC (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Navijanje
26181582 (30852) strumf666
3200MHz RAM skupaj z MOBO in CPU, ki podpirata 2933MHz
162071 (1768) Cveto
Težave z ramom
122195 (2063) veo86
