Forum » Strojna oprema » Ram problemi
Ram problemi
Laki_ laik ::
Torej imam sestavljen pc sedaj že nekaj časa in se mi pojavlja problem. imam sledečo konfiguracijo proc. i9 13900k, matična Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi, ram DDR5 G Skill 7800Mhz 2x16 Gb), grafa radeon rx7700 xt. W windowsih so rami blokirani na 4000mhz.Če pustim tako kot je torej na oomejitvi teh 4000mhz pc laufa brez problemov in brez crashanja brskalnika in občasno nekaterih programov. Tudi če v tej omejitvi naredim memtest68 je rezultat brez napak takoj ko pa vklopim X.M.P in odklenem rame na celoteno Mhz pa se mi začnejo podirat brskalniki in se mi podirajo določeni programi sploh illustrator in photoshop. Če tako z vklopljenim memtest68 naredim test mi nameče malo morje error-ov. Klical sem trgovino in oni nočejo niti slišat češ da če je test z izklopljenim X.M.P.(kar je po njihovo edino pravilno) ok in to pomeni da rami niso nič krivi torej delujoči brez napake. Se da še kje kaj naredit ali pa naj naprej laufam rame na oomejitvi ali pa kupim druge?
Hvala že vnaprej za vsak pameten nasvet.
A si posodobil BIOS? Meni ram ni delal na 3600Mhz dokler nisem posodobil BIOS.
Laki_ laik ::
Pred meseci, ko si prvič odprl temo glede tega problema, si potem vklopil XMP, znižal iz 7800 na 7600 in je takrat delovalo..
A pol vendarle ni bilo stabilno dolgoročno?
Si poskusil 7400 ali 7200?
- spremenil: DarwiN ()
Laki_ laik ::
Isto sr..e deluje le če je omejitev na 4000mhz in nič drugega zato pa sprašujem sedaj še enkrat če se da še kaj drugega poskusit ali naj raje kupim kar druge rame?
Sumljivo ja.. Ampak pri teh stvareh lahko samo ugibaš, ker se memory controler nahaja znotraj CPUja in vsak controler ni identičen.. Pač silicijeva loterija. Verjetno rami delujejo na 7800, potem pa je možno, da procesorju ne paše eden od timingov. Ker sama frekvenca očitno ni kriva.
Poskusi še vse timinge dvignit za test.. Če so rami denimo CL38-48-48-84, dvigni recimo na CL40-52-52-134.. Najboljše da dvigneš tudi sub-timinge. Pa še frekvenco na 7000... Pač da bodo celotne ram nastavitve relaksirane in bosta tako ram kot krmilnik znotraj procesorja "na počitnicah", a ne..
Potem če niti to ne deluje, pa bo najbrž res nekaj narobe.
Če si lahko sposodiš ram bi lahko testiral.
KTr1sk ::
Imaš mogoče možnost
Memory Timing mode?
Dynamic and Fixed
na enem pcju sem to spremenil in je bilo boljše, oz če mogoče probaš v biosu različne nastavitve pri ramu, kot so omenili timinge, ali imaš vse ploščice rama identične?
Memory Timing mode?
Dynamic and Fixed
Laki_ laik ::
Bom poskušal ko pridem do računalnika.Hvala.
Nimam nikogar v bližini ki bi imel ddr5 ram no vsaj poznam ne.
Imaš mogoče možnost
Memory Timing mode?
Dynamic and Fixed
Mislim da tega nimam bom pa pogledal ko bom lahko.
- spremenil: Laki_ laik ()
Laki_ laik ::
Da ne odpiram nove teme bom vprašal tuukaj. Katere ddr5 rame priporočate z čim višjim mhz pa da so res vredu?
Nisi napisal koliko si max pripravljen dati.
Laki_ laik ::
Laki_ laik ::
| » | Problem z RAM po menjavi procesorjaOddelek: Strojna oprema | 2747 (1815) | MIHAc27 |
| » | 8 GB RAM-u sem DOKUPIL ŠE 16 GB RAM-a DDR4,vendar dela zdaj na 2400 namesto DEFAULT nOddelek: Pomoč in nasveti | 3257 (2489) | fikus_ |
| » | RYZEN - OC (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Navijanje | 81260 (30530) | strumf666 |
| » | 3200MHz RAM skupaj z MOBO in CPU, ki podpirata 2933MHzOddelek: Strojna oprema | 2037 (1734) | Cveto |
| » | Težave z ramomOddelek: Strojna oprema | 2179 (2047) | veo86 |
