Neo TV Box in mikrotik router
cen1 ::
Neo TV Box ima težavo s povezljivostjo ko ga priklopim čez Mikrotik router. Omrežje je sledeče:
Innbox modem LAN1 (trunk) -> LAN1 Mikrotik LAN3 -> Unmanaged Switch -> Unmanaged Switch -> Neo Tv Box
Iz routerja mi gre v mansardo samo en kabel tako da ne vidim druge opcije kot tak priklop.
Na zadnjih dveh switchih že imam priklopljen PC, rpi, AP.. vse zadeve delajo. Samo Box se ne poveže.
Na Mikrotik DHCP Serverju vidim lease za MAC od Neota, ima LAN IP, vendar Neo trdi da nima povezave, niti lokalnega IPja.
Na torchu vidim tudi neke pakete ki letijo iz Neo leased IPja na 10.253.47.X.
Sem iz ITja ampak bolj švoh na omrežnem področju, na googlu sem naletel na več let stare poste glede VLAN 3999 ipd ampak ne vem kaj še drži v 2023. Če se me kdo usmili in mal vodi čez proces delovanja bi bilo dobrodošlo.
DamijanD ::
še drži - sledi navodilom v temi mikrotik v zvezi z VLAN 3999 in ti bo delalo.
Oz tukaj: https://slo-tech.com/forum/t735372/599
  • spremenilo: DamijanD ()
Daniel ::
Nov Bridge IPTV
Ustvariš VLAN 3999 na ETH1 in ETH3 vmesniku in oba VLANa daš v ta bridge. To je osnova, se pa da potem zadevo še malo obdelati po potrebi.
cen1 ::
5 minut dela, vsa čast :D kaj so pa nadaljne "izboljšave"?
Za zanamce, tole je iz druge teme:
/interface vlan
add interface=ether1 name="eth1 - VLAN 3999" vlan-id=3999
add interface=ether7 name="eth3 - VLAN 3999" vlan-id=3999
add name=bridgeTV
add bridge=bridgeTV interface="eth1 - VLAN 3999"
add bridge=bridgeTV interface="eth3 - VLAN 3999"
Pa še ChatGPT mi je lepo razložil kako to replicirat prek UIja:
To replicate this in the web GUI:
1.
Navigate to "Interfaces" on the left sidebar.
Click on the "+" button to add a new interface.
Choose "VLAN" as the type.
Set the VLAN ID to 3999.
Choose the parent interface as "eth1" for the first VLAN and "eth3" for the second VLAN.
Provide a name like "eth1 - VLAN 3999" and "eth3 - VLAN 3999."
2.
Navigate to "Bridge" on the left sidebar.
Click on the "+" button to add a new bridge.
Provide a name like "bridgeTV."
After creating the bridge, click on the bridge menu.
In the "Ports" tab, click on the "+" button to add ports.
Add "eth1 - VLAN 3999" and "eth3 - VLAN 3999" to the bridge.
Daniel ::
Da se nastaviti IP na vmesnik, nato IGMP proxy po potrebi oz. še bolj uporabna zadeva je poganjanje UDPXY v Container funkciji, potem lahko unicast playlisto poženeš v VLC na računalniku, dela BP.
cen1 ::
hmm zanimivo.. ker na PCju gledam trenutno prek Neo online aplikacije ampak je limitiran na 720p, torej bi bil VLC način izboljšava
Daniel ::
V VLC sicer ni ogleda nazaj in teh reči.
Pa tudi nastavljanje tega, ti bo vzelo nekaj časa. Odvisno koliko si "podkovan" v teh zadevah.
NazgulRR ::
Se opravičujem če obujam staro temo.
Neo TV box mi deluje preko MikroTika (innbox je v modem načinu).
Zdaj bi pa rabil še en Neo TV box priklopit, ampak ta bo pa moral biti za switchem, na katerem so tudi PCji. Se to da uštimat? Kateri tag je pravilen za ta port, ki gre iz mikrotika pa do switcha da bodo tam delovali PCji + neo box? A mora biti switch 'managed' ali je lahko tudi običen dumb switch?
Nekako tako:
Mikrotik Eth1 - PPPoE in iz Innboxa modema
Mikrotik Eth2 - PC
Mikrotik Eth3 - Neo Box (deluje bp)
Mikrotik Eth4 - PC
Mikrotik Eth5 ------------------------->Switch
>Switch Eth1 - PC
>Switch Eth2 - Neo TV Box
>Switch Eth3 - PC
Hvala
  • spremenil: NazgulRR ()
Daniel ::
Čisto odvisno od switcha. Popolnoma dumb switch ti spušča multicast na vse porte in boš imel multicast promet na LAN portih računalnikov.
Potem so neki switchi, ki so križanci, ima nekaj pametnih fukncij okrog igmp, nima pa vmesnika, taki ponavadi povzročajo največ težav.
In potem so še switchi, ki so managed, tisti bi načeloma z vklopljenim igmp snoopingom morali delati ok, ampak garancije za to vseeno ni.
Na tisti port, kjer je switch dodaj VLAN3999 in dodaj ta VLAN v bridge z ostalima dvema portoma kjer je modem in NEO.
nadlipnik ::
Sem si vzel čas in nastavil moj home network za delovanje z Telekom Innboxom na RUNE optiki. Slika mojega omrežja je
[ ISP / ONT ]
       (Line 1 / ether1)
     |   MikroTik      |
     |   hAP ax3       |
     |   (ROS 7.21)    |
       |      |      +---> (Line 3 / ether3) ---------> Guest Network (Internet Only)
       |      +----------> (Line 2 / ether2) ---------> TV Box (VLAN 3999 + Internet)
       +-----------------> (Lines 4 & 5 / ether4-5) --> Home Network (Trusted, Unrestricted)
Nastavitve za moj router so spodaj. Predno sem nastavil to, sem moral pobrisati obstojece nastavitve.
# 2026-09-18 Config for Mikrotik and Neo VLAN
# 1. INTERFACE BRIDGES
/interface bridge
add name=bridge-local protocol-mode=rstp
add name=bridge-guest protocol-mode=rstp
add name=bridge-iptv igmp-snooping=yes protocol-mode=rstp
# 2. VLAN INTERFACES (For Telekom IPTV)
/interface vlan
add interface=ether1 name=ether1-vlan3999 vlan-id=3999
add interface=ether2 name=ether2-vlan3999 vlan-id=3999
# 3. WIFI SECURITY & CONFIGURATION
/interface wifi security
add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk name=home-sec passphrase=\
    redacted
/interface wifi configuration
add country=Slovenia name=home-conf security=home-sec ssid=redacted
/interface wifi
set [ find default-name=wifi1 ] configuration=home-conf disabled=no
set [ find default-name=wifi2 ] configuration=home-conf disabled=no
# 4. IP ADDRESS POOLS
/ip pool
add name=pool-home ranges=192.168.88.100-192.168.88.200
add name=pool-guest ranges=192.168.99.100-192.168.99.200
# 5. DHCP SERVERS
/ip dhcp-server
add address-pool=pool-home interface=bridge-local name=dhcp-home disabled=no
add address-pool=pool-guest interface=bridge-guest name=dhcp-guest disabled=no
# 6. BRIDGE PORTS
/interface bridge port
# Home network & untagged internet ports
add bridge=bridge-local interface=ether2
add bridge=bridge-local interface=ether4
add bridge=bridge-local interface=ether5
add bridge=bridge-local interface=wifi1
add bridge=bridge-local interface=wifi2
# Isolated guest network
add bridge=bridge-guest interface=ether3
# Dedicated Telekom IPTV bridge (VLAN 3999 passthrough)
add bridge=bridge-iptv interface=ether1-vlan3999
add bridge=bridge-iptv interface=ether2-vlan3999
# 7. ROUTER IP ADDRESSES
/ip address
add address=192.168.88.1/24 interface=bridge-local network=192.168.88.0
add address=192.168.99.1/24 interface=bridge-guest network=192.168.99.0
# 8. DHCP CLIENT CONFIGURATION
/ip dhcp-client
add interface=ether1 disabled=no
# 10. DHCP SERVER NETWORKS & GATEWAYS
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.88.1 dns-server=1.1.1.1,8.8.8.8
add address=192.168.99.0/24 gateway=192.168.99.1 dns-server=1.1.1.1,8.8.8.8
# 11. FIREWALL FILTER RULES
/ip firewall filter
add action=accept chain=input connection-state=established,related
add action=accept chain=input src-address=192.168.88.0/24
add action=accept chain=input dst-port=53,67,68 protocol=udp src-address=\
    192.168.99.0/24
add action=drop chain=input in-interface=ether1
# Guest Network Isolation Rules
add chain=forward action=accept in-interface=bridge-guest out-interface=ether1 comment="Allow guest internet access"
add chain=forward action=drop in-interface=bridge-guest dst-address=192.168.88.0/24 comment="Block guest from home network"
add chain=forward action=drop in-interface=bridge-guest comment="Drop any other local guest traffic"
# 12. FIREWALL NAT RULES
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
# 13. SYSTEM CLOCK
/system clock
set time-zone-name=Europe/Ljubljana
ranko123 ::
jao jao, tole z vec bridgi ze zelo dolgo ni optimalna konfiguracija, ker cisto po nepotrebnem obremenjuje cpu :)
to se da zelo elegantno resit z enim bridgem in switch configom
moj mikrotik hap ac2 config:
ether1 wan
ether 2-5 vlan 10 access porti, ether5 tagged vlan 3999 za iptv
wifi - vlan 10
/interface bridge add name=bridge1
/interface pppoe-client add add-default-route=yes disabled=no interface=bridge1 name=pppoe-out1 password=PASSWORD user=USERNAME
/interface wireless set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX country=slovenia disabled=no distance=indoors frequency=5200 installation=indoor mode=ap-bridge name=wlan0 ssid=SSID station-roaming=enabled vlan-id=10 vlan-mode=use-tag wmm-support=enabled wps-mode=disabled
/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n country=slovenia disabled=no distance=indoors frequency=2437 installation=indoor mode=ap-bridge ssid=SSID station-roaming=enabled vlan-id=10 vlan-mode=use-tag wmm-support=enabled wps-mode=disabled
/interface vlan add interface=bridge1 name=vlan10 vlan-id=10
/interface ethernet switch port set ether1 default-vlan-id=1 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
/interface ethernet switch port set ether2 default-vlan-id=10 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
/interface ethernet switch port set ether3 default-vlan-id=10 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
/interface ethernet switch port set ether4 default-vlan-id=10 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
/interface ethernet switch port set ether5 default-vlan-id=10 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure
/interface ethernet switch port set switch1-cpu vlan-mode=secure
/interface list add name=LAN
/interface list add name=WAN
/interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=SSID wpa2-pre-shared-key=PASSWORD
/ip pool add name=dhcp_pool ranges=192.168.10.100-192.168.10.150
/ip dhcp-server add add-dns-entries=yes address-pool=dhcp_pool interface=vlan10 lease-time=12h name=dhcp1
/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether1 internal-path-cost=10 path-cost=10
/interface bridge port add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether2 internal-path-cost=10 path-cost=10
/interface bridge port add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether3 internal-path-cost=10 path-cost=10
/interface bridge port add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether4 internal-path-cost=10 path-cost=10
/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether5
/interface bridge port add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=wlan1 internal-path-cost=10 path-cost=10
/interface bridge port add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=wlan0 internal-path-cost=10 path-cost=10
/ip firewall connection tracking set udp-timeout=10s
/ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=none lldp-med-net-policy-vlan=1
/interface ethernet switch vlan add independent-learning=yes ports=ether2,ether3,ether4,ether5,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=10
/interface ethernet switch vlan add independent-learning=yes ports=ether1,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=1
/interface ethernet switch vlan add independent-learning=yes ports=ether1,ether5 switch=switch1 vlan-id=3999
/interface list member add interface=vlan10 list=LAN
/interface list member add interface=pppoe-out1 list=WAN
/ip address add address=192.168.10.1/24 interface=vlan10 network=192.168.10.0
/ip dhcp-server network add address=192.168.10.0/24 dns-server=192.168.10.1 domain=lan gateway=192.168.10.1
/ip dns set allow-remote-requests=yes servers=1.1.1.1,8.8.8.8,2001:4860:4860::8888,2606:4700:4700::1111 use-doh-server=https://dns.adguard-dns.com/dns-query
/ip firewall filter add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
/ip firewall filter add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
/ip firewall filter add action=reject chain=forward disabled=yes in-interface=ether1 out-interface=ether1 reject-with=icmp-network-unreachable
/ip firewall filter add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
/ip firewall filter add action=accept chain=input comment="IPSec VPN" disabled=yes in-interface=*A port=500,4500 protocol=udp
/ip firewall filter add action=accept chain=input comment="IPSec VPN" disabled=yes in-interface=*A protocol=ipsec-esp
/ip firewall filter add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
/ip firewall filter add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
/ip firewall filter add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
/ip firewall filter add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
/ip firewall filter add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
/ip firewall filter add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
/ip firewall filter add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
/ip firewall filter add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
/ip service set ftp disabled=yes
/ip service set telnet disabled=yes
/ip service set api disabled=yes
/ip ssh set forwarding-enabled=both
/ipv6 address add address=2001:db8::1/64 interface=vlan10
/ipv6 dhcp-client add add-default-route=yes custom-iana-id=0 custom-iapd-id=0 default-route-tables=main interface=pppoe-out1 pool-name=dhcpv6 pool-prefix-length=64 request=prefix use-peer-dns=no
/ipv6 firewall address-list add address=::/128 comment="defconf: unspecified address" list=bad_ipv6
/ipv6 firewall address-list add address=::1/128 comment="defconf: lo" list=bad_ipv6
/ipv6 firewall address-list add address=fec0::/10 comment="defconf: site-local" list=bad_ipv6
/ipv6 firewall address-list add address=::ffff:0.0.0.0/96 comment="defconf: ipv4-mapped" list=bad_ipv6
/ipv6 firewall address-list add address=::/96 comment="defconf: ipv4 compat" list=bad_ipv6
/ipv6 firewall address-list add address=100::/64 comment="defconf: discard only " list=bad_ipv6
/ipv6 firewall address-list add address=2001:db8::/32 comment="defconf: documentation" list=bad_ipv6
/ipv6 firewall address-list add address=2001:10::/28 comment="defconf: ORCHID" list=bad_ipv6
/ipv6 firewall address-list add address=3ffe::/16 comment="defconf: 6bone" list=bad_ipv6
/ipv6 firewall filter add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
/ipv6 firewall filter add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
/ipv6 firewall filter add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
/ipv6 firewall filter add action=accept chain=input comment="defconf: accept UDP traceroute" dst-port=33434-33534 protocol=udp
/ipv6 firewall filter add action=accept chain=input comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation." dst-port=546 protocol=udp src-address=fe80::/10
/ipv6 firewall filter add action=accept chain=input comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 protocol=udp
/ipv6 firewall filter add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=ipsec-ah
/ipv6 firewall filter add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=ipsec-esp
/ipv6 firewall filter add action=accept chain=input comment="defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
/ipv6 firewall filter add action=drop chain=input comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
/ipv6 firewall filter add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack6" connection-state=established,related
/ipv6 firewall filter add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
/ipv6 firewall filter add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
/ipv6 firewall filter add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad src ipv6" src-address-list=bad_ipv6
/ipv6 firewall filter add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad dst ipv6" dst-address-list=bad_ipv6
/ipv6 firewall filter add action=drop chain=forward comment="defconf: rfc4890 drop hop-limit=1" hop-limit=equal:1 protocol=icmpv6
/ipv6 firewall filter add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
/ipv6 firewall filter add action=accept chain=forward comment="defconf: accept HIP" protocol=139
/ipv6 firewall filter add action=accept chain=forward comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 protocol=udp
/ipv6 firewall filter add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=ipsec-ah
/ipv6 firewall filter add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=ipsec-esp
/ipv6 firewall filter add action=accept chain=forward comment="defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
/ipv6 firewall filter add action=drop chain=forward comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
/ipv6 nd
set [ find default=yes ] advertise-dns=yes dns=2001:db8::1 mtu=1492
/system clock set time-zone-name=Europe/Ljubljana
/system identity set name=MikroTik
/system note set show-at-login=no
/system ntp client set enabled=yes
/system ntp client servers add address=2001:1470:8000::117
/system ntp client servers add address=2001:1470:8000::92
/system ntp client servers add address=ntp1.arnes.si
/system ntp client servers add address=ntp2.arnes.si
/tool bandwidth-server set enabled=no
/tool graphing interface add store-on-disk=no
/tool graphing resource add store-on-disk=no
/tool mac-server set allowed-interface-list=none
/tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server ping set enabled=no
Težave pri Unifi nastavitvah za Telekom NEO Smartbox
Oddelek: Omrežja in internet
173750 (477) 1337ware
Ubiquiti in Telekom IPTV (strani: 1 2 3 )
13325077 (4194) SHiL
Telekom Neo in Asus router (strani: 1 2 )
7729963 (2876) p206cc
Usmerjevalnik Mikrotik (strani: 1 2 3 )
11321893 (6166) miko22
Zakaj mi IPTV deluje?
218602 (7410) toro69
