Forum » Elektrotehnika in elektronika » Home Assistant SolarEdge
Daniel ::
No, jaz sem tudi na Telemachu ampak vem tudi kako je na T2. In tako je, kot sem napisal. Bridge ne dobiš, če ne doplačaš za statiko. Ko doplačaš pa dobiš 1 statični ip in še en dinamični, skupaj imaš torej na priključku tri IP naslove vendar enega zasede modem, na ostalih dveh pa lahko imaš bridge.
- spremenil: Daniel ()
roki11 ::
Jaz sem na telemachu in imam modem na bridgu in dinamični IP. Poklical sem na 080... in prosil za preklop v bridge način. Naslednjo sekundo so mi resetirali modem in to je to.
- spremenilo: roki11 ()
joez7 ::
Tle nekaj ne razumem. Dovolj je en IP. Letega ti potem tvoj router deli naprej - lahko maš (odvisno od podmaske in tvojega Routarja) od 255 pa do 60k lokalnih IPjev. V svet pa je viden samo en. Drugače je potem samo, če hočeš lavfat strežnike, pa še tu se da rešit z enim.
Daniel ::
Naroči si T2, pa boš hitro videl kako je. Tistega enega IPja pač ne dobiš za lastno uporabo v bridge ampak ga oni zadržijo na modemu. Nova politika firme.
joez7 ::
No, če je pa tako, me ne vidijo. Zgleda, da je tako, samo če si preko optike Telekom.
Iz T-2foruma : Če si na Telekom BRO priključku, potem je obvezna statika +2 eur / mesec, +10eur za storitev vklopa statike
Če si pa na T2 optiki, oz Telekom optiki tipa P2P ali xDsl potem je zadosti samo bridge.
In ja, začeli bodo oz. so že začeli ukinjati bridge mode če naročnik nima statike naročene.
Zaenkrat boš mogoče še lahko izpogajal brige opcijo, ampak vprašanje za koliko časa.
na rabimo dveh enakih tem: https://t-2.rula.net/viewtopic.php?f=1&...
Še vedno pa ti preostane dvojni NAT. Pač tvoj routar na njihov routar (na t-2 pač izklop wifi).
- spremenil: joez7 ()
DjTonic ::
Dvojni nat je meni deloval vredu T-2. Imel sem svoj router, ker sem si želel stvari nastaviti po svoje.
- spremenil: DjTonic ()
Daniel ::
Kolikor je meni znano je to pri vseh naročnikih. Ker sem že reševal to zadevo nekomu, ki je direkt na T2 optiki.
Gremo nazaj na temo.
joez7 ::
Malo se igram z mojelektro API. "Senzor.moj_elektro_15min_imput" se mi osvežuje, včasih na 15min včasih pa dlje. se je že kdo ukvarjal z tem?
krefi ::
Imam solaredge modbus integracijo ki je delovala pravilno do izpada elektrike kar je povzročilo da ima solarwdge drug IP naslov pa nikjer ne najdem kje se ga spremeni v HA imam pa solar edge preko wifija
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
roki11 ::
Pri takih napravah, kjer je povezava na IP (torej, v HA integraciji nastaviš IP naprave) je nujno, da si na ruterju nastaviš statični IP naprave (mac binding).
Sicer pa, katero integracijo SE Modbus pa imaš? v HACS jih je nekaj...
Poskusi: - > Nastavitve -> Naprave in servisi - > klikni na SolarEdge Modbus (ali kakorkoli se že imenuje tvoja) -> SolarEdge (Nastavi) - > Odpre se okno za nastavitve in tam lahko nastaviš IPP za SE.
J.McLane ::
Imam isto težavo, na SolarEdge ne moreš fiksirat IP če je na WLAN, če je na kablu pa lahko. Meni ni uspelo spremeniti IP naslova v HA kje v nastavitvah, sem odstranil napravo in dodal na novo. Če dobiš hitrejši način se priproročam.
Daniel ::
config/.storage core.config_entries Poiščeš Solaredge in popraviš IP ter ponovno zaženeš HA.
Drugače pa ja, statiko lahko nastaviš tudi na routerju.
joez7 ::
Pri puščici potem izbereš reconfigure
Zdravo, kje si snel 3.0 verzijo?
Sam mam 1.12.
DamijanD ::
jaz uporabljam drugo komponento:
https://github.com/WillCodeForCats/sola...
- spremenilo: DamijanD ()
joez7 ::
Hvala za link. Sem uporabil.
3.0 ma kar nekaj popravkov. Deluje Watchdog - po 60s izpiše -nedosegljiv! (1.12 - ostane zmrznjena vrednost)
Problemček, je, da mata verzije malce drugačno poimenovanje senzorjev. Trenutno poravljam kakih 30x pravil, potem pa me še čaka testiranje - če sem kaj falil. Tudi energetsko kartico je potrebno ponovno nastavit in zgubiš zgodovino.
Ma že gdo izdelano pravilo - ob nedosegljivosti senzorja?
Še enkrat hvala Danijel za 1.12
in hvala DamijanD za 3.0
Vsi ki se šele odločate - vzamite 3.0 - da kasneje ne boste popravljali. Delata pa oba.
https://ibb.co/myBvhBs prenovljena plošča
Daniel ::
Gre za različni integraciji različnih avtorjev. V tisti Solaredge modbus popraviš konfiguracijo preko sambe v datoteki na HA, tukaj pa gre očitno direkt. Drugih razlik pa ne poznam, lahko pa kdo pokomentira kakšne so razlike med eno in drugo integracijo.
telexdell ::
Solaredge-modbus-multi podpira več inverterjev. Na inverter ni priključen ves čas, ampak se priključi le takrat, ko zajema podatke. Podatke pa zajema na 5 min.
Sam sem na začetki instaliral tega nato pa sem prešel na Solaredge-modbus (1.12). Pri tem lahko nastaviš, kako hitro se podatki osvežujejo.
Za samo spremlajnje delovanja SE tudi osveževenje na 15 min kot gre preko SolarEdge oblaka ni nek problem. Če pa hočeš nadzirati moč v blokih je pa 5 min za osvežitev predolga doba. Sam zato uporabljam slednjega (1.12).
joez7 ::
Na 3.0 je tudi možno nastavit poling (sam mam 10s), ma pa tudi watchdog.
telexdell ::
Sem videl v opisu, da je možno nastaviti med 1 in 84600 s. Takrat, ko sem ga testiral sam se je osveževal na 5 min. Stvari se očitno spreminjajo.
joez7 ::
Še ena izkušnja v prid verzije 3.0. Tukaj bistveno bolje deluje omejevanje oddajne moči SE (export).
V 1.12 se počasi odziva in ko ni produkcije se zgubi - se sprehaja gor in dol. V 3.9 so to rešili.
joez7 ::
Mam rešen tudi Watchdog za senzor Modbus, če bo gdo rabil. Mora pa bit verzija 3.0 (DamijanD)
https://ibb.co/C0WFwCH
Sam sem nastavil, da izklopi močne porabnike - nenujne v primeru, da ni podatkov o porabi.
joez7 ::
Sodeč po logih, je izpad komunikacije kar pogost, 3 do 4x dnevno. Zanimivo pa je, da traja 90sekund.
https://ibb.co/K7X0Grn se pravi, da je pravilo za watchdog obvezno. Obvezno je tudi nastavit, da se ob izpadu napetosti, mašina z HA samodejno dvigne.
joez7 ::
Če se bo gdo matral z selitvijo sistema (HA) na nov disk (večji ali klon), men je uspelo z Baleno.
No izpadi komunikacije so se umirili - 2x dnevno ob istem času - za 30s.
Razsmernik, pa mi ni več izpadel - zgleda, da je bil takrat res kak šum na omrežju.
joez7 ::
Zadnji popravek HA core2025.2.0 pokvari delovanje modbusa 3.0.
Predlagan, da ga prezrete.
joez7 ::
Je blo treba iti kar nazaj. Core 2024.12.5 je pokvaril izdelavo avtomatskega backupa.
Men pravilno deluje šele 2024.12.4. Je pa blo potrebno ročno popravit pravilnike (ki so se spremenili od arhiva), pa zgodovina meritev je šla pa-pa. Bo zgleda narest clon diska. Pa na routerju HA odrezat od sveta.
Je hudič z temi zastonj storitvami - kar naenkrat ne dela. :)
joez7 ::
Meni in bratu lepo dela po posodobitvi.
Katera varjanta modbusa SW? Jaz mam trenutno 3.0 in ta zablokira.
Ali imaš 1.12? Prosim preveri.
joez7 ::
Sodeč po temle https://github.com/home-assistant/core/... https://community.home-assistant.io/t/2... nisem edini.
joez7 ::
Ja. Jaz mam 3.0.0. Zgleda, da je to težava.
joez7 ::
Hvala. Prva je 1.12 in druga 3.0.x. Bom poiskal novejšo 3.0.?.
joez7 ::
Bo zgleda tu haklc. Mam jo ročno instalirano brez HACS.
HA updejta svoje verzije. Modbus pa ne.
So pa meli 2022 podobno štalo. Zgleda, da je tudi odvisno od verzije FW na razsmerniku - RS 485 med inmetrom in razsmernikom. Bom nekaj časa počakal na stari verziji. Počakam na razplet na HA forumu.
Si moram naredit clona in na njem raziskovat. Na aktivni mam izvedeno omejevanje priključne moči. :)
Tle je hiter panika.
joez7 ::
Pojavil se je nov popravljen 3.1.0 pre https://github.com/WillCodeForCats/sola...
Samo prekopiraš v custom.
Ta odpravi napako. Core 14.2 odpravi napako z izdelavo backupov.
Mal je trajalo - sem treniral na Clonu. :)
joez7 ::
So pa z Core 2025.2.2 vsilili obvezno enkripcijo v Backup. Zna bit zlo nadležno, potrebno hraniti posamezne ključe za vsako instalacijo - težava pri clonih. Prej je bla enkripcija - opcija. Bo treba pazit.
lipa ::
Katero graf kartico uporabljaš za Dnevno porabo po fazah:
jaz imam tako kot je omenil telexdell, api integracije sploh ne uporabljam
- spremenil: lipa ()
tilz0R ::
V HACS sem inštalirat solaredge-modbus-multi (povezava spodaj) in na SE inverterju omogočil Modbus na portu 1502. Sem na WiFi.
V manj kot 2 min se probam preko integracije povezati gor na IP iz routerja, ampak povezava ni uspešna.
Je potrebno tudi omogočiti "Meter Settings" pod RS485-2? https://github.com/WillCodeForCats/sola...
- spremenil: tilz0R ()
joez7 ::
Kolkor se spomnim, je ponavadi problem z fiksiranjem IPja. Gor višje je nekje brezplačen poskusni program za telefon, prvo probaj s tem.
joez7 ::
Tole https://play.google.com/store/apps/deta...
Pa kolkor se spomnim, sam 1502. Pa inverter resetirat, ven iz štoma za minuto (vsaj pri men je blo to).
Bizkit45 ::
je razlog da si vzel "-multi"?
https://github.com/binsentsu/home-assis...
Poskusi s tem. Je tudi v HACS in mogoče bolj enostaven za uporabo?..
tilz0R ::
V dokumentaciji piše tudi:
SE je od sredine 2024, mogoče je problem, da je verzija že to onemogočila na wifi. Se mogoče še poigram kasneje.
We have seen several issues in the past, where the Integration was not able to connect to the inverter on Wifi-based setups.
Back then, it seems that SolarEdge has changed something in their firmware and was later fixed in a specific firmware version.
According to the feedback of some other users, it seems, that SolarEdge is going to remove the ability to establish a Wifi Connection to the Modbus interface completely in some future firmware versions.
If you cannot switch to an Ethernet based connection, running a Modbus-Proxy could be a possible workaround for you.
A documentation on how to setup the Modbus Proxy can be found in the Discussion section of this repository (#119).
Basically, setup the Modbus Proxy on a small computer such as an rPI - connect it to your Inverter via Ethernet, and then use the Wifi Connection to connect to your rPI rather than to the inverter itself.
joez7 ::
Prvo, kater FW maš na SE? Kater dodatek za SE HA si uporabil, jih je kar nekaj, zadnji je 3.2.1.
Drugače pa gre brez HACS, prekopiraš APP v HA, reset HA, nastavitve (pravi IP - maš dva, enga za WiFi, druzga za kabel), pol pa se naprej ukvarjaš.
Pravi je tale https://github.com/WillCodeForCats/sola...
tilz0R ::
Baje je CPU version tisto, kar moram gledat, pravi: 4.19.521.
Ti sicer omenjaš 3.x, tako da ne vem več kaj je prav.
joez7 ::
Moj SE ma: Firmware: 0004.0019.0039 (od vsega začetka - montaže).
Tisto 3.2.1 pa je verzija aplikacije za HA (SE). Maš na linku.
Jaz se m mel od začetka kar nekaj težav, da sem skužil. Všasih sem mal vprazno maltil. Na koncu pa se je splačalo.
joez7 ::
Tut če so ti v FW onemogočili prek WiFi, še vedno deluje prek kabla.
joez7 ::
Nov popravek HA 2026.1.0 je rešil napako v prikazu Viri Energije (pojavla se je tudi mankajoča ura 23-00).
Tudi zgodovina porabe je boljša, spodaj v meniju lahko prestavljaš po dnevih ali tednih ...
Pa nebenega pluga tokrat niso povozili, mpji vsi delajo za spremebo
tilzOR, ti je kaj uspelo?
tilz0R ::
Nisem probaval več naprej od takrat. Kakorkoli sem odprl porte in nastavitve v appu, se naprava ni odzivala. Mogoče je blokiran wifi dostop do modbusa, kabla pa trenutno nimam na voljo na lokaciji.
| » | Izklop števca za elektriko (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 20787 (10184) | mirator |
| » | Hibridni razmsernik za sonco elektarno. (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 11745 (5983) | Lonsarg |
| » | Zakaj gorijo sončne elektrarne (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 25544 (12320) | Gregor P |
| » | sončni paneliOddelek: Loža | 5508 (4562) | starfotr |
