Forum » Elektrotehnika in elektronika » Home Assistant SolarEdge
joez7 ::
No jaz tut nisem vlekel kabla. Dal sem samo 0.5m kabla in Lan/Wifi pretvornik. SE ga vidi kot lan, routar pa kot Wifi. Uporabil pa sem TP AC750 RE200.
Sem pa testiral tut prek Wifi (danes), še dela, sam tam pa tam vrže ven (nekje na 2h) za kako minuto, ravno tolk, da se mi oglasi WatchDog v HA.
Tak, da kar kabel, ali pretvornik.
- spremenil: joez7 ()
Bizkit45 ::
Je mozno da se vam ip menja ali zakaj nebi delovalo? Je pa potrebno statiko obesiti gor in potem v enem configu spremeniti, da vedno pinga to statiko. Meni se vedno lepo dela. Upam da tako ostane. Je pa res da nimam tistega "-multi" ampak navadnega
Bizkit45 ::
homeassistant/.storage/core.config_entries
Tu notri. Ce enkrat dodas solaredge potem gre v ta konfig prvotni IP. Po restartu ali lease expiry, veliko reouterjev menja IP napravi.
Ker imas ti v tistem konfigu star IP, potem itak nic ne najde. Nastavit je potrebni statiko im v zgornjem fajlu nastaviti ta isti staticen IP. In bo delalo.
kristjanxx ::
FW ki ima tri številke za drugo piko je Commercial. Modbus na WiFi dela samo na residential FW (dvomestna številka).
joez7 ::
Se pravi Firmware: 0004.0019.0039 mi rešuje rit
. Hvala.
Pa je kdo probal spremenit FW? na primer iz 521 na 0039?
Ja vem, pust pri mir, če deluje.
kristjanxx ::
En je namenjen hišnim inverterjem, en bolj velikim.
V Sloveniji najpogostejši SE16/17k, so nekoč bili med velikimi, pa so jih prestavili med hišne. Sedaj je meja 20k, pod 20 je hišno.
Hišni FW ima podporo za hišne naprave - inline meter, EV polnilnica...
Glavna razlika med hišnimi in nehišnimi pa je uporaba optimizatorjev, hišni so samo 1:1. Izjem je pa polno, kar nekaj je takih ki veljajo samo v Sloveniji.
Daniel ::
To bi razložilo zakaj je meni en čas delalo preko wifi, potem pa nehalo na 25 modelu. Merilec porabe priklopljen na razsmernik sicer imam, a ne od SolarEdge. 2 panela na optimizator.
En čas se je tudi še dalo priti do vmesnika na 172. naslovu, sedaj je tudi to zaklenjeno.
joez7 ::
Firmware: 0004.0019.0039 mam na SE10K. Optimizatorje pa S440, 1:1 + MTR 240. Hiša 23 panelov.
Se pravi, da mam srečo?
MadMax ::
Pa je to kdo posodabljal s fizičnim dostopom do razsmernika (ti sam, monter, kak serviser... ker update naredi čim se nanj povežeš s SetApp), ali so ga kar na daljavo?
Daniel ::
Bi rekel, da so ga kar na daljavo. Serviser je sicer bil enkrat vmes, ko je en string panelov nehal delati in takrat se je posodobil ampak je od takrat bila že večkrat spremenjena verzija programske opreme.
DamijanD ::
Saj ga lahko. Kolega je večkrat geniju rekel, če mu updatajo in so mu updatali FW na inverterju.
Hmmm, zanimivo.
Baje se je dalo, ja, ampak te opcije že dolgo ni več v monitoring programu.
Ampak če gre, potem gre.
Daniel ::
SE25K imam trenutno na teh verzijah. Sicer mi te številke ne povedo kaj dosti :)
DSP1:1.20.2063
DSP2:2.20.1621
DSP3:NA
CPU Version:4.21.511
DSP1:1.20.2063
DSP2:2.20.1621
DSP3:NA
kristjanxx ::
SE10k je resi inverter, lahko ima samo resi FW. (FW 4.zz.yy YY je dvomestno število).
SE16/17k je nekoč bil comm inverter in so ga kasneje prestavili med resi. Lahko ima FW verzijo 4.zz.yy ali 4.zz.yyy.
Modbus na WiFi z verzijami yyy je delal nekje do 4.17.yyy
Od poletja 24 se vsi inverterji do 20k, nadgradijo na yy verzijo. Nadgradnjo lahko delajo upravljalci/inštalaterji
tudi daljinsko, če imajo to omogočeno (Monitoring sistem). V naslednji verziji SolarEdge Go je obljubljeno, da bo
možen tudi daljinski update za ostale. SetApp je v umikanju.
CPU version je FW na komunikacijski plošči. DSP1/DSP2 je digital board, za komunikacijsko ploščo. DSP1/DSP2 downgrade
ni mogoč, medtem ko CPU lahko to naredi support.
Daniel ::
Meni se sicer zdi malo omejujoče, da dejansko nimam polnega dostopa do naprave, ki jo imam v lasti niti preko aplikacije, kaj šele direktno preko vmesnika. Ne vem sicer kaj je poanta tega, da zmeraj bolj zaklepajo vse skupaj. Po drugi strani pa, dokler dela... Oddajo lahko spreminjam preko modbusa, če bi bilo potrebno.
Poanta je, da lahko drkaš po omrežju, zato ni zdravo, da ti je to omogočeno.
Sicer načeloma to ne bi bil problem za normalne ljudi, ampak na svetu je vse sorte folka. Zato je priporočljivo, da do tega nimajo dostopa.
Sicer pa ga, z malo truda, lahko imaš. Čas posla.
Daniel ::
Ja, bypass s prijavo kot monter, to mi je poznano a se zaenkrat še nisem spuščal v tole. Skrbi me le, da bi mi s kakim updejtom pobrali modbus na LANu, ker sedaj nimam nobene opcije, da spremenim kakršenkoli parameter.
Modbus podatke pa rabim, ker s tem poganjam en kup HA avtomatizacij.
V bistvu nas mora mnogo bolj skrbeti španski scenarij.
Ob dejstvu, da ga lahko celo permanentno izklopijo in ga moraš le še v smeti vreči.
Ok, sčasoma bi to že shekali, ampak bi trajalo.
joez7 ::
Maš prav. Rešitev JE. Onemogočiš mu dostop do interneta. Pustiš pa mu lokalno, in ga bereš prek modbusa v HA. Pač kot množico IoT. Zapreš jih v domač peskovnik. Sam pol do dobrot prek telefona ni tak enostavno.
Si moraš omisliti dostop do lokalne mreže. Wpn?
joez7 ::
Zakaj ne bi bilo enostavno preko telefona? Saj ga imaš v ha, če je na lokalni mreži.
V lokalni ni problem, tut telefon. Bolj je včasih potreba po oddaljenem dostopu do IoT naprav.
Drgač pa ko maš postavljeno, itak skoraj vse gledaš prek HA in tut regulacije lavfajo prek HA.
Bi blo treba probat odrezat SE od neta.
Delat bi moralo, sam verjetno bo nas poklical monter (dajalec garancije) kaj se dogaja.
VPN ali NabuCasa.
Hvala. Sam ko je naročnina 75€ (NabuCasa).
Daniel ::
Da, kar drago postane tole za naš standard. Jaz se zaenkrat po potrebi zgolj povežem preko BTH VPN na Mikrotiku in pogledam kar me zanima. Je pa še nekaj drugih opcij:
https://www.howtogeek.com/access-your-h...
Mislim, da se da usposobiti tudi preko cloudflare, nisem pa zaenkrat raziskoval tega.
https://kcore.org/2024/06/28/using-clou...
DamijanD ::
Jaz imam na mikrotiku WG VPN in deluje kot mora, za 0€
Kar pogrešam v HA je pogled po posameznih panelih. To je za kakšno diagnostiko, če so problemi, skoraj must have...
tilz0R ::
Ni najceneje, je pa podpora razvoju. Meni se to zdi smiselno.
Alternativa je ali odpreti port, mogoče kakšen cloudflare, ali pa VPN.
Prvi je nevaren
Drugi je mogoče ok
Tretji pa rabiš konstanten VPN, da dobivaš obvestila se mi zdi. Razen, če obvestila pridejo tudi brez VPNja preko Apple/Android sistema in potrebuješ VPN samo, da se povežeš na HA.
Peter18 ::
Tailscale namesti za VPN dostop do HA. Namestis na mobitel in HA.
0 eur, uporablja wireguard protokol.
Jaz imam wireguard na HA in telefonu. Stalno vklopljen, samo nastavljeno da grejo samo določene aplikacije preko vpn, ostale pač ne. Recimo HA, banka itd, mi gre čez vpn, youtube pa ni potrebe da bi šel.
Zakaj bi plačeval za vpn ali za HA cloud?
To potem funkcionira tudi z android auto, ki sicer ne deluje z vpn. Ampak na ta način ga nič ne moti. Potem imaš HA aplikacijo za AA in na ekranu avta vžgeš garažna vrata, luč, pogledaš kako temperaturo, skoraj karkoli imaš v HA.
tilz0R ::
Probal Tailscale ravnokar, dela ok. In tudi obvestila iz ha pridejo če Tailscale ni vklopljen.
Potem je potrebno vklopiti Tailscale VPN in dostop ponovno dela.
Hvala.
Hvala.
joez7 ::
Tailscale, hoče mail, za kreiranje API kluča. Obstaja še kaj druzga, brrez registracije?
Daniel ::
Lasten VPN na lastnem routerju.
Na Mikrotikih lahko poganjaš tudi lastno instanco Zerotier kontrolerja, ki mislim da ne rabi registracije, je pa zadeva CLI only in ni ravno za nekoga, ki mu to ni domače.
- spremenil: Daniel ()
Ok, to moraš ja, ni pa treba nič nalagat na router. Jaz imam defaultnega od t-2 in to narediš preko web vmesnika od t-2. Ne direktno na routerju.
- spremenil: Utk ()
| » | Izklop števca za elektriko (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 21463 (10860) | mirator |
| » | Hibridni razmsernik za sonco elektarno. (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 11935 (6173) | Lonsarg |
| » | Zakaj gorijo sončne elektrarne (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 25916 (12692) | Gregor P |
| » | sončni paneliOddelek: Loža | 5584 (4638) | starfotr |
