Forum » Loža » Klima - Za Ogrevanje Stanovanja
klimagretje ::
Lep pozdrav.
Ker je elektrika vsako leto le še dražja mi pa se ogrevamo z 2.000w električni radjatorji(poraba okoli 1500-2.000kwH na mesec) za 2sobno cca.75m2 veliko neizolirano stanovanje iz leta 1970, sem začel razmišljati o ogrevaju z klimatsko napravo za začetek vsaj v dnevni sobi kjer preživimo največ časa v zimskih dnevih in večerih(je pa zaželjeno da klima pošera toploto tudi v hodnik in naprej po ostalih prostorih)
Sem totalen lajk pri klimah niti nevem kaj naj gledam, je pa vse kar sem z googlom dosedaj ugotovil, da so fajn klime z močjo nekje 3.5kwh, z inverterskim motorjem, in pa posebno zunanjo enoto da je ne trokira pri nižjih temperaturah, da ima SCOOP vsaj 4, da se gleda višji rank z A+++, in da so firme Mitsubishi Samsung im Daikini TataMata po kvaliteti, delovanju, izkoristku in varčnosti pri porabi elektične energije.
Kaj mi lahko priporočate da bo čimveč muske za ta denar?
Budget mi je 1200-1400eur z montažo vred.
Za zdaj gledam na alians in emundia strani.
Prilagam tud skico stanovanja(p.s. za kopalnico na levi narisat mi je zmankal placa
Ta tvoja skica kar kliče po multisplit napravi.. Torej 1 zunanja in 2 notranji enoti (dnevna + kuhinja).
Ampak prideš na ~2kEUR z montažo.
- spremenil: DarwiN ()
FrRoSt ::
Lahko imaš dve notranji enoti in eno zunanjo. Lahko pa imaš tudi dve neodvisni enoti. Cene se bodo sedaj umirile, morda bodo kje popusti, ker se bo sezona klim zaključila!
Malo še preštudiraj zadeve in išči! Inverter obvezno in grelna klima!
https://gree.si/klimatske-naprave-za-og...
https://www.google.com/search?q=klima+z...
komu zvoni; zvoni tebi.
klimagretje ::
Multisplit so kat drage. Posebej tiste ki so priznana firma.
Zankrat sem tole gledal:
https://www.aliansa.si/mitsubishi-klima...
https://www.aliansa.si/daikin-klimatska...
https://www.aliansa.si/samsung-klimatsk...
Kake so pa kaj tele C&H Klime, kdo spoh dela to zadevo?
https://www.aliansa.si/cooper-hunter-mu...
FrRoSt ::
Kakšne talne klime!??
FeDF6 ::
MadMen ::
FrRoSt ::
Vidš, vidš ....
Stropna klima tudi obstaja!!
Spet sem za v mesto in med ljudi!
Ponovno sem za v CIVILIZACIJO!!
V-i-p ::
klimagretje je izjavil:
Hja, jaz sen C&H vzel zaradi 5 letne garancije in ker je bila po komentarjih sodeč ocenjena kot res tiha (ne ta iz linka), wifi mi je bonus. Drži, tiha je, da lahko spim pod njo pa me ne moti nič.
- spremenil: V-i-p ()
Sparkxl ::
Za enak namen sem lani januarja nabavil to
https://www.klimatron.si/izdelek/klimat...
talna klima :) Stvar je res perfektna za gretje in hlajenje. Vidim pa, da so cene nafookali v nebo. Jaz sem z montažo vred plačal 1400€.
Če si sposoben budget povečat jo toplo priporočam. Porabi pa tudi zelo malo štroma. Imam jo za mansardo 40m2, hladen zrak pade dol in še hladi zraven hodnik, kopalnico in 2 sobe.
KraitPay ::
In kako "dvigneš" hladen zrak, če ti piha pod noge? Zgoraj imaš topel zrak, spodaj pa hladnega?
Zadeva zna biti uporabna za gretje, ampak pri hlajenju sem malo skeptičen.
Sparkxl ::
Ta nima funkcije hladnega zraka spodaj. Saj je logično, ker se ne dvigne. Dela samo pri gretju. Hladno piha samo zgoraj, toplo spodaj in zgoraj. Hladi pa ko šus...saj pravim, najmanjša izvedba, pa shladi pol stanovanja, ki ni ravno malo.
Sem pa videl da so mi takrat dali 25% popusta. Tako da so ceno dvignili "samo" za ca. 10%
MadMen ::
OP, če hočeš nekaj kvalitetnega, imaš na bolhi Nibe Aira, ki je v bistvu talna klima. Nibe je precej kvalitetna znamka med toplotnimi črpalkami. Montaža je enaka kot pri klimah... pač za svoje potrebne vzameš 2x in imaš 2 zunanje enote.
klimagretje ::
Obvezno glej talne klime in ne stenskih...
Hja talna klima se mine dopade, pa se cena je hohoho previsoka.
Res je draga, (pre)draga :/
Tele Cooper & Hunter mi res ne zgledajo slabo, tud na netu je veliko o njih, imajo čez vse v zvezi z ogrevanjem hlajenjem in prezračevanjem + 5letna garancija ki je drugje ne dobiš(zakaj ne???).
- spremenilo: klimagretje ()
| » | Katera klima (strani: 1 2 3 4 … 161 162 163 164 )Oddelek: Kaj kupiti | 1832927 (5560) | RealmanSlo |
| » | Klimatska naprava z montazo do max 800€Oddelek: Kaj kupiti | 4665 (4067) | starfotr |
| » | Klima naprava in območje delovanjaOddelek: Pomoč in nasveti | 6098 (5149) | kloko |
| » | montaža klimatske naprave - kdo pozna koga, ki naredi poceni?Oddelek: Loža | 19404 (16109) | cekr |
| » | Klimatska naprava predvsem za hlajenjeOddelek: Kaj kupiti | 2564 (2392) | Brias |
