Forum » Loža » Pomoč pri izbiri TČ
Pomoč pri izbiri TČ
Adri10 ::
Zdravo. Zamenjali bomo ogrevanje in bi rabil pomoč pri izbiri TČ. Predvsem kakšno moč potrebujemo.
Trenutno se ogrevamo s peleti in deloma kamin (cca 5 m drv na sezono). Peletov do zdaj v desetih letih nismo porabili več kot 3,5 tone.
Hiša je P+1+M (cca 250 hvadratov). V mansardi samo spimo, tako da več kot 21 stopinj ne potrebujemo. Kamin je v prvem nadstropju. V pritličju se greje z talnim, ostalo so radiatorji. Hiša je izolirana s približno 10 cm izolacije. Podstrešje je zelo dobro izolirano.
Vodo ogrevamo s TČ (300l bojler)
V kaminu bomo kurili tudi po vgraditvi TČ.
Koliko kW bi rabili za takšno hišo (9, 12, 16)? Se pa nagibam bolj za Monoblock.
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
tony1 ::
Plačaj nekaj stotakov za izdelavo elaborata gradbene fizike, nato pa, ker vsi zaokrožijo navzgor "za vsak primer" kupi TČ eno štengo manjše moči.
tony1 ::
To se ne more (ne sme) ocenjevati tako na pamet, ker je od te ocene povezanih preveč stroškov za ene naslednjih 20 let.
Pomembno je tudi upoštevati, da bo v prihodnje moč porabnikov na računu za štrom še bolj pomembna kot danes.
Tribal ::
Ne kupuj monoblock. Tudi ne kupuj TČ z novim super R32 plinom...
11kW bo dovolj za ogrevanje.
Predlagal bi tole:
https://www.dines.si/toplotne-crpalke/t...
je pa treba upoštevati da temperature nad 50°C za radiatorje bo pri zunanji -10 zelo slab izkoristek!
Aja pa obstajajo firme v Slo katere ti prodajo zunanjo enoto + izmenjevalec plin/voda + krmiljenje, za bistveno nižjo ceno kot pride original komplet zunanje in notranje enote.
ena je http://www.profel.si/en/ preverjeno so zanesljivi!
Predlagal bi tole:
Kul, peleti, kamin, TČ za sanitarno vodo, prej še kakšna drva ali kurilc, zadaj TČ.
Pa vi več zmečete za to mašinerijo, kot bi vas doživljenjsko stal en energent.
Kupi nekaj, kar je tiho. To naj bo edino vodilo pri teh škatlah. Vse ostalo je nepomembno.
Če hočeš tiho izvedbo, potem je treba izbrat drugi tip TČ.
Recimo zemlja-voda z zemeljskim kolektorjem ali pa geosondo.
Tribal ::
Monoblock, ti pozimi zmanjka elektrike in ti lahko zmrzne, monoblock je sranje.
Napisal sem ti kaj in kako. Pokliči in pozanimaj se, pa boš videl, da na koncu te bo prišlo enako kot monoblock!
tony1 ::
Pentium ::
TČ so glasne, tudi tiste, ki so oglaševane kot "tihe", bodo pri nižjih T od -5 postale zelo glasne.
Določene niso toliko glasne po decibelih, ampak oddajajo neprijetne frekvence, ki jih je mogoče slišati tudi več 10 metrov stran in celo znotraj hiše in to tudi pri visokih zunanjih temperaturah (10-20 stopinj). Najbolj opazno seveda zvečer oz. ponoči. V kolikor je notranja enota pod kakšno spalnico oz. kjer mora biti tišina, zna tudi motiti.
Seveda pri hiši z dobro izolacijo in trislojnimi okni, itd., bo hrup verjetno nemoteč. Se pa lahko pritoži kakšen sosed. Se je že zgodilo, da so mogli TČ prestavljati na drugo lokacijo, ker je motila sosede. In baje je v pripravi zakon o omejevanju hrupa v strnjenih naseljih, s katerim bo še lažje to doseči...
Drugače ja, pri tebi bi dal vsaj 12 kW. Od viška glava ne boli...
telexdell ::
Vsak sam ve kolikokrat mu pozimi zmanjka elektrike. Če je to pogostokrat potem bi me bilo bolj strah, da pri monobloku zunaj zmrzne vode tega, da bi kljub split izvedbi zmrznili v hiši, ker ne bi bilo ogrevanja.
Prednost monobloka pred split izvedbo je predvsem v tem, da je tovarniško zatesnjen, medtem ko se povezave med enotami pri split izvedbi delajo na terenu. Praviloma ti spoji ščasoma popustijo in začne uhajati plin, kar najprej zmanjša izkoristek. Omejen si tudi z dolžino med zunanjo in notranjo enoto, medtem ko pri monobloku te omejitve ni.
Vse dražje TČ in tiste z daljšo garancijo so v izvedbi monoblok.
Ker se OP ogreva na radiatorje mora predvsem gledati, da TČ tudi pri npr. -15°C da od sebe vodo nad 50°C. Pa izbere naj takšno TČ, katera ima pri neki velikosti ohišja najnižjo moč (npr. TČ moči 12 in 16 kW sta enakih dimenzij ohišja in približno enake teže- izbere se 12 kW, saj je močnejša le bolj "navita" in bo praviloma delovala s slabšim SCOP in prej odpovedala).
Moč TČ pa je odvisna od tega ali bo morala kdaj sama zagotoviti dovolj toplote za vso hišo tudi ob najhujšem mrazu ali bo takrat pomagal kamin. Če je prvo potem bo potrebna TČ tam 12 kW, če pa slednje pol se pač kupi TČ poljubne moči s tem da se ve, da nižja kot bo moč prej in več bo moral pomagati kamin.
Moe_Lester ::
Moja ni glasna, niti pri -15. Primerljivo z zunanjo enoto klime. Filter od bazena je npr. glasnejši od TČ sredi najhujše zime.
| » | Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 4 … 83 84 85 86 )Oddelek: Loža | 906611 (35258) | feryz |
| » | Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 82648 (17303) | feryz |
| » | Prenova kurilniceOddelek: Loža | 4149 (2863) | starfotr |
| » | Toplotna črpalka - katero izmed naštetihOddelek: Loža | 14137 (13806) | Utk |
| » | Ogrevanje, kurilno olje vs. plin (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 25328 (23449) | zrataj4201 |
