Od kdaj do kdaj delate?
2
dfgdfg ::
Ena druga tema me je spodbudila k vprašanju, ... Sam menim, da je delovni čas najbolj pomembna postavka pri zaposlovanju, ki bolj vpliva na kakovost življenja kot denar.
Torej, od kdaj do kdaj ste na šihtu in kolko časa rabte za prevoz do tja?
Sam delam od 6h-14h. Večino cajta grem prej domov, tako da sem uglavnem že pred drugo doma. Vožnje z avtom na šiht mam 5 minut.
user4683 ::
Delam od doma. Ponavadi delam od 8h do cca 16h, vmes si vzamem se 2h za kosilo in kofetkanje. Cca 2x tedensko imam se 1-2h sestankov okrog 18h (stranke so vecinoma iz USA).
Precej raztresen urnik, ampak mi odgovoarja, da si lahko kadarkoli vzamem kaksno uro ali dve frej ce mi v tistem trenutku ne disi delat. Pa se ni slabo placano.
  • spremenil: user4683 ()
Likalnik ::
delam od 7h do 15h ob petkih do 14h. (lahko bi delal tudi od 6h pa do 14h oziroma od 8h pa do 16h...trenutno mi najbolj paše 7h-15h)
Vmes imam čas 1h za toplo malico
do službe rabim z avtomobilom 10-15minut v eno smer
sass628 ::
Delam od 7 - 15ih, petke se hodi prej domov. 1x na teden delam od doma, ponavadi ponedeljek ali petek.
Do šihta imam 5 minut z avtom
hendriks ::
Od 06:30 do 14h. Privat IT firma.
lebang1 ::
Likalnik je izjavil:
Jaz isto.
Tribal ::
7:30 do včasih 14:30 včasih 20:30 včasih do 00:30. Odvisno od volje in rokov :D
wcpapir ::
8:00-21:00 neurejen urnik, vedno na voljo strankam ;)
Delam od doma, vecino tam 5-6 ur. 8 ur redko delam, vcasih tudi manj.
Pride kak ruker, na sreco sefi ne potecirajo problemov, ekipa je kul, se javijo, ce imas problem in ga opises v roku max pol dneva, pa imamo normalno delovno okolje.
  • spremenil: Invictus ()
tonttu ::
Uradno od 8 do 16, 90% od doma. Je pa tako da ko kaj ne dela je treba urediti pa ce je to 2 zjutraj ali pa sredi praznika. Kar posledicno pomeni da tistih 8-16 ni 8-16 ampak si prilagodim da spravim aktivnosti, zaradi katerih mi je vredno ziveti v to. Ce to pomeni, da zacnem sele ob 10:00 ker sem sel prej smucat, je pac to od 10.
In ja osebno se strinjam da so taksne stvari precej bolj pomembne kot pa recimo 500eur vecja placa, ceprav v mojem primeru bi verjetno sel kvecjemu na manjso placo in slabse pogoje ce bi sel menjat.
Včasih nič, včasih malo, recimo 2h/dan, včasih dosti, 12h+/dan. Se pa trudim čim manj delat, ko mi ni, in obratno.
youPlonker ::
Delam od doma (IT), od 7h do 15h. Običajno vmes kakšna ura pavze za malico (kosilo) & sprehod.
avtek ::
Delam od 6h do 14h. Premakljiv prihod 6-8, odhod 14-16. Ni potrebno imeti 8h dnevno, samo da približno štima konec meseca.
Do službe cca 35min z avtom.
Zaenkrat mi ustreza, ker sem vedno ob cca 15ih doma.
googleg1 ::
Klasicna tema, kjer se samo vsi hvalijo. Enako kot v temi z krediti.
Jaz delam od 9h-17h. 10min voznje v eno smer.
l0g1t3ch ::
Cca 8:00 - 15:00. Vmes pa slabo urco za kosilo. Večinoa delam od doma.
Aja pa vmes še stisnem nekaj časa za trolanje po ST, čeprav me je zdej baraba plava riba benal iz ru-ua teme :/
  • spremenilo: l0g1t3ch ()
N-E-O ::
Kdaj pa hodite spat? Jaz imam problem, da tezko zacnem pred 9 zjutraj delat, ker se enostavno ne morem prej dvignit iz postelje.. :)
Follow the white rabbit.
Sva istih misli. Delovni čas je najpomembnejši, ker cenim svoj prosti čas. Delam od 6. do 14. ure, kar se mi zdi idealno. Do podjetja imam štiri kilometre.
Ne razumem, kako živijo tisti, ki delajo do 17. ure. Meni se to zdi samomorilsko, nikoli ne bi pristal na kaj takega.
Jaz: 7:00 - 15:00.
Če se zavleče: tudi do 18:00.
Pridem pred sedmo, da si vse pripravim za delovni dan.
Fušanje: to pa delam od 16:00 do 19:15 (takrat, ko delam, ker to ni vsak dan)
Spat: ob pol enajstih me že fino matra :))
Ura zvoni ob 5:45
Ob vsem tem še treningi uro in pol 3x tedensko (vožnja v eno smer 35 minut).
  • spremenilo: FireSnake ()
Webmojster ::
Delate že, pa nardite tudi kaj?
googleg1 ::
Ganon je izjavil:
Jaz pa ne razumem, kako ste ostali lahko ob 6h v sluzbi. Na koncu dneva imamo vsi enako prostega casa.
hipertija ::
googleg1 je izjavil:
Ganon je izjavil:
a res? Vse tiste, ki jih poznam in začnejo z delovnikom ob 8-9, spijo enako do zadnjega ali pa delajo nepomembne zadeve - kava, čik, (pre)dolgo pripravljanje za službo itd. Nihče ali velika večina ne gre pred službo peš, v fitness, po opravkih (ker je še vse zaprto), popoldan pa pride ob 16-17.00 domov in spet ni nič kaj več od dneva, sploh ne v tej polovici leta. Če živiš v bloku je to morda lažje, če imaš poleg službe še kakšno drugo delo, žal ne. Če sem ob 7.00 v službi ali še raje 6.00, bom imel še celo popoldne in lep del večera na voljo za opravke, fitness in še kaj. Ne znam si predstavljati kako je z otroci, ker so vrtci ponavadi do 16.00 max, še opravke po bankah, poštah in javnih ustanovah težko ujameš. Vse se pomika v "svetli del dneva", to kdaj začneš z delom v smislu vstajanja in da težko pred 8 vstaneš je v glavi in nič drugega - gre se samo za korelacijo svetli del dneva v navezavi z uro in kako bo ta čas izkoriščen. Nihče, biološko gledano, ne more biti ponoči bolj efektiven kot v svetlem delu dneva, ki ti ga delovnik v tem primeru ukrade.
Caka je, da če odpreš štacuno ali storitveno dejavnost ob 9.00, zaposliš enega delavca za 8 ur, daš mu 1 uro časa za kosilo = 9-18 in si pokril z enim delavcem večji del dneva, ko se obrne promet. To so modeli zahodne politike in se seveda prihrani. Če zaposliš dva delavca, enega od 6-2 in drugega od 2 naprej, pa ne boš imel storitve do 10 zvečer odprte, ker se ne splača. Logika je zelo enostavna, nasedaš ji pa ti, ker se ti to ne zdi nič posebnega. No ja, tujina to redno prakticira, poglejte Španijo, Italijo itd imajo celo po 2 uri lukenj v delovnem času za kosilo. Za delodajalca super, za nasedlega delavca tudi, za tiste ki cenimo poleg službe še prosti čas, pa ne.
Prekle za kurnk
  • spremenilo: hipertija ()
Je to šala?
hipertija ::
Ganon je izjavil:
Je to šala?
Po mojem je mislil precej resno, k sreči se ne zaveda svoje zmote, pa tudi če bi imel prav, verjetno zjutraj ne gre cepati drv ali pa kosit zelenice?
Prekle za kurnk
Mithrandir ::
Webmojster je izjavil:
Seveda.
Plačani smo po učinku, ne zaradi prisotnosti na delovnem mestu.
Ali mogoče sprašuješ z mentaliteto boomer generacije za katere je delo samo vihtenje krampa ter lopate ?
gtx970op ::
7-15. 5-10 min peš do službe in upam da se zadeva ne bo spremenila.
Delavnik od 9 - 17 se mi zdi grozen v LJ (glede na to da še 1 dodatno uro zgublja folk v prometu).
googleg1 ::
hipertija je izjavil:
Prosti cas si vsak definira po svoje. Ce ti ne razumes zakaj nekdo rabi zjutraj dolgo kavo, to se ne pomeni da to ni prosti cas.
Opravke se uredi med sluzbo ali pred sluzbo (sport). V banki, posti na obcini nisem bil ze vec let.
Smo le vecinoma inzinerji tukaj. Pri storitveni dejavnosti je pac bolj delikatno kdaj zacenjas z delom.
Zakaj bi hodil v fitnes (ali drug sport) po sluzbi in potem prisel domov cisto utrujen. Raje grem na fitnes zjutraj in potem v sluzbi pocivam in sem ob 17h prost. Zjutraj tudi pospravljam stanovanje in vcasih se kaj sprogramiram.
Lepo napisano!
Otroke pa naj učitelji vzgajajo (tako vpijejo današnji starši).
Zato pa, kot družba, tonemo.
tonttu ::
Ganon je izjavil:
Je to šala?
Zares ima matematicno cisto prav. Ce delas 8h imas 16h prostega casa pa ne glede ali delas 8h od 6-14 ali od 9-17. Problem pa je, ker vsaj zame cas med recimo 22:00 in 6:00 ni pretirano uporaben, razen za spanje, precej bolj uporabni sta mi tako mi recimo 2h med 15 in 17, kot pa 2h med 22:00 in 24:00, ceprav je matematicno vse samo 120min.
pero50 ::
Od 7:00 do 19:00, vmes kako uro ali 2 frej, čisto odvisno od dneva, kdaj tudi kako uro zamaknem.
do šihta imam 20 metrov.
s.p.
Hipertija, veš kakšna je razlika med tabo in mano? Od tebe ob sedmih zvečer ni nič, od mene pa ob sedmih zjutraj. Rajši delam zvečer do polnoči kot pa zjutraj ustanem ob štirih, opravke pa ravno tako vse zrihtam.
iso2000 ::
Jaz imam budilko ob 5:45, zacetek dela imam med 7-9, ponavadi sem ob 7 za računalnikom. Vožnje ca. 35 minut. Končam okrog 15 oziroma po 8ih urah. Vmes je čas za malico brez kakšnega ekstra nadzora, ponavadi rata v pol ure. ČE je vse po sreči sem nekje med pol četrto in četrto doma.
Spat hodim ponavadi med 22 in 23 uro.
Cupakabra123 ::
Delam od doma od 7h do 15h. Efektivno cca 6h. Po 15h me ni in se ne oglasam na klice, slack sporocila in podobna sranja.
issak ::
Od doma 7-15, v pisarni pa kakor se spravim od doma, ponavadi začnem med 7:30-8, in končam med 15-15:30. Če je potrebno, delam tudi izven tega časa (od doma), ko gre za posege na strežnikih ipd, ki so čez dan v uporabi. Takrat si pišem ure, ki jih potem koristim da grem prej domov iz pisarne.
Do pisarne imam okoli 13-20 minut z avtom ali 30 s kolesom.
Raje začnem prej in sem prej konec, kot že omenjeno, tisti čas med 15-17 je precej uporaben, zjutraj tudi če bi začel ob 9h ne bi naredil nič pametnega pred službo.
  • spremenil: issak ()
zlobcek ::
Vstajam ob 7.30, siht povprecno od 8.00 do 20.00 v firmi 15 min stran od doma. Tudi sobote in večino nedelj. Vmes skupno kakšno uro pavze.
mag. strojništva, gradbeni sektor. Razen obvladanja posla in malo več denarja je življenje izjemno poceni, še ogrevanje doma bom ugasnil;).
  • spremenil: zlobcek ()
KraitPay ::
6h-14h. Brez nadzora ur. Doma sem za 10min. Štajerska regija, privat sektor.
Mag. ele.
DamijanD ::
kadar od doma od 5:05 pa do ~14:00; kadar sem pa v pisarni pa od 6:14 +2x40 min vožnje (torej 5:15 - 15:00 kar se porabe časa tiče).
streki ::
Od 6h-14h,8km do službe.Časa za neumnosti na pretek :)),še deset pa spizdim u penzijo,če bo zdravje služilo.
Twixz ::
4x na teden 5:30 do 13:30 (prej sem delal do 14:00 pa so se odločli, da ne bodo več tolk nadur plačval :)) )
1x na teden od 9:00 do 18:00.
1 sobota na mesec (po želji več), od 7:00 do cca. 13:00.
Prej v trgovini sem pa delal:
7:00 do 14:00 (smena zjutraj)
13:00 do 20:00 (smena popoldne)
1 sobota na 14 dni 10 ur ali pa vsaka sobota po 5 ur. Ponavadi sem delal po 5 ur.
Čeprav zjutraj res težko vstanem mi trenutni delovni čas kar ustreza. Pa še malica je 1 uro in ne 30 minut kot prej :))
asdf_jklc ::
Delam od doma, od 7mih do 21tih. Kaka pavza vmes.
Boomerang ::
Imam fleksibilen, hibriden delovni čas. Dokler nikogar ne potrebujem, si začetek, konec in pavze sam prilagajam.
Kadar delam od doma najpogosteje začenjam med 6:00 in 7:00, po 8ih urah pa seveda zaključim.
kadar grem v pisarno se zbudim ob 5:15 in ob 7:00 začnem delo, delam do 15:00 in sem ob 16:00 doma.
Kakšen dan delam več kot 8 ur, kakšen dan manj... dokler je norma dosežena, so ostale stvari nepomembne.
jest10 ::
Več kot pol leta 9:00-19:00. Občasno tudi že ob 8:00, 7 dni na teden.
Ostalo od 10:00-16:00, kadar delam, ker sem večinoma frej.
Prevoz je 5min s kolesom
  • spremenilo: jest10 ()
musicfreak ::
sama elita je tukaj gor :D nihce ne rabi delat 2 izmensko, kaj sele troizmensko delo :D sem pa razocaran da nihce ni digitalni nomad in dela iz kake tajske plaze :D
Avenger ::
Od 6:45-17:00, dostikrat dalj, vmes kakor kdaj, od 1 pa tud do 3 ure frej (kosilo, malica, itd.), če je treba pa tudi dalj, do 20:00. Večina sobot je delovnih. 4km vožnje, s.p. Včasih je blo še bolj divje, počasi se spreminja na bolje :D
zobnik ::
musicfreak je izjavil:
  • spremenil: zobnik ()
bozicek ::
V mlajših letih delal v proizvodnji pekarne, tri izmenski šiht
Proti koncu moje kariere v proizvodnji:
zjutraj od 4 do 11 ali 12
popoldne: od 11 do 16 ali 17
nočna: od 19 do 2 zjutraj. Včasih ob petkih tudi samo do 22h
Pred tem pa odvisno o katerem obdobju se pogovarjamo
Vse je bilo odvisno od naročil. Delalo se je max 8 ur (tri izmene) in navzdol. Tudi po tri ure se je prišlo na šiht.
Ob petkih je bilo luštno ko si nehal ob desetih zvečer in potem v diskoteke.
Pred 2002 se je delalo v dve izmeni. Kar pomeni da je nočna naredila vse do konca. Za praznike se je delalo tudi po 12 ali 14 ur (prišel sem ob šestih zvečer in nehal ob osmih zjutraj). To je bilo za kakšen večji praznik (prvi maj, ko so pikniki).
Ampak takrat si vedel zakaj si delal. Moja plača v začetku, pa sem bil obični radnik, je bila višja kot od fotra in mat skupaj. Poračun (še ena plača skoraj) vsake tri mesece. Potem ko sem napredoval (dokaj hitro, v roku dobrega leta) pa še toliko več.
Se spomnim ko se je odprla nova linija za izdelovanje bombetk za Mcdonald in ustvarjena nova skupina. V roku pol leto so vsi tam imeli nove avte haha :D
Seveda se je s časom to spremenilo in posledično tudi naše delovne navade :)).
Je bil pa jeben šiht. Fizično naporno. Vse ročno
Kasneje se je vse to moderniziralo. Saj je bilo tudi prej, ampak kasneje v vse večjem obsegu.
Vse več računalniško, več strojnega delav, se manj ročnega dela. Manj naporno
Meni je bilo všeč. Seveda danes nebi več tako delal ampak v mladih letih je bilo pa luštno. Denarja veliko, časa malce manj
In za nas mlade, najraje smo delali popoldne. Stari junci so vlekli nočne zaradi denarja, mi pa popoldne, ker si delal max do šestih, potem pa si imel celo noč časa za ga srat. Na šiht pa ob enajstih dopoldne. Tako da si se z lahkoto spočil.
Dopoldanska je bila v starih časih rezervirana za "penzjoniste". Delalo se je tudi samo po štiri ure. In si bil ob osmih konec potem pa cel dan pred seboj
Je bilo pa jeba dokler so bile trgovine odprte vse dni v tednu. To je za nas pomenilo sedem dni dela v tednu, ko si bil dežuren tudi osem.
Tista rapa frapa saj si pa med tednom frej je haha. Na žalost zaradi pomankanja kadra v tej branži se to ni zgodilo. Delalo se je non stop. Zadnja leta ko je bilo več kadra (pač strojno delo in to danes lahko dela takorekoč vsak ki ima dve roki) da, pred tem ne. Pa tudi biti v sredo frej ni glih enako kot soboto ali nedeljo.
Tudi socialno je bilo težje. Sploh ko sem začel. Medtem ko so tvoji sovrstniki šli v petek zvečer ven ali v nedeljo jedli kosilo ali zvečer še kje kofetkali si ti moral na šiht.
Tako da se je počasi stari krog prijateljev iz mladosti in šolskih let manjšal in se večal krog prijateljev iz šihta.
Sem pa mogoče imel to srečo da je veliko moje generacije ali delalo redno ali pa preko študenta v pekarni tako da na koncu smo je bilo skoraj isto za vse
Luštni časi
Danes?
Danes moja rit sedi po večini v pisarni za računalnikom.
Ko sem bil še doma je bil šiht 5 km stran, danes je 20 minut
Delavnik je nekako od 7-15
Malica po želji ko želim iti (dnevna rutina je da grem v štacuno po monster in v miru prižgem čik, dva)
Domov grem kakor je. Odvisno od dela in koliko imam viška ur. V začetku meseca ko je malce več dela kdaj pa kdaj potegnem kakšno uro, grem pa potem kasneje v mesecu prej domov.
Fonda ur ne gledajo razen konec leta ko ni ravno lepo videti 40 ur minusa.
Moj gospodar so v največji meri sestanki.
Kadar ni sestankov potem sem svoboden in si sam razporejam stvari. Roki niso ohlapni niti ne zategnjeni.
Darila letos samo za poredne
zobnik ::
A vsi neki pisarne, jest pa ne morem, sem za ven, fizično garat, če fizično ne delam dost se mi zdravje poslabša..kaj pa fizično delo, manjka delavcev....hehe jih iščejo že vsi....bo treba ponudit 1300 neto+
mr_chai ::
zobnik je izjavil:
Kolk že ponujate kmetje, 6 eur/h za delo na polju. Najprej pred svojim pragom počistite.
T440 ::
Običajen dan delam od 7:30 do 16.00, vmes 30-40 min za malico. Pot na delo (in enako domov) traja 50 min od tega večina (35 - 40 min) odpade na vlak.
Evolve ::
od 5 do 8
3 urce je dovolj
zobnik ::
mr_chai je izjavil:
zobnik je izjavil:
Kmet ne išče, dela sam pa tud da bi ponujal min.plačo mu ne pride na misel tako kot večina firm da si dovoljo iskat kader za minimalca.
Nobena plača nebi smela bit pod 1000 neto, to bi moral zakonsko sprejet.
borut_p ::
T440 je izjavil:
enako, samo da namesto vlaka avto in AC.
potem pa še od 21.30 do 0.00 - 4x na teden
2
Delo od doma se v Sloveniji očitno (še) ne bo uveljavilo (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
36195180 (34286) IL_DIAVOLO
Delo od doma - stroški na delavcu? (strani: 1 2 )
9928738 (24562) GupeM
Ura pričetka dela- statistika
477331 (5426) Raptor F16
Poletni/zimski čas (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Problemi človeštva
27860511 (55384) St235
Delovni čas (strani: 1 2 )
6215078 (12232) Mato989
