disk odpovedal se da rešiti podatke?
1model ::
Disk mi je odpovedal.
Zagon windowsov pride do trying to repair disk...tam loopa v nedogled...dal ven disk in ga vrnil nazaj, sedaj pride do črnega ekrana tik preden se naloži namizje in tam obstoji vidim le miško, ki jo lahko premikam. Poskusil z windowos repair, kar ponudi ob restartu, ne pomaga.
pognal HPjev PC hardwere diagnostics UEFI:
Smart check: passed
Long DST: Failed.
Pognal Automatic repair 8privzeti od windowsov, ob startupu) vrže could not repair your PC.
pognal Crash analyser: dobil Crash code:
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR (7a)
kao zaradi bad block in the paging file or disk controller error. (KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR).
THE DRIVER PROBABLY AT FAUL IS MEMORY_CORRUPTION.
TEST: INTERNAL STATE CHECK
ERROR CODE = 0X0
ROOT CAUSE FOUND:
A RECENTLY SERVICED BOOT BINARY IS CORRUPT.
z vsemi window programi ob startu, ki mi jih ponudi...disk je že prej odpovedoval sedaj pa vidim da sem prepozen. tudi v cmdju sem pognal checkdisk, ki ga ne dokonča. tudi cdja ne morem zbootat, da bi poskusil s kakšnim drugim orodjem pa ne gre.....
je še kakšna druga alternativa, al se moram posloviti od podatkov?...hvala
PS: do en particije imam dostop, a 90% podatkov imam na drugi particij, ki pa je nedostopna..
kixs ::
Ko vidis, da nekaj z diskom ne stima. NIC ne saris po njemu! Izklopis racunalnik, vzames disk ven in ga priklopis v drugi racunalnik kot dodatni disk ali preko USB adapterja. Potem naredis hitro diagnostiko SMART in ce vidis particije/podatke. Ce vidis podatke, skopiras na drugi disk - ne na drugo particijo istega diska. Ce ne gre, imas potem druge aplikacije, ki lahko preberejo podatke, ce disk se fizicno deluje seveda.
Za kaksen disk se pa gre - SSD ali HDD?
BadgerSkin ::
I am no expert, ampak včeraj sem zasledil live media linux distro "Super Grub2 Disk", ki bi ti mogoče lahko pomagala.
https://www.supergrubdisk.org/super-gru...
N.B.Iskal sem distroje za forenziko, da bi lahko si z njimi pomagal pri magistrski, ampak sem izvohal tudi to.
Gapi ::
Medicat USB Windows live na USB in nekaj drugih uporabnih programčkov za reševanje težav z računalnikom. Podobno kot HirensBootCD če kdo pozna.
No person is rich enough,to buy back his past.
Rias Gremory ::
Če se podatki pomembni in nimaš potrebnega znanja, da prideš do njih potem neseš k strokovnjakom.
Že zdaj pa razmisli o neki varnostni kopiji. Za nasvet glede nakupa poglej na https://slo-tech.com/forum/8.
xseki ::
Kontaktiraj anni.si, baje rešijo večino diskov.
zajtam123 ::
anni reši...je pa zeloooo drago. Tako, d čisto odvisno od tega koliko so ti podatki pomembni.
[(K)Ubuntu] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1262412394 (11954) bosmla
windows-linux!
111971 (1718) kristjan007
[UBUNTU SERVER 10.04] Grub se ne postavi
4712606 (11818) Icematxyz
Ubuntu 10.04 LTS - Change is coming (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )
999173242 (136128) Icematxyz
ASUS M2n - E in SATA1 Seagate ter SATA2 WD = TEMA
141407 (1287) TRIROG
