Forum » Znanost in tehnologija » solarni paneli na balkon
Problem samo da moraš to elektriko trošit "v živo".
Če delaš od doma to še gre ja, drugače pa bolj meh
kuglvinkl ::
ja, bi moral videt, kolk bajta pije, ko ni nobenga doma. Pa tut ko sem, laufajo monitorji, PC ali dva + kakšna luč.
DamijanD ::
pri nas je dobrih 200W v mirovanju:
- PC, rpi ~ 85W
- router, switch, APji, standby: monitor, printer, tv, AVR ~ 75W
- centralna 10W (v bistvu precej veliko samo za standby)
ostalo je pa še neka drobnarija, ki ni izmerjena
- PC, rpi ~ 85W
Colt1911 ::
kuglvinkl ::
Hladilnika/zamrzovalnika , klime , ogrevanja nima noben razen mene ?
Vsi samo PC & periferija?![]()
Seveda, vprašanje je samo, koliko je tega. se pravi, kdaj se povrne.
mislm, men je 700 EUR z ROI 5 let čist OK :).Zanimivo ... kjer živim, mesto sponzorira ravno 700eur za "balkonsko" fotovoltaiko, no major strings attached. Je kar moderno med lokalci, lepa motivacija, da si folk to doma našraufa. Škoda, ker je moj balkon obrnjen na vzhod, v hrib, v gozd ...
kuglvinkl ::
se pravi, mesto ti povrne 700 evrov investicijo v dva panela? Fino :)
DamijanD ::
Imamo - samo ni pa konstantna poraba. Tole je ena stara skrinja:
- spremenilo: DamijanD ()
Argonavt ::
Je to mesto v SLO ali tujini?
Nemci so pri nakupu oproščeni DDV. Naša vlada zaenkrat vecinoma goflja in spodbuja že napol mafijske posle energetskega lobija na makro in mikro ravni.
Da vidimo nov zakon, ki je pred obravnavo.
misek ::
pegasus, a lahko narediš eno fotko kako zgleda množica panelov po balkonih? Verjetno vizualno kvari izgled hiš :)
Eh brezveze kvazenje balkona za drobiž. Če že greš v to greš na veliko z paneli na strehi in baterijami.
https://www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/Leb... ... Beri.
pegasus, a lahko narediš eno fotko kako zgleda množica panelov po balkonih? Verjetno vizualno kvari izgled hiš :)Ne hodim v mesto.
Also, če se sekiraš za izgled, ti gre zelo, zelo dobro :)
- spremenil: pegasus ()
kuglvinkl ::
Po tej tabeli, v Heidelbergu, 700W panel prihrani okol 420 kWh na leto, pri meni je to dober mesec:
https://www-pvplug-de.translate.goog/ma...
papirza ::
Da se ne boste kaj nasrali...
Pri nas je dovoljeno max 600W.
vir---> https://www.uradni-list.si/glasilo-urad...
https://www.akumulator.si/izdelek/S2%20...
750 W ni dovolj?
750W so celice, inverter je samo 600W, to je pa že razlika do 800W kar je dovoljeno.
Bom pač posebej kupil. Sem mislil da zna kdo kako stran ko imajo komplete.
Sem bral bolj detaljno, do 600W lahko oddas v omrezje. To najbrz pomeni da sicer lahko priklopis tudi mocnejso, ampak potem moras montirati v omarico se omejevalnik ki omejuje proizvodnjo ce zazna da je visek (ga celo ponujajo na tisti strani za 250EUR).
Ampak jaz mislim da je to prevec komplikacij za take majhne moci.
- spremenil: Lonsarg ()
kuglvinkl ::
ce bi bil fan klime poleti, predvsem pa če ne bi imel pingvinov, ki dna dan najmanj 100x odprejo in zaprejo vrata, potem bi bilo precej straight forward. Tko pa še razmišljam. Po Heidelbergu je ROI 10 let. Po tisti punci pa 1,5 leti. Neki ne štima.
mat xxl ::
Je že kdo, to v praksi izvedel, ker imam en balkon v pritličju, idealno cel dan obrnjen v sonce in sicer neuporaben balkon, ker imam balkone še drugje.
Torej na koga se obrniti, da je preverjeno zanesljiv, profesionalec, lahko z sistemom z baterijo in po možnosti dogo garancijo.
Zanimajo me samo prvovrstni specialisti, z znanjem, profesionalci, zidarji in monterji stavbnega pohištva, ki so zavohali denar v sončnih elektrarnah, na, kar se pa ne spoznajo najbolje, taki vsi OBVOZ.
- spremenil: mat xxl ()
antrim ::
Za fizično namestitev par panelov na ograjo ali steno, povezavo parih hitrih konektorjev in vklop kabla v vtičnico pa res ne rabiš prvovrstnih strokovnjakov. To je DIY projekt.
connel ::
Raje investiraj v strokovnjaka, ki te bo naučil pravilno uporabljati vejice. Solarni sistem si boš pa že sam postavil ;)
kuglvinkl ::
Torej koliko 'prinese' denarja teh 600w, ki gre v omrežje?
V Heidelbergu okol 480 kWh na leto, tista avstrijka pa prav 10x? vec. Racunala je, da je vsak dan 5h izkoriscena na max IIRC. Poglej si njen video, par strani nazaj.
- spremenil: kuglvinkl ()
phnj90 ::
Prosim, dajte predhodno izbrisati, sem prepozen za popravek napisane neumnosti in bi moralo biti nekako tako.
Tule za računanje, 4,8MWh je glede na netmeternice zagotovo hudo preveč - ene 600-700 kWh. Po izbiri lokacije, azimuta, nagiba itd. vnesete peak output "0.6" kWp
- spremenilo: phnj90 ()
bf4ed ::
Ima kdo link kateri dokument je treba poslat na elektro da lahko priklopiš balkonsko?
Za Elektro Maribor. Gledam tiste njihove dokumente pa mi ni jasno kateri je za to.
svecka ::
Dobro, potem pa gremo raje na drugo točko. Torej iščem rešitev za mamino hišo, v kateri je zdaj inštaliran plin.. zadnji računi so bolani. 400 Eur itn.. (gen-i)
Kvadratura hiše je 192 m2. Razmišljamo o zamenjavi energenta (plina) na nekaj bolj varčnega. Zdaj mama je predlagala ogrevanje na klimo, jaz predlagam toplotno črpalko. Imeli bi takšne sončne celice, da omogoča tako za ogrevanje (ogrevanje sob in vode??) kot za elektriko.
Pri komu se to izplača delat? Spadamo pod Šentjur, nekaj sem slišala da Celje ne odobri izdelav SE. Mama je ostala sama po smrti očeta, in bi ji želela pomagati s temi sončnimi celicami, ampak se težko znajdem. Ne bi si želela, da nas okol prinašajo. Na kaj moram biti pozorna?
Ima radiatorje in v kopalnici talno gretje.
Toplotna črpaka je edina rešitev. Investicija 10k eur. Za ogrevanje na klimo moraš računat, da ena klima pokrije efektivno max 20m2 prostor (hiša brez izolacije - omet), vsak zid ti prepreči pretok zraka , se ogrevam na klimo v prehodnem obdobju. Tudi če imaš več klim še zmeraj ni to zadosti. Razen če se ne odločiš za starodavno ogrevanje (vse sobe zaprte in se ogreva sam 2 prostora v hiši med zimo).
Žalostno je edino to, da je toplotna črpalka per kW ene faktor 5 dražja od klime kokr sem nazadnje gledal. Ekonomskega razloga za to pa sploh ni, sam nategujejo nas. Niti slučajno proizvodna razlika med zrak-zrak in zrak-voda ni faktor 5.
to pa res. Se pol bol splača dat split klimo v vsak prostor, kot pa kupovat namensko centralno TC.
kajtimara ::
kekeck ::
Vtična SE ima glede na pogoje od SODO lahko moč do 800W, po novem pravilniku lahko v omrežje oddajaš do 600W. Vso oddano elektriko podariš. Linki so na tej strani.
https://zaensvet.si/balkonske-soncne-el...
Po mojem pride v postev za tiste ki imajo stalno porabo čez dan vsaj 500W. Jaz jo imam, oba delava od doma, plus stalna poraba hiše 200W.
Zato sem kupil na akumulator.si komplet 750W, inverter 600W, po moje dober komplet, zraven dobiš vse papirje ki jih moraš poslat na elektro da ti preprogramirajo ali zamenjajo števc, ker ti normalno izklopi elektriko če bi zaznal da oddajaš v omrežje.
Trenutno teče 14 dnevni rok, zato SE še ni priključena.
Ne bo nekega zaslužka, dat 700eur mi ni veliko, rok je trenutno ca. 5 let. Morte pa vedit da dela SE samo čez dan in ti zmanjšuje porabo drage tarife, kar bo v prihodnje še bolj pomembno če bomo dobili več tarif.
papirza ::
Kako pa je, ce imas 3 fazni priključek?
Moras priključit na tisto fazo na kateri imas več porabe ali je vseeno?
kekeck ::
Inverterji pod 1,5kW so enofazni.
Ja, malo je blo telovadbe po elektro omaricah, da sem spravil vse stalne porabnike na isto fazo, na katero bo priključena SE.
Pozna kdo koga ki pride zmontirat?
- spremenilo: Mato989 ()
laguna1 ::
Eno mogoče butasto vprašanje. Kaj bi se zgodilo, če imaš že SE in bi dodal še balkonsko SE, ali bi šel višek elektrike iz SE in TUDI iz balkonske SE v omrežje, torej kot da bi proizvajala vso elektriko klasična SE na netmeteringu?
Vprašanje je zakaj bi zraven SE hotel imeti še to? Ne bi raje dodal SE še par panelov?
Vidividi ::
Razmišljam v smer uporabe za ogrevanje sanitarne vode. Bi se dalo izhod direktno vezati na grelec recimo 1KW? Bi dalo kaj od sebe? Lahko bi dal 2 saj bi bila itak direktna vezava
deco16 ::
Če ne večinoma sam porabiš se to žal pač ne splača. To da podariš višje EE podjetju je največji nateg katerega so se lahko spomnili. Torej dali so vam dovoljenje za oddajo đabe in še limitirajo vas. Svašta.
Moraš res porabit drugače je odplačilna doba na teh 700€ kater velo zaračunava preko 30 če ne 40 let, malo se za zamislit. Ker če te ni doma hiša nima dosti porabnikov(seveda odvisno od primera).
Tko na uč če maš 100W na fazi porabnikov čez dan in te ni doma, poleti prihraniš kako kWh, to pa že vemo da je 3€ na mesec, in to poleti.
Seveda se da zrihtat, da če je poraba mala in pridelek velik, da se dodatno vklopi kaka zadeva(recimo TČ) ampak to prinese spet dodaten strošek.
Pomoje se to splača takim kot sem jaz, ki delam od doma 90% časa in imam vklopljena 2 PCja dopoldan...
Lowink ::
deco16 ::
| » | Fotovoltaika je udarila ob zid - Od 1. marca ne priklapljajo novih fotovoltaik (strani: 1 2 3 4 … 30 31 32 33 )Oddelek: Loža | 292974 (138742) | Fluido |
| ⊘ | Sončna elektrarna? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 84395 (54785) | BigWhale |
| » | Tesla Powerwall v Sloveniji (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 34789 (27947) | hruske |
| » | Tesla predstavila baterije za napajanje hiše (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 55370 (41436) | Spajky |
