Forum » Pomoč in nasveti » Dahua kamere, nastavitve
mrTwelveTrees ::
Zdravo, katere nastavitve imate nastavljene na Dahua kamerah, da vam pravilno pobira uro ?
NTP:
NTP:
route ::
Po mojih izkušnjah NTP prav nič ne dela prav. V bistvu prav nastavi le oni gumb "Sync with PC" ali nekaj podobnega. S tistim občasno korigiraš zahajanje ure, s tem, da moraš na PC imeti točno uro.
NTP pa navkljub pravilnim nastavitvam kot da sploh ne dela. Vsaj take so moje dosedanje izkušnje s cca 20 Dahua kamerami..
route
route
MacGyver141 ::
Mal sem se zmotil. NTP server 193.2.4.2 je od Instituta Jožefa Stefana, z arnesovim sem imel problem, kolikor se spovnem.
- spremenil: MacGyver141 ()
bauci ::
Od 5 kamer, ki so enako nastavljene, imam probleme s časom samo pri eni. Naštimam pravilni čas, čez nekaj časa se samo od sebe spremeni nazaj za 1 uro.
Meni je za eno drugo napravo lepo prebavil telekomov NTP.
ntp.siol.net
Primarni NTP strežnik
IPv4 naslov 193.77.204.19
IPv6 naslov 2a00:ee0:d::19
Sekundarni NTP strežnik
IPv4 naslov 193.77.204.20
IPv6 naslov 2a00:ee0:d::20
Drugače pa z arnesovimi ne bi smelo biti težav.
ntp1.arnes.si
ntp2.arnes.si
Kot tudi ne z time.siq.si
ntp.siol.net
ntp1.arnes.si
ntp2.arnes.si
mrTwelveTrees ::
MacGyver141: A nimaš ti ravno kontra obrnjene ure kdaj gre iz poletnega na zimskega:
https://www.tocnaura.si/prestavljanje-p...
Prehod iz poletnega na zimski čas v Sloveniji opravimo zadnjo nedeljo v mescu oktobru (pogovorno: iz sobote na nedeljo).
Ob 3:00 premaknemo uro na 2:00 (eno uro nazaj).
Prehod iz zimskega časa na poletni v Sloveniji opravimo zadnjo nedeljo v marcu (pogovorno: iz sobote na nedeljo).
Ob 2:00 premaknemo uro na 3:00 (eno uro naprej).
Sicer pa, snemalnik ne sinhronizira svoje nastavitve NTP z kamerami, ali pač ? (snemalnik Dahua, kamere Dahua)
s1m0n ::
Ne vem kako ta sinhronizacija ure dela pri Dahua kamerah ker tudi pri meni se nobene ne sinhronizira s snemalnikom/NTPjem (ne preko google NTP, Arnes ali lokalnega).
MacGyver141 ::
mrTwelveTrees je izjavil:
Možno je, da sem kej pri urah pomešal pri DST ampak mi pravilno prestavi nazaj pa naprej. Drugače pa imam samo na snemalniku naštiman NTP in DST in mi posinhronizira vse kamere. Na kamerah pa imam izklopljen DST in NTP.
mrTwelveTrees ::
V čem je finta tega DST, če preko NTP pobira/preverja točno uro ?
Sej ni treba da je DST sploh nastavljen ?
mrTwelveTrees ::
A je že kdo opazil, da če kamera ni fiksirana trdno, redimo da je na kakšnem drogu in se malo premika, frejmi (slike na sekundo) kar padejo na pol in je slika kar hiter diapozitiv.
mrTwelveTrees ::
Ima kdo nadzor (PRTG) (ping) nad kamerami (Dahua), koliko se kaj zgubljajo pingi (random) ?
mrTwelveTrees ::
v brskalniku Edge ---> nastavitve --->Default browser (privzeti brskalnik) --->Internet Explorer mode pages ---> dodaj ta IP naslov
dodaj: http://192.168.2.108/ in https://192.168.2.108/
nato inštaliraj plug-in
pozor! - ta internetna stran se briše samodejno čez 30 dni v brskalniku Edge
vratar ::
Še vedno ne deluje :(
solatjek ::
Imam ročno nastavljen čas, avtomatika preko NTP ne dela v redu. Imam 4 kamere, dve po dve enaki, pa se pri istih nastavitvah NTP različno nastavijo, z 1 uro razlike.
Imam pa zanimiv problem, na telefonu preko DMSS lahko vrtim za nazaj brez težav. V DMSS delim kamere še na dva druga telefona, v živo dela, pri ogledu nazaj pokaže črtice, kjer je gibanje, vrteti pa ne moreš, vedno skoči nazaj na čas 00:00. Ima kdo ta problem/rešitev?
MacGyver141 ::
Si probal Mozili? Meni edino preko mozile pride na ene 6-7 let star NVR, odkar ni več explorerja.
mrTwelveTrees ::
Daj screenshote
A potem moraš vsakih 30 dni nazaj dodajati? To je pa res smotano
Sej dela tudi brez tega načina, vendar veliko počasneje, nalaga sliko dlje.
- spremenil: mrTwelveTrees ()
Lightning ::
Pozdravljeni.
Imam eno vprašanje, če mi lahko pomagate, če vam je znano.
Imamo NVR (IP) snemalnik POLICETECH (gre za isto kot Dahua), na njem pa 8 kamer (5 kamer 8MP in tri kamere 5 mp).
Problem se pojavlja pri gledanju videposnetkov za nazaj (playback), ko gledaš normalno deluje, ko pa daš na hitrost predvajanja malce večjo pa video preskoči po 10 sekund in tako ne predvaja za nazaj na hitro predvajanje, da bi šlo po sekundah, ampak se preskakuje po 10 sekund in je moteče, če želiš kaj na hitro pogledati.
Upam, da lahko kdo pomaga, kaj bi lahko bil vzrok tega in če se da to kako urediti, da bi lahko predvajal za nazaj po hitrem predvajanju na sekunde in da mi preskakuje po 10 sekund video.
Hvala
Hvala
Pri kolikšni hitrosti že preskakuje? 2x?
Probaj kamere testno izklopit in potem playback. Če ne preskakuje več, je kriva počasnost diska, ali CPU ne dohaja.
Lightning ::
Tako je. Če dam hitrost dva, gre malce hitreje, ko pa prekinem to, pa avtomatsko vrže za 10 sekund naprej. Tudi če dam večjo hitrost 4x, 8x in 16 x naredi isto (10 sekund preskakuje video) in ne gre za tekočo hitro predvajanje, da vidiš vsako sekundo. Na starem BNC sistemu je to delovalo brez problema.
Vprašanje je samo, ali je razlog več kamer (5 x 8MP in 3 x 5MP, dva switcha, trdi disk 6 TB ali je problem v snemalniku POLICETECH, ali v čem drugem (kodek 265, število slik - frame, bitna hitrost kb/s) in vse to obremeni snemalnik oziroma disk nwm.
Bom izklopil kamere oziroma pretok ter nato probal predvajanje.
Hvala
Hvala
| » | Nadzorne kamere (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Zvok in slika | 51906 (1812) | bm1973 |
| » | dostop do kamere preko internetaOddelek: Omrežja in internet | 7546 (4679) | Daniel |
| » | Povezava z oddajnikom na ip 192.168.1.0Oddelek: Omrežja in internet | 869 (673) | Vuli |
| » | Spletna kamera prosim za pomočOddelek: Pomoč in nasveti | 5155 (4401) | Egii |
| » | Linksys WRT54G In Tomato Firmware (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 20855 (13792) | Hayabusa |
