Linksys WRT54G In Tomato Firmware
2
Hayabusa ::
Potem ne podpira.
lenart0 ::
aja kontakte sem preveril kolikor se je dalo in ne izgleda nič narobe... sej mi na telefonu pokaže linksysa, samo ne poveže, razen če je vse na stock pri tomato.
kot wds sem ga imel nastavljenega že pred padcem, le da je bil priklopljen prek kabla, zdaj je pa očitno nekaj narobe s portom, ker sem preizkusil s 5 kabli.
torej rad bi naredil tako da bi v eni sobi imel siolov modem, v drugem delu hiše pa linksysa povezanega na siolov innbox preko wifi, signal bi se ojačal in poslal naprej. Vem da bodo izgube.
lp.
Goran's Blog ::
Pozdravljeni.
Ker je že tukaj tema me zanima sledeče.
Kako narediti remote dostop do routarja? Preko DNS-su ali kako ?
Vanadium ::
Če imaš tomato vklopiš v nastavitvah to.
Goran's Blog ::
Tomato mam ja.
To že, da vklopiš pač v nastavitvah remote desktop.
Zanima me kaj je potrebno še naštimati, da lahko od bilo kje dostopam do njega.
ABX ::
Goran's Blog je izjavil:
Pozdravljeni.
Come again?
Kakšen remote desktop na router? Saj zadeva ima samo črno okno, ni nobenega grafičnega vmesnika. Te zanima web dostop do routerja ali remote desktop do tvojega PC-ja?
Hayabusa ::
Se logiraš v gui routerja, zavitek administration/admin access.
Seveda nastaviš brez gesla ali drugih omejitev, tako da te bomo lahko na shodanu našli https://slo-tech.com/novice/t563863#crta .
  • spremenilo: Hayabusa ()
Goran's Blog ::
ABX je izjavil:
Pozdravljeni.
Come again?
Sem porpavil remote dostop :)
To mi je vse jasno tam vklopiš remote acces na http in potem kako naj dostopam do njega ?:)
ABX ::
Iz internega omrežja ali zunanjega?
Sklepam zunanjega. Vpišeš tvoj internet IP in port ki si definiral v menuju.
Goran's Blog ::
Ok to mi je tudi jasno vendar problem nastane pri dinamičnem ip-ju katerega imam.
ABX ::
Potem si registriraj eno domeno na dyndns in konfiguriraj router da posodablja DNS vnos z dynamic IP-jem.
Hayabusa ::
Dyndns je postal plačljiv.
http://www.noip.com/
Goran's Blog ::
OK hvala vam za pomoč.
Sem nastavil vse.
Hvala!
ABX ::
Hayabusa je izjavil:
Huh? Jaš še vedno imam svojo free dyndns domeno.
Dr Lex ::
Pozdravljeni,
imam omenjeni router brez nadgradnje. Internetno povezavo pa imam 100/10.
Zanima me ali je normalno, da dobim na namiznem račulniku 50 mb/s na prenosnem pa preko wifi-ja 20 mb/s?
Hayabusa ::
Da, ker ta router ne zmore 100 mbit (10 MB/s) wan -> lan, wifi dela preko g (54 mbit), v praksi to pomeni da več kot 3 MB/s prenosa preko wifi ne boš dosegel.
pobenčani routerji:
http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/r...
Kaj takega
ali
http://www.mimovrste.com/artikel/255002...
bo izkoristilo linijo do konca.
Dr Lex ::
Hvala za odgovor.
Jaz dobim preko wifi največ 2.4 mb/s. Fajn bi blo, da bi lahko povečal vsaj na 3.0 mb/s, če bi se kak dalo.
Vanadium ::
Dr Lex je izjavil:
Pozdravljeni,
če še nisi dal tomato gor dej gor tomato RAF
Tomato RAF 1.28.121006. This version guarantees WAN-LAN 80Mb throughput. For WRT54G/GS/GL. Dated, February 20th, 2011
http://victek.is-a-geek.com/tomatoen.ht...
ABX ::
Jaz imam 20/20 linijo in ko šopajo torrenti je cpu na 30%, brez QoS.
Good luck za 100Mbit prenos.
S tem da mrežna oprema ni kot navaden PC, ko CPU gre preveč visoko se povišajo pingi in packet loss.
  • spremenilo: ABX ()
Mipe ::
Zdravo,
siolov modem (oxygen) sem prestavil na hodnik (sredi hiše), ker je prekinjalo v telefonskem kablu, ki sem ga potegnil v svojo sobo. Svoj WRT54GL (Tomato 1.28) sem pretvoril v wireless client za svoj PC, poveže se in vse to, je pa problem, da se promet po nekaj urah preprosto ustavi, tako da ga moram resetirat, da laufa naprej.
Kaj bi lahko bilo narobe? In kakšne nastavitve bi bile optimalne?
Goran's Blog ::
Mogoče je težava tudi v samem modemu od siola saj tele oxygen so izredno slabi modemi.
Mene WI-FI deluje čisto normalno skozi na default nastavitvah, se pravi na takih kot so bile iz vsega začetka.
Mipe ::
Finta je v tem, da sem prek laptopa in mobija še vedno imel dostop do interneta, medtem ko na PC-ju (prek wrtgl54-ja) je enostavno obstal.
Goran's Blog ::
Poskusi na routarju naštimani PPPOE povezavo če že nimaš, na modemu pa izklopiš internet.
Drgači kontaktiraj siol naj še oni pregledajo ker s temi modemi je res katastrofa!
mrlajno ::
Živjo!
Iskoristil bom tole temo za moj problem. Prijatelj je pravkar dobil nov router in sicer Lynksis WRT54Gl. Na ta router je namestil Tomato Shibby.
Prijatelj je na Siolu in ima statičen ip.
Povezal je data port z Lynksisovim WAN portom.
Izklopil PPPoE in DHCP na siolovem modemu.
Na Lynksisu je nastavil WAN na PPPoE ter vpisal siolove podatke.
Lokalni IP siolovga modema je 192.168.1.1, Lynksisu smo dodelil pa 192.168.2.1
Problem je v tem, da ko je vse povezano v lynksisu piše da pppoe povezava deluje, internet pa deluje samo kako minutko potem pa ne moreš pingat nobenga naslova več.
Vglavnem internet deluje samo prvih nekaj sekund mogoče minut po vklopu in izklopu adapterja v windowsih.
Jaz osebno imam doma Asusov rt-n66u na katerem je tudi shibby (in deluje brez problema) in z razliko od prijatelja imam dinamični ip ampak to naj ne bi igralo nobene vloge ali pač?
Hayabusa ::
Sicer imam drug tomato (raf), ampak je verjetno tole tudi notri pri Shibby:
Je naredil po flashanju na tomato (Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration) "Erase all data in nvram memory (thorough)" ?
2
IP/MAC blokiranje, TomatoRAF
Oddelek: Omrežja in internet
202589 (2247) GTX970
Dva Linksys WRT 54GL routerja
142740 (2453) floyd1
Linksys wrt54gl in bridge
218238 (7366) BlaY0
Linksys WRT54GL ne dela???
4012222 (9733) Kyou
Kateri brezžični router kupiti?
408472 (6343) OmegaBlue
