Povezava z oddajnikom na ip 192.168.1.0
corix1337 ::
Pozdravljeni,
doma si postavljam omrežje kamer in sem nazadnje kupil Dahua oddajnik z območjem 5km. Rad bi dostopil do nastavitev, default ip je 192.168.1.36, nanj pa se mi ne uspe povezati - direktna povezava na računalnik brez switcha. Res da je router ki ga uporabljamo na ip 192.168.0.1 vendar tukaj sem povezan direktno tako da ne vem če ima to kaj veze.
Oddajnik sem že vrnil ker sem mislil da je nekaj narobe z njim vendar so mi zagotovili da pri njih vse dela. Meni pa v brskalniku na default ip ne najde rezultatov, poizkusil sem tudi dahua aplikacije, brez učinka. Poizkusil sem tudi priklop preko routerja in ga med napravami router nastavitev nisem našel.
Predvidevam da je treba nekaj nastaviti.
Hvala vsem za pomoč.
Vuli ::
itak ,da ne. na pcju na mrežni nastavi statični ip 192.168.1.30 in gateway 192.168.1.1 in bo moglo it.
drgač pa, a misliš, da v navodilih ne piše tega? Dahua ima tudi nek softver za iskanje naprav,če me spomin ne vara.
ali pa routeju spremeni ip na 192.168.1.1
  • spremenil: Vuli ()
Sindrom ::
Imaš kak link do tega oddajnika (zaradi dokumentacije)?
- Ali si preveril, da je IP naslov na tvojem računalniku nastavljen na podmrežo 192.168.1.0/24, ko si se skušal povezati na oddajnik?
- Ali si se povezal preko brskalnika na port 80 (http://192.168.1.36) ali na 443 (https://192.168.1.36)?
- Kaj pravi program nmap, če skeniraš svojo mrežo? "nmap -sS -p80,443 -open 192.168.1.0/24" Je naprava vidna v seznamu?
"If privacy is outlawed, only outlaws will have privacy." - Phil Zimmerman
corix1337 ::
Imam link, navodila so enaka kot jih imam natisnjene.
https://us.dahuasecurity.com/wp-content...
Sem spremenil lan ip na 192.168.1.1 in se je na začetku celo povezal potem pa po 5 sekundah nič več, po ponovnem zagonu mi trenutno celo deluje.
Ne, ne vem kako se to naredi.
povezal sem se brez http, torej le "192.168.1.36"
za vse ip-je do 255 napiše: setup_target: failed to determine route to 192.168.1.36
corix1337 ::
Antena se mi poveže vendar le tskoj ko jo priklopim v racunalnik za nekaj sekund potem pa ne deluje več.
Sindrom ::
Če si imel IP naslov svojega računalnika na podmreži 192.168.0.0/24, potem ni čudno, da se noče povezati na naprave na podmreži 192.168.1.0/24. Ker si imel mrežo na routerju nastavljeno na 192.168.0.0/24 in verjetno tudi naprave v mreži nastavljene na DHCP, so slednje dobile PI naslov v tej podmreži in se niso uspele povezati na drugo podmrežo. Ko pa spremeniš podmrežo na routerju, ti pa naprave po pnovnem zagonu pridobijo IP naslov na novi podmreži, zato ti tudi po ponovnem zagonu delujejo. Program nmap si tudi verjetno zagnal, ko je imel PC še stari IP naslov, zato ti ni nič našlo. Predvidevam, da imaš na računalniku nameščene Windows. Kateri IP naslov ima tvoja naprava lahko preveriš tako, da v ukazni vrstici (cmd.exe) vtipkaš ukaz "ipconfig". Če imaš pa linux, pa namesto tega vpiši ukaz "ifconfig".
Tole, da se naprava najprej odziva, nato pa preneha, se mi zdi nekam čudno. Daj za foro najprej preveri, če ti naprava sploh normalno funkcionira. Takoj, ko jo priklopiš, poženi program "ping -t 192.168.1.36" in glej, če se zadeva po 5 s preneha odzivati (v terminalu bi moralo izpisati ping timeout ali nekaj takega). Če se to pojavi, potem imaš verjetno fuč napravo. Druga možnost je pa napajanje... če imaš stvar napajano preko PoE, poskusi močnejši napajalnik.
Vuli ::
Stran 05. verjetno imaš poe injector. pc na lan izhod na injektorju, poe izhod pa na anteno.
Kako nastaviš statični ip na pcju, maš pa tuki, https://www.dummies.com/programming/net...
IP pc ja ne dat 192.168.1.1, ampak kako cifro več, .1.1 uporabi pa prehod/gateway. maska je pa itak 255.255.255.0, če ti je ne bo avtomatsko napisalo.
Kako povezati dva pc-ja v dveh vlan-ih?
Oddelek: Omrežja in internet
132763 (2209) imagodei
Kako ročno poiskati naslov IP kamere?
154986 (4630) ToniT
Manifest zbrisan pomoč
388408 (7521) xApeiron55
Linksy wrt54gl in optični modem prospero
83630 (3457) Domini
DEBIAN problem
162217 (2027) AirBladE
