Posodobitev računalnika
SlyCrespo ::
Pozdravljeni!
Uporabljam, oziroma rad bi uporabljal razne video editing programe, pa mi računalnik ful šteka. Čeprav je sistem na novo naložen in drugače ostale zadeve delujejo normalno, je praktično nemogoče delati v teh zahtevnih programih, ne da bi izgubil živce. Zato vas soforumaše prosim za kakšna priporočila o tem kaj bi se splačalo na mojem računalniku posodobit, da bi omenjeni programi delovali hitreje... Spodaj je trenutna konfiguracija:
- Napajalnik: Corsair 1050W (modularni)
- Osnovna plošča: MSI X570 GAMING PLUS (MS-7C37) (AM4)
- Procesor: AMD Ryzen 7 3700X
- Grafična: ATI Radeon RX 590 8192MB
- RAM: 32GB Dual-Channel 1199MHz (16-16-16-39)
- Disk: Samsung SSD 860 EVO 500GB
- 4 kom navadni trdi diski
- Windows 10 64bit
tony1 ::
Je težava vidna tudi, če imaš video file v celoti naložen na SSDju?
SSD je SATA, kajne?
SlyCrespo ::
Video fajle imam na navadnem disku, ampak dvomim, da bi bio drugače kaj hitreje... SSD je pa SATA ja.
LightBit ::
Odstrani navadne diske ali pa zamenjaj OS (Linux), kar verjetno ni opcija.
Daliborg ::
SlyCrespo je izjavil:
O ja..je razlika. HDD-ji so samo še za ko pritisneš "shrani kot" .
Sicer pa ...odpri task manager-(opravitelj opravil) pa poglej kaj je najbolj obremenjeno ko delaš s temi fajli in ti bo vse jasno katera komponenta najbolj trpi.
javi da vidimo kaj je na 100%
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
DamijanD ::
A ni RAM dokaj počasen - ryzen ima rad hiter ram?
Večina video urejevalnikov si zna zelo pomagati s hitro grafično (590 je že malo stara)
Pa video fajle imej na SSDju
SlyCrespo ::
Ja, pri RAMu nevem kaj to pomeni: (16-16-16-39). Mogoče pomeni, da je en hitrejši od ostalih treh?
Tole kar si napisal so latence rama. Nižje št so boljše. Preveri, da imaš XMP oz kakorkoli se to pri amdju imenuje nastavljen pravilno in da ram teče pri pravih mhzjih in latencah.
  • spremenil: mtosev ()
Daliborg ::
hehe...ne to so ti "tajmingi" oz. čas cikla kako hitro palčka spomina bere in sporoča. Naprej kar piše frekvenca 1190 pa je verjetno DRAM frekvenca kar pomeni da so rami zaznani na 2400 MHz. Kar je verjetno default frekvenca ali nisi v BIOS-u uštimal da ti jih žene na 3200Mhz ? ali 3600Mhz ? ..no res težko rečem ker bi dejansko moral fizično preveriti za kakšen ram gre in to potem v bios-u uštimaš. Lahko pa probaš vklopiti v Bios-u XMP (extreme profile) na ramu da ti ga naštima optimalno.
Še vedno pa ne bo to rešitev. Probaj res odpreti Task manager in glej katero komponento ti na 100% nabija...ali je to CPU, MEM, GPU ali DISK
Format life:
Bizkit45 ::
ja ce oblikuješ kakšen 30GB raw file na ssd, potem se zna narediti da se ti računalnik mal "usede". ampak a ni to normalno za takšno shranjevanje/editiranje? Meni se edina pohitritev zdi vse na SSD in pa mogoče kakšen nvme pci SSD. Ta je tud dosti hitrejši od sata.
jb_j ::
to ja, raje si montiraj m2 ssd (na pci-e slot če nimaš m2 slota, preko adapterja)
860EVO ima branja do 550 MB/s in pisanja do 520 MB/s.
https://www.amazon.de/WD_BLACK-Internal...
ta ima:
Seq. read: 7,000MB/sSeq. write: 5,300MB/s
140EUR
  • spremenil: jb_j ()
TheBlueOne ::
Kateri so tile zahtevni programi? Sicer ne vem kako delas, ampak morda bi bilo za pomislit, da projekt na katerem delas vsaj zacasno preselis na SSD, ce ti dolgo nalaga datoteke. SSD je menda pametno,ce je NVMe sorte. :)
Drugace pa vprasanje kaj bos pridobil, ce bos inkrementalno nadgrajeval. Praviloma je vedno nekaj % boljse, ce ne posezes po EUREUREUREUREUREUREUR zadevah. Morda je za preizkusit kaksen M1 Mac, ce si neroden pri sestavljanju PCja. Trenutno zna biti, da za tvoj cenovni razred in kar pocnes dalec najbojsi.
Han ::
HDD je danes primeren le še za shranjevanje arhiva, za backup. Glavni medij mora biti hiter NVMe SSD (3000+ MB/s), pomožni so še lahko SATA 500 MB/s.
BIOS flešni na zadnjo verzijo in optimiziraj nastavitve, predvsem za RAM, za AMD čipovje pa namesti priporočene šoferje.
c00L3r ::
HHD diske ne uporabljal za delo, ampak samo kot backup ali odložišče projektov na katerih ne delaš. Vse na SSD, najboljše NVMe. Če misliš, da HDD ni počasen, probaj kopirat 100gb iz ali na HDD. Potem probaj isto naredit iz SSD na SDD, ali še boljše NVMe.
Ko delaš na projektih preveri, koliko RAM-a uporabljaš. Če si blizu maksimuma, dokupi še 32gb, ali kar menjaj za 2x32gb.
Ko namestiš ves SW na Windows pojdi v task manager -> More details -> Startup zavihek. Tukaj izklopi vse, kar ne rabiš za delo.
Če še vedno ne dela dobro, menjaj procesor. Tukaj je odvisno od tega, če tvoj SW zna izkoristi še več jeder. Lahko opazuješ s task manager, če so (skoraj) vsa jedra v uporabi.
SlyCrespo ::
Sem zdaj vse video fajle prestavil na SSD in res deluje malo bolje. Hvala za pomoč. LP
klinker ::
Navaden disk imej samo za shranjevat koncane projekte, za delo si pa le kupi kak vsaj 1T m2 SSD, po moznosti Samsunga.
Naslednje preveri s kerimi grafami dela tvoj software najboljse in kupi najboljse kar si lahko privoscis.
Ostalo je vec kot dobro za delat marsikaj, pa se kako leto bo, ce govorimo o bolj hoby zadevi.
Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )
2321716780 (609) lonewolf_
cache
355816 (3999) gruntfürmich
Budget GamingPC + StoreMI
101381 (842) Buggy
Zaradi presežne ponudbe NAND-a cene SSD-jev rekordno nizke (strani: 1 2 )
6334337 (26717) Invictus
