Forum » Loža » "Pomanjkanje" študentske delovne sile in delovne sile nasploh
user4683 ::
A do sedaj se je pa razmerje tako blazno spremenilo, da je kar naenkrat 90% folka pod 2200eur? Malo razuma in logičnega sklepanja ne škodi. Če pa tega ni, pa evo vam, podatki: v 2021 je več kot 2528eur bruto dobivalo 25% ljudi. Leta 2020 pa je 25% ljudi prejemalo vsaj 2295eur bruto.
- spremenil: user4683 ()
Ne pravim da se je, pravim samo da je povprečna bila cca 300 bruto nižja... super če je toliko zrastlo.
Je pa dobro vprašanje ali je to OSNOVNA plača ali skupaj z delovno dobo...
- spremenilo: Mato989 ()
Jao človek. Ti, ki si tak liberalc, misliš da nekdo zbira posebej povprečje z delovno dobo in brez. Pa s stimulacijo pa brez. Pa z dodatkom na pravočasen prihode v službo in brez. To so izplačane bruto plače, pika.
Torej je to nerealno... ker nekdo z 15 let delovne dobe ima potem višjo plačo kot nekdo z 1 mesecem... čeprav je enak bruto v pogodbi. Jaz sem seveda povedal osnovo, primarja pa se z delovno dobo... pol mam jaz tudi 2.300 z delovno dobo... pa še stimulacije 100 bruto je 2.400 cca...
user4683 ::
Škoda, da ne obstaja uradna definicija bruto plače in si lahko vsak šef, računovodja ali SURS zmišljuje po svoje.
Škoda, da ne obstaja uradna definicija bruto plače in si lahko vsak šef, računovodja ali SURS zmišljuje po svoje.![]()
Seveda obstaja, samo kaj ko je premikajoča... raje imam 2.200 bruto osnove in 100 stimulacije kot 1.500 bruto in 900 stimulacije, ker stimulacijo mi lahko enostavno ukineš če je kaj, osnovo pa bistveno težje =)
Mato gleda kot klasični kapitalist, samo zase in za svoje koristi.
Klasični kapitalisti pa gledamo podobno, a malo drugače. Zase in za vse ostale, na dolgi rok. Zato je edini merodajni podatek pri plači, bruto bruto 2 (oz. strošek dela, če gledamo konto v bilanci). Toliko denarja je razpoložljivo za delovno mesto in pika.
Za vse ostalo, poskrbi politika.
Kak zdaj, klasični kapitalist gleda tak, hkrati pa drugače...
Delojemalec pač logično da gleda na svoj dobrobit, če ne bi, bi bil neumen, v SLO je sicer neumnih zaenkrat še dosti, ampak se zmanjšuje, zato pa nočejo več delat za 1.400 bruto za Pišeke ipd...
Bruto imaš tolk kot ti piše bruto na koncu lista. Kaj mene boli k***c ali imaš ti nek dodatek ali ne? Realno je to kar je izplačano.
Pa tudi podatkov o tem koliko ima kdo v pogodbi nihče ne zbira, ker to nikogar ne briga za statistiko.
- spremenil: Utk ()
Seveda, tebe boli kurac, če pa si ti tisti ki dobiš ta bruto te pa ne boli kurac kako je sestavljen, ker se lahko bruto različno obnaša ob različnih zunanjih dejavnikih na katere ne moreš neposredno vplivat.
TheBlueOne ::
Lahko vplivas skozi volitve in politicno participacijo. Seveda pa je tezka, ce imas butaste ideje, slab plan, nobenega plana itn. Lahko tudi vplivas s tem, da zamenjas model dela, v Sloveniji je vsaj trenutno se vedno na voljo normiran s.p..
Ce pa je kdo tako lesen, da mora v se biti prineseno na pladnu, pa je seveda nizka verjetnost, da bo kakor si je zamislil.
- spremenil: TheBlueOne ()
Eno je tvoj osebni bruto, ki je tvoj problem, drugo je bruto povprečna plača v državi v katerga pač mora bit to kar ljudje dobivajo, in tam je čisto vseeno ali ima ta mesec jože 200 evrov manj in janez več, ali obratno, jožetu in janezu pa seveda ni vseeno kdo ima 200 več. Dej malo možgane vklopi.
TheBlueOne ::
Tretje pa je kaj ti drzava nudi za to kar placas. V Sloveniji v bistvu zelo dosti, ce gledas kako malo prispevkov se placuje pri tako nizki povprecni placi.
Seveda, samo primerjat potem osnovni bruto iz pogodbe z povprečjem v državi je potem pač napačno, ker ni na enakih informacijah ampak je eno osnova drugo pa končni bruto po dodatkih delovne dobe itd...
user4683 ::
Povsem enostavno je primerjati. Levo zapišeš povprečni bruto v državi desno zapišeš bruto postavko, ki jo najdeš pod svojo plačilno listo in vmes ustrezno postaviš znak manjše/večje/enako. Odvisno od znaka potem veš, a dosegaš povprečno plačo ali jo presegaš.
Ampak ti želiš povprečno bruto plačo primerjati z nečim tretjim, kar ni bruto plača, iz kakršnih koli razlogov pač že. Če se slučajno želiš primerjati s plačami v svoji starostni skupini ima SURS podatke tudi o tem.
Normalno, primerjat moraš svoj realno izplačan bruto, ne pa tistega v pogodbi. Jaz imam v pogodbi več kot 2x manjšega kot je v resnici. Pa mi je čisto vseeno. Koga briga za 10 let staro pogodbo. Ve se pa kolk je zmenjeno in tolk je, če en mesec ne bi bilo, je spet čisto vseeno kaj piše v pogodbi...bi šel drugam.
Seveda, samo dobiš ponujeno pogodbo nimaš plačilke zaenkrat. ;)
user4683 ::
Imaš pa šefa in bodoče sodelavce, ki jih lahko vprašaš o višinah dodatkov in stimulacij in o tem kako se določajo. Nekateri to celo zapišejo v pogodbe.
Ko podpisuješ, se moraš dogovorit za poln bruto. Ne pa za "tolk", ampak "bomo dali" še "stimulacijo". Ne, v pogodbo naj gre bruto, stimulacijo pa še zmeraj lahko dajo. Ampak tisto gre povrh.
- spremenil: Utk ()
Saj se tak dogovorim samo to še zmeraj ne spremeni dejstva da je končni bruto na plačilki potem odstopajoč, načeloma sicer navzgor ampak ja...
Kot pravim, v moji pogodbi piše 2,2k bruto ampak z delovno dobo in 100EUR stimulacije bom dobil cca 2,4k bruto...
TheBlueOne ::
TheBlueOne je izjavil:
Zanimivo kako to racunate. Ce je vse po pogodbi zakaj stimulacija in delovna doba niso direktno v bruto placi? Obdavci se ja enako.
Zato ker se delovna doba spreminja?
CiClon ::
Kako pa primerjat to, da en delodajalec izplaca maksimalne neobdavcene potne, malico in regres, drugi pa izplaca "realno" vrednost in minimalen regres?
TheBlueOne ::
Potem pac imas drug bruto, ko se spremeni. Kaj to je stalnica, da je tako razbito? Jaz sem bolj vajen pogajnj, kjer pac reces koliko hoces in je seveda vec kot mimilano po zakonu, upostevajov te faktorje in se vec.
Sploh pa kaj ni tvoj bruto ze nad minimum + delovna doba?
Kar mi pravtako ni jasno je, kako je lahko stimulacija fiksno zraven? Potem ni ravno stimulacija?
Tezko, ker naceloma bi moral pavsalizirati se razliko v pokojnini. V smislu povprecna zivljenjska doba itn.
Seveda je, vsak ki gap oznam ima v pogodbi napisano osnovno bruto plačo... nekateri imajo napisano še MAX stimulacijo ampak zagotovo pa v nobeni pogodbi ni napisano da imaš ti 2.000 bruto in ker imaš 8 let delovne je to še 4% zraven torej 2.080 BRUTO... tega nikjer ne piše, vsaj jaz še nisem doživel.
Sem sicer že doživel da so napisali v pogodbo da je v osnovni bruto plači všteta delovna doba, ampak imo je to neprimerno. Ker pomeni da boš drugo leto imal nižjo osnovo in višjo delovno dobo dodatek, kar mi je čudno, nisem pa preverjal če je to po pravilih
Ne moj bruto je pač osnova, na to se dajo vsi dodatki ki ti pač pritičejo... Lahko pa bolj razložiš kaj si mislil s tem.
Seveda je, recimo v prejšnji firmi sem imel 100 EUR bruto stimulacije fiksno zraven, RAZEN če je bilo kaj hudo narobe, ampak to se v dobrih 2 letih pač ni zgodilo... ampak bistvo tega je bilo da če imaš 1.800 + 100 stimulacije ti lažje 100 eur NE DAJO, kot če imaš 1.900 osnove kajne ;)
Rihito ::
Ko smo pri pomanjkanju delovne sile, pozna kdo kakega brezposelnega ITjevca, programerja itd? :D
Če gledam našo regijo kj velik "javnega" povpraševanja po tem kadru ni (ni nekih ultra tehnoloških podjetij). Vas/jih večina dela v Ljubljani, kk je kej stanje v tej branži?
TheBlueOne ::
Caki na kaj se racuna dodatek na delovno dobo? Tu pa je dosti sans za kreativno racunovodstvo, ce se no konkretni izplacan bruto.
V takem primeru jaz sigurno ne bi sprejel, da je del place stimulacija, ker na to potem ni dodatka?
Kaj potem, ce nekam prides z desetimi leti delovne dobe in ti stejo +5% sledi (stevilke izmisljen)
- Placa 1000€, 1000€ stimulacije, dodatek 5% od 1000€ --> 2050€
- Placa 2000€, o€ stimulacija, 5% od 2000€ --> 2100€
Zakaj bi se kdo strinjal s postavko stimulacija?
Jaz sem imel veckrat samo omenjeno, da izpogajana placa presega zakonske limite. Samo ni v Sloveniji, sem pa radoveden za Slovenijo...
Pa se vsi s tem strinjajo?
Dodatek je na bruto plačo, ampak bistveno je to, da to ni v pogodbi že preračunano... ker tega noben ne počne, no vsaj jaz nikdar tega nisem videl.
V teoriji je enako če imaš ti plačo 1.200 + 800 stimulacije ali 2.000 + 0 stimulacije... 5% dodatek za 10 let delovne dobe bo v obeh primerih 100 EUR glavna razlika je v tem da ti firma LAŽJE vzame stimulacijo kot osnovo ;)
Evo to kar jaz že dolgo pišem (če ima kdo možnost, da odklene članek, se priporočam):
KOMENTAR: Kako so razvojni kadri v Sloveniji relativno vse slabše plačani in zakaj je to problem
V nadaljevanju:
Kako se razmerja med neto plačami zmanjšujejo?
Zakaj je še večje obdavčevanje višjih plač zgrešen ukrep?
https://manager.finance.si/9011481/Kako...
V nadaljevanju:
S tem ja, s prenizkimi osnovnimi plačami v pogodbah pa ne zato jih je 15% v podjetju dalo odpoved v zadnjih 4 mesecih in pol
TheBlueOne ::
Potem je problem tudi kreditna sposobnost? Ampak razumem, da je to fino za delodajalca.
TheBlueOne ::
Zanimivo, dobro vedeti. Caki, ti si CNC operater, ce se prav spomnem? Zate/v branzi so place 2000€ + tretirane kot dobre?
Eh, jaz sem tehnična pomoč in svetovalec ter project worker v IT ERP branži... sem pa nekoč naredil tudi certifikat 1.000 ur CNC programiranja in operaterja ja samo ne delam tam.
In tam niti pod razno ni imel 2000 plače.
Niti sedaj nimajo.
Niti sedaj nimajo.
- spremenilo: sbawe64 ()
Niti sedaj nimajo.
Nope, čeprav če bi zdaj šel nazaj bi verjetno hitro prilezel nad 2k bruto samo jebeš 2 ali 3 izmene :P
TheBlueOne ::
Za koliko denarja pa dobis nekoga, da ti dela s CNCjem? Torej material v stroj, obdelava, zlaganje materiala.
Minimalca + dodatki? Tolio ponujajo, samo nihče noče več delat... Kolega dela blizu Ptuja dobi sicer še na roko nadure plačan 10EUR ampak osnvoa je pa 1.350 bruto + dodatki za izmensko, delovno dobo itd... suma sumarum pride na cca. 1.250 izplačila + za 20 nadur (sobot) dobi še 200 na roke je pa res da se ne pretegne preveč ker mu komadi letijo tam 30 min
TheBlueOne ::
Bo pa res treba nekaj odpreti v Sloveniji. Ce prav razumem bi znal biti zaposlen zvest pri skupnem stroski okoli 20k€/letno? Ce pa odpre podjetje in mu das masinerijo v najem pa morda se lahko koristi normiran s.p.?
brett ::
Če če če. Podatki s povezav pa pravijo, da je imelo leta 2020 36% ljudi plačo višjo od povprečne. Povprečna pa je trenutno zelo blizu 2200eur bruto. Torej od oka ima 30% ljudi plačo višjo od 2200eur.
Pravi kazalec je mediana plače... https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/...
...Povprečno mesečno bruto plačo, nižjo od slovenskega povprečja, je prejelo 64,7 % zaposlenih. Mediana mesečne bruto plače, ki populacijo deli na dva enaka dela, pa je znašala 1.763 EUR; pri moških 1.775 EUR in pri ženskah 1.747 EUR. Povprečna mesečna bruto plača polovice zaposlenih je bila torej nižja od 1.763 EUR... Sicer za leto 21, ampak tudi 22 ni daleč stran. S tem, da morate računati, da so leta 21, 22 delili dodatke, kot po tekočem traku. Sedaj po večini tega ni več.
Ja, če meniš da tak ne bo hodil dosti na bolniđške, delal slabo, uničil stroja itd... :P
TheBlueOne ::
Koliko mislis, da bi stal "kvaliteten"?
V osnovi menim da za nekvalificiranega delavca je kvaliteten delavec 1.800 bruto ali več, za karkoli drugega torej da si nek srednji manegment srednji tehnični kader ipd, pa osebno menim da bi se kvaliteta začela dobivat nad 2x minimalec bruto(torej tam od 2,4k bruto naprej)... + max regres in max malica seveda (to je tudi za nekvalificiran kader enako)
Če bi moral dobit kader relativno hitro (beri nekaj mesecev)
Seveda je to le moj point of view.
TheBlueOne ::
Koliko bi zelel placati ti, ce bi imel podjetje? Kam bi ciljal pri CNC operaterju? Kje bi zacel pogajanja, do kje bi bil pripravljen iti?
Ne vem, ker dvomim da bi v tej državi sploh želel odpret podjetje ;) Tako da se težko vživim...
TheBlueOne ::
user4683 ::
Pravi kazalec je tisti, s katerim lahko pravilno argumentiraš svoje trditve. In trditvi, ki sem jo demantiral, je bila, da 90% ljudi dobiva plačo nižjo od povprečne. Samo ti veš, kako boš z mediano in tvojimi podatki ovrgel to trditev.
brett ::
Saj je nisem demantiral. Samo dopolnil sem tvojo trditev, ker je bila v zvezi s to debato, zadnja smiselna ;)
| » | Dvig minimalne plače (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Problemi človeštva | 71408 (39232) | Malidelničar |
| » | Pomanjkanje kadra v Sloveniji (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Problemi človeštva | 105608 (86888) | sbawe64 |
| » | Razmere tako hude, da jemljejo vse ki želijo delat (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 37961 (33327) | Mato989 |
| » | World Economic Forum: Letos boste službo lažje kot v Sloveniji našli le na Japonskem (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 85807 (71937) | bbf |
