Telekom NEO/BOX priklop težave
mattx132 ::
Zdravo,
Ali mi lahko nekdo pomaga, ker nisem ravno strokovnjak. Telekom mi je pred kratkim prodal neko akcijo paket in me obenem zelo nategnil. Prej sem imel Telemach in je vse delovalo super. Imel sem tisti njihov EON box.
Sedaj je prišel Telekom in ko na isti UTP kabel priklopim njihov box ali NEO, zadeva ne deluje.
Oni trdijo, da zato, ker imam povezavo preko switcha in da switch mora podpirati prenos data in video. Moj baje ne, čeprav niso preverili mojega modela. Izgleda, da ima Telemach boljši sistem, ker ko sem priklopil nazaj njihov box vse ponovno deluje super.
Moj switch je HP 1820-48G
https://buy.hpe.com/emea_europe/en/netw...
Ali mi lahko kdo svetuje kaj narediti. Kateri je potem pravi switch, da bom to zadevo lahko priklopil? Povezava direktno iz modema ni možna, ker sam objekt to tehnično preprečuje.
Hvala.
DamijanD ::
A tudi za test ne moreš preveriti direktno preko modema? Drugače glede na to da gre za managed switch, bi zadeva morala delovat - ampak jo je potrebno pravilno nastavit.
Išči: hpe officeconnect 1820 vlan configuration
In poglej tole https://slo-tech.com/forum/t735372/599
  • spremenilo: DamijanD ()
drvo ::
A ne opravljajo priklopa monterji?
Daniel ::
Res malce čudna ta zgodba. Kaj pa menjava modema in te stvari, zagotovo je moral biti tudi tehnik na terenu. Sicer pa boš moral skonfigurirati tole pametno stikalo, da bo VLAN3999 iz modema spustilo na NeoBOX. Zadevo obvlada tudi vsako še tako poceni dumb stikalo, ampak tam potem Multicast gre na vse porte.
bobiii16 ::
mattx132 je izjavil:
Zdravo,
Hvala.
TV ne bo deloval če ga pošiljaš preko stikala (switcha) telemach ima zadevo na kooksialcu in je zelo slabe kvalietete, torej pelji UTP kabel iz modema (porta kateri je nastavljen za tv direktno na neo box
Objekt ne dovoljuje direktno povezavo kabla z modemom, tale pa je enmal bosa
  • spremenilo: bobiii16 ()
Daniel ::
bobiii16 je izjavil:
Zdravo,
Hvala.
Slo 1 stream na Telemachu ima 13,2 Mbit, kar je podobno kot povsod drugod, tako, da ne vem od kje tebi slaba kvaliteta, ker pri nas je tudi na 55" slika ok.
mattx132 ::
Dva objekta sta. V enega pride optika kjer mi je monter montiral novi modem. Potem imam dva UTP kabla za povezavo z drugim objektom, ki se končata v TK omarici v pritličju, kjer je tudi switch za povezavo z drugim nadstropjem kjer so TV-ji.
Se pravi modem je v enem objektu in TV-ji v drugem objektu.
Monter mi je zmontiral modem in potem pustil en box in en NEO, da jih sam priklopim kasneje na TV. Rečeno je bilo, da samo na iste kable zmontiram nove boxe in bo delovalo.
Na klicnem centru so mi rekli naj box priključim direktno na modem kar sem tudi storil, vendar tu nimam TV-jev, da bi dejansko preveril ali deluje. V centrali mi je seveda rekla, da ga ob neposredni vezavi na modem zazna.
Telemach sem imel preko telekomove optike in ne preko koaksialca zato mi je tudi čudno, da zadeva sedaj ne deluje.
  • spremenilo: mattx132 ()
DamijanD ::
Saj ne rabiš nujno TVja - lahko tudi z monitorjem preveriš (samo, da ima hdmi vhod). Ampak glede na to kar si opisal, si poglej moj prejšnji odgovor oz odgovor od Daniela
Daniel ::
Vsekakor boš moral ali zaobiti pametni switch (če imaš dva kabla od modema do switcha lahko enega uporabiš, da ga vežeš direkt do tistega sprejemnika. Na modemu so tako najbrž vsi port privzeto nastavljeni kot TRUNK in bi to moralo delati. V nasprotem si pač poglej kako se na stikalu nastavi VLAN 3999 na ustreznih portih. Drugih opcij ni.
  • spremenil: Daniel ()
rejven ::
Po mojih izkušnjah s telekomom imam probleme z nekaterimi dump switchi. Ni logike ampak tko je, vseeno pa direkt prvo probaj
Vuli ::
sam tale HP 1820-48G pa že ni dumb switch. bo treba trunk, vlan 3999 nastimat na HPju in na modemu tudi.
dvihtelic ::
Zdravo,
Hvala.
Tole ne bo čisto res, jaz imam od telekoma vse in imam od modema do switcha iz switcha naprej gre pa v 3x TV, kjer ima vsak svoj NEO in pa 1x kabel v tp link mesh sistem in vse deluje tako kot mora, je pa res da mora biti switch gigabitni.
Vuli ::
dela tudi na 100Mb dumb switchu. Če imaš port na modemu na Trunk in pol en dumb switch ne bo prav noben problem.
Daniel ::
rejven je izjavil:
Ja, včasih se bojda najde kakšen, ki noče prepošiljati VLANov na vse porte, ampak ga doslej še nisem srečal.
bobiii16 ::
dvihtelic je izjavil:
Zdravo,
Hvala.
res je telekom te sigurno ni nategnil, bi pa bilo pametno kupiti gigabajtni switch
Ales ::
Razlika med 100 Mbit in 1 Gbit nima nobene veze pri tej težavi.
Klemzz ::
Sam sem imel nek pocen linksys switch in se je podiru pod neotom, sem kupil neko small office zadevo in je delovalo bp.
Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )
Oddelek: Omrežja in internet
1841638939 (16335) mailer
Siol TV preko layer 2 switcha
3913977 (7364) Daniel
Priklop več televizij na telekomov modem
2810881 (7697) Vaseer
IPTV na switchu
51537 (1329) Mikrohard
Network switch (strani: 1 2 )
6019429 (17345) Poldi112
