Forum » Omrežja in internet » Starlink Slovenija
Starlink Slovenija
chort ::
Ja, menjal kabel med svojim routerjem (MT RB5009) in SL Ethernet Adapterjem in nato preklopil isti kabel še direktno iz SL Eth adapterja še v PC, obnaša se enako, izgubi se cca 5% pingov. Malo berem po netu in izgleda nisem edini s tem problemom na Gen2.
BigWhale ::
To je za reklamirat in tezit, dokler ne zrihtajo. 5% lossa nismo mel na coax mrezah. :>
Mikrohard ::
Mogoče je pa problem v ethernet adapterju? Jaz na tvojem mestu bi router iz bypass načina prestavil nazaj v router način in sprobal direktno WiFi na starlink routerju. Problem je lahko tudi kabel med routerjem in starlink anteno.
- spremenilo: Mikrohard ()
chort ::
Update - če prestavim SL Router iz Bypass načina v normalen način ni packet lossa, če ga prestavim nazaj v Bypass način imam 4% packet loss, oboje do Dishya. Večkrat preverjeno, oboje z Ethernet adaptorjem, istimi kabli, istim Mikrotik RB5009 kot izvorom (in oboje stestirano še z drugim mrežnim kablom in direktno s PCjem namesto Mikrotika). Starlink customer defense še vedno trdi, da je problem v mojem 3rd party routerju
Še ena zanimiva - do SL routerja z Android Appom nikakor ne morem dostopati, tudi iz Starlink WIFIja ne, čeprav vidim njegov landing page na 192.168.1.1, ga lahko pingam, sem povezan na njegov WiFi in preko njega dostopam do interneta. Za vklop Bypassa sem moral na www.starlink.com/account/home/ in tam v nastavitvah prestaviti v Bypass. Double weird.
Čisto možno, bom še to stestiral, ampak pri trenutnih rezultatih bi me res čudilo, če bi bilo temu tako. Sosed ima tudi Starlink v bypass načinu (vukojebina pa to), mogoče lahko za štart stestiram še njegovega koliko ima packet lossa z in brez bypassa.
- spremenilo: chort ()
virusZz ::
Kako ste uspeli zmontirati krožnik na streho? Nabavil sem original nosilec ampak je stranka letev, čez katero imam pločevino, nekako prešibka.
virusZz
dj_uro ::
jaz sem ga zmontiral kar na konec nedelujočega dimnika... najvišja točka na strehi + nobene ovire naokoli... drugače je kar siten s to postavitvijo, rotacijo in ovirami... :S
vw-klub.si
Predvsem je pomembno, kateri nosilec si kupil. Ker jih je več na voljo.
Meni najbolj ziher izgleda da bi kupil samo nosilec za drog.
https://starlink.com/public-files/insta...
Nato pa nekam na objekt montiraš ustrezen nerjavni (ali pa aluminjast) in ozemljen drog.
virusZz ::
Original wall mount. Seveda nisem prej pogledal dimenzij nosilca :)
virusZz
Bradellist ::
Zanima me, ali ob odjavi po enem letu zaračunajo kakršne koli stroške za opremo.
Na spletni strani je navedeno le, da se zaračuna polna cena naprave, če je poškodovana.
Piše, da je normalna manjša obraba dovoljena, vendar nikjer ni navedeno, kako je zaračunana oprema, če je vrnjena v dobrem stanju.
Kolikor razumem, je naročnino možno tudi začasno pavzirati. Ali se je komu ob ponovni aktivaciji zgodilo, da so komplicirali ali zaračunavali dodatne stroške oziroma višjo naročnino?
dj_uro ::
Pozdravljeni,
Prosim, ce moderator preposlje to sporocilo adminu;
Preko starlinka nikakor ne morem dostopati do tega foruma. Njihova pomoc je napisala, da preposljem traceroute, IP in prosim za stralink whitelisting.
Hvala v naprej za pomoc!
vw-klub.si
Legon ::
Tole pisem iz Starlinka, tako da ni to vsesplosen problem. traceroute bos moral sam naredit da vidis kje se zadeva ustsvi.
Ene se vedno zanima kako bo z logistiko in z vzdrzevanjem omrezja pri tako velikem stevilu satelitov. Trenutno je operativnih nekaj vec kot 6000 satelitov, izstreljenih je bilo vec kot 7500 satelitov. Ce to razdelis po letih med 2020 in 2025 je to izguba skoraj 300 satelitov letno.
Taksna izguba satelitov je s Falcon 9 tezko vzdrzna. To pomeni en Falcon 9 na mesec samo za Starlink.
Ce bo koncno stevilo satelitov res 42.000, je pa ta stevilka nevzdrzna tudi s Starshipom. Failure rate za satelite bo moral biti pod 0.5%, drugace bo tezko nadomestiti vse satelite, ki letno crknejo zaradi raznih napak. Tudi zivljensko dobo bodo morali nujno podaljsati. Ce pet let pocasi izstreljujes satelite v orbito in v petih letih prides na stevilko 42.000, potem moras vsako naslednje leto izstreliti malo manj kot 10.000 satelitov, da obdrzis to stevilko.
Pa ne govorim tle o denarju, profitabilnost Starlinka ni bila blazno vprasljiva, zgolj o logisticnem zalogaju vzdrzevanja tako velikega omrezja.
Za razliko od ostalih satelitskih providerjev je StarLink skoraj zastonj.
Ce nimas druge opcije je Starlink neskoncno krat cenejsi od vseh ostalih. Ce si pa sredi mesta in imas FTTH in izbiras med razlicnimi ponudniki, bo pa Starlink vedno slabsa, velikokrat pa tudi drazja opcija.
Sedaj imajo preko 9 milijonov narocnikov. Lani so imeli 165 izstrelitev falcon 9. Operativnih je preko 8300 satelitov. Pocasi si bos moral priznati, da si pisal neumnosti.
- spremenil: kow ()
Scorpy84 ::
Tale SES tudi dober dela, glede na to, da so sateliti stacionarni. Trenutno na ladji, kjer je oblacno, vmesne nevihte in valovanje, je starlink odpovedal in je preklopilo na ses. Trenutne hitrosti okrog 40/15 ping 110ms, kar je vrhunsko glede na razmere.
BigWhale ::
Zakaj neumnosti? Ce moras izstreliti 165 raket letno za vzdrzevanje omrezja, je smiselnost tega omrezja dejansko vprasljiva. Od +11 tisoc lansiranih satelitov, so jih izgubili ze vec kot 10%, trenutno jih je aktivnih malo preko 8300, v orbiti je pa 9600 satelitov.
Kot sem ze v prejsnjem postu napisal, ni problem financna smiselnost.
Si analiziral kako so jih izgubili 10%? Nisi. Kako ves, da ne morejo pofiksati bugov in zmanjsati to stevilko? Kako ves, da ne bodo starshipi zmanjsali ceno izstrelitev itd itd.
Trmaris, ker ves da si se zaplezal...
"v orbiti je pa 9600 satelitov", " jih je aktivnih malo preko 8300"
Zakaj bi moral vedeti zaradi katerih napak jih 10+% ne dela?! Jih boš šel reševati?!
BigWhale ::
Ce kdorkoli trmari si to ti.
Satelitom lahko pofixajo buge samo na dva nacina, prvi je, da nalozijo gor vec goriva, drugi pa, da jim dvignejo orbito. Glede na to, da so ravno v procesu nizanja obrbite s 550 km na 480 km, je precej jasno, katera opcija jim je se ostala.
Sicer pa SpaceX ni v interesu, da jim sateliti visijo na nebu predolgo, ker se tehnologija spreminja lahko zaradi tega hitreji iterirajo skozi nove verzije satelitov. Sateliti so narejeni tako, da je njihova zivljenska doba okrog pet let in ko imas enkrat 30.000 satelitov je povsem jasno, koliksen mora biti replenishment rate, da ostanes na tej stevilki. Papernapkin izracun ti pokaze, da je to priblizno 120 Starshipov na leto.
Sateliti imajo kopico 'nepopravljivih' bugov. Ne samo starlink, temvec vsi sateliti:
- omejena kolicina goriva, nekaj cesar ne mores enostavno povecati
- kapaciteta onboard baterij, baterije moras pridimenzionirati, ker se ciklajo po 16x v 24 urah, ko se ti menjata dan in noč
Pa se kup drugih stvari zaradi katerih sateliti crkujejo tako ali drugace.
Starlink sateliti so dizajnirani tako, da bodo vsi popadali nazaj na Zemljo, ce je 120 izstrelitev Starshipa nekaj kar je smiselno za vzdrzevanje internetnega omrezja, je pa vprasanje. Fiber bo se vedno precej bolj primeren za veliko vecino uporabnikov, in tudi cenejsi za postavit in vzdrzevat.
Nikonja ::
To vse drži če bi Starlink bil in ostal edini ponudnik ampak kako kaže se to hitro spreminja tko da je ekonomska računica Elona vse več in več pod vprašanjem.
Zakaj njegova? In ne od konkurence?
Lep primer napake, ki ji lahko zmanjsas moznost je bila magnetna nevihta leta 2022, ko so izgubili vecino satelitov (cirka 40). Nevihte lahko (bolje) detektiras/modeliras in ocitno lahko zmanjsas moznost novega taksnega dogodka. To je samo en ociten primer.
Mimogrede, Starlink je ze profitabilen in dobicek se ze naglo povecuje. Takih podatkov ne mores skriti (ce ne drugega, zaradi IPO).
- spremenil: kow ()
Vidim da poznaš dobičkonosnost Starlinka, daj razsvetli se mene in prilepi link do teh podatkov.
SambaShare ::
https://www.reuters.com/business/financ...
Izvoli. Da se ne bos prevec matral.
To so številke za SpaceX, ne za Starlink.
Saj je vseeno. Starlink je krepko vec kot polovica prihodkov. Tudi, ce je pri starlinku marza krepko manjsa, gre se vedno za milijardo+ profita. Stevilka pa samo raste, ker Starlink prihodki rastejo hitreje kot stroski.
BigWhale tako bolestno sovrazi Muska, da se bo delal neumnega se naprej.
Bolj tocne stevilke pa bomo dobili, ce se zgodi SpaceX IPO.
- spremenil: kow ()
Kow, ali spet "trust me bro"?!
- odbrisal: BigWhale ()
BigWhale ::
Kaj, ko bi zacel s tem, da bi kaksno svojo trditev podprl s cim bolj konkretnim kot izkljucno s tem, da zalis svoje sogovornike? A bo slo?
Druga stvar, mocno zazeljeno je tudi, da dejansko preberes stvari, ki so jih tvoji sogovorniki pisali, in ce jih ne razumes, potem prosi, pa ti bomo razlozili kaj so ljudje napisali. Ker iz tvojega pisanja je precej ocitno, da prebranega ne razumes in s tem ni nic narobe. Nihce ne ve vsega in zaradi tega te ne bo nihce obsojal ali zmerjal, tako kot ti pocnes to z drugimi.
In ker se vidi, da ti razumevanje nekaterih stvari ne gre najbolje, dajva enkrat za vselej razjasnit: ne glede na to kaj si ti mislis, sem jaz daled od tega, da bi sovrazil Muska. Konec koncev vozim Teslo in tudi Starlink uporabljam. Oboje celo priporocam ljudem, ce me kdo vprasa za mnenje in ce se mi zdi, da bi jim katera izmed teh dveh reci prisla prav. Vendar pa, z razliko od povprecnega Elonovega fanboya, brez tezave povem, da kdor ima moznost pripeljati fiber v hiso, mu bo stvar, vsaj zaenkrat, mnogokrat bolje sluzila kot Starlink. Tako kot lahko komot povem, da Teslini avtomobili niso najboljsi pod soncem in da imajo enih tecnih bugov in da so avtomatski brisalci resnicno sranje. So pa (verjetno) trenutno najbolj ucinkoviti avtomobili z najboljsim pogonskim sklopom pri vseh EVjih in so najbrz best bang for the buck med EVji, ce ljudem ni problem vozit sedana.
Tko da, kow, odrasti. :)
Legon ::
SambaShare je izjavil:
In? Nazadnje konsem pogledal je bil SpaceX krovno podjetje, ki ima v lasti Starlink? Tako d ace dejansko pogledas financna porocila spacex bos videl (kar je na boljo, ker zaenkrat se se ni zgodil IPO), da imas starlink leponzajet noter. Sam bo treba dejansko kaj prebrat, ne samo enovrsticnice pisat.
- spremenilo: Legon ()
DamijanD ::
pri starlinku ne vemo če je v ozadju še kaj v zvezi z vojsko. Zelo verjetno kakšen cekinček pade tudi iz te strani...
Ne razumem te logike. Kateri biznis pa danes, ko je drzavni delez v BDPju 30-50%, ni odvisen tudi od drzave?
Nikjer nisem debatiral o tem za koga je boljsa optika ali satelit. Ne razumem kje si tukaj spet nasel Teslo. Vec napises, bolj se smesis. Tvoj ego je enostavno premocan.
- spremenil: kow ()
alekskac ::
Eno vprašanje po tem vetrovnem tednu: kako so vam Starlinkove enote prestale veter? Je kaj polomilo, ali se je držalo OK? Trenutno sem na LTE od A1, ampak ker sem dokaj daleč od bazne postaje, in niti nimam line of sight (grem preko odboja od enga hriba), plus mularija občasno precej zasiti bazno postajo, razmišljam za prestop na Starlink. Edin predsodek imam o trpežnosti aparata, ker so te satelitske enote videti precej plastik fantastik, hkrati pa imajo kar nekaj površine, ki jo lahko zajameta veter ali sneg ...
shm ::
Men se zdi da je kr trpežen in mi ga v petih letih veter še ni polomil iz vrha strehe. Res pa je, da v okolici ni razkrival streh.
Ko so temperature dovolj nizke za sneg se začne gret, da se sneg ne more nabirat, ker bi potem imel tudi s signalom problem.
Scorpy84 ::
Ce te skrbi, se vedno lahko kupis kupolo za antene. Npr. pogledas za marine program. So pa te zadeve kar drage tja 250 evrov naprej.
alekskac ::
Ma, gledal sem ta mini X set za residential personal use. Na spletni strani so sam neki renderji, montaža na stebriček mi za ta mini set zgleda mal švoh. Tam ko je fotka, pa je model postavil aparat na travo ... Jaz bi dal na pipe adapter, ali wall mount. Zoprn da ne moreš nit dostopat v shop preden ne naročiš, da bi mal vidu kaka jekaj opremaza montažo.
Mikrohard ::
Strešniki so leteli s sosednjih dveh hiš in par strešnikov tudi z naše. Starlink (ki je postavljen na izpostavljeni severni strani) je preživel brez večjih posledic (le app pravi, da je 6 stopinj misaligned... ampak se mi še ni dalo popravljat... še vedno gre do 400MBit/s).
Legon ::
V treh letih na vrhu stolpnice (62 nadstropji, montiran na palici). Veter, dez, pesceni viharji... dela BP.
https://www.reddit.com/r/poland/comment...
https://tvpworld.com/94807154/musks-spa...
To se zgodi, če nisi povšeči ustreznim ljudem ali državam. Ali si lahko privoščimo uporabe te nezanesljive storitve za (ne)kritične namene? Nikakor ne.
shm ::
A imamo kakšno drugo izbiro? Jst bi veliko raje dal denar kakšnemu slovenskemu ponudniku ali pa vsaj evropskemu, vendar ne obstaja nič primerljivega. Eutelsat je imel neko ponudbo, ampak ima večjo latenco, nižje hitrosti in zelo nizek data cap, pa še to so zdej nehal ponujat navadnim uporabnikom.
Seveda imaš. Starlink pri nas še vedno dela, ni pa nujno da bo vedno delal.
Obstaja alternativa:
https://www.telekom.si/internet/interne...
Sicer pa je zelo malo lokacij v Sloveniji, kjer ni optike ali pa ni ustreznega mobilnega signala vsaj enega operaterja.
Opkow ::
Sodelavec je imel pri telekomu net preko satelita in ni bil zadovoljen. Predrago, previsoki pingi, ni imel stabilne zveze in zakupljene količine so zapravili že v tednu ali dveh, kljub temu, da so precej pazili. Živijo pa v kotanji med hribi in pravi, da ravno toliko, da jim delajo klici, včasih mora it ven pred bajto, da ima dovolj močan signal za pogovor. Na LTE lahko samo sanjaš.
Ko sem mu omenil, da je pri nas sedaj možen tudi starlink, je takoj šel na njega. In pravi, da ni primerjave. Pri starlinku nimaš občutka, da si povezan s satelitom. In flatrate, da se ne rabijo kregat kdo preveč kuri podatke.
Saj pravim. Super je ko dela in dokler dela. Polagat čisto vse karte v roke američanom (od čipov, računalnikov, OS, mrežne opreme do residential mile dostopa) je pa malo preveč.
Imaš prav. Ali EU miga kaj v tej smeri?! NIČ!
link_up ::
kaj bi dal eu? saj, ko je starlink sat nad eu je od eu ... to je menda jasno? Ali amerikanci to krmilijo kar od doma s kablom?
In and Out
Tebi pa ni jasno....
shm ::
Telekomova ponudba mi glede na hitrosti, data cap in ceno zgleda kot da eutelsat naprej prodajajo in to ni niti približno konkurenčno starlinku.
Jst sem na taki lokaciji kjer ni optike ali dobrega mobilnega signala kateregakoli operaterja (tudi z dodatnimi antenami).
V-i-p ::
»Ne, satelit ne dobi državljanstva glede na to, nad katero državo trenutno leti. Če je ameriški Starlink nad EU, je še vedno Starlink. Tako kot ameriški Boeing ne postane letalo EU, ko preleti Slovenijo. In ne, ni priklopljen na kabel – sateliti komunicirajo z zemeljskimi postajami in med sabo. Ravno zato je problem, če Evropa nima lastnega primerljivega omrežja: tuje omrežje ti lahko tehnično zagotavlja storitev, vendar nad njegovo infrastrukturo nimaš popolne suverenosti.«
alekskac ::
14 km od centra LJ. LTE samo od enega ponudnika, bazna postaja skrita med hribi. Optike ni. Signal tako beden, da moraš za telefonirat stat ali poiskat kako dobro točko pred hišo. LTE samo preko zunanje antene, signal beden, dol 5-6 Mbps, gor 1, zakasnitev 18ms, na paket 20/5. Ni to nekaj kar bi si želel.
| » | Starlink izstrelil satelite, ki prinašajo satelitski internet na telefoneOddelek: Novice / Omrežja / internet | 17546 (11626) | chort |
| » | Kitajska: sateliti SpaceX so se skoraj zaleteli v vesoljsko postajoOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 13468 (9746) | Mr.B |
| » | MWC: Vmesno poročilo o delovanju StarlinkaOddelek: Novice / Omrežja / internet | 15748 (12163) | sija |
| » | SpaceX-ov satelitski internet Starlink že delujeOddelek: Novice / Omrežja / internet | 16724 (14292) | vostok_1 |
| » | SpaceX polni svojo konstelacijo satelitov (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 26337 (22564) | M.B. |
