Forum » Pomoč in nasveti » Problem z novim monitorjem
inbox ::
Kupil sem monitor Samsung UJ59 32" 4K. Prvi problem, ki sem ga opazil je ta, da miška ni tako "smooth" kot pri starem navadnem HD monitorju. Drug problem je, ko sem odprl projekt v Premieru, da slika ni tekoča. Slika šteka in horizontalno nastajajo črte, se mi zdi kot da je kakšna povezava z osveževanjem.
Kje bi lahko bil problem in kaj lahko spremenim, da bo delalo brez problemov? Grafično imam GeForce 3060Ti, procesor i9 10900k
Podatki od ekrana so tukaj: https://www.samsung.com/si/monitors/hig...
i9 10900K 3.7GHz, Gigabyte Aorus Elite AC, GeForce RTX3060ti, 64GB DDR4 3200MHz
NZXT 510 elite, NZXT Kraken x63, 2xM.2 Samsung, 3xSSD Samsung
- spremenil: inbox ()
joze67 ::
Hitrost osveževanja je max 60 Hz. Meni vrh glave dovolj, ampak menda, če si imel prej 120Hz ali več (gaming), opaziš razliko pri sestopanju - bolj, kot v drugi smeri.
Torej: kolikšna je bila frekvenca prej in kolikšna je sedaj?
inbox ::
Tale monitor ima max 60 Hz. Prejšnji ni bil tako dober kot ta, ker je bil nek navaden za 100e. Mogoče sem ta trenutek odkril, kaj bi lahko bilo narobe, samo ugotovit moram kako popraviti. Namreč v nastavitvah imam možnost max 30Hz, moral bi pa imeti na 60Hz.
Na novo naloži gonilnike za grafično kartico ali pa osveži stare.
Kako je ekran povezan? Stari HDMI kabel ali novejši? Morda Displayport? USB-C/Thunderbolt?
inbox ::
Načeloma sem sedaj našel napako, ne pa povsem odpravil. Ekran ima 2x HDMI in 1x DisplayPort. HDMI 1 ima max 30Hz, HDMI2 ima max 60 Hz. Ker imam trenutno v HDMI1, ne morem izbrat več kot 30Hz. Če dam kabel v HDMI2, mi pa ne pokaže slike. Ne vem zakaj. DP kabla pa trenutno nimam doma, da bi lahko probal še to opcijo.
inbox ::
UREJENO!
Če bo še kdo imel težavo:
- najprej preveriti kateri HDMI vhod na monitorju je 60Hz.
- preverit HDMI kabel, če sploh podpira 60Hz (mislim da mora biti 2.0 ali 2.1)
Torej problem pri meni je bil, da kabel, ki je bil priložen monitorju, ne podpira 60Hz. Nesprejemljiva poteza proizvajalca. Res čudno.
Super, da si rešil in hvala za napisane informacije.
Morda bo še komu uporabno v prihodnosti.
Han ::
V takšnih primerih je lahko vzrok tudi slaba (prestara) grafična kartica.
Mogoče se bodo zdaj oglasili tisti, ki trdijo, da so vsi HDMI kabli enaki oziroma da na najcenejšem deluje tudi 8K @ 60 Hz.
Priklopi monitorja: HDMI 1 (HDMI 2.0), 1 (HDMI 1.4) vir: https://www.rtings.com/monitor/reviews/... ja, piše obratno kot ti
Za 4k@60Hz je potreben HDMI 2.0 ali novejši.
Zato na tistem priključku ne dela z več kot 30Hz.
- spremenil: MrStein ()
inbox ::
Sem pri zadnjem postu napisal, da sem ugotovil napako :) Sicer bom pa dal kar Display Port kabel, ker ima še boljšo povezavo
Mogoče se bodo zdaj oglasili tisti, ki trdijo, da so vsi HDMI kabli enaki oziroma da na najcenejšem deluje tudi 8K @ 60 Hz.![]()
Lahko je vzrok kartica seveda, ampak ne v mojem primeru.
Še enkrat preberi prvi post ... GeForce 3060Ti
Moj komentar je splošen, namenjen tistim, ki bodo imeli podobne težave...
OK, hvala za razlago.
Seveda, sem le napisal malo tehničnega ozadja.
Predvsem, če grafična ne podpira HDMI 2.0. Moderne kartice to imajo.
| » | HDMI kabel za 4K TV (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 14541 (9405) | Anney |
| » | 4K MONITOROddelek: Zvok in slika | 2171 (2004) | SL4FKO |
| » | 4K monitorji (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Kaj kupiti | 87317 (37159) | Yenk |
| » | HDMI kabel ne deluje (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 12413 (10365) | deejay2 |
| » | HDMI 2.0Oddelek: Zvok in slika | 4814 (4451) | branc |
