Forum » Zvok in slika » HDMI kabel ne deluje
jernej47 ::
Optika, ki prenese 14 Gbit/s tudi ni poceni
Sploh če moraš paralelen protokol (HDMI) pretvoriti v serijskega (optika).
jernej47 ::
O ceni se strinjam. Nikakor pa ne z debelino :)
Šalo na stran, sam bi za daljše 4K razdalje vzel tole:
Kvaliteten kabel potrebne dolžine (cca 40 - 50EUR za 10m)
Aktiven hdmi ojačevalnik.
https://www.amazon.de/FeinTech-VMR00200...
Napajalnik
https://www.amazon.de/Netzteil-Surveill...
Kratek 1m HDMI kabel do končne naprave.
Napajalnik
- spremenilo: jernej47 ()
deejay2 ::
No debelina ni nujno pogoj, da bo kabel delal. Optični kabli so tanki in naj bi delali na 10+ m razdalji.
Optika ≠ Baker. Ne mešat fižola in lubenic :)
Noben ne meša ničesar. Jaz sem govoril o kablu. Kabel je pa eno in drugo.
jernej47 pa se teh zadev ne dobi v kaki naši fizični trgovini?
Seveda mešaš...
Hotel si biti pameten, pa ti ni najbolj ratalo
jernej47 ::
Pri optičnem kablu se signal prenaša s pomočjo svetlobe. Dejansko so boljša enorodovna vlakna, ki so v osnovi debeline človeškega lasu. Vse ostalo je fizična zaščita/obloga.
Pri bakru pa je debelejše boljše :)
Pri nas sem zasledil le 1080p ojačevalnike in sicer v http://www.techtrade.si/, ki tudi ni neka fizična trgovina. Ostali s tem niso dobro založeni. Za SLO bi mogoče še Condrad kaj imel.
Če ti bo bilo kateri prodajalec v trgovini filozofiral, da lahko na 10m 4k 60p 4:4:4 signal stabilno spraviš skoz samo s kablom, naj ti to dokaže na tvojem ali njihovem prenosniku. Bi zelo rad videl tak kabel.
SmeskoSnezak ::
Mal berem to temo, ker mi HDMI kabel "odpovedal". Slika na televiziji dobiva stranske ucinke (barvno zmeden ekran). In se sedaj ne vem tocno, kaj se priporoca? Iscem pa med 3m do 5m. Po moznosti dobavljivo v Slo, za nizko ceno?
@ Pusti soncu v srce... @
SmeskoSnezak ::
Prenosnik s ATI mobile radeon 5870 oz. 6870, slika na prenosniku je HD kvalitete: 1920 x 1080 pixel.
Gledamo pa tudi za projektorji (prenosljiva HD/4K zadevica).
Tak da je kvaliteten kabel kar potreben. Po moznosti, da se ne unici ce se ga mal zvije tu pa tam. Oziroma, najbolje vprasati: kako je najbolje prenasati HDMI kablovje?
- spremenilo: SmeskoSnezak ()
jernej47 ::
Oba Radeona sta dokaj stara. HDMI zagotovo ni 2.0, da bi sploh podpiral 4K. Če ima prenosnik DisplayPort 1.2 izhod bi za povezavo na projektor DisplayPort namesto HDMI uporabil, če ima projektor DP vhod.
https://www.conrad.si/DisplayPort-prikl...
Samo po teh dveh straneh DisplayPort ni podprt.
https://www.notebookcheck.net/ATI-Mobil...
https://www.notebookcheck.net/AMD-Radeo...
1080p signal pa na 5m ne bi smel biti problem za nov kabel.
https://www.conrad.si/websale8/?Ctx=%25...
Priporočal bi nakup najkrajšega možnega. Vsak meter se nad 3m pozna pri visoki ločljivosti. HDMI, DVI, DisplayPort, celo VGA kabli so za zvijanje najbolj občutljivi blizu konektorjev!
Raw ::
S HDMI splitterjem misliš na takle ujačevalnik?
Tega sem imel.
Gtx1060 > 12.5m > switch > 2m > 4k monitor
I am what I am and I do what I can
- spremenil: Raw ()
jernej47 ::
Raw ::
Je res, 4:4:4 ni šlo. Nvidia control panel mi je zaklenil ostale možnosti. Več kot tolk se nism igral. Mogoče bi z kvalitetnim 10m kablom, nekim namenskim ojačevalcem in kratkim kvalitetnim kablom šlo skoz.
Raw ::
Nism zihr na kaj je defaultal. Se nism poglabljal, le da je bil 422 osiven in 4k@60Hz je bil izbran.
Zdej ko si postal tabelco razmišljam da je blo mogoče 4:2:0, je videt bolj smiselno. Zdej pa nism 100%. Bom sporoču, ko bom še kaj testiral.
Raw ::
Evo še test na 4k projektor - gre brez čaranja. Uporabljen kabl, ki sm ga linkal.
screenshot
Štos je v samih napravah, ne le v kablu. Ko sem testiral z omenjenim kablom na starejšem 4k monitorju je bil 4k@30Hz max kar mi je uspel iztisnt. 4k projektor pa brez večjih težav, le v Nvidia control panelu sem ročno dodal 4k@60Hz, RGB, 8/12bpx, Full dynamic range. Zadeva špila brez kakšnega ojačevalca. 4k@60Hz video je ubitačno dobr.
Kot rečeno je velik odvisno od odjemalca. "Low cost" HW, kjer se špara na vsakem koraku, nima nobenih predojačevalcev oz uravnave signala. Zato je toliko različnih štorij in skoraj ni enolične rešitve, ki bi veljala za vse. Kar men deluje ne pomeni da bo vsem, pove le da je tale kabel čist sposobn prenašat dovolj visok bandwidth, kljub skeptikom/teoretikom, ki trdijo da je lahko kabl max 7m, ker "fizika" tako pravi. Ali bo vaš HW znal izkoristit pa bog ve. Proizvajalci se pri vsaki napravi sicer držijo nekih standardov/smernic, a vedno neki po svoje sčarajo in je od sreče odvisn da bo kompatibilno z vašo izbiro HWja. Ne gre drgač kot probat različne cheap variante, ali pa se takoj stegnt po top rešitvi (v tem primeru optika).
Res sem testiral le 20 minut youtube, če me še kaj preseneti probam še ojačevalec, a trenutno kaže, da ne bo potrebno.
Good luck.
screenshot
Good luck.
- spremenil: Raw ()
jernej47 ::
Hvala za info. Na cheap HW point nisem pomislil. Takrat sem res testiral z nižjim modelom LG 4k TV-ja, ki sem ga vzel preko Telekom akcije. Vir je bil Nvidia GTX 1070. Lahko zaupaš model projektorja? Ker imajo mogoče 4K projektorji, kjer se že v osnovi predvideva daljši kabel, boljše pred ojačevalce signala. V firmi imamo Optoma EH500 DLP 1080p projektorje. Digitus 10m kabli so nam delali težave brez aktivnih ojačevalcev. Slika je nekaj časa delala, potem pa popoln izpad in je pomagal le resset vseh naprav. Kakšni Apple Air ali podobni ultrabooki pa sploh niso pokazali slike. Očitno so oddajali preslab signal.
Ko smo pred projektorje dodali te ojačevalce http://www.techtrade.si/product.asp?pf_..., pa ni več nobenih težav. Tudi pri 20m kablih.
Raw ::
Testiran je BenQ W1700.
Sem se še neki poigral in na HDMI switch obesil 2 PCja na vhod (2m kabli) in W1700 na izhod (12.5m). GTX1060 mašina mi dela enako kot prej (4k@60Hz RGB), iz NUCa (intelova 5500 grafika) pa dobim le 1080p@60Hz. Sumim na miniHDMI>HDMI kabel, a trenutno drugega nimam. Drgač špila vseskupaj - lahko switcham kater PC predvaja na projektorju.
Še ena cvetka: "najkvalitetnejši" debel HDMI kabel (0.75m), ki ga dobiš v BigBangu, ni deloval. Z enim ožjim, starejšim, non-brand 2m kablom pa brez problemov.
jernej47 ::
Nič nenavadnega pri intel HD 5500
https://www.notebookcheck.net/Intel-HD-...
"All Broadwell GPUs support OpenCL 2.0 and DirectX 12 (FL 11_1). The video engine can now decode H.265 using both fixed function hardware as well as available GPU shaders. Up to three displays can be connected via DP 1.2/eDP 1.3 (max. 3840 x 2160 @ 60 Hz) or HDMI 1.4a (max. 3840 x 2160 @ 24 Hz). HDMI 2.0, however, is not supported."
Baje je tale DP 1.2 -> HDMI 2.0 adapter edini, ki dobro deluje za DP 1.2 v HDMI 2.0 pretvorbo.
https://geizhals.at/club-3d-aktiver-dis...
Raw ::
Sem se ulovil v "kabl je kriv" predn sm podrobneje pogledal HD5500 specs. Mi pa ne prime 4k v nobeni varianti, ne glede osveževanje.
DP > HDMI je bil vedno opcija, a doslej še ni bilo potrebe po nakupu. Niso ravno pocen pa redki delujejo, kar si že napisal.
deejay2 ::
Raw kateri točno kabel imaš, da ti projektor dela na 4K 60 Hz?
Jaz sem danes klical v trgovino Delko. Pri njih se lahko naroči 20m optični HDMI kabel za solidnih 145 €. Malo razmišljam, da bi pljunil toliko denarja, da bo zadeva zagotovo delala. Po nakupu treh 10m kablov (noben ni delal) se mi ne ljubi več preizkušati kablov in upati na srečo.
Projektor imaš sicer soroden mojemu (Optoma UHD550X). Oba imata Texas Instrumentov čip, ki s pixel shiftingom doseže 4K ločljivost. Verjetno imata projektorja tudi kakšen drugi del HW-ja podoben.
Raw ::
Raw ::
Preberi moje poste, je že napisano. Na starejšem 4k monitorju je šlo le 4k@30Hz, na projektorju pa 4k@60Hz. Oboje direkt, brez ojačevalca.
deejay2 ::
Poceni si prišel skozi. Samo kabel je pa res debelajsast. Konkretno je viden, če ga spelješ po tleh ob stenah do projektorja.
Raw ::
Bo šel pod letvice in stensko dekoracijo. Je pa res kar debel, 8mm.
krepki ::
Kako pa preverjate z koliko Hz se predvaja film jaz recimo gledam Netflix na ATV 4K,kje vidim to zadevo,tv je sicer ful hd.
blackbfm ::
Chromecast Ultra naj bi omogočal 4K v 60 Hz
Jz mam sicer chromecast 2. gen, iz youtuba dela lepo tiptop, direktno streamanje iz pcja/telefona pa je bolj srednja zalost. Predvidevam da je z ultra podobno..
deejay2 ::
@krepki poglej v nastavitvah televizorja/projektorja. Tam bi ti moralo pisati, kakšen signal imaš.
@blackbfm v kakšnem smislu je srednja žalost? je slabša kakovost slike kot iz youtuba?
Jaz sem tudi malce skeptičen glede Chromecasta Ultra. Se bojim, da ne bi vse delovalo v taki kakovosti kot želim in brez prekinjanj.
| » | HDMI (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 13417 (5982) | acookook |
| » | S čim priklopit 4k monitor na huawei matebook 13Oddelek: Zvok in slika | 5946 (5226) | yellowbe34 |
| » | hdmi ali utpOddelek: Pomoč in nasveti | 4431 (3683) | Ales |
| » | HDMI 2.0Oddelek: Zvok in slika | 4892 (4529) | branc |
| » | saphire r9 280x dual x+ 4K TVOddelek: Zvok in slika | 2852 (2456) | zlabra |
