Valve - Pri Valvu so naznanili nov kos lastne strojne opreme, ambiciozno ročno konzolo Steam Deck, ki v več kot enem elementu spomni na Nintendovega Switcha. Prednaročila se odpro jutri, na voljo naj bi bila decembra.
Valve je že lep čas tudi hardversko podjetje, katerega paradni strojni konj so trenutno VR naočniki Index, na spisku preteklih podvigov pa najdemo še igralni plošček, povezovalnik s televizijo in pa precej ponesrečen poskus neke sorte standarda za PC-konzole, Steam Machines. Slednje pa ni več edini poskus firme v smeri konzolnega trga, kajti danes se odločno odkorakali v zelje Nintendu, saj so najavili Steam Deck, ročno konzolo, ki na moč spomni na Switcha. Od slednjega se najbolj bistveno razlikuje v tem, da je zasnovana na platformi Steam, se pravi PCjevem ekosistemu iger, saj gre v osnovi pravzaprav za zmogljiv ročni PC. Po zaslugi majskega pobega informacij najava sicer ni popolno presenečenje, a ji kljub temu ne manjka udarnosti, saj se vidi, da je Deck zgrajen na mnogih dosedanjih izkušnjah.
Gre za konzolo podolgovate, "Switcheve" oblike, pri čemer je od njega za približno pet centimetrov daljša. Seznam specifikacij navaja 7-palčni dotikabilni zaslon vrste LCD in ločljivosti 1280×800 pik, pa zajetno bero načinov vnosa: dve igralni paličici, križec, štiri peteline, po štiri gumbe na sprednji in zadnji strani ter dve drsni ploščici, bržda povzeti direktno po Steam controllerju. Vdelano je tipalo gibanja, obenem pa je mogoče Deck preko Bluetootha povezati tudi z zunanjimi kontrolerji. V notranjosti tiktaka AMDjev APU s štirimi jedri Zen 2 in osmimi izrisovalnimi jedri arhitekture RDNA 2, v navezi s 16 GB LPDDR5 Rama. Trije štartni modeli pa se ločijo predvsem po shrambi; vstopni za 420 eur ima 64 GB eMMC pomnilnika, vmesni za 550 eur nosi 256 GB NVMe SSD, pri najdražjem pa za 680 eur dobimo 512 GB NVMe SSD. Prednaročila se odpro v petek, 16. julija, medtem ko naj bi prvi primerki na področje EU prispeli v decembru.
Deck je mogoče preko USB-C povezati s televizijo, nekaj pozneje pa bo na voljo tudi podnožje, ki bo nosilo še vtičnice za ethernet, HDMI 2.0 in DisplayPort 1.4 in katerega cena še ni znana. Na napravi teče najnovejša inačica operacijskega sistema SteamOS, ki sicer bazira na Linuxu, toda okenske igre prilagaja skozi vmesniško programje Proton, zato ročno prilagajanje pingvinu ne bo potrebno. S tem so odpravili eno resnejših hib zasnove Steam Machines, je pa res, da se mora tudi Proton še dodobra dokazati. Pri IGNu so si izborili ekskluzivno reportažo, v kateri Valvovi inženirji med drugim povedo, da je mogoče Portal z enim polnjenjem baterije igrati približno štiri ure. Naprava obenem na Steam ne bo zaklenjena, zato bo mogoče na njej uporabljati denimo tudi Epicovo tržnico. Gabe Newell je obenem pojasnil še, da bodo vstopno napravo prodajali pod ceno, za razliko od dragih naočnikov Index. S tem utegne marža na Steamu nenadoma pridobiti malce drugačen pomen.
Novice » Konzole » Valve razkril ročno konzolo Steam Deck
jlpktnst ::
Proton zadnje čase dela zelo dobro kar se mojih potreb tiče.
Ubistvu sem se čisto znebil windows sistemov.
Tole bi lahko bilo zelo zanimivo, sploh če zadeva ni zaklenjena in lahko gor laufaš vse.
Furbo ::
Doplačila za več SSD so pa čisto po applovem ceniku.
Ghost7 ::
YES!
Netrunner ::
Na katerih linux distribucijah lahko teče ta proton?
jlpktnst ::
Steam imaš kot flatpak. Samo proton v flatpaku trenutno ne dela katerakoli verzija (mislim da je do 5.0 še ok z built-in), za latest verzijo protona moraš pa instalirat flatpak proton (je pripravljen posebej za steam in se tudi pokaže v dropdownu).
Razen tega (kar bojo hopefully fixal v doglednem času) dela flatpak steam ok in ga priporočam.
Testman42 ::
na praktično vseh modernih distribucijah
zadeva je WINE na steroidih
lahko ga dobiš čez Steam ali z GitHuba povlečeš GloriousEggroll verzijo. Ali pa github.com/ValveSoftware/Proton kodo dol povlečeš in jo zgradiš sam.
(")_(") world domination.
Key Quest ::
Kolikor mi je vsec koncept, se ne morem znebit slabega priokusa zaradi odjeba prejsnjih SteamOSov in Steam Machine ... oboje je bilo napovedano podobno pompozno, v zelo kratkem casu pa se je ugotovilo da je podpora slaba oziroma neobstojeca in bolj spominja na vikend projekt pescice zanesenjakov, kot pa zaresen produkt ene vecjih gaming firm. Sem pa imel letos v planu nabavit Switch za pamze, sedaj sem pa v precepu ... upam da se do NL malce skristalizira.
Kupi switch. Težko fališ sploh za mularijo. Lightsi so pa še poceni, čeprav so malo garbage narejeni.
Legacy skladiščena roba displejev v dalnji Kini inu Koreji je poceni.
sinalko ::
Ne razumem, zakaj bi bil problem z ločljivostjo. Na tako malem zaslonu je to še vedno 215 PPI. Koliko PPI imajo najboljši monitorji?
Ker smo navajeni na telefone. Meni osebno tudi ni to nek problem za ročno drkalico.
jlpktnst ::
Standard je okrog 100, hdpi so recimo 200, pa tam imaš itak downscaling. Recimo FHD na 21-24" je bil nek standard pred leti, zadnje čase pa recimo 4k na 27-32"
Meni recimo nad 150 ppi ne sede več za monitor. Je pa tudi res, da ta ekran gledaš od blizu. Mogoče za določene igre 1280x800 mal malo prostora na ekranu. Lahko bi bil bolj edge to edge ekran in mogoče 1400x900 (sploh dražje variante, 150€ za malce večji ssd? ekran je pa enak... eh) ampak ok, decent.
Mike_Rotch ::
27" 4K monitor ima cca. 160. 1440p malenkost čez 100.
ender ::
| » | Junija pridejo Valvovi lastni VR naočnikiOddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 5653 (4309) | rand |
| » | Na Steamu že 1500 iger za LinuxOddelek: Novice / Igre | 22513 (16448) | Kenpachi |
| » | Čakanje na steam box ali akup PS4Oddelek: Konzole | 6009 (5245) | Pesimist |
| » | Tretja generacija Xboxa je... One?! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Konzole | 51705 (44920) | LuGi |
| » | PS4, Xbox 720 obe brez možnosti preprodaje ali najema iger (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Igre | 37970 (32074) | bojsi |
