Forum » Omrežja in internet » kks kabel
kks kabel
kenz76 ::
z!
prosim za pomoc: imam kabelski dostop prek KKS in dva racunalnika. kako jih najbolj enostavno in poceni povezem, da lahko z obeh dostopam do net-a?
var.1: a je mozna varjanta s crossover-kablom in modemom prikljucenim v USB na enem racunalniku?
var.2: ce var.1 ni mozna, kaj rabim (kateri/kaksen router) in kako si to nastavim? baje so problemi s staticnim IP-jem...
hvala za pomoc!
hvala za pomoc!
- premaknil iz Pomoč in nasveti: ToniT ()
zvery1 ::
...verjetno se nisi slisal za to da imas lahko dve mrezni v racunalniku in da imas na eno povezan modem, na drugo pa racunalnik s crossover kablom.Aja se nekaj sem pogruntov.Če imas na enem od racunalnikov win XP, ni nujno da ponucas crossover kabel,lahko mas tud paralelca
Upam da sem ti kaj pomagal...
aja pa mislim da bi prva moznost morala delovati.
Zna bit edino problem z nastavitvami.
AMD X6 1090T, 16GB DDR3, GF 750Ti, Gigabyte 890XA-UD3,
1 x SSD, 4 x HDD, running Ubuntu 14.04 x64
- spremenil: zvery1 ()
JohnyB ::
Hja kupi si en switch, k res niso dragi an, še bol pa kakšen ruter, ki pa tud niso dragi, za cca 15k že zlo vredu !
Apple iMac
largie ::
možnosti je veliko, meni se zdi najboljša s crossover kablom in dvema mrežnima, lahko pa je tudi kakšna druga povezava, brat povezuje svojega prenosnika preko moje kište v net preko bluetooth.
če se ti ne da zajebavat z dvema mrežnima ipd, mislim da pri trieri še vedno velja akcija triera planet, podaljšaš za 1 leto in dobiš router + konfiguracija za 9900 sit. http://www.triera.net/akcija.php
plavko61 ::
Enajk router kot ga dobiš v akciji pri Triera ga lahko kupiš v COMTRONU in sicer za 11200 SIT. Pa še podalšat ne rabiš naročnine pri trieri....
kenz76 ::
priklopu sem modem na USB, tako da mam zdej mrezno prosto. racunalnika sem povezu z crossover kablom.
zdaj moram pri povezavi nastavit IP - v glavnem rac. sem nastavu klasicno 192.168.1.40, v drugem (brez modema) pa 192.168.1.50.
pa me nekaj zajebava.
a je mogoce krivo, ker mam na KKS-ju staticni IP? in se potem oba tepeta, al mam lahko dva razlicna IP-ja na dveh razlicnih mreznih povezavah?
JohnyB ::
Zato bi pa lepo kupu en ruter, ki ti sam določ IP-je in nimaš problema s tem, sam kabl vtakneš in ima da dela saj men dela odlično !!!
Apple iMac
kenz76 ::
dela vse...
samo ene par stani o ICS sem mogu prebrat, pa se je uredilo.
problem je bil, ker XP-jev ICS dodeli IP 192.168.0.1 na source in 192.168.0.x na ostale masine - pa mi je ves cas spreminjalo...
| ! | Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )Oddelek: Omrežja in internet | 636828 (14224) | mailer |
| » | Kako nastaviti LAN?Oddelek: Omrežja in internet | 12727 (8397) | Tomi |
| ⊘ | Povezava dveh računalnikovOddelek: Omrežja in internet | 1768 (1551) | OmegaBlue |
| » | ADSL modem -> Switch -> Router, kako da so vsi v istem subnetu?Oddelek: Omrežja in internet | 5456 (4975) | SasoS |
| » | Kako razdeliti internetno povezavo med dvema računalnikoma?Oddelek: Omrežja in internet | 1833 (1758) | Poldi112 |
