Forum » Pomoč in nasveti » Po BIOS posodobitvi računalnik samo piska
Datoteko moraš preimenovati AMIBOOT.ROM !
Tudi to sem preizkusil vendar je še vedno stanje nespremnjeno:
To ni šlo skoz, ker ni najdu ustrezno datoteko.
Vse kaže da ne najde pravo ime biosa.
- spremenilo: Telbanc ()
Hoden ::
Poizkusil sem od verzije 1 naprej (končnica 100, 110, 120 ...) Pri 120 mi ugasne ekran, ker ni signala.
Hoden ::
Meni gorita samo dve od petih ledic. Nisem pa nikjer na internetu našel podatka, kaj dejansko to pomeni. Bom še enkrat poizkusil pobrisati cmos...
Hoden ::
Ali bi lahko nanjo dal AMD Phenom II X4 955?
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA...
Sodeč po cpu support strani je odgovor DA.
| AMD | Phenom II X4 955 | 3?200MHz | 5?12KBx4 | 6?MB | Deneb | 4?5nm | C3 | 1?25W | 4?000 | N/A |
| AMD | Phenom II X4 955 | 3?200MHz | 5?12KBx4 | 6?MB | Deneb | 4?5nm | C3 | 9?5W | 4?000 | F11 |
| AMD | Phenom II X4 955 | 3?200MHz | 5?12KBx4 | 6?MB | Deneb | 4?5nm | C2 | 1?25W | 4?000 | N/A |
Mislim, da ne bo šlo. Pri meni piše tako:
[img] Proc]
Torej je 125W in si ne morem nič pomagati ...
- spremenil: Hoden ()
Vuli ::
hmm, ja lej probat ni greh, pa tudi kaj te stane?
Vuli ::
malo mi ni jasno kako sta 2 verziji istega cpu ja, 1 95w drugi pa 125w. mogoče mu bo samo tdp limitiralo na 95w,
rdecaluc ::
Če kaj poznam Gigabyte ti ne bo delovalo če piše "N/A". Mam 2 plošči ki imata isto težavo glede nadgradnje procesorja, le da sta za intel.
Est modus in rebus. ,typos
Se posipam s pepelom, prav imate.
Samo 95W cpu je podprta.
vir
https://download.gigabyte.com/FileList/...
Fx = Since BIOS Version OK = Test OK! N/A = Not support "-" = Under Testing
vir
- spremenilo: sbawe64 ()
Zna biti zanič CMOS baterija. Zamenjaj jo, saj ne stane veliko.
Hoden ::
To sem že storil.
Mi pa od časa do časa ko išče pravi "file" na ključku to sporoči:
floyd1 ::
Te poskuse flasha biosa delaš seveda vse s starim RAM-om, s katerim je računalnik prej delal? Si poskusil le z eno palčko (če MB to podpira)?
Hoden ::
Hoden ::
Saga se nadaljuje! :D Ker se mi ni dalo več ukvarjat z biosom sem danes kupil rabljeno matično ploščo, in sicer gigabyte ga-880gm-ud2h. Doma pa sem opazil da ima plošča napajanje 20+4 in 2x4 12V. Sam pa imam na napajalniku le 20+4 in 1x4 12V konektor. Kaj lahko storim? LC 420h 12 - https://www.lc-power.com/en/product/pc-...
Na koncu bom finančno že na novem računalniku :D
Rajše bi kr investiral v nov komp kot, da izgubljaš cas z zastarelim hardwareom. Jaz sn pred dvemi leti popravljal komp z amd phenom ii x4 830 cpujem in neko am3/3+ plato z radeon hd 3000 grafo, ki je ocitno crknila, ker je komp bsod in ati.sys je bil odgovoren za blue screene. Plata in cpu sta letela v koš in kupil se je ryzen 3 2200g, b450 plata in 8gb 3000mhz ram.
Hoden ::
Hoden ::
Spomnil sem se da imam še en napajalnik doma LC 650 GP 2.0. No ta napajalnik ima pa 20+4 dodatno pa enega 4 pinskega in enega 6 pinskega. Oh ja! :) Ali lahko 6 pinskega skrajšam za dva pina? Verjetno bo to boljša ideja ...
Hoden ::
Evo, poizkusim sem zagnati z priključenimi štirimi pini in zaenkrat vse dela! :) Tudi ram prepozna normalno. Pustil sem kar disk, ki je bil prej notri in sedaj mi pride do nekega samoobnovitvenega menija, vendar prej nisem mogel s tipkovnico ničesar potrditi. Ali moram v biosu kaj vključiti? Tipkovnico imam priključeno preko USB konektorja.
gddr85 ::
a v windows si že prišel?..sicer pa pustiš bios default in ffs ne greš spet flashat biosa
edino za kak vent magar pogledaš, če je glasen/full rpm, daš kak smart fan/auto ipd., da ti ne dela na polno
- spremenil: gddr85 ()
@Hoden
Nisi ti usposobljen za te mahinacije, raje bi nesel vse na servis in ti naj oni uštimajo no... porabil si že ŽNJ ur če bi te ure delal to kar znaš bi že zaslužil za serviserja.
Pol pa moramo tu brat kako bi ti KRAJŠAL 6 pinske napajalne konektorje BOŽE!
- spremenilo: Mato989 ()
@Hoden
Slo tech je tehnični forum. Ne rabiš komplicirat. Sploh zaj ne, v času korone.
Verjetno bo pol, ko ne bo pod pritiskom zrihtao še uno prvo plato.
Hoden ::
@Hoden
No saj tudi 6 pinski konektor ima samo 12v napetost in gnd. Je pa obratno obrnjen kot 4 pinski in ne gee kar tako. Bom od enega starega napajalnika odrezal 4 pinskega in ga priključil na žice 6 pinskega. V windowse nisem se prisel ker ne morem potrditi ničesar s tipkovnico ali miško. V biosu pa tipkovnica normalno deluje. In ne, ne bom ga fleshal! Upam da nikoli vec ;)
RookY ::
Ne rabiš nujno 2x4pin imet priklopljenega...bo delalo tudi samo z enim.
Glede na tvojo srečo in znanje, ti bo ta mahinacija 6pin na 4, spet povzročila težave.
Glede tipkovnice: v biosu naštimaj legacy usb, ali pa uporabi ps2 tipkovnico, dokler ne prideš v win...potem bo delala tudi usb.
Juhu juhu spet bom bruhu
- spremenilo: RookY ()
globoko grlo ::
Mato bi mel monopol pri servisiranju teh gajbic :)
Hoden ti kr pogumno, čez par mescev boš še druge kj nauču :)
Hoden ::
Preizkusil sem tudi ps2 tipkovnico ampak tudi s to tipkovnico ne morem potrditi izbire pri osveževanju windowsov. Omogocil sem tudi usb legacy ampak ni napredka. Tipkovnica deluje normalno v biosu, v windows nastavitvah pa ne. Tudi boot from usb mi noce delati. Na googlo sem nasel nekaj podobnih primerov ampak resitve pa ne. Omenjajo, da naj bi pri zadnji verzija biosa to delovalo. Ampam glede na izkusnje se raje nebi igral s tem hudicem ?
Lahko bootaš iz win DVDja ?
Kateri winsi ?
Kateri winsi ?
Hoden ::
Nameraval sem namestiti WIN10. No bom malo še prebral po spletu, kako so drugi to reševali.
Pinturicchio ::
@Hoden
Sem enkrat v življenju flashal bios in nikol več. Več škode kot koristi narediš.
globoko grlo ::
Moje znanje "računalništva" zajema pretikanje jumperjev iz 16 Mhz na 20 Mhz :) Pa komp bi si znal sam skup sešraufat, oz. sem si jih ene par, sam je že dolg tega.
Bios flešat, vsaj v tej user friendly dobi, res ni noben problem! Pazi samo, da ne zajebeš verzije :)
Hoden ::
Saga je dobila svoj konec! Poskusal sem se nekajkrat bootati windowse iz usb kljucka in kar na lepem je enkrat uspelo. Racunalnik dela in prepozna vseh 8gb rama.
Samo btw. Kolk časa si skupno porabil, da ti je končno uspelo?
ODLIČNO, koliko ur si porabil pomnoži z 10€... pol pa vidiš kaj je blo ceneje :)
Hoden ::
Se strinjam! :) Ampak kaj čmo. Saj gremo tudi kolesariti pa tistih ur ne pomnožimo krat 10€ :)
Imam samo še eno vprašanje.
Na matični plošči imam integrirano grafično radeon DH4250, doma pa se mi valja PCI radeon HD 4550. Ali bo dejansko kakšna prednost če dodat še to dodatno kartico?
Verjetno igric se itak ne bo dalo igrati na računalniku (fortnite).
Hvala vsem za komentarje!
| » | AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )Oddelek: Strojna oprema | 301578 (134240) | x45 |
| » | bigbang BOF sharksi7 (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13737 (12482) | klinker |
| » | procesor (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 18903 (17174) | IvoJan |
| » | Nov gaming pc (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 9204 (8477) | Sylar007 |
| » | Nov računalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8315 (5603) | Mitja358 |
