Forum » Kaj kupiti » Dolgoročno vaši najboljši nakupi
Dajmo objavit kake dolgoročno najboljše nakupe primer moji:
JBL Charge 3 - kupil rabljenega dve leti in nekaj nazaj za 60€, še danes dela kot prvi dan. Ko smo delali bajto je bil v prahu, padel v jupol, bil je v morju a se ne da. Trenutno ima malce razrahljan polnilni port, ce najdem koga da mi popravi za razumen denar bom vesel, drugace pa je bil res dober nakup in mi sluzi prav vsak dan par ur.
kuall ::
S prvo programersko plačo kupil malo boljše zvočnike pred 20 leti, še vedno delajo. Ravno danes sem jih uporabljal, ko sem dvigal uteži. Dost užitkov dobil od njih v teh letih.
dela ::
Kitajsko držalo za klasične dvostranske klince za britje za par dolarjev. S tem prišparal milijone na račun nekupovanja plastičnih britvic, ki se takoj zamašijo.
^^Za 80 evrov sem kupil komplet safety razor s 100 rezili, ki naj bi drzalo za kakih 5 let
Napram kaksnim gilletkam prisparam cca 400 evrov.
Unbreakable as well.
mr_chai ::
čakam, da kdo napiše 10000 BTCjev po 2 centa na kos.
Thinkpad X220, star a še kr noče ugasnit.
Firebat ::
Onkyo oječevalec in zvočniki pred 20 leti.
Edini moj jabuk - ipad 3 dela kot nov =).
Vsi moji diski WD 3tb in 2tb delajo brez problema 10+ let.
Viski Port Ellen, 24 let staran. Destilerija zaprta.
Kupil pred nekaj leti dve steklenici po 200 evrov. Eno popil, druga danes vredna jura.
https://www.passionforwhisky.com/en/sco...
KraitPay ::
1. X230, kar dela pa dela
2. Specialistični tečaj, ki sem si ga plačal lani v začetku leta iz svojega žepa, cca. 1500€. Zaradi tečaja sem si izboril povišico v višini 30%, kar je bila moja najboljša investicija v 30 letih.
A110 ::
Bunda. Kupil nekje proti koncu srednje šole za okoli 80e. Danes, 10 let in 2 zadrgi in neskončno zurov kasneje jo še vedno nosim. In nič ne kaže da jo bom v kratkem menjal
- spremenilo: A110 ()
klemenSLO ::
malo off_
Žena. Sicer je nisem kupu /podkupu... ampak sm več kot zadovoljen
back on_
Frštekarija spada v to kategorijo. Mam KenWood stolp iz leta 95 in je še vedno priklopljen na PC, lepo špila , ima budilko... Plata za Cd-je se pa ne odpira... ampak te je povozil čas.
Isto mam v dnevni proklopljene še stare rjave Genius 5.1 ... pomoje tut pred 2000...
back on_
MisterR ::
GoPro.
Prvo sem imel xiaomi yi, super kamera, lahka, dosti dodatkov ampak me je dobil dež in je šla po gobe.
Nabavil GoPro ki je brez ohišja vodoodporna do 10m globine. To mi je bil glavni razlog, da sem se sploh stegnil tako visoko za nekaj kar lahko izgubim ali zlomim. No, par let kasneje, zadeva še zmeraj kot nova. Tudi leča nedotaknjena.
Drugi nakup pa je android tv box za 50EUR.
Ne spomnim se več kateri android oziroma rom uporablja ampak zadeva laufa v nulo. Sicer nisem zahteven uporabnik, da bi rabil 4k ampak za to to kaj se streama je več kot dovolj.
Če ga sedaj vrag vzame naslednjo minuto naročim novega.
Stanovanje malo po krizi ki sem ga pred parimi leti prodal po dosti višji ceni.
- spremenil: MisterR ()
perci ::
Si predstavljaš, da ti džanks vlomi in tole usput spije :).
stara mama ::
Potrošniško naravnana družba se pogovarja, kaj so kupili najbolj zadovoljivega.
Fino :)
Fino :)
HappyPills ::
Naročnina na Home-Exchange. Zato ker lahko potujem praktično zastonj, spoznavam nove ljudi in istočasno uživam v raznoraznih vilah, kočah, penthousih itd po svetu.
rozman ::
Handmade ledrasto bifold denarnico iz etsyja 4 leta nazaj
Razer Goliathus (podloga za miško) 8 let nazaj, malo barva sprana ampak tekstura in občutek kt nova
Edwin Jagger DE89L Double edged britvico in 100 ASTRA rezil (za 7€)
VeganCyclist ::
Macbook Pro 2008. Core 2 duo procesor, ampak upgrejdan z 8gb rama in 1TB SDD. Ta računalnik še vedno uporabljam za gledanje filmov v pojstli in branje novic,...
VaeVictis ::
VeganCyclist je izjavil:
Sam imam malce novejšega Macbook AIr (2012) in sem presenečen kako dobro še dela.
Drugače pa:
Reddit - Buy it for life
stara mama je izjavil:
Fino :)
Ne, pametni potrošniki razlagajo, kaj so kupili in jim še vedno dela in ne rabijo zamenjati za nov izdelek!
Potrošniška družba razlaga, da bi morali vsi te izdelke, ki nam še vedno dovolj dobro služijo, vsako leto ali dve redno menjavati!
Let's Go Brandon!
Slo-tech.com je postal greznica in izguba časa!
Adijo!
Adijo!
MadIggy ::
Helly Hansen bunda kupljena 2007, še danes skoraj vsak dan v uporabi.
Kolo Rog Maraton Luxus za 40€
rokp ::
Ereader (verjamem, da bi bil s kaksnim drugim, kot ga imam, enako zadovoljen, tako da ni pomemben model). Razlog, da sem spel zacel brat leposlovje.
Logitech Ultrathin touch mouse T630.
Našlo bi se več stvari, a izpostavil bi spodnja dva:
1. Chieftec ITX BT-02B ohišje, ki sem ga kupil leta 2010, še danes služi namenu, seveda marsikaj na njem zamenjal, med drugim je dobil USB 3.0 porte in nov SFX napajalnik. Na mesto, kjer naj bi bil 5,25" pogon sem integriral USB hub.
2. Juster zvočniki, iz sredine devetdesetih, katerega sem sicer podaril naprej, a še vedno delujejo pri znancu
NiggerBob ::
Pralni stroj Gorenje WA1521S, namenjen izvozu. Kupljen 1998, dnevno 1 ali 2 pranji, med vikendom 7 pranj (2 otroka). Septembra 2020 začelo jezit stikalo na vratih bobna + glasni ležaji + zmahani amortizerji + rja pri predalčku za nalivanje, pa sem ga trajno upokojil.
22 let, cca 15000 pranj. Prvi motor, prvi grelec, prva guma na bobnu, zamenjana edino vodna pumpa.
"Hrabri umrejo samo enkrat, strahopetci umirajo tisočkrat"
gusto ::
Odličen nakup je bila leta 2014 GPS ura Garmin Forerunner 10, nova za 80€. Od tega datuma do danes jo v povprečju uporabljam 2-krat tedensko pri teku. Baterija res ni več kot je bila, treba napolniti pred vsakim tekom, vendar me ne moti. Ko gledam te nove ure po nekaj 100€, ki potem crkujejo, kot po tekočem traku, se lahko samo nasmehnem in rečem, da je ura upravičila vsa pričakovanja.
Have you tried turning it off and on again?
Apofis ::
Pohodne hlače od mckinleya v intersportu...kupljene 2010ga za cca 40eur s popustom, v uporabi praktično vsakodnevno celo leto (šport, casual)...še zmer kt nove...
deleted ::
Mene bolj skrbi, da bom to sam enkrat naredil.
Kot v seriji Episodes, ko se je nekaj takega zgodilo Mattu LeBlancu (Joey Tribbiani iz Prijateljev), samo na malo višjem nivoju. V seriji je igral samega sebe. Enkrat je zašel v finančne težave. Njegov računovodja gleda seznam premoženja, in reče, tule vidim, da si pred časom za 126.000 dolarjev na dražbi kupil steklenico žganja, ki je bila last Ala Capona. Tole bi lahko prodal. Matt malo pomisli, in pravi, eh, ne morem, sem jo že popil. Računovodja začuden, zakaj za vraga si pa to popil? Hja, enkrat pridem domov z neke zabave, malo okajen, sem hotel še nekaj popiti, pa ni bilo nič drugega pri hiši.
_Denny_ ::
- 2€ natikači iz Aliexpressa. Vedno sem nosil take za ~20€ iz Lidla/Hofra/Spara, ki mi večinoma niso zdržali niti eno leto (prelomili so se na pol), zato sem vzel tri pare najcenejših št. 45 na AE. Po 5 letih vsakodnevne nošnje še mi ni uspelo uničiti niti prvega para.
- Logitech Z-2300 zvočniki. Po 16 letih še vedno isto dobri kot takoj po nakupu; zdaj se sicer namesto ustvarjanja potresa bolj uporabljajo kot amp za slušalke.
- Baili BD179 safety razor in "doživljenjska" zaloga 200 britvic za 30€ (2017)
- Zalman ZM-VE300 hdd ohišje z emulacijo optičnega pogona iz 2014. Ure in ure prihranjenega časa, ki bi jih zapravil za kreacijo raznih bootable USB ključkov; zdaj samo nanj skopiram iso, ga prek gumba mountam in je to to.
- Samsung CLP-315 in Xerox 3122 laserska tiskalnika; sicer že kažeta znake starosti, a po 17 letih še vedno nočeta umreti.
mailer ::
Dr. Martins visoki kupljeni 1997 se še vedno odlično držijo, Bigstar jopica stara cca 15 let prav tako, kolo Schwinn kupljeno 2003 še kar gre. Tehnična roba ni imela toliko sreče. Sony RXD-9 čaka na popravilo v kotu.
facepalm ::
Android box za 55€.. bo kmalu 4 leta in se vedno dela. Mi je prisparal tv narocnino.
Tv 32" philips ambilight za 120€. Dela ze sedmo leto. Dokler razlocno vidim podnapise, ne vidim razloga za nakup 65".
Gorsko kolo Merida bignine 29" za 300€. Z nekaj upgradei sluzi ze 7 let.
Utezi. Po 15ih letih so se vedno enako tezke;)
TheBlueOne ::
Ozvocenje
Vincent SP 331
Vincent SA 32
HGP Mandola zvocniki
Pioneer PL-51A
Kava:
Elektra Micro Casa
Razne umetnine
Vincent SP 331
Vincent SA 32
Pioneer PL-51A
Kava:
Elektra Micro Casa
Razne umetnine
B34ST ::
-slušalke Sennheiser HD555 - 2007-2012, pa še danes bi delale, če jih ne bi zamenjal, takrat vem da se je fotr čudil zakaj 120EUR za slušalke, tukaj se vidi zakaj, slabših bi kupil v tem času vsaj 4 po 60EUR, tukaj pa samo zamenjaš penice in greš dalje
-slušalke Sennheiser HD598 - 2012->, enako, neuničljive, tudi če padejo na tla, ni nič takega kar bi se lahko zlomilo, pa tudi če polomiš, se da kupiti komplet novo plastiko s kabli za polovico cene novih
-ohišje Corsair 600T - 2011->, pomoje bi služilo še 10 let, ker je res prostorno in lahko za delat, stranice imaš dol in gor v sekundi, kjer se moraš tudi pri 2020 ohišjih zafrkavat s thumbscrew vijaki in tiščat noter stranico da ujameš med sabo luknji
-napajalniki Corsair enako, tudi ni nič posebnega če delajo 10+ let, eden konkretno je Corsair HX650 iz 2010
-podloge za miško Razer (zdaj tudi ASUS) s šivanimi robovi, Razer Goliathus sem imel 2012 do 2020 in je še povsem dobra, čeprav sem že 2018 kupil tisto največjo ASUS, ampak se mi je ni dalo zamenjat.
-miške še nisem imel tako dobre, sem pa siguren da bo Razer DeathAdder zdržala 5+ let. G403 je tudi ok, ampak je po 4 letih pri straneh že povsem oglodana, materiali so precej slabši. Najdlje do zdaj sem imel G5 (2007 modra verzija) 2007-2012 in G9x 2012-2017, ampak sta imeli obe precej slabosti, ki so jih 2016 pri G403/DeathAdder v celoti odpravili.
-TV Sony 40L4000 2008->, TV/monitor od nekje 2007-2010 naprej tudi ni nič posebnega če zdrži 10 let, lahko pa kak TV crkne že po enem letu. Ampak tale Sony že na zunaj daje neko kvaliteto, ti novi tanki se ne morejo primerjat, ker ta je tako trdoživ kot Sonyjevi CRT-ji, ki so tudi šli po 12+ let.
Ko smo že pri britvicah, lansko leto sem celo leto preživel z eno Mach 3, 2 britji na teden, se pravi okoli 80 vse skupaj. Samo dobro sem jo moral posušiti po vsakem britju. Mogoče je prvih 10 britij vseeno boljša, ampak tudi naslednjih 70 ni bila slaba, nikakor pa ne tolk, da se urežeš ali da cuka. Kupil sem pa komplet osmih za nekih 30EUR.
Če pustiš mokro je pa dobra za samo enih 6 britij.
i5-10600K | NH-D14 | MSI MAG Z490 TOMAHAWK | F4-3200C14D-16GVR @4000C14
ASUS DUAL RTX 3070 | ADATA XPG SX8200 Pro 2TB | 870 QVO 8TB | 2x WD Blue 4TB
Corsair 600T | Corsair AX760 | G413 | G403 | HP Pavilion Gaming 32
- spremenilo: B34ST ()
perci ::
Lenovo T540p. Kupljen leta 2014 in še vedno lavfa bp :)
t570 pa crap od crapa
Thermaltake Golden Orb - z njim sem Celerona 400 stabilno laufal na 600MHZ.
- spremenil: perci ()
Jaz sem na Lenovo T540p dal max ram (8GB), SSD 1TB, moral bom še zamenjati CPU za MAX. In bo dober za štimanje parametrov avtov (BMW). Edino desna tipka na miški nekaj trokira,to bo treba tudi zamenjati, za udobno klikanje.
T570 je pa res crap, ja.
Jaz bi reko, da Core i7 930 in Lga1366 socket. Ta komp sem imel 10let. Dell Ultrasharp 2209WA monitor, ki je enako 10let še vedno dela. Več pa ga ne uporabljam.
PromeuZ ::
LG Flatron 1730s - cca 7 let glavni monitor, potem pa še enkrat toliko kot sekundarni.
<!-- https://pisalnik.wordpress.com -->
Helly Hansen bunda kupljena 2007, še danes skoraj vsak dan v uporabi.To me spomni ... jakna z volkovi, kupljena poleti 2003 pri natives v Kanadi v rezervatu, od takrat praktično edina jakna, ki jo nosim, še danes izgleda kot takrat prvi dan. Pa je bila po čisto normalni ceni ... Še listek z brandom je čisto lepo berljiv, Milton Funwear.
MTB kolo.
Wharfedale zvocniki in CA ojacevalec.
Pa pc na haswell podnozju(xeon1230v2), kateri mi se danes laufa..
Tudi ena bunda, stara vec kot 15 let, ki je se danes kot nova..
We are fine without wings.
Velika pisarniška miza in vsestranska 'omara' za intelektualno in tehnično robo.
Glede tehnike se je že marsikaj zamenjalo, to pa zna še mene preživet.
- spremenil: Jarno ()
Kvinta ::
Take mam jaz še vedno doma vsak dan v uporabi nočejo umret
Drugač pa E-Kolo nakup stoletja ga mam raje kot avto sem kupil pol še enga na fedro zadaj
Pa kotel za žganjekuho
A.C.A.B
Atos ::
Isto!! Ga mam 10 let v vsakdanji uporabi, prenašal okrog, padal je na tla. Pa še vedno v formi.Nor model.
Še en, ki ga je uporabljal skoraj 10 let. Smo takrat nabavili z najboljšo opremo (i7, SSD, 8GB RAM) in se je to izkazalo za "težavno", ker kar ni hotel, da bi zastaral. "Težavno" pa je bilo zato, ker ni nikoli bilo racionalno zamenjati (ker je še vedno delal OK), jaz pa sem si želel novo igračko :)
GupeM ::
Potem delaš nekaj narobe. Morale bi se ti zdeti lažje ;)
Sicer pa:
- Prenosnik Fujitsu Siemens v5545. Večkrat padel po tleh, ohišje je že zelo bogo, pa hudič še kar dela, od let 2008. Z nadgradnjo RAMa in SSD-jem, je za office in splet še povsem dober. Tudi AoE 2 HD se da na njem lepo špilat.
- Roborock S50. Sicer ni tako star, ampak zaenkrat mi ni žal niti centa.
- Neki vojaški čevlji Alpina. Udobni, trpežni, zakon.
- Nek rabljen PC s procesorjem i5 2500K od enega člana s tega foruma. Takrat sem dal zanj 400 €, zadeva še kar dela.
shadeX ::
Bom malo razmišljal na glas ker ne morem odgovorit na to vprašanje, ker mi je dvoumno.
Pod "Dolgoročno vaši najboljši nakupi" bom predvideval da se gre to za karkoli v kar si investiral denar in se ti je nazaj povrnil (v večkratni obliki). To ne pomeni da si nekaj kupil in imel X časa, ker ti nič ne pomaga če imaš zadevo 20 let in se ti investicija ne izplača - isto v obratnem smislu, dolgoročno najboljši nakup je lahko tudi nekaj kar imaš 1 leto in se ti je investicija že nekajkrat povrnila (ne glede na višino investicije).
Having said that:
***Daleč najboljša investicija v življenju se je začela z najslabšo investicijo v življenju. Vzel avto na kredo in za njega zagonil nepredstavljivo veliko denarja. Takrat sem se kanto odločil prodati in posledično odločil, da bom začel investirati VASE. Ne bom razlagal na dolgo in široko ampak po nekaj letih sem začel opažati da se investicija obrestuje, zato vsak dan delam stvari, ki mi pomagajo da se osebnostno, strokovno in spiritualno razvijam. Ker je čas človekov edini resource (brez tega denarja ni), lahko rečem da je moj čas zaradi investicije v SEBE optimalno porabljen.
S strani produktov:
1. Tekalna steza. Nakup me je "prisilil" da sem takrat začel bolj zdravo živeti in spremenil svoje navade, ki mi jih je družba diktirala. Torej še ena investicija v sebe in zdrav način življenja, kar je težko ovrednotit ampak če bi bilo mogoče da bi to investicijo lahko prodal nekomu v zameno za denar bi bilo 100k EUR zagotovo premalo (investicija 600EUR). Danes ne tečem več toliko na stezi (razen kadar je res slabo vreme), in grem zaradi tega ven na zrak.
2. Kruhomat. Ni mi potreba vsak drugi dan hodit po kruh v katerega dajajo neznane additive, naredim ga lahko v nekaj urah (investicija pred enim letom se mi že obrestuje, za izdelavo cca 1.5kg kruha pa porabim okoli 1EUR). Da pripravim sestavine porabim manj kot 5 minut, kar je mnogo manj kot če bi šel v trgovino.
3. Robotski sesalnik. Neverjetno je koliko časa mi ta zadeva prihrani pri čiščenju stanovanja.
*** Denar in čas je bil porabljen za nakup videjev (tečajev), knjig, ipd.
Having said that:
S strani produktov:
- spremenil: shadeX ()
djabi ::
| » | S čim se brijete? (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Loža | 126345 (2557) | EU_zamašek- |
| » | Kateri brivnik? (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Loža | 186144 (19662) | Ryuchi |
| » | Moja izkušnja z bundo maier sports za cca 100 EUR (s popustom)Oddelek: Loža | 6536 (5229) | The Player |
| » | Kje kupiti Gillette rezila ? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 38632 (29134) | GrimReaper |
| » | Britvice-kje (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 46991 (36816) | gendale |
