Oprema za telovadbo doma med karanteno
Sindrom ::
Živjo.
Ker so nam zaradi COVID-19 zaklenili že vse po vrsti, sem začel malo pogrešati telovadnico oz. fitness. Ker se bodo tile "vali" virusa zelo verjetno še večkrat ponovili, sem se odločil, da si za ta čas med karanteno kupim nekaj opreme za vadbo kar doma. Ker imam v lasti že nekaj uteži in palic, sem razmišljal, da bi za začetek kupil kakšno vadbeno klop za dvigovanje uteži in podobnih vaj. Imate morda kakšna priporočila za nakup (znamka, oblika, itd)? Cene se gibljejo od 70€ pa do 500€ in čez, kar se mi zdi precej veliko za eno klop.
Zanekrat sem gledal tole zadevo: https://www.decathlon.si/vadbena-klop-9...
"If privacy is outlawed, only outlaws will have privacy." - Phil Zimmerman
Cruz ::
Meni se zdi čisto v redu. Sicer pa ja, klopce so drage, se pa splača dati malo več, če lahko.
Groot ::
Good luck z dobavo česarkoli povezanega z domačim fitnesom. Decathlon ima že več kot 1 mesec vse razprodano, enako velja pa tudi skorajda povsod drugje.
Steinkauz ::
Ja, vse je pobran.
En mesc nazaj sm šel pogledat za 2x20kg koluta.
Dechatlon je mel 4kg kettlebell. To je vse. Niti ene druge uteži.
Tudi ostale opreme ni blo nč. Sam kolesa/tekalne steze.
Hervis je mel pa do 5kg. Ostalo pobran.
Ebay is your last hope. . Tam se vedno kaj najde, magari rabljeno, saj je samo zelezje.
V trgovinah nimajo nic, niti v tujini.
shadeX ::
Če bo šlo tako naprej bojo fitnesi propadli ;((
Cruz ::
Steinkauz je izjavil:
Ja, vse je pobran.
Wtf, dobro da trenutno nič ne rabim.
shadeX je izjavil:
...ali pa se bo na veliko đabe prodajalo, ko se bo stanje umirilo. :)
P.S. Drugače pa v FB skupini 'Utežarna' se najde precej dobrih dealov.
  • spremenilo: Cruz ()
Sindrom ::
Neverjetno. Kaj se vas res toliko ogromno množično veliko ukvarja z bodybuilding danes? Tega kakih 15 do 20 let nazaj ni bilo toliko.
dolenc ::
Itak da je blo, vsaka mama je kupila steper, pa orbitrek. Pa kak pripomoček za trebušne iz topšopa.
Sej to še ne pomen, da folk na polno telovad :D
Steinkauz ::
Včasih je folk delal po šihtu kej drugega.
Ponavadi fizičnega.
Dandanes je vedno več sedečih šihtov in rabiš neki, da se razmigaš.
Vaje za moč != bodybuilding. Ni vsem cilj bit razbacan.
driver_x ::
Kaj pa trakovi TRX?
brbr21 ::
Sindrom je izjavil:
Če ni v glavi je pa v mišićima...>:D
Res nikoli nisem štekal fitnesa zaradi fitnesa. Sem kar nekaj previsel, ampak zaradi drugega športa, ker je bilo potrebno razviti posamezno mišično skupino. Nabijat zaradi izgleda? Mja... grem raje na kolo, al pa laufat. Boš več zase naredil.
Za to kar večina rabi pa sta dve mal večji piksni kumaric čez glavo. Drugače pa amazon in ebay imata dovolj te krame.
Groot ::
brbr21 je izjavil:
Sindrom je izjavil:
Tek alj pa kolo ti pri današnjem pretežno sedečem stilu dela in življenja bolj malo koristi. Je potrebno dodati še kar nekaj različnih vaj da se dolgoročno doseže neko prevencijo in izogne težavam. Ampak razumem tvoj pomialek če je pač edina vaja ki jo poznaš v fitnesu bench.
Za telovadbo doma rabiš samo voljo, saj obstaja dovolj vaj z lastno težo...
Cruz ::
driver_x je izjavil:
Kaj pa trakovi TRX?
Dobri, a sam prisegam na gimnastične kroge.
Badwolff ::
Sam sem danes naročil rowing machine iz intersporta. Mislim, da bo čez zimo kar v uporabi.
Glede klopi, tudi mi imamo en podoben izdelek iz decathlon a in je čist ok za te namene. Dražje omogočajo več raznih nastavkov, dodatkov, so verjetno tudi bolj stabilne, ampak vzamejo tudi več prostora in so najbrž overkill...
Glede uteži je pa jeba, ja, Bae ne deluje uvoz s Kitajske.
Kvinta ::
Te navadne poceni klopi so shit se razmaje in polomi zelo hitro .... na bolhi včasih kdo prodaja profi robo sploh pa iz kakih starih fitnesov majo včasih tudi kaj dobrega masivnega ponavadi kr kompletn bench press za male pare.
A.C.A.B
realize ::
Jaz sem želel kupiti dva nastavljiva dumbell-a 15kg. Na priložnost sem čakal cca pol leta, ker je vse razprodano. Pred cca. mesecem se mi je posrečilo v trgovini timebreak.eu. Ne vem pa, ali imajo še dumbell-e in, ali imajo tudi kaj drugega.
Sindrom ::
Ravnokar sem gledal kataloge na nemškem amazonu, pa imajo kar precej ponudbe. Ima morda kdo izmed vas kakšne izkušnje z naročanjem fitness naprav iz amazon.de? Sem malce prebrskal in našel kar nekaj takšnih ponudb, kot je npr. tale:
https://www.amazon.de/-/en/dp/B08M98VJ2...
Prodajajo bench klop, vendar pa je poštnina do Slovenije očitno samo 5,5 EUR, kar se mi zdi malo čudno glede na to, da nekateri ostali prodajalci računajo poštnino za podobne izdelke od 30 do 50 EUR.
Han ::
To je kitajska roba. Pravo poštnino vidiš šele pred zaključkom naročila.
Badwolff ::
Kaka ideja kaj dati po tleh v domačem fitnesu? Kak tatami? Je 2cm dovolj? Se kje dobi ugodno kaj podobnega? Rabim ene 8m2.
Imam 1cm in mi je dovolj, če ne mečeš ravno uteži kot kak powerlifter. Kvalitet in trdot, odpornosti, je pa tu ogromno, zato tudi velike razlike v ceni.
Probaj malo oklestit povrsino, ker ni to poceni. Ce ti pa ni problem dat 150 evrov, pa go for ti :) 2cm je seveda več kot dovolj.
https://polleosport.si/tatami-100-100-2...
Badwolff ::
se kar nabere , ja :D
Pride shop jih ima še mal ceneje, vzel sem 1.5 cm za 14, če se prav spomnim imajo pa tudi 2 cm za podobno ceno
Jaz pa iscem kolo, starega kettlerja sem unicil-trak za bremzo je obrabljen, pedali so dobili luft.
Itak pa mi je bil sedez preglomazen. Kak od poceni sobnoh koles je kar vzdrzljivo in da bo zdrzalo kako leto, hofer nic ne kaze da bo imel kaj v ponudbo. Raznih bonbonckov ne potrebujem, merim vse kar rabim z uro.
Nakup fitnes naprave (strani: 1 2 )
5317624 (3286) trololololo
Fitness v LJ (strani: 1 2 )
Oddelek: Šport
6714672 (10090) Kayzon
buildanje mišične mase (strani: 1 2 )
5513325 (12023) Unknown_001
Trening nog in zadnjice (strani: 1 2 3 4 5 )
20155771 (53193) SmeskoSnezak
Fitnes naprava (strani: 1 2 3 )
13924882 (21862) BlueBerry
