Forum » Elektrotehnika in elektronika » Ali kdo prodaja ojačevalec (2x500W)
nokia6310 ::
Zanima me rabu bi ojačevalec 2x500 w na 8 oh seveda rms frekvenčni razpon 10 khz do 50 khz (tu nekje) kenon vhode in speakon izhode za povezavo zvočnikov a ma kdo kaj podobnega narjenga al pa če bi se komu dalo s tem ukvarjat?
Nebo zaston!
-- spremenil sem ti naslov teme, da se če v prvem pogledu vidi zakaj gre -- moderator
Nebo zaston!
- spremenil: darh ()
singular ::
A to rabs za audio?
Pol pomoje rabs amp od 20hz do 20khz.. Vec itaq noben ne slis, se 20hkz zeloo redki:)
Ce rabs za audio pol se bi dal kej zment:)
zvery1 ::
ja ja...ti kr upej da ti bo kdo tle kej tacga naredu
Lahko ti naredim tak ojačevalec, sam imam par dobrih razlogov da ga ne bom.
1.Najmanj 50K sit za material, ki jih ne mislim zalagat.
2.Dobit stestiran nacrt ki dela ni kar tako.
3.Za 8 ohmov rabis visoke napetosti iz sekundarja, kar pa pri ojačevalcih pomeni da zlo radi zaoscilirajo.
4.Nimam časa, rabil bi vsaj 1 Mes.(da dobim dober material ipd.
5.Realnih 500Wrms 8 ohmov x2 narediti doma je skoraj utvara.Za AB klaso potrebuješ potem vsaj
dva dobra 1200W trafota.
6.Doma imam PA250- enokanalni...za woofer.
Stvar naj bi imela 250 sin/4 ohm.Trafo je 500W.
Po priklopu cervin&vega 200rms vooferja je bila izhodna moč(pri tem da se je soba skoraj podrla)
70W rms.Izmerjeno.Pa nemi zdej da mas ksn
2x100Wrms stolp
.Mal trafo not poglej.
Na mojmi stolpu k je kao 4X50rms je not 60W trafo, kar znese približno 10 rms na kanal.
Kar realno kaj?
Naredim ti ga ko končam s faxom s tem da bo material okoli 50k(raje 60k) plus mesec "dela",
kar skupaj znese 150K sit.
Za manj....se nimamo kej pogovarjat.
2x100Wrms stolp
Kar realno kaj?
AMD X6 1090T, 16GB DDR3, GF 750Ti, Gigabyte 890XA-UD3,
1 x SSD, 4 x HDD, running Ubuntu 14.04 x64
zvery1 ::
Aja pa od 20Hz do 50Khz...
singular ::
Zvery1:
Ni utvara, sam pazt mors da te ne ubije..
Mam doma enga ze ksne pol leta, ga testiram in sekaa
Napajalna +-105V, dva 2kW/2x74V trafota.. Ene 600W na 8ohm.
Material pride kr ene 100-150k (vzaj za moj amp je bilo tako saj sem hotel da deluje tudi v 2 ohm, in je bilo treba 20 izh tranzistorjev na kanal, vsak pa stane 1k:D + trafoti 50k + drobnarije ene 10k + hladilna rebra ene 20k+ aluminij za ohišje 20k) + delo (si sploh nemors predstavlat kok cajta mors delat da sam ohisje skp spravs pa da zgleda kolkor tolk, kaj sele elektronika) pa bi bla prodajna cena ene 200-300k, kar je še vedno cenejš od komercialnih ampov take moči ki se prodajajo po 500k do miljon.
Če pa rabiš striktno le 500W v 8ohm, se ga pa da naredit tud za 100k, sam bo bolj bogi..
Pa rabs sam frekvence do 20khz, kaj sanas o 50khz, a boš ultrazvok delu;)
- spremenil: singular ()
zvery1 ::
skaara:
Se pridružujem tudi tvoji izjavi...
blazp88 ::
Si resen? Al si kak DJ? Namrec ze mono frsterker 200W (na mosfete) je ornk 20 kilska krava
Area_51 ::
Jaz bi nekaj vprašal. V kleti mamo 2 RCF po naročilu narejena ojačevalca. V tovarni ko so delali so rekli da majo moč 2x 1100W RMS a je to mogoče? delujejo pa na 8omov.
bass 1x15, 300W trobenta in še srednji, škatla je velika 1m tam nekje.
To so koncertni zvočniki da ne bi mislu kdo da so za stanovanje, smo probali pa ni vse ostalo celo.
Area 51
zvery1 ::
Čisto možno da imaš taka ojaćevalca, vendar verjetno ne delujeta v AB načinu ampak prej v kašnem D.Pri tem načinu je iskoristek mnogo boljši vendar pa pade kvaliteta izhodnega signala.
jest10 ::
Al pa kak B razred. Pri veliki glasnosti se itak ne sliši popačenja, ki ga ima tak ojačevalec pri malih signalih
nokia6310 ::
Ej skara js sm resen rabu bi tak ojačevalec glede cene mi je jasno da je taka ker pač poznam situacijo samo rabu bi canon xlr + jack input in spekon output zato ker imam spekone na zvočnikih če si resen se lahko kaj zmeniva!
| » | kako narediti ojačevalec (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 32811 (15804) | N4m31355 |
| » | Kater oz. kakšen ojačevalec potrebujem ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 5214 (4898) | Meizu |
| » | Ojačevalc za avto + SubWooferOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5207 (4875) | _Dejan_ |
| » | zvočna omarca raveland X 2008Oddelek: Zvok in slika | 3464 (3113) | D_LEONIT |
| » | Specifikacije zvočnikov (system response, noise ratio...)Oddelek: Zvok in slika | 4434 (4153) | alien-w |
