Forum » Elektrotehnika in elektronika » Ojačevalc za avto + SubWoofer
DimmniBurek ::
Neki sm se pogovarju s sošolcem ki se neki spozna na avtoakustiko, pa je reku da se ne da dobit iz 220V ˝navadne˝ hišne el. 50-60Amperou, oz. da je trafa zelo draga (130čukov), pa me zanima kaj in kako bi se dalo nardit, jest bi sam subwoofer prklopu na stolp al neki v tem stilu, ene 250W×2 ojačevalc pa že mam (od brata)
There Is No Stronger Drug Than Reality
F2_Silberpfeil ::
50A na napetosti 220V ti da 11 000 W, kar ka je kar velik vec kot 2x250W kolker pravis da bos ti nucov
DimmniBurek ::
Ja a nima avto 12V?
in ja tisti ojačevalci so dokaj požrešni... Torej a se da?
DimmniBurek ::
Ja a nima avto 12V?
in ja tisti ojačevalci so dokaj požrešni... Torej a se da? Pa še un pretvornik za Ohme, ku avtostuff ma 4-2 Ohma, jest mam na stolpu pa 6 Ohmov
Tilen ::
ja pa ne 60A a si normaln..... S 60 a lahko grete skupaj s sosedi švasat :>
zlabo ::
A ojačevalec je 2x250W RMS?
Zdej sploh nevem točn kaj bi ti rad...
Torej ti bi rad mel avtoojačevalec v hiši? Torej naredil bi zunanje napajanje za avtoojačevalec al kako?
Ne razumem te čist
Ne razumem te čist
zlabo ::
In kaj je tle čudnega?
Jaz sem ga vprašal samo če je ojačevalec 2x250W RMS, ali je 2x250W max...
LP, zlabo
LP, zlabo
Tilen ::
Saj sem zbrisal potem post, samo zgleda nisem klikno poslji ;) Sem mislil 500SIN :P
kajzer ::
Kaj je pa čudno pri 500W RMS-a?? Monobloki imajo tut po 2kW RMS-a, tko da... Seveda na 1ohm. Sj lahk tut 6ohm zvočnike zvežeš na 4ohm-ski ojačevalc, vendar bo moč majnša.
zlabo ::
Jah veš, sej RMS in sinus moč je eno in isto...
Ja, z impedanco je pa tko kot je napisal kajzer, samo je pa lahko problem če priklopiš 4ohm zvočnik na ojačevalec ki je narejen za višjo impedanco. V tem primeru se bo ojačevlec precej bolj grel, verjetno se bo vkljapljala zaščita. Je pa tko da če je amp za 6ohm, bi skor mogu furat tud na 4ohm, Je pa problem pri 2ohm.
LP,zlabo
Tilen ::
Spet vem nekaj novega ;)
kajzer ::
Baje ni čist enako.
Z impedancami je pa tako: če je amp stabilen na 2ohm lahk na njega priklopiš 2, 4, (6), 8ohm zvočnik, vendar se moč sorazmerno majnša.
Tvoj avtoojačevalec je gotovo stabilen na 4ohmih, zato brez skrbi priklop na njega "hišne" zvočnike (6ohm).
zlabo ::
Sej se vsi vsak dan naučimo kej novga
Drugače pa: RMS moč je tsta ki jo ojačevalec zmore v daljšem časovnem obdobju, če nanj priklopimo nek sinusni signal (ponavadi se meri pri 1kHz).
Max moč (včasih se zasledi tudi izraz glasbena moč) je pa tista ki jo ojačevalec zmore v špicah!
Tako da ubistvu je glede moči edino RMS res merodajalen podatek. Zato vsakega če mi reče za neko moč vprašam, če to misli RMS ali max. Šele potem se da naprej pogovarjat...
LP, zlabo
LP, zlabo
jest10 ::
No samo RMS moč tudi ni vedno merodajna.
Zraven mora biti VEDNO tudi napisano pri koliko % popačenja je bila izmerjena.
To še posebno radi skrivajo pri računalniških zvočnikih. Napišejo 200W RMS zraven pa previdno zamolčijo, da je ta moč izmerjena pri 20% THD
Tilen ::
a-a RMSja redko zamolcijo!
res pa je da najveckrat hocejo folk obrnit s tistimi "watti" like 3000W 5.1 sistem blabla... Potem pa preberes da ma skupno moc 80W RMS.
zlabo ::
Ja, glede popačenja sem pozabil povedat, jest10 hvala za popravek
Tko sem jaz naprimer ene tri leta nazaj dubu stolp ki naj bi mel 110W RMS. Sej potem ko sem se enkrat začel ukvarjat mal z elektroniko sem pa navodila gledu in vidm 110W@10%THD
lol
aja, pa btw, mal smo že offtopic, bi se mogu DimniBurek kej oglasit da nam prekine debato
LP, zlabo
LP, zlabo
- spremenil: zlabo ()
singular ::
RMS moč pri bremenu R pri sin signalu = ( U2 (napetost na bremenu) / sqr root 2 ) / R (upornost bremena)
max (oz glasbena) moč = U2 (napetost na bremenu) / R (upornost bremena)
Iz tega lepo vidimo, da je max moč vedno 2x večja od RMS moči.
Te moči se potem lahko meri pri dolgem času, ali pa pri pulzih nekaj ms in tako dobimo še moči v špici oz pri neprestanem delovanju, kjer je moč manjša, saj je napajalnik neprestano obremenjen in mu pade izhodna napetost.
Če ima ojačevalec dober napajalnik se RMS moč pri pulzu 10mS ali pa 10s nebi smela preveč razlikovati. V praksi v komercialnih ojačevalcih pa je napajalnik bolj bogi, ker šparajo pri vseh komponentah vendar se tako ali tako ne sliši razliko med npr. 30W (10s) ali pa 290W (10ms).. Poleg tega pa glasba ni periodični sinusni signal ampak je bolj dinamična in pulzirajoča...
Vse ostale moči (PMPO itd..), ki se pri ojačevalcih podajajo so nateg oz poskus natega:D
Jure
Jure
singular ::
Za 500W fršterker kupi 750W-1kW trafo 230/12V, cena je nekje okoli 10k ali malo več, nato samo še usmeriš, zgladiš in zreguliraš na 12 V DC ter priklopiš gor avtoojačevalec in to je to.
DimmniBurek ::
no, da se zjasnemo
Jest bi uzeu od brata ojačevalc in woofer iz avta in ga prklopu nekako u sobi na stolp in obenem na comp (2×činč>bananca v zvočno), dal bi ga pod pojstlo da bi me mal med filmi zrukalo
, napajanje pa mislm da bi moglo bit preko 220V->12V adapter al neki tku. Torej tistih 2×250W je sam za primer, ker brat ma na ampu 2×250-piše tko, zdej ne vem če piše RMS al ne. Zaenkrat bi blo sam za probo, če nebo vse skup predrago bi pol kej podobnega nabavu... al neki tazga, morda pa bo enkrat brat odrabu pa dal meni
stromar ::
Ej povej še za katero firmo ojačevalca gre. Če so razni bolj levi, je lahko RMS moč tudi do 3x manjša od RMS-a napisanega gor. Npr saga 250W RMS ima okol 100W resničnega rms-a. Frend je zmeril rms enega drugega ojačevalca, od katrerga sem sicer pozabil ime in je bil dekleriran kot 4x75W, v mostu pa 2x150W, v bistvu pa ima 4x30W ali 2x60W brez slišnh popačenj
Računalniški zvočniki 200W pmpo niti pri 100% popačenju ne bodo dali 200W
DimmniBurek ::
Ma bom u petek pogledu pa povedu kr zdej sm u LJ, pa povejte če bi lahko prklopu direkt na 220V->12V adapter?!? Pa kolk bi stalo
RacMan007 ::
Dimniburek,
Kot so ti že napisali, rabiš v bistvu samo en spodoben trafo, ki ti bo dal ven par spodobnih amperov. Jaz sem isto stvar probu narediti pred par leti v Ljubljani, ko sem vzel sub iz avta in ga vezu na ojačevalc iz avtomobila. Ni bil nek hud ojačevalc, en Alpinček iz začetka serije, a samo za subič ni bilo treba drugega. Trafo od 7 amparov je čist solidno delal. Morda bi še lepše, ampak vsa stvar je v tem, da moraš zvedeti koliko je močan ojačevalec. Fizika ti je verjetno vsaj malo znana, pa si lahko pol izračunaš koliko amperov bi minimalno rabu. Pa lahko si 99.99% da ne boš rabil toliko močnega, kot piše poraba na ojačevalcu.
Če nič drugega, se lahko zmenimo da ti posodim trafo, ker ga jaz v osnovi rabim zelo malo (včasih sem bil bolj aktiven pri radioamaterjih, pa sem vse skup kar malo opustu). Če te zanima, se lahko kaj zmenimo prek ZS
Nekaj obvladam, a menim, da vsi ostali skupaj še več kot jaz!
DimmniBurek ::
Sm mal pogledu zdej in je 250W×2 Max, ojač je kr en menda, ni kšn kenwood, alpa Alpine... Pa na strani ma za štimat 80Hz, 150Hz in Full al Khz nevem sm zabu
stromar ::
Max moč ne pove dosti. Recimo, da ima nekje med 50 in 100W RMS-a
Vzemi torej en trafo od 10 do 11V okol 25A + greatz 50A + kondenzator nekje 40.000UF 25V in zveži skupaj. Na izhodu boš dobil okol 14V. Ojačevalec ima noter itak switcher, tako, da nihanja niso toliko kritična
_Dejan_ ::
Glede impedance je tako da ti škatla dvigne impedanco iz 4ohmov tudi na 12ohmov. Najlažje je za napajanje če si narediš en polnilec za akumulatorje ki fila z 15-20A in gor priklopiš amp in en akumulator, ker se rado zgodi v avtoojačevalcih če je slabo napajanje da za oscilira in skuri napajlni del ojačevalca.
Ker ojačevalec pa je to?
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
mdolsa ::
Moč se računa po formuli P=U*I torej za 100 watow rms rabš trafo 11v in 10A, trafote pa itak prodajajo po močeh tko da greš v elektro štacuno in rečeš 100w trafo 11V sekundar. Potem kupiš še Greatz 15A ali več in 4 kondenzatorje 10.000uF ki jih uporabiš za glajenje.
_Dejan_ ::
ja sam avto ojačevalec rabi 14V pa bolš da je mal močnejši trafo kot pa da ojač deklarirano moč ven.
stromar ::
pri 11V transformatorju dobiš 15,4V napetosti na kondenzatorjih, kar je več kot dovolj. Više se ne splača iti, ker lahko kaj skuriš
TribesMan ::
Jah dobiš malo manj... 15.4V je teoretični max... sam moraš upoštevat padec napetosti na usmerniških diodah in padec zaradi uporonosti kablov pri večjih tokovih.
Sam uporabljam 12V, 100VA transformator (za napajanje halogenskih lučk) z greatzovim mostičem in 10mF kondenzatorjem za glajenje. Z njim napajam 4 kanalni ojačevalec narejen na čipu TDA7496 (da ven 4*22W RMS) no pod majhno obremenitvijo (normalna glasnost) je napetost okoli 15.9V, pri nabijanju pa pade na ene 15.3V...
Aja pa trafo vzemite nekje 40% močnejši kot je nazivna moč ojačevalca... upoštevat morate da je max izkoristek ojačevalca okoli 75%... v resnici pa še manj... tako da je treba malo predimenzionirat... da ni pol kakšnih problemov...
TribesMan
TribesMan
_Dejan_ ::
ja sej ojačevalec je verjetno AB klasa in ima izkoristek cca 50-70% zato če je 2x100w RMS požere cca 250-300W.
| » | Dobra masa avto ojačevalcaOddelek: Zvok in slika | 9312 (7838) | Scorpia |
| » | Ohmi, wati, rms, zvočniki.Oddelek: Zvok in slika | 7289 (7088) | Pyr0Beast |
| » | woofer (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7062 (6582) | cojss |
| » | kaj se zgodi...Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2947 (2449) | DimmniBurek |
| » | zvočna omarca raveland X 2008Oddelek: Zvok in slika | 3468 (3117) | D_LEONIT |
