Elektromagnetno sevanje iz vtičnic
2
driver_x ::
Če se ne da dokazati, ali vtičnica seva ali ne, predlagam namestitev zdravilnih kamnov pod posteljo, ki bodo izničili sevanje. Saj škoditi ne morejo ... za ceno in pogoje dostave pa na ZS.
...a ti imaš tudi doktorat na področju biotehnologije, ker drugače ne kupim?!?:P
Baja ::
kakšni kamni, če se hočeš rešiti sevanja, enostavno nehaš plačevati elektro položnice. uspeh zagotovljen :P
  • spremenil: Baja ()
mitjau ::
...pa v alufolijo se zaviješ, da slučajno sosedov wifi ne seka po teb... :D joj, dve strani pisanja za nekaj, česar ni.
borut_p ::
driver_x je izjavil:
V takem primeru je boljse vticnico prestavit. Kaj pa ce vticnica seva kamni pa ne pomagajo?
pirx je izjavil:
V končni fazi imam prijateljico, ki ima doktorat na področju biotehnologije, pa ji je največje veselje se ukvarjati z zdravilnimi energijami vesolja, zvočne kopeli, šamanstvo,... Ne glede na izobrazbo, ljudje verjamemo v vse mogoče. :)
Biotehnologija na BF je bolj poklicna srednja šola kot faks. Ali je na doktoratu kaj bolje ali ne ne vem, po temle sodeč pač ne.
Zvočne kopeli so uporabne za čiščenje CDjev in še česa (tudi kivet). Zdravilne energije vesolja pa spadajo v znano filmsko franšizo.
Vstani in hodi
SeMiNeSanja je izjavil:
A potem istočasno ljudem pridigat o sevanju, ki leze iz vtičnic in ti bo otroke napadlo ponoči med spanjem....? wtf? Je malo preveč gledala Freddyja Krugerja in podobne grozljivke?
Električna pošast lahko napade otroka:
Pa ne pozabimo na večno nevarnost, Godzillo ...
trenerkar ::
Nagradno vprašanje (nagrada: en palec gor za pravilen odgovor): zakaj se na ohišju pojavi 50V izmenične napetosti, če je ozemljitev defektna?
Če je masa iz vtičnice prekinjena je napetost, ki se pojavi na prekinjeni masi in ohišju 115V AC kar je polovico omrežne napetosti in sicer zaradi kondenzatorjev v filtru pred napajalnikom, ki delujejo kot napetostni delilnik. Tako da ste namerili okrog 115V ali pa ste bili v ameriki :)
Sicer pa napajalnik ponavadi ni galvansko ločen od ohišja.
Sploh kdaj je? Nisem še zasledil ohišja kjer bi bil, vedno je privijačen na ohišje.
trenerkar ::
Mogoče sem nerodno napisal, izhod napajalnika ni galvansko ločen od primarja, ker je - izhoda vezan na ohišje. Oba ohišja pa sta seveda spojena ampak to ne pove nič o gal. ločitvi samega vezja napajalnika.
dexterboy ::
Baja je izjavil:
zamenaj arhitektko.
Lahko zaprete temo. Basta.
s1m0n ::
Arhitekti in arhitektke niso prav vešče v vsem (kdo pa je).
Imajo svoje "predstave" kako morajo stvari potekati v tematikah o katerih sami nimajo blage veze :) Podobno je bilo pri bratu... Pa potrebujete tole, pa to mora bit, pa brez tega ne morete imeti hiše itd... Ko se gre za stvari, ki jih določeni tipi hiš ne potrebujejo... Ob tem, če arhitekt ali arhitektka tvojih želj ne posluša greš drugam in pika.
Unilseptij ::
3p je izjavil:
Unilseptij je izjavil:
Test light @ Wikipedia
Unlike tong ammeters which sense changing magnetic fields, these detectors can be used even if no current is flowing through the wire in question, because they sense the alternating electric field radiating from the AC voltage on the conductor.
Disclaimer: Moje poznavanje "štromarije" je na ravni rač. srednje šole.
Ampak: A ni v tem primeru ta tester v resnici "breme", ki povzroči, da začne teči tok?
Tole sem še ostal dolžan... se mi zdi tudi zadnji kolikor toliko smiseln post v tej temi. Za razumevanje, zakaj vtičnica seva, bi moralo biti srednješolsko znanje dovolj. Najbolj osnoven primer, ki se obravnava pri elektrostatiki, sta dve prevodni plošči, priključeni na vir enosmerne napetosti (baterijo). Tako je običajno predstavljen model kondenzatorja. V limiti neskončnih plošč je električno polje med ploščama homogeno in na ploščah se nabereta nasprotna naboja. V primeru končnih plošč pa el. polje ni homogeno in ni omejeno samo na prostor med ploščama, ampak ga del "uhaja" v prostor, zato ga lahko zaznamo in izmerimo tudi zunaj prostora med ploščama. Mislim, da je to jasno in dodatne podrobnosti niso potrebne.
Za naš primer imamo pač namesto plošč žice, kar vpliva na geometrijo (jakost in prostorska porazdelitev el. polja), ne pa tudi na razmislek kot tak. Med dvema žicama, priključenima na vir enosmerne napetosti, se pojavi el. polje, ki se širi v prostor. Naboj se znotraj žic v nesklenjenem tokokrogu priključenem na napetost porazdeli tako, da je polje znotraj prevodnika enako nič. To v praksi malo poenostavljeno pomeni, da se na koncih žic nabere naboj, ki ravno uravnovesi el. polje vira. Konca žice (=odprta vtičnica) sta torej nasprotno nabita in med njima se pojavi statično el. polje.
Ko enosmerni vir zamenjamo z izmeničnim, se osnovni razmislek ne spremeni. El. polje med koncema žic se spreminja s frekvenco 50 Hz, kar je dovolj malo, da ga lahko obravnavamo kot kvazi statično in zato brezizgubno (v vakuumu). Detektor zato ni breme, čeprav seveda kot vsak detektor povzroči odliv manjšega dela energije el. polja za "premikanje" nabojev v detektorju, da jih le-ta potem lahko izmeri.
Pomisleki glede dolžine antene niso relevantni, saj za antene vedno računamo v približku, ko je razdalja od antene veliko večja od valovne dolžine. Tukaj to ne pride v poštev in jasno je, da vtičnica ne seva na daljše razdalje oziroma z oddajanjem elektromagnetnega valovanja.
Da končam... polje v bližini vtičnic je možno detektirati in ni zanemarljivo majhno, čeprav še vedno drži, da ni v ničemer nevarno.
mirator ::
....Najbolj osnoven primer, ki se obravnava pri elektrostatiki, sta dve prevodni plošči, priključeni na vir enosmerne napetosti (baterijo). Tako je običajno predstavljen model kondenzatorja...
...V primeru končnih plošč pa el. polje ni homogeno in ni omejeno samo na prostor med ploščama, ampak ga del "uhaja" v prostor, zato ga lahko zaznamo in izmerimo tudi zunaj prostora med ploščama....
...Za naš primer imamo pač namesto plošč žice....
...Med dvema žicama, priključenima na vir enosmerne napetosti, se pojavi el. polje, ki se širi v prostor....
...Konca žice (=odprta vtičnica) sta torej nasprotno nabita in med njima se pojavi statično el. polje...
...Ko enosmerni vir zamenjamo z izmeničnim, se osnovni razmislek ne spremeni...
Citiral sem izseke, ker na celotno razlago nimam pripomb, glede na izseke bi pa samo dodal, da električno polje ni samo med vodnikoma (fazo in nulo) ampak tudi med fazo in zemljo ali drugače povedano, da odprti kontakt faze v vtičnici predtavlja v točko minimizirano ploščo kondenzatorja, druga plošča je površina prostora, v katerem je vtičnica, dielektrik pa zrak. Tako imamo na koncu žic v bistvu dve nehomogeni električni polji, ki pa sta dejansko zanemarljivo majhni.
dreta ::
Treba tudi pazit na radiatorje. Pozimi znajo sevat z zelo visoko intenziteto.
mr_chai ::
Na tvojem mestu, bi pazil, da vtičnica ne oddaja frekvence med 5 in 9 Hz, ker tu vmes se nekje skriva "rjava nota". Bo morala hčerka nositi plenice med spanjem ;)
Zvezdica27 ::
trenerkar ---
jaz na eni veji (pod stropom) merim 113 V - kaj praviš, da je to? Nič mi ni jasno, neka zmeda se je iznenada pojavila...
b
atubbuta ::
dreta je izjavil:
In to baje z dosti višjo frekvenco od samega 5G!!!
Grozljivo! Takoj pomečem ven vse radiatoirje.
lexios ::
To so te bajke, kot tiste, ko so miličniki svarili pred uporabo mobitelov in nošenjem v žepu - zaradi sevanja.
gumby ::
Opozorilo je bilo na mestu. Saj sevajo, ane? >:D
my brain hurts
flameir ::
@Pirx
Nevarnost te vtičnice je (ali bo) predvsem polnenje mobilnega telefona.
Predlagam, da otroke navadiš predvsem, da telefon ne polnijo pri postelji, ne glede na to, ali bo vtičnica pri nogah / glavi. Na drugem koncu sobe in na airplane mode, če že ne ugasnjenega. Večina tega ne dela, tako da si zmagal že, če ti uspe to.
p.s. sama vtičnica brez bremena ne seva nič, če pa ni gor priklopljen ravno fen za lase, je to sevanje tako ali tako zanemarljivo napram mobilcu :)
2
Spalnica - Magnetno sevanje (strani: 1 2 3 )
10632088 (18121) BigWhale
Naprava za merjenje sevanja
288848 (8217) DOOM_er
sevanje vtičnic (strani: 1 2 )
7621329 (17259) RejZoR
Spanje zraven vtičnice (strani: 1 2 )
5014813 (13587) SmeskoSnezak
Ali wireless škodi zdravju?
448094 (6453) Pyr0Beast
