MSI tomahawk max +ryzen 3600X rdeča CPU ledica
Anney ::
Pozdravljeni,
Že dva dni se jezim z zagonom novega sistema,
MSI tomahak max
ryzen 3600X
viper steal 2x8GB 3733mhz
CV550W
Zotac mini 1050Ti
Po sestavi računalnika mi gori CPU ledica na plati, in tudi po flashanju biosa, na najnovejšo verzijo, mi gori lučka na plati, in je črn ekran, ni boota, se je kdo soočil s to težavo pri nas, v tujini je dosti tega, vendar so nekako uspeli z updajtom biosa (nekateri), kar meni ne pomaga. Vent na procesorju se zažene, in vse ostalo, to pa je to, ni pa boota oz slike.
Hvala
  • spremenilo: Anney ()
rdecaluc ::
Kaj pa piše v navodilih matične da ta lučka pomeni?
Edit:
Est modus in rebus. ,typos
  • spremenil: rdecaluc ()
Anney ::
Ni to to, Jaz ne dobim niti slike na monitor. Sumim matično.
Edit: v navodilih ni nič: https://download.msi.com/archive/mnu_ex...
rebra ::
Če pravilno vidim na sliki imaš samo 1 palčko rama v slotu. Malo se s tem prvo poigraj... Preveri tudi ostale povezave napajanja plate. Če je vse ok bi moral rešiti z flashanjem tanovega biosa, ampak to si že. Drugače pa nevem. Odklopi vse pritekline, mogoče prideš vsaj v bios?
Anney ::
Ena sama palčka je v slotu, ker sem poskušal že vse. Na vseh slotih, odklopljeno je bilo vse, flashano je bilo (najmanj 5x), nazadnje 2x s 4GB USB2. Pojma nima kaj še lahko, razen da pošljem proc in plato nazaj. :)
Anney ::
Bi lahko bili za tole ledico krivi rami? Vendar za rame ima drugo dram?
rdecaluc ::
A ti rami so na QVLju matične? Loh probaš katere druge?
mahone ::
Anney je izjavil:
Kako ni nic?
Kje ti sveti led?
Anney ::
CPU ledica sveti. Torej tri variante, mobo, napajalc ali cpu.
mahone ::
https://forums.overclockers.co.uk/threa...
Tale je imel podobne tezave
floyd1 ::
CPU je sigurno OK?
Jaz sem mojega Ryzna dobil iz trgovine z 1 zvito nogico in seveda ni hotel sesti v ležišče. Ker se mi ni dalo spet čakat na proc, sem nogico previdno zravnal in pol je bilo ok.
Anney ::
CPU lepo sede, kaj pa je tisto belo okrog pa ne vem, pri centru.
GPU ?
oz. lahko, da je dobil DOA plato.
Lp.
  • spremenil: D3m ()
rebra ::
Poizkusi se baterijo odstranit iz plate za ene 30 sekund. Včasih pomaga. Drugače tudi meni diši po doa plati.
Anney ::
Tudi to sem že.
Plata fuč.
N4m31355 ::
dej cpu vn pa nazaj not pa spet probi.. ene 3x..
Anney ::
Tudi to sem že, najmanj 5x. Verjetno je plata fuč. Bom nabavil novo, Katero priporočate, da bo najmanj težav, nekako se mi je MSI malo zameril, cena do nekje 150€.
Lej se zgodi. Naj ti jo zamenjajo.
Anney ::
Tole bom zamenjal, bi pa nabavil novo (v izogib čakanju - DE), bi priporočal kaj drugega za podoben denar?
PugPlug ::
Katero? Sam bi za 150€ najbrž vzel B550 ali x470. Sicer pa sem pred kakšnim mesecem prejel nove Ryzen 3600, 1700x in 3900x procesorje in sta bila 2 DOA. Še nikoli se mi ni dogodilo kaj podobnega, ampak obstaja možnost, da je kaj narobe tudi z CPU. Če imaš kakšnega znanca z AM4 ploščo lahko preveriš.
defenitivno to. cpu v known good plato, v to plato known good cpu. in tocno ves, kje si.
Anney ::
Je kdo iz Koroške, da bi lahko preizkusil.
Han ::
V kolikor nimaš možnosti testirat, reklamiraj plato in procesor...
Buggy ::
Ker bos vseeno moral odstranit plato iz ohisja probaj vseeno narediti zagon se zunaj ohisja (na vrecki) ter priklopljeno samo najnujnejse (PSU 24pin in 8pin zgoraj, RAM, GPU) brez diska in ostalih periferij. Prizgi pa masino tako, da naredis kontakt z izvijacem na PWR button jumperjih (poglej v knjigico katera sta). Vazno da ti posta.
Lahko imas morda kaj v stiku ali na bracketu kjer imas konektorje za reset/pwr/speaker/... ali pa kje drugje. Vredno je preizkusiti.
Anney ::
Sem že. Nesem danes na test.
Anney ::
Plata je bila fuč, imam novo in vse deluje. Vse pohvale za Sestavi.si, so bili hitri in strokovni, poleg pregleda in testa, ter nakupa nove enake m.plošče (zelo ugodna cena), sem za par EUR dobil še, AMD Wraith Prism cooler.
Me pa zanima kakšna je idle temperatura teh procesorjev, dotično 3600x.
Kar dober hladilnik si dobil za 3600X.
IDLE je 34°C oz. prej 44°C.
  • spremenil: D3m ()
Anney ::
Idle so kar visoke, cca 45-50C, na stres testu v cpuz pa po cca 40min ni zlezel čez 75C. Je ok to?
odvisno od krivulje fana.
Načeloma je OK.
A novejši BIOS si inštaliral?
Pa AMD chipset?
DamijanD ::
A ta AMD chipset je treba ročno namestit? Kaj se pridobi z njim?
"Pravilno" delovanje sistema. Ima gonilnike za I/O, USB, SATA, NVMe ter Ryzen power plan.
https://www.amd.com/en/support/kb/relea...
https://www.amd.com/en/support/chipsets...
Buggy ::
D3m je izjavil:
to opazam da marsikdo pozablja. Tudi pri Intel je praviloma smiselno namestiti zadnji chipset driver (in to preden dodajas driverje za periferijo)..pri AMD pa (sploh 3xxx seriji) resis tudi marsikatero tezavo z idle tempi in cudnimi ter nepotrebnimi zagoni CPU venta.
Default Wins sicer dela ne pa opptimalno.
Anney ::
Vse nameščeno:
Buggy ::
Super! Vidim da ti je RAM lepo nastavil na SPD frekvencce. Si kej pprobaval tweeakt subtiminge?
Koliko ti PBO boosta single core na OCCT...in na katre voltazo ti ga spravi?
Je vse stabilno na sinteticnih programih? Si probal kej manualno OC-at?
Škoda, ker nisi termalne paste na hladilniku zamenjal za kaj bolj kvalitetnega. Arctic 4 ali podobno.
Če rabiš se mi valja pasta od Gelid GC-Extreme v predalu.
Buggy ::
Na temu hladilniku vprasanje, ce je razlika 2-3 stopinje v full load. Idle pa nikogar ne zanima. Tako da ni veje skode.
Lepo od tebe, da se ponudis. Takih manjka!
Anney ::
Nič še nisem poskušal, out off the box, termalna pasta je CoolerMaster MasterGel Maker.
Bravo.
Pc modding tema (strani: 1 2 )
8530155 (5878) cebelar123
RYZEN - OC (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Navijanje
26181259 (30529) strumf666
Računalnik se ne zbudi iz sleep mode (strani: 1 2 )
547774 (6894) dj cotto
Iscem: Ryzen gen 1 ali 2
121875 (1482) filip007
