Forum » Na cesti » Novi Golf 8
Novi Golf 8
Aston_11 ::
Tole izklapljanje motorja med coastanjem prekine tudi mazanje motorja ali je sedaj kakšna električna pumpa za olje, verjetno za menjalnik že itak mora biti?
Raptor F16 ::
Saj motor se ne vrti :) obrati so na nuli če prav vidim iz posnetka. To je istko kot Start-Stop
To verjetno dela samo pri DSG-ju.
link_up ::
Raptor F16 je izjavil:
kako ne vrti? :P Start/Stop pomeni tudi v resnici Stop in ne izklopi kar motorja me kruzanjem.
Po domace, dokler se vrtijo kolesa se prenos vrti zraven.
In and Out
Aston_11 ::
Saj to me rahlo muči - obrati na posnetku padejo na 0, ko coasta - če se motor ne vrti, potem se mazanje prekine, razen če je to drugače rešeno. Lahko pa je samo digitalna varka na obratomeru...
Glede prenosa med coastanjem - sklopka odklopi menjalnik in se torej menjalnik ne vrti. Najbrž.
Raptor F16 ::
Na posnetku ko kaže coasting mode so obrati motorja po števcu na 0.
Zakaj bi moral biti motor mazan, če miruje ?
- spremenil: Raptor F16 ()
Aston_11 ::
Zakaj bi moral biti motor mazan, če miruje ?Dobra. Pri ponovnem zagonu se mora ponovno vzpostaviti tlak olja in tile pogosti zagoni verjetno niso najbolj blagodejni. Sicer pa motor ni mrzel, olje pa ne kar odteče, tako da verjetno ni večjega problema glede večje obrabe. Ali pač - turbina je na vrhu in ostane brez olja ;)
- spremenil: Aston_11 ()
GenZNPC ::
Jaz bi si upal rect, da je to mogoce celo tudi dobro in ne nujno slabo. Ce odmislimo kilometre se z coastanjem zmanja tudi stevilo delovnih ur.
Ce posplosimo imas namesto 2000 delovnih ur na 10 let samo 1500.
skibidi
mikhaair ::
A lahko nekdo razloži sistem MHEVVW. Kar pomaga pri pospeševanju, ne pa coastanju? Ni na gredi, ampak preko jermena poganja, kaj?
JGandolfini ::
Jap, očitno poganja posredno preko jermena:
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/...
48 V mild hybrid drive in detail: the 48 V system will be used in vehicles in addition to the 12 V system. With its relatively small cable diameters and therefore low weight of the wiring harness, it enables the transmission of high electrical power. That leads to recuperation of significantly more energy during braking. The energy stored in the 48 V lithium-ion battery supplies the 12 V vehicle electrical system and drives the 48 V belt starter generator. This belt starter generator takes on the role of the alternator and starter while simultaneously operating as a small, lightweight electric motor that instantly boosts the drive torque when moving off. The output of the generator is transferred by the belt drive. The generator also starts the combustion engine - which is switched off as much as possible while the vehicle is moving - in a barely perceptible way.
Raptor F16 ::
Čedalje več nas je na :D
Idk sam jst sem iskreno povedano navdušen če še kakšnega vidim na cesti.
Kayzon ::
Katero verzijo Golfa pa si lastis,ce ni skrivnost.
mikhaair ::
Torej, če prav razumem 48V sistem je preko jermena vezan na motor. Pri zaviranju rekuperira in pri pospeševanju pomaga motorju, tukaj se mi zdi, da več ali manj pokriva lastne izgube motorja? Zažene motor, le pri coastanju ali vedno? Motor nima 12V zaganjača? Upam, da nima 12V alternatorja. ?
A VW še ni uspel razdreti Priusa 1, da vidijo kako se zadeve naredi? :)
GenZNPC ::
Vau 13 strani dolga debata o navadnem avtu...bom odprl eno za LG 32 palcni TV...Najsodobnejsi med navadnimi ja. Nekateri celo pravijo, da najbolj prodajani v Evropi na vsake tolko.
skibidi
Kako je najsodobnejši, če ima en kup jermenov in sklopk. In baterijo z elektromotorjem, ki ne more poganjat koles. 20 let star prius je nekje na istem nivoju, samo da zmore vozit samo na elektriko, 10 let star prius je pa...10 let sodobnejši.
RoccoC ::
Pa če je po utkjevo naprednost zgolj v elektriki naj pogleda id3 in id4. Najmodernejši rikša proizvajalec BEV vozil še sploh nima...
link_up ::
Cakaj, glede na to, da zadeve ne rabis futrat s stromom in, da pokuri 2l/au stagnacija? Meni se zdi fenomenalno. Ampak ja, just me.
In and Out
JGandolfini je izjavil:
To je blagi hibrid... Za hibridni sistem poglej modele eHybrid in GTE.
In? A če bi bil na premog, bi bil tudi to izgovor? Tudi ostali hibridni VW so enako zastareli.
Sej gledam. Po moje je golf 8 zadnji golf. Vseeno to ne spremeni dejstva, da ni ravno najnaprednejši. Id3/4 so pa kakih 5 let za najnaprednejšimi.
On bo to gledal sele cez 20 let, ko bodo rabljeni.
Še nikoli nisem rabljenega avta kupil.
Kolk pokuri? 2l na kaj? 2l na 30 km?
- spremenil: Utk ()
GenZNPC ::
Po moje je golf 8 zadnji golf.Bos presenecen ob 50 letnem jubileju GTIja 2026 oz. normalnega 2024
skibidi
Nam boš predstavil kaj dejstev in argumentov, ki podpirajo tvoje teze?
Bom, takoj ko bom videl kakšen argument zakaj bi bil golf najnaprednejši.
GenZNPC ::
Spet en dinozavr, k mu je treba razlozit zakaj je na 4k/120hz lepsi fuzbal, kot na FHD/60Hz TVju, magari on ne vidi pikslov s prostim ocesom....
Nihce pa ne primerja Golfa z ID.3, ker sta to hruske in jabolka.
Zakaj pa nebi bil? Od vseh jabolk v posnetku je.JGandolfini je izjavil:
skibidi
Res je. Ampak odkar se je audi odpovedal cvtju, ker ga ni znal naredit, je shitty cvtjev dosti manj.
- spremenil: Utk ()
RoccoC ::
Še vedno jih rikšarji delajo in še vedno so enako shitty kot so bili tisti v audiju. Kar je res je res..
Ne da me to strašno zanima, ampak če že gledamo športno vožnjo, kaj je bolje za njo, da je motor stalno na obratih, kjer je največji navor in to brez prestavljanja, ali da prestavlja in premika obrate za 2000 gor in dol?
Sicer pa bravo za primerjavo, 120 konjska toyota proti golfu gti. In potem sem jaz kreten, ker podcenjujem golfa...
- spremenil: Utk ()
RoccoC ::
Raptor F16 ::
Ej sj ne da mam 10 konjev več ampak v šesti brzini moj 1.5 130 konjski tko vleče kot tista corolla ki dušo spušča na 6.000 obratih.
Pač... dfaq
GenZNPC ::
Ne da me to strašno zanima, ampak če že gledamo športno vožnjo, kaj je bolje za njo, da je motor stalno na obratih, kjer je največji navor in to brez prestavljanja, ali da prestavlja in premika obrate za 2000 gor in dol?Ne najdem 300 konjskega cvtja
skibidi
Pač... dfaq
V resnici ima tista toyota 96 konjev. 25 jih doda elektromotor. Če se vrti na 6000, še ne pomeni da dušo spušča.
Raptor F16 ::
Pač... dfaq
No comment
Fajn kanal.
GenZNPC ::
Ja pri doloceni starosti nostalgija in zaljubljenost v staro (retro) kicks in. Prava jeba.
@8:00 - kot da bi poslusal svojga lesenga fotra, ki mu je ze infotainment v 7ki znanstvena fantastika, pa tapka po displayu telefona, dokler se nekaj ne zgodi
skibidi
donvito ::
GenZNPC ::
Jaz imam na telefonu izklopljen haptik feedback in zvok pri tipkanju, zdaj pa nevem, ce sem pritisnil crko al ne. Resitev:
skibidi
Raptor F16 ::
@8:00 - kot da bi poslusal svojga lesenga fotra, ki mu je ze infotainment v 7ki znanstvena fantastika, pa tapka po displayu telefona, dokler se nekaj ne zgodi![]()
Ti se kar tolaži.Jajc je, to je to.
Reče tip k vozi fičota.
Saj je vseeno kaj kdo od vas preferira, nesporno gre za pocenitev in downgrade izkušnje. Tudi za neosvetljene tipke v temi ni opravičila, ne glede na to kako je kdo lesen.
Če bi imela kia neosvetljene drkalice bi bilo to kritizirano v vseh testih. No, sej je tudi pri golfu, samo da za ljubitelje vw je to stanje tehnike...ki je bilo drugačno že 30 let nazaj.
Sparkxl ::
To so znaki uspešnega pranja možganov. Ni vedno vse kar je novo napredek. Sem velik fan vw, ampak teh novih polizdelkov ne kupim niti v sanjah. Meni noben ne bo prodal klime v tretjem podmeniju kot napredek.
Zanimivo je, da bilokateri test tega umotvora si pogledaš na internetu, ga ni enega, ki bi ta izum pohvalil in ga razglasil kot napredek proti gumbom. Tu pa te en imbecil razglasi za 80 letnika, ker nisi pripravljen sprejet te neverjetne tehnologije.
Neki televizorji so bili v 80ih, verjetno celo 70ih, ker so bili črnobeli, ki so imeli komande na dotik. Bile so osvetljene. Gumbi so bili boljši tudi takrat, ampak tudi tisto je bilo vsaj osvetljeno.
- spremenil: Utk ()
| » | UI / UX v avtomobilih (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Na cesti | 40997 (3556) | codeMonkey |
| » | Nakup novega avtomobila (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Na cesti | 48259 (30988) | solatko |
| » | Nakup novega karavana (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Na cesti | 163358 (126124) | profii |
| » | išče se nov "družinski" avto (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 39535 (36070) | WizzardOfOZ |
| » | Škoda Octavia Combi (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Na cesti | 76737 (49302) | urkoman |
