VW Passat B8 (2015)
VW Passat B8 (2015)
1 2 3
4
Buggy ::
se 400km potem se zaradi pokvarjenega senzorja za scalnico, navkljub polni dozi avto ne bo vec prizgal, ceprav je vse OK. Jutri po fasngo se, to je pa to ;((
Buggy ::
2 uri! Iz rutinske zadeve je preslo v malo zivcno vojno. Zadeva (ECU) je sel namrec ze v debug mode. To pomeni, da je naredil permanenti red flag, kar je pomenilo, da je bilo treba kopat po racunalniku se malo globje :))
Zdej, lahko da je bil urzah, ker smo vsi sprobavali resetirat counter za scalnico z razlicnimi tooli, kdo bi si ga vedel. Dejstvo je, da za tako zadevo rabis mojstra kot se sika. Potrebno je bilo naresti hard reset in uploadad spet tunano mapo ter potem na njej delat spremembe po sektorjih in modulih, ki so vezani na AdBlue - pa jih je kar nekaj. Ko sem ga vprasal kolk deep v dreku smo in ali bo ratalo je samo pametno skomignu z rameni a mu je itaq ratalo. Svaka cast Matjaz!
Takole zdej zgleda, ko gres sedaj po deletu na sekcijo za Adblue.
racunalnik (ECU) je mogu iti seveda iz avta na bench.
Zadeva ze prede lepo spet naprej, brez skrbi na AdBlue nikoli vec...case closed. NAmesto 1500EUR za tank + delo je bilo tole baksis ranga dveh vecerij.
  • spremenil: Buggy ()
Resno sprašujem. Tehnični te nič ne skrbi, če (ko) bodo enkrat merili izpušne pline ali priklapljali na OBD? Nekje po tujini baje že. Nekaj sem bral, da je manjkajoči DPF problem, ne vem pa kako je z ad blue.
OutOfTheBox ::
Bo problem čez nekaj časa. Sej tudi DPF ni bil problem do nedolgo nazaj. Verjetno bo do takrat že 2x zamenjal avto.
urosz ::
A ma kdo passat b8 1.5tsi okrog letnika 2021-2023? Kako ste zadovoljni?
Kako bi ga primerjali z audi a4 avant?
FTad ::
Buggy je izjavil:
Ja koliko si pa dal za tole software "popravilo"? Se pravi adblue sploh zdaj vec ne rabis tankat?
krneki ::
Cca 200 eur je, ne rabiš več tankat adblue, čez tehničnega gre brez problema.
Gambino ::
krneki je izjavil:
Res je, da gre čez tehničnega brez problema. Problem je, če te dobijo v tujini, Avstriji, Nemčiji! Nekatere tuje policije občasno že izvajajo poostrene cestne kontrole s posebnimi mobilnimi testerji, ki zaznavajo raven NOx plinov neposredno iz izpuha. Če vas ujamejo v tujini s takšno napravo, so kazni izjemno visoke.
V glavnem, ko te ustavi policija v DE, AT in določi izredni tehnični pregled se ne boš pregovarjal. Plačal boš kazen in vozilo z avtovleko odpeljal domov.
  • spremenilo: Gambino ()
Buggy
Egr še imaš notri ?
delavec44 je izjavil:
Nemci priklapljajo na tehničnem na obd.
Dpf isto gledajo, mora biti delujoč.
Po tej logiki ad blue isto gledajo, sistem mora biti delujoč, da lahko motor dosega euro 6 norme, s katerimi je homologiran.
Gambino je izjavil:
krneki je izjavil:
V Slo na tehničnem merijo pline pri dizlu ?
Bencinarje vem da merijo pline pri cca 3k rpm, mora biti lambda 1.0 .
  • spremenilo: sbawe64 ()
Buggy ::
Buggy
Egr še imaš notri ?
mas, zaenkrat ni tezav, predvsem ker ga pulim na polno. Tuner mi je rekel da je motorcek 10/10. Vse preluftano, je pa res da ne gledam na vsak deci ali mm gume :))
miko22 ::
Katere zavorne diske priporočate? Na avtodocu jih je celo morje.
Od 40€ do 120€ Kaj pa vem kaj naj izberem.
OutOfTheBox ::
Na pamet nobenih. Je treba zadevo preko VIN pogledat, da 100% paše. Razen če hočeš met vmes razkopan avto in pošiljat robo nazaj.
miko22 ::
Saj mi autodoc najde preko VIN vse te izdelke. Saj so tak isti, samo proizvajalec ter cena sta druga :D
Izogni se njihovi znamki.
Mogoče TRW, diski+ploščice.
ATE niso več ok?
miko22 ::
ATE niso več ok?
najdražji so. Ali so toliko boljši?
OutOfTheBox je izjavil:
Pa še to se na AutoDoc dostikrat zmotijo.
Najbolje je kar preko chata urediti.
miko22 je izjavil:
ATE niso več ok?
Za mojega ni bila velika razlika. Jaz gledam ATE, Brembo, TRW. Original je bil pa Bosch ampak so zadnji diski slabi.
miko22 ::
Mah, diska imata različne specifikacije, pa piše da je oboje za moj avto.
https://www.autodoc.si/ate/7013633
ali
https://www.autodoc.si/bosch/1165914
Pri meni so bile 3 dimenzije za vin. Daj gumo dol in zmeri.
Pri nekaterih je res zmeda. Karavani 8majo ponavadi zadaj vecje diske kot limuzine, lahko da imas sreco, da je ena sarija skupaj nabrana z vseh vetrov, deli ki so se na voljo v skladiscih,....
Pomeri premer diska, da se prepričaš.
Buggy ::
Autodoc ima vcasih res zmedo, zato je najbolje za dimenzijo, ce nisi preprican, da ti preverijo glede na VIN na pooblascencu oz pri kozolcarju, ki ima dostop do baze.
Jaz sem vec kot zadovoljen na vec avtih s kombinacijo Zimmermann Coat-Z diski ter TRW ploscicami. Lep modularen "bite" ter nic cviljenja ali tresenja. Brembo osnovna roba je slabe kvalitete prav tako se cez hypan ATE marsikaj slisi pri mojem tunerju.
Pa ne pozabi ustrezno utect zavor po tem ko bos menjal. Vsekakor ne takoj sus bremz, veckrat iz 100kmh modularno pobremzavas do ene 30-50kmh, po par takih manevrih, ko se ze malo ulezejo in segrejejo pa ene dva susa do polnega ustavljenja pa potem spet vozit naprej da se disk shladi. Ene par dni pred voznjo naredis to pa si golden, vseeno pa se izogibaj se nekaj casa mocnemu bremzanju iz vecjih hitrosti (AC).
miko22 ::
Problem je da ti noben noče podati pravih informacij če daš VIN. V trgovini itak da ne, ker ne kupiš pol pri njih.
Mehaniki so pa postali barabe. Poleg urne postavke še služijo na delih. Ko ti pove da je ura dražja za 10% če maš svoje dele....ali pa sploh noče delat če prineseš svoje(Porsche me je zavrnil). Ker služijo na delih. On dobi z popustom, tebi proda po tržni ceni. Lopovi.
Še bo prišel čas, ko bodo z veseljem delali, samo da prideš do njih. Malo še...
OutOfTheBox ::
Pelji k privatniku. Vsak normalen bo dovolil da prineseš svoje dele, ali pa da skupaj pogledata za kompatibilnost preko VIN v njegovem sistemu. Mojemu mehaniku dol visi od kje pride del, pomaga mi pa tudi kadar nabavljam nove, tako da mi da šifro dela ki ga potem vnesem v autodoc.
Meni je moj rekel še da mu je to bolje ker se mu ni potreba ukvarjat z naročanjem lol.
Mehaniki imajo okrog 30% popusta na kupljene dele, če mesečno kupujejo za nekaj 1000 in več € pri enem dobavitelju. Mogoče ni veliko, se pa nabere, še posebej pri tistih, ki nabavljajo robe za 10.000-e €.
1 2 3
4
Adblue, kje kupoti
356002 (909) Buggy
AdBlue je NATEG tega desetletja !!! (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
13424314 (15789) tony1
Bencinar v dizel km (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
10720405 (17062) WizzardOfOZ
AdBlue (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5632755 (14147) darkolord
Prodajalec tomaz gole s.p. trebnje-pošten (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
7024766 (19721) krneki0001
