VW Passat B8 (2015)
VW Passat B8 (2015)
1 2 3
4
Buggy ::
se 400km potem se zaradi pokvarjenega senzorja za scalnico, navkljub polni dozi avto ne bo vec prizgal, ceprav je vse OK. Jutri po fasngo se, to je pa to ;((
Buggy ::
2 uri! Iz rutinske zadeve je preslo v malo zivcno vojno. Zadeva (ECU) je sel namrec ze v debug mode. To pomeni, da je naredil permanenti red flag, kar je pomenilo, da je bilo treba kopat po racunalniku se malo globje :))
Zdej, lahko da je bil urzah, ker smo vsi sprobavali resetirat counter za scalnico z razlicnimi tooli, kdo bi si ga vedel. Dejstvo je, da za tako zadevo rabis mojstra kot se sika. Potrebno je bilo naresti hard reset in uploadad spet tunano mapo ter potem na njej delat spremembe po sektorjih in modulih, ki so vezani na AdBlue - pa jih je kar nekaj. Ko sem ga vprasal kolk deep v dreku smo in ali bo ratalo je samo pametno skomignu z rameni a mu je itaq ratalo. Svaka cast Matjaz!
Takole zdej zgleda, ko gres sedaj po deletu na sekcijo za Adblue.
racunalnik (ECU) je mogu iti seveda iz avta na bench.
Zadeva ze prede lepo spet naprej, brez skrbi na AdBlue nikoli vec...case closed. NAmesto 1500EUR za tank + delo je bilo tole baksis ranga dveh vecerij.
  • spremenil: Buggy ()
Resno sprašujem. Tehnični te nič ne skrbi, če (ko) bodo enkrat merili izpušne pline ali priklapljali na OBD? Nekje po tujini baje že. Nekaj sem bral, da je manjkajoči DPF problem, ne vem pa kako je z ad blue.
OutOfTheBox ::
Bo problem čez nekaj časa. Sej tudi DPF ni bil problem do nedolgo nazaj. Verjetno bo do takrat že 2x zamenjal avto.
urosz ::
A ma kdo passat b8 1.5tsi okrog letnika 2021-2023? Kako ste zadovoljni?
Kako bi ga primerjali z audi a4 avant?
FTad ::
Buggy je izjavil:
Ja koliko si pa dal za tole software "popravilo"? Se pravi adblue sploh zdaj vec ne rabis tankat?
krneki ::
Cca 200 eur je, ne rabiš več tankat adblue, čez tehničnega gre brez problema.
Gambino ::
krneki je izjavil:
Res je, da gre čez tehničnega brez problema. Problem je, če te dobijo v tujini, Avstriji, Nemčiji! Nekatere tuje policije občasno že izvajajo poostrene cestne kontrole s posebnimi mobilnimi testerji, ki zaznavajo raven NOx plinov neposredno iz izpuha. Če vas ujamejo v tujini s takšno napravo, so kazni izjemno visoke.
V glavnem, ko te ustavi policija v DE, AT in določi izredni tehnični pregled se ne boš pregovarjal. Plačal boš kazen in vozilo z avtovleko odpeljal domov.
  • spremenilo: Gambino ()
Buggy
Egr še imaš notri ?
delavec44 je izjavil:
Nemci priklapljajo na tehničnem na obd.
Dpf isto gledajo, mora biti delujoč.
Po tej logiki ad blue isto gledajo, sistem mora biti delujoč, da lahko motor dosega euro 6 norme, s katerimi je homologiran.
Gambino je izjavil:
krneki je izjavil:
V Slo na tehničnem merijo pline pri dizlu ?
Bencinarje vem da merijo pline pri cca 3k rpm, mora biti lambda 1.0 .
  • spremenilo: sbawe64 ()
Buggy ::
Buggy
Egr še imaš notri ?
mas, zaenkrat ni tezav, predvsem ker ga pulim na polno. Tuner mi je rekel da je motorcek 10/10. Vse preluftano, je pa res da ne gledam na vsak deci ali mm gume :))
1 2 3
4
Adblue, kje kupoti
355877 (784) Buggy
AdBlue je NATEG tega desetletja !!! (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
13423925 (15400) tony1
Bencinar v dizel km (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
10720037 (16694) WizzardOfOZ
Družinski karavan srednji višji razred (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Na cesti
20744100 (34280) TheBlueOne
Prodajalec tomaz gole s.p. trebnje-pošten (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
7024588 (19543) krneki0001
