Novice » Grafične kartice » AMD najavil Radeona RX 5700 XT
Zanimivo bi bilo malo za občutek primerjat koliko je solidna grafična stala prej ( prejšnje genearcije ) in koliko zdaj (letošnje generacije) ampak ne v denarju ampak blagovni protivrednosti. Lahko da se motim ampak še vedno je od tega rudarjenja ostalo nekaj pribitka z novo generacijo.
https://www.anandtech.com/show/13282/nv...
gtx 980 ti 649 $ vs gtx 1080 ti 699$ vs RTX2080ti 1199$
Gledajo na konkurenco, tebi se to zdi blazno smešno.
Sej boš znal zračuntat P/P in P/F med 980 Ti - 1080Ti - 2080Ti.
Potem bomo pa šli naslednji korak kar je izjavil NV šef, kaj si ti nato izjavil, in kdo je dejansko na koncu kriv za postavljeno ceno RTX 2080 Ti.
- predlagal izbris: dxx ()
FlyingBee ::
No, zdaj pa še perf primerjaj 980ti vs FuryX, ki sta skoraj istočasno izšli, 1080ti vs Vega64, 2080ti vs VII, pa še pri 2080ti upoštevaj nato, da ni ničesar niti blizu. Ti je zdaj kaj bolj jasno ali bi ti moral narisati.
NubCake ::
dokler nobeden ne zaspi, je konkurenca zdrava in cene in check. Ko pa eden zaspi ...
Nvidiji ne bi bilo treba dvigat marže, ker je AMD zaspal. Pa so jih vseeno.
Samo v to sem se obregnil, ker si rekel "v prvi vrsti kriv AMD".
Kriv je vedno tisti, ki aktivno stori krivdo. AMD-jev slab preformans je samo posredni razlog oziroma izgovor, da nvidia pri tem višanju cen ne trpi izgube.
Apple-u tud nebi blo treba dvigat marže iz 1500% na 2000%, pa so vseeno :) Čist vsaki izdelek kaj so najavli v zadnjem obdobju je dražji od prejšnih generacij istega izdelka, da o 999$ monitor stand-u sploh ne govorimo :D
PS: Drugače pa škoda, da je AMD nižal cene samo pri CPU-jih, pri GPU-jih pa se je kr pridružil Nvidii, da sta "tam neki skup". AMD you were the chosen one! (= Po tihem upam, da nihče nebo kupil njihovih GPU-jev, da bodo naslednje leto mogoče znižali cene.
klinker ::
Sej bo hitro znizal. Kdo bo pa kupu tak jajc, ki na 7nm ni sposoben it mimo 14nm starega zelezja.
Nvidia bi morala svojim grafam se dvignit ceno, da bi Radeon sel normalno za te cene.
Cange ::
Slo štacuna najcenejši monitor:
1080p = 85e ~2M pixlov
1440p = 215e ~3.7M pixlov
4k = 281e ~8M pixlov
Tukaj se lepo vidi da cena 1440p resolucije ni kompatibilna in je regulirana. Poleg mininga je to še ena stvar ki boosta "200e" kartice na 400e.
- spremenilo: Cange ()
dexterboy ::
off topic:
Kar je lepo, vsaj za mene, pa nas je takšnih zeeeelo malo, priznam, so cene AMD 570/580 kartic. Če že moram pozimi ogrevati stanovanje na elektriko, jo lahko vsaj skozi rudarjenje ;) Elektriko plačam tako ali drugače, če pa imamo možnost izbire kupčkanja Satošijev, hej, zakaj pa ne :)
on topic:
Tele cene so res šle v višave. 600 in več za kartico... sorry, ka'si ti ja nor? In da, tudi inflacija ne more dvigniti takšnih cen. Ampak to so korporacije, ki imajo samo EN CILJ; dobiček. Vse ostalo NE ŠTEJE! Če bi imeli 3 ali 4 proizvajalce grafilkulj, bi se veliko lažje dihalo...
Pa glede na to, da nisem gejmer, eno laično pitanje; če imaš 1080 / 1440 monitor, katera grafična lahko tekoče poganja igre? Kje je najnižja meja? GTX 1600, Radeon 560... koliko je treba odpreti mošnjiček?
on topic:
GenZNPC ::
off topic:
on topic:
Kaksne igre? 2014? 2019? 2022?
skibidi
Cange ::
off topic:
on topic:
GTX 1080 je za prodajalce 1440p in 144Hz/FPS kartica, ker dosega "do" 144FPS, za gamerje je pa 1440p 75Hz/FPS ker se minimum FPS vrtijo okoli 75HZ. Torej RTX 2060 bi lahko bila 1440p kartica če odmislimo 144Hz monitorje.
dexterboy ::
Hvala na odgovorih. Od iger sem mislih 10 najpopularnejših naslovov.
Vem, da iger starejšega datuma ni težko poganjati ;)
RTX 2060 naj bi se pocenila na 249$ MSRP, če gre verjeti govoricam. Lahko pa bi se stegnil po super varianti, samo bo dražja.
https://www.guru3d.com/news-story/rumor...
Če bi dobil RX 5700 za 300€ ji tudi ne manjka preveč, počakaj še kak mesec.
klinker ::
Samo meni se zdi ta AMDjev blower dobra zadeva, pa prav hud je tudi za videt. Zadeva je cela iz alu in pomaga hlajenju, ki pa je vapor chamber.
Ce je vent kvaliteten in hlajenje dejansko dobro zdizajnirano bi znal bit ta blower celo ok.
- spremenilo: klinker ()
Beh, blower tak ali drugač, vse podobna jajca... Še v mini-itx ohišju je blower bojda vprašljiv oz. s plusi in minusi primerljiv z AIB coolerji.
Drgač pa tko kot sem rekel.. 2080 pade iz 699 na 599$ msrp, 2070 iz 499 na 429$, 2060 pa iz 349 na 299$, kar posledično izrine tudi 1660Ti iz 279$ na 249$ in tako naprej... Navi jasno DOA, ker do prihoda AIB modelov znajo biti 2070 kartice pri nas že +380-400€, tko da moraš bit že kr fanboy, da plačaš 350€ za AIB Navi. 320-340€ max, ko bo želel AMD dejansko kaj prodat.
gddr85 ::
možno, zadeva zna bit čist ok oz. isti šmoren kot nvidia blower, potem pa vse odvisno od clockov, max temp. in obratov venta, ko stvar enkrat začne delat na polno in če greš zadevo potem še navijat..
..blower je predvsem za tiste, ki imajo mejhno, slabo zračeno kišto in po možnosti še kak sli/cross, ker guess what?...stvar piha vroč zrak ven in ne po celi kišti, razen če se greš potem custom loop ;)
- spremenil: gddr85 ()
Misliš, da bo šlo Navija dejansko navit? ~1700Mhz bo privzeti gaming clock in to je to.. ~1900 Mhz imajo sicer turbo clock, ampak kolk poznamo AMD bo kaj hitro BSOD, če bi rad zadevo konstantno fural pri tej frekvenci.
Steve@GN pravi nekak v smislu, da je z blowerjem sicer temp v majhnem ohišju par stopinj nižja, kar pride prav ostalim komponentam, sam GPU pa je baje bolj hladen s poštenim AIB coolerjem.. Torej poteto, potato.
- spremenil: DarwiN ()
gddr85 ::
nimam pojma, sicer pa z radeon bsodi in stock max boosti nimam izkušenj
Ni kaj.. Sej vemo, kolk se je dalo navit Polarisa, predvsem 500 serijo, in pa Vego... AMDesperate že out of the box navija do daske, da ostane vsaj navidezno konkurenčen... Če po tem sodim, tudi od Navija ni za pričakovat OC potenciala.. Tudi visok TDP daje sumiti, da je stvar verjetno pošteno navita že po defaultu. Zato bom presenečen, če bodo kartice laufale brez težav na +1900Mhz.
Predvsem to, 225w za 7nm gpu in 2070 perf? Btch, please!
ja ja vem zakaj sta dav 8 pinska strom prikljucka... tole je 2070 https://img.purch.com/gigabyte-2070-met...
Super so non-OC karte. LOL
A ti bi rad da Nvidia se bolj tepta Radeone![]()
Za to ceno seveda.
FlyingBee ::
Ja, radeonka bo na novi arch in 7nm, je jasno?
Ej ti bom pomagal biti dober troll, glede na to da si sam sebi zanko natikaš. No če bi hotel da s tvojim komentarjem ostanemo odprtih ust bi tvoj odgovor moral biti sledeči :
NV ima dva 8pinska napajalna priključka zato da ne obremenjuje PCIe napajanja, ker vi v rdečem taboru že veste kaj se zgodi ko grafična zauga v povprečju 85W iz 75W deklariranega vodila. Zato pa imate rdeči pramene.
KAVINSKY ::
Odvisno od nastavitev. Glede na velikost zaslona in oddaljenost od njega AA ne rabiš vklapljati pri 1440p. Kakšno nastavitev znižaš na medium ali high pa imaš popolnoma igralno izkušnjo nad 60fps tudi z slabšimi karticami. Brez hudih 0.1% low padcev. Pri multiplayer igrah pa spustiš vse nastavitve na low preset - tam rabiš fps ne pa lepe grafike.
FlyingBee ::
Ne obračaj, 225w je iz AMD slajda, koliko ima pin priključkov me ne zanima.
Ja ja Average power 215,94W Peak Power 228,41W Ja ja pečka za 250W
Cange ::
No ja, cena tako in tako ne da logične default izbire 1440p s trenutno ceno RTX 2060, recimo da bi imel ceno ~250e bi to pomenilo 60FPS 1440p z nekaj rezerve. Glede na to da je večina igralcev na Steam "streljačina" tudi to ni dovolj za veliko večino. Še dobro da je 1440p resolucija neprimerno boljša za desktopat, upam da bo čimprej čimveč ljudi imelo to resolucijo in da se končno začne masivno zavedat kak crap GPU se danes dobi za 400e.
AMDesperate
Btch, please!
(sikanje z angleščino, ki je ne obvlada - gre še bolj patetično?)
Koliko žolča (pa to še sploh ni vse).
Otroški vrtec.
AMDesperate
Btch, please!
Otroški vrtec.
Zakaj pa ne ko nekateri omenjate P/P potem je ob izidu RTX karic razlika ceni med 1080Ti in 2080Ti skoraj 600$, in da so najavljene cene AMD-ja nerealne.
klinker ::
Ne, to so itak njegove blodnje.
Se vedno je Radeon 7nm lih na nivoju 14nm Nvidie v p/w, performans pa niti tu ne.
Niti ni tako blizu v p/w. 68% proti ~85% (vrednost med 1080 in 1080Ti) na spodnji tabeli. Navi zna priti malo bližje, pa še to vprašanje.
xxxul ::
Dau si link na Gaming OC kartico, ki pa še ekstra več pokuri od Nvidia Referenčne 2070FE...
https://www.tomshardware.com/reviews/gi...
BS govorimo GTX 1080TI vs RTX 2080TI linki so bili podani, razlika v ceni je skoraj 600$.
Relana tvoja primerjava je GTX 980 vs GTX 1080. AMpak ja out of contect poizkuüate dokazati svoj prov.
Ti sploh sprocesiraš videno oz. prebrano? Jaz sem odgovarjal na p/w primerjavo med R7 in 14nm Nvidijo.
klinker ::
Ne procesira on nic. On vidi samo 6 iger RTX in ceno. Zelo dober primer konkretno omejene razgledanosti
Glugy ::
gtx 980 ti 649 $ vs gtx 1080 ti 699$ vs RTX2080ti 1199$![]()
Men se ne zdi to normalno da se tako drastično povečujejo cene srednjega in višjega razreda grafičnih kartic če gledaš generacijsko vseskupaj.
Kje so dobri stari časi, ko si dobil najcenejšo top kartico že za 220 €...
Nv club pravi inflacija, desni pravijo standard, trdeci so pa krivi..
To so bili časi, ko so osnovne življenjske dobrine stale relativno precej več kot danes in povprečen potrošnik posledično ni imel niti približno takšne kupne moči za postranske dobrine kot danes.. Danes ljudje kupujejo mobilne telefone po 1k€, vsako drugo stanovanje ima nameščeno klimo, poleti vidimo polno bazenov.. Lahko bi našeteval v nedogled. Še en zame šokanten primer - gledaš na YT kakšnega znanega gamerja in kar dežujejo donacije na zaslonu. Ljudje se dobesedno tepejo, kdo mu bo daroval več... Vsote presegajo tudi 1000$ na transakcijo.. Mislim, WTF, kako je to možno? Spremljaš Shrouda igrat PUBG na steamu in mu boš z ljubega miru daroval 50,100 oz. 1000€? Ampak točno to se dogaja.
Medtem pa so bile pred 30. leti, ko sem bil otrok, žemljice predrage za veliko družin in se je raje kupovalo hlebce kruha, ker so bili malo cenejši.
Skratka, cene gredo gor, ker lahko gredo! Ker ljudje kupujejo in proizvodja včasih le stežka dohaja povpraševanje.
p.s.: Pa tu jasno ne želim povedat, da ima danes vsak denar za 2080Ti.
| » | AMD najavil Radeone RX 5500 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 16521 (13765) | Mr.B |
| » | nakup grafične v letu 2019 (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Kaj kupiti | 68077 (61311) | Glugy |
| » | Nvidia odgovarja AMDju s karticami Geforce RTX Super (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 32812 (29440) | GenZNPC |
| » | AMD najavil Ryzene 3000 in Radeone 5000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 51572 (45159) | Predator X |
