Forum » Šola » Strojni VS logistični faks
Quantum ::
Jo,
imam teoretično vprašanje. Katera fakulteta je težja.? Strojna ali logisticna? V tek kontekstu je govora o visokošolskem programu. Res, da je to relativno, vendar vseeno.
Hvala in lep dan želim, čeprav je maj bolj kot ne mokr.
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
Matevz96 ::
Sicer moje mnenje ni ravno objektivno ampak definitivno fakulteta za strojništvo.
#hooldthedoor
Daliborg ::
Ne poznam strojnega ampak sklepam, da je mnogo več matematike in fizike kot pa pri logistični ? Iz prakse povem ,da iz logističnega več ali manj samo dobavne pogoje odneseš kateri ti prav pridejo. Za vse ostalo bi šel rajši na ekonomsko fakulteto.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
Master_X ::
Phantomeye je izjavil:
faks za logistiko je težji, ker težje dobiš službo![]()
+1
@OP
Zdaj za naredit faks je sigurno lažja logistika. Je pa študij precej raznolik (od ekonomije, marketinga, financ, prava, statističnih metod, mehanike, avtomatike, ekologije itd.), sam sem sicer hodil na UN program cca. 10 let nazaj. Problem je edino v tem, da za eno standardno logistično službo v Sloveniji nič kaj pametnega od tam ne odneseš.
Pa če ne znaš nemško za B2/C1 nivo (da boš lahko vsakodnevno si dopisoval in čvekal po telefonu v nemščini), sploh ne razmišljaj da boš delal v logistiki v Sloveniji, ker te potem 60 % podjetij ne rabi. Tisti, ki pa ne potrebujejo nemščine, pa tako ne vedo da iščejo logista, oz. da ta poklic sploh obstaja. Tako da si potem omejen samo na majhen odstotek podjetij. V zadnjih 15 letih je pa samo iz fakultete za logistiko izšlo koliko? 1000 inženirjev? Več? Manj verjetno ne. Da ne omenjam, da vsaka višja šola v vsaki vasi ponuja program za inženirja logistike.
Iz mojih poznanstev logistov, jih ravno ene 5-10 % dela v nečem kar je vsaj približno povezano z logistiko - ostali vsi nekaj čisto druga. Med tem ko vsaj 80 % strojnikov dela v panogah povezanih s strojništvom.
Tako da če si nek tehničen tip in imaš neke osnove matematike in fizike, je v vsakem primeru boljša izbira strojništvo. Razen, če se ti gre samo za faks naredit... potem raje logistika :) Sam sem šel po FL še v strojništvo zaradi odličnih zaposlitvenih možnosti v logistiki :)
JH84 ::
Na to vprašanje lahko podam dokaj kredibilen odgovor, imam namreč oba faksa, čeprav strojnega VSŠ, ampak vseeno.
Logistika UNI ni bila nič kaj lahka, še najmanj pa matematika, pa začuda je bilo veliko tehničnih predmetov. Zakaj zaboga je temu bilo tako se mi res ne sanja, pa sem imel že pred faksom solidno predstavo kaj se dela v logistiki, saj so starši zaposleni v enem od večjih SLO logističnih podjetij. Najbolj jim pa zamerim, da so pri vpisu tako zelo napihovali kako zaposljiv kader bomo diplomiranci, kakšen potencial ima logistika itd. Bullshit da ni večjega. Program je (bil) totalno zgrešen, pa mi ni vseeno to reči, saj pljuvam v lastno skledo. Kaj ti koristi če znaš rešiti per partes pa integrale, če je v SLO pod pojmom logistika še vedno največ špedicije in s tem povezanimi problemi, zakonodajo itd???Ne bom več o tem....
Kakorkoli, sem že ob pisanju diplomske uvidel da iz te moke ne bo kruha, pa sem se vpisal na strojno. NAjboljša odločitev kar sem je kdaj naredil. Plače niso bajne, je pa dela dosti in imaš zaposlitev, po koncu šihta pa nekaj za pokazati.
KAj je lažje? Uni in VSŠ seveda ne morem primerjati, saj mi je bila strojna res dost lažja, ampak mislim da to predvsem iz razloga, ker me je dejansko zanimalo strojništvo. Strojna UNI definitivno ni lahka. Logistika UNI ni lahka. Lažje ti bo tisto, kar te zanima in imaš interes se učiti.
Aja pa še to: tudi sanjalo se mi ni kje bi dobil službo, ko sem hodil na faks logistike. Na strojni sem jo dobil v drugem letniku pri praksi, dejansko od takrat nisem prenehal delat, doplomo in par manjkajočih izpitov sem potem naredil ob delu.
- spremenil: JH84 ()
korenje3 ::
Jo,
pri nas imamo enega logističnega inženirja - vodja skladišča. dela za povprečno plačo.
Jo,
Če dela v 1 smeni za POVPREČNO slovensko plačo kar je cca. 1.100EUR neto, potem je to odlična plača za skladiščnika =) Pa čeprav vodja...
Je pa odgovor dokaj jasen.... Strojništvo ima 5x več potenciala, razen če obvladaš nemščino za ODLIČNO oceno...
- spremenilo: Mato989 ()
korenje3 ::
Če obvladaš nemščino te dajo za komercialista "s tehničnim znanjem".
| ! | Študent naj bo ali Kako in kam na fakulteto!!! (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Šola | 429323 (11020) | Buggy |
| » | Študij na fakulteti za elektrotehnikoOddelek: Šola | 8987 (5384) | Siddh |
| » | Kako s faksom in službo? (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 16149 (13902) | nekikr |
| » | Nov božič, nova stavka v nemškem Amazonu (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Rezultati | 38084 (35685) | AndrejO |
| » | Težave s faksomOddelek: Šola | 3682 (3038) | Loaded |
