Bliža se usodni datum za GPS
Slo-Tech - Veliko se je govorilo o hrošču Y2K, ki naj bi ob prehodu iz leta 1999 v 2000 povzročil pravo računalniško kataklizmo, pa se na koncu ni zgodilo nič tragičnega. Tovrstnih primerov, ko zmanjka prostora za zapis podatka o času, je še več (na primer leto 2036, leto 2038). Prvi naslednji se bo zgodil 6. aprila letos, ko bo v sistemu GPS zmanjkalo prostora za zapis zaporedne številke tedna. Epoha GPS se je začela 5. januarja 1980. GPS datum shranjuje tudi kot število tednov, ki so pretekli od tedaj, za kar ima na voljo 10 bitov. To pa je premalo, saj 210 (1024) tednov hitro mine.
Prvikrat se je to zgodilo 1. avgusta 1999, naslednjikrat pa se bo 6. aprila letos. To pomeni, da bi bil naslednji teden 1024., česar seveda ne moremo zapisati v 10-bitno spremenljivko celih števil. Štetje tednov gre tedaj zopet z ničle, kar lahko starejšim napravam GPS povzroči nemalo težav. Moderne naprave, ki podpirajo standard IS-GPS-200, ne bodo imele težav. Prav tako bodo brez težav delovale vse naprave, ki lahko kako drugače izvedo vsaj približen čas, kar jim omogoča preračun iz časa GPS v univerzalni koordiniran čas (UTC). Preslikava namreč zaradi omenjenih 1024 tednov ni bijektivna, temveč istemu času GPS ustreza več različnih časov UTC. Naprave, ki so starejše in tega ne razumejo, bodo po 6. aprilu skočile v preteklost.
To pa ima vpliv tudi na navigacijo, saj se tirnice satelitov seveda malenkostno spreminjajo, sateliti pa seveda krožijo okrog Zemlje. Prav zaradi tega je pomembno, da poznamo natančen čas, sicer je izračun lokacije povsem napačen. V nekoliko manjšem obsegu se je napaka, za zdaj še iz neznanih razlogov, pojavila tudi ob 1000. tednu. Kaj se bo zgodilo 6. aprila, pa bomo videli. Ameriški Oddelek za domovinsko varnost je objavil seznam priporočil, kako preveriti skladnost naprav in kako ravnati. Prehod je mogoče tudi predčasno simulirati. Starejše naprave bodo bržkone potrebovale nadgradnjo firmwara.
20 komentarjev
Matev ::
spet ena panika za verjetno brezveze
Mi je pa zanimivo kako butasto so tole naredili. Kaj so mislili?
Gagatronix ::
"Hindsight is always 20/20."
Oziroma po domace povedano, za nazaj je lahko vsak pametnjakovic.
win64 ::
Predvsem je zanimivo, da so načrtovali sistem "samo" za 20 let naprej.
To so bili začetki računalništva z obsedenim šparanje vsakega bita in ne dovolj tehtnim premislekom.
Nihče ni predvidel, da bodo sateliti tam gor zdržali toliko časa, še manj potrošniške naprave.
Poleg tega je težko butnit 32 ali 64 bitne spremenljivke v 8-bitni sistem. Pa ne tehnično, ampak preprosto ti ne pade na pamet kot razvijalcu. Prevelik preskok...
Mladina danes tega ne razume, ker večina niti ne ve koliko bitne so spremenljivke, ki jih uporabljajo. Da ne govorim, da je pr 100 MB program čisto nekaj normalnega, čeprav dela bedarije...
Ko sam načrtujem kakšno zadevo, vzamem toliko bitov, da bo zadeva delovala dokler ne grem v penzijo. Od tam naprej me ne zanima.
win64 ::
          je izjavil:
Dobra :) Jaz pri takih rečeh(ko je res nujno šparat) računam približno od oka 100 let.
carota ::
          je izjavil:
Tako so tudi GPS inženirji mislili.
Baja ::
hudiča, spet mi bo en kup folka težilo :P
dexterboy ::
@Baja, moraš se upokojiti še letos :))
zavajon ::
          je izjavil:
Hm, najbrž si postavil prekratek rok. Morda boš tudi v penziji vsaj občasno uporabljal informacijsko tehnologijo. Če nisi prav star, je celo možno, da se boš iz doma za ostarele v zdravstveni dom vozil s samovozečim avtom. In če bo ravno takrat zmanjkalo bitov... >:D
Seveda, ker smo se nanj pripravljali.
Če se pa ne bi, pa prav tako ne bi imeli skrbi - ker ne bi imeli elektrike :D
bbf ::
"Nihče ni predvidel, da bodo sateliti tam gor zdržali toliko časa..."
Ja seveda...
marvin42 ::
bbf je izjavil:
Ja seveda...
Sploh veš od kdaj so gor že prvi sateliti, ki še danes delajo? Od takrat, ko smo mislili, da bo leta 2019 že zdavnaj zmanjkalo nafte, pa da se bomo samo z letečimi avtomobili vozili.
Mostly Harmless
bbf ::
marvin42 je izjavil:
bbf je izjavil:
Ja seveda...
Danes je začel škripati najstarejši iz rednega delovanja, iz leta 93. https://www.navcen.uscg.gov/?Do=gpsShow...
To je 5 let pred prvim rolloverjem. Mogoče si ti takrat mislil, da bo zmanjkalo nafte in bodo leteči avti in take..
Sicer pa je za proizvajalce GPS naprav tale dokument važen: http://geoweb.mit.edu/~tah/icd200c123.p... (1993), kjer je lepo opisana narava week counterja in da naj bodo nanj pozorni (stran 48). Tko da recimo da pogrevajo toplo vodo s takimi novicami. IS-GPS-200 je naslednik tega dokumenta in vsebuje iste informacije o tem. Tolko o teh n*1024 tedenskih panikah.
marvin42 ::
bbf je izjavil:
bbf je izjavil:
Ja seveda...
Leto 1993 je bilo 26 let nazaj. Si upaš napovedati kako bo svet zgledal v 2045?
Mostly Harmless
bbf ::
ja. Bistveno drugače ne bo, Še zmeri bo pa "problem" tednov na GPSu. Ne bo pa zmanjkal nafte in ne bomo se vozili po zraku. Aj vredu?
Matev ::
skoraj prepričan sem da se tu motiš
bbf ::
Edino mogoče če se uporabniki (torej čipširipši proizvajalci) začnejo zavedati, da je ta problem samo pri njih in ne pri signal providerju in nehajo delat dramo.
ker: " major focus of the GPS modernization program is the addition of new navigation signals to the satellite constellation.
The government is in the process of fielding three new signals designed for civilian use: L2C, L5, and L1C. The legacy civil signal, called L1 C/A or C/A at L1, will continue broadcasting, for a total of four civil GPS signals. Users must upgrade their equipment to benefit from the new signals.
V teh novih signalih (CNAV messages) je week koda 13 bitna (157 let). To zmorejo vsi sateliti od bloka IIR-M naprej (L2C dodatek):
https://www.gps.gov/systems/gps/space/
To je od 2005. Danes smo 2019, pa se še kar drama dela iz tistih 10ih bitov. Ker CNAV je še danes v pre-operational statusu (lack of $$$$), zato vsi consumer grade proizvajalci uporabljajo legacy signale. V planu ni ugašanje teh legacy signalov, zato bo teh 10 bitov ostalo. & because USA.
Kaj bo prinesla prihodnost: https://gssc.esa.int/navipedia/index.ph...
  • spremenilo: bbf ()
darkolord ::
Matev je izjavil:
Y2K panika je bila čisto upravičena.
Utrinki s CESa
85552 (3886) BestAnti7
Jutri se lahko GPS-u zatakne
146288 (3946) Cr00k
Kaj se dogaja z evropskim električnim omrežjem (strani: 1 2 3 )
13769562 (59490) Oldi
Po treh letih spet prestopna sekunda
169289 (6267) CaqKa
Nova, še bolj natančna atomska ura (strani: 1 2 )
6411792 (8986) Jst
