Forum » Zvok in slika » "ropotanje" v zvočnikih ob bolj obremenjeni grafiki
AnotherMe ::
V zvočnikih mi "ropota"... Začelo se je, ko je rahlo se slišalo v zvočnikih, ko sem premikal miško, sedaj pa sem prišel do tega, da ko delam kaj bolj grasfično intenzivnega, da je to res nadležno.
Kolikor sem dosedaj ugotovil, je problem, da grafična oddaja motnje, ki pridejo na izhod zvočne kartice in potem na zvočnike...
Kako pa to rešit? Če priklopim zvočnike na integrirano zvočno, ali pa na pci zvočno kartico ni nobene razlike, je pa precej bolje, če priklopim na monitor (DELL, ki ima vgrajeno usb zvočno) - ampak motnje so še vedno...
Pozamenjal sem še par audio kablov, zvočnike priklopil na drugo fazo, kable drugače napljal ipd... Nekega bisvenega učinka ni bilo...
Kako naprej?
Boljša usba zvočna? Menjava grafične?
Kako naprej?
Brane3 ::
MIslim, da gre lahko za pešanje elektrolitov.
Ko ti odhlapijo čez kritično mero, elektronika ne zmore več gladiti motenj v napajalnih vejah, pa tudi regulacija napetosti ne dela več tako kot prej.
Poglej pozorneje kondenzatorje na plati, na grafikulji in v napajalniku, da niso izbočeni...
Eh, če se motnje kažejo tudi na drugi strani USBja, ki je napajana iz druge naprave, sem mogoče falil.
Vseeno prečekiraj kondije. Škodit ne more....
- spremenilo: Brane3 ()
AnotherMe ::
Sm na hitro probal se z enim mikserjem, ki ima vgrajeno usb zvocno - in ni skoraj nic motenj... Mozno, da je pac bolj profi zadeva kot tisto v monitorju?
AnotherMe ::
Eh, ko sem zacel igrat igro in je bila grafika res obremenjena, se vseen slisi motnje v zvocnikih... Izgleda, da bo treba res brskat po drobovju :(
TheBlueOne ::
Jaz sem resil z zunanjim DACom. Mi nikoli ni uspelo popolnoma odstranit sumov, ce je zvocna v pcju.
steev ::
DAC Behringer UCA202 je poceni in odličen, ta ga tudi audiofili ne zaznajo na slepih testih v primerjavi z dražjimi.
Baja ::
Da malce ugrabim tole temo. Imam prav tako probleme z ropotanjem zvočnikov.
zvočniki so aktivni (vsak ma svoj štrom), zvočna je zunanja usb. zadeva škriplje kot nora na zvočnikih, na slušalkah pa je zvok OK. Sliši se da pobira motnje z računalnika (cpu/gpu load, skrolanje miške, ...).
zvočna je behringer umc404hd, za zvočnike nisem ziher ker nisem na lokaciji, ampak par je stal mislim da skoraj 300e, tako da niso glih crap. pravzaprav v drugem setupu delajo super, so pa tam priklopljeni na en 16 kanalni behringerjev audio mixer.
Ampak mi ni jasno zakaj pobirajo motnje samo zvočniki, ne pa tudi slušalke? je možno da zvočniki pobirajo motnje, ker so na istem razdelilcu kot mašina?
kaj storiti?
kaj storiti?
737 ::
737 ::
V računalniku je kar nekaj stikalnih pretvornikov. Ti že z novimi kondenzatorji ne zagotavljajo povsem "gladke" napajalne napetosti, kaj šele s suhimi elektroliti. Ti imajo življenjsko dobo le par tisoč ur, le-ta s temperaturo eksponentno upada. Porabniki v računalniku popolnoma gladke napetosti niti ne potrebujejo. Tudi njihova poraba je lahko izrazito "stopničasta." V nekem trenutku je pri procesorju srednjega ranga poraba lahko nič amperov (C6 sleep), naslednjo milisekundo pa čez 50 A. Pri boljših grafičnih karticah tudi preko 200 A.
Prevodnost tankega sloja bakrenega GND sloja (masa) je daleč od superprevodne. V opisanih razmerah je njegova napetost na vsakem delčku tiskanine drugačna. Napetosti so seveda razreda milivoltov in digitalnim porabnikom ne škodujejo.
Na GND kontaktu 3,5 mm bananice izhoda za zvočnike na matični plošči je prav tako nekaj preostanka napetosti (motnje) glede na ohišje. Vanjo priključimo ojačevalnik. Njegova masa, tudi če ni ozemljen, je proti ohišju računalnika (omrežni filtri) vsaj rahlo kapacitivno sklopljena in po GND vodniku priključnega kabla požene tok (stikalnih motenj). Ker tudi ta vodnik ni superprevoden, se na njem ustvari napetost (motnje), ki se prišteje napetosti signala (zvoka). Ojačevalnik oboje ojača in posreduje zvočniku.
Kaj storiti, da zmanjšamo motnje?
- zmanjšamo upornost GND vodnika kabla med računalnikom in ojačevalnikom, torej ga skrajšamo ali zamenjamo z debelejšim,
- ojačevalnik povežemo protifazno, da se signal motenj med signaloma odšteva (takega priključka na računalniku ni),
- prekinemo pot tokovom ozemljitvene zanke (na zgoraj omenjeni način).
Zakaj v primeru slušalk motenj ni zaznati?
- Slušalke so (preko poslušalca) manj kapacitivno sklopljene z zemljo, torej je v ozemljitvenem vodniku priključnega kabla tok motenj nekaj razredov manjši.
- Nimamo ojačevalnika, ki bi vse skupaj še poslabšal.
Baja ::
hvala za izrčepen odgovor.
zvočna je zunanja, torej meniš da so motnje vseeno v usb kablu, vendar se v slušalkah ne slišijo?
TheBlueOne ::
Lahko jo priklopis na telefon. Ko je na bateriji morda ne bo teh motenj. Ce bo brnel tudi, ko bo zvok iz telefona je verjetno problem pri zvocniku.
737 ::
V USB kablu je že napetost motnje, a ta kabel ni problematičen. Motnje pozvroči tok, ki zaradi upornosti priključnega kabla med zvočno kartico in ojačevalnikom (interkonekt kabel) generira napetost (bruma, šuma, ropotanja). Problem je torej upornost GND vodnika interkonekt kabla. Ta kabel skrajšaj.
Lahko se težave lotiš še na kak način:
- Ground loop tok lahko prekineš na analogni strani s tonskima transformatorjema.
- Zmanjšaš ga lahko tako, da kabel (interconnect ali USB) nekajkrat oviješ okoli primernega feritnega toroida. S tem povečaš impedanco kabla.
Thetilkov predlog je tudi pravilen.
| » | Kako odpraviti elektro\magnetno interferenco v zvočnikih?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2379 (2037) | matobeli |
| » | brum v zvočnikih kriv je štrom!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9602 (6823) | settler |
| » | brnenje v zvočnikihOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8334 (6110) | bullet321 |
| » | UTP kabli za prenos zvoka?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4063 (3402) | kr en |
| » | Pokanje v zvočnikih 5.1 Logitech Z-5500 THXOddelek: Pomoč in nasveti | 2825 (2604) | mrTwelveTrees |
