brnenje v zvočnikih
brnenje v zvočnikih
LordTado ::
mam majhen problemček in sicer imam med seboj povezane zvočnike.
Se pravi iz enega izhoda za zvočnik gre na drugi vhod (ojačevalec).
Pri tem imam kabel dolg 30m,kjer pa se mi pojavi brnenje,kar je verjetno posledica upornosti ali?
  • spremenil: LordTado ()
_pobesneli_ ::
verjetno je bolj posledica zunanjih motenj na kabel
Gregor
zlabo ::
čaki tole ne razumem čist kako maš ti tole povezano??
a iz izhoda enga ojačevalca maš vezan na vhod druzga al kaj??
LordTado ::
ja imam dvoje istih zvočnikov(računaklniških,se pavi je v njem ojačevalec).
in iz izhoda enih gre na vhod drugih,se pravi na vhod ojačevalca.
tukaj se pojavi brnenje,pa če so tile prvi prižgani ali ne,tak da je verjetno kej z kablom,ampak je finta da sem probal več vsrt kablov se pojavi brnenje,pa če na vhod pride kaj ali nič.
zlabo ::
ma če ti misliš tiste navadne rač. zvočnike za dva jurja pol brenčijo zato ker je to krš...
drugač ponavad je za brum kriva masa. Če iztakneš bananco iz računalnika, pol verjetn neha brenčat ane? Poglej če imaš vtičnico kjer je priklopljen računalnik ozemljeno.
pa še to: če misliš navadne rač zočnike, ptem ni tako kot si ti napisal. V enem je stereo ojačevalec, katerega eden izhod gre na zvočnik ki je v ohišju, drugi izhod gre pa na zvočnik v drugem ohišju.
ker vezati ojačevalce zaporedno....:\ če že nebi blo vse črno, bi bla pa velka popačenja...to je največja bedarija da bi dve končni stopnji zaporedno vezal...
LordTado ::
ma veš v čem je finta,če jaz recimo dam zvočnik ne kabel,se pravi ki gre v ojačevalec,sploh ni bruma,lepo igra,
če pa namesto zvočnika dam na ojač pa je brum???
zlabo ::
ne razumem tega posta sploh:D nevem sploh kaj si hotu zdele povedat...
LordTado ::
čuj jaz sem probal dal tuner oz radio gor na te dolge kable in sploh ni bruma!
če pa da direkt iz računalnika ali pa iz ojačevalca pa se pojavi brum???
LordTado ::
jaz imam povezano genius (output) -> genius (input).
to mam dva kompleta zvočnikov.
in če dam recimo za vir namesto geniusa(izhoda) tuner oz radio ni bruma?
če pa dam za vir rač direct (ali preko ojačevalca) na vhod pa je brum
Stratus ::
OK men tut ni čist jasn kaj ti to delaš.
Imaš torej dvoje stereo rač. zvočnike, vsak par ima svoj interni ojač. ter je priklopljen na el. Vsak par zvočnikov ima tutdi izhod za slušalke !? In ti zdaj povezuješ en par zvočnikov preko izhoda za slušalke na drugem paru, al kaj ??? Ta drugi par pa je priklopljen na računalnik. Ali pa sem jaz to narobe razumel ???
Dej drugič mnalo bolj razumljivo opiši tole tvojo kolobocijo!
Nije žvaka za seljaka !
A ma kdo žvečilni :)
Nejc Pintar ::
Predvidevam da grejo kakšni kabli mimo kakšnih vodnikov izmenične napetosti.
Lahko je biti prvi, če si edini!
LordTado ::
ja poglej imam hišni kino in iz rač mam povezano preko 30m kabla.
to je to,in se mi pojavi brum oz brnenje,če pa dam namesto rač signal iz tunerja pa bruma ni?!?!?!
na teh zvočnikih pri rač je super zvok,čim pa dam na 3m kabel in one zvočnike pa je brum.
Pravim da se mi pojavi brum pri signalu iz zvočne,če pa dam gor signal iz tunerja ali radia pa je zvok lep.
ajde
Eschelon ::
HiFi tuner + 30m stereo (trožilni?) kabel + aktivni zvočniki = OK
Računalniška zvočna kartica + 3m stereo kabel + aktivni zvočniki = BRUM
drži?
Še najbolj verjeten je problem z ozemljitvijo.
Edit: Kako se spopasti z brumom.
Vedeti, razumeti, znati.
  • spremenil: Eschelon ()
LordTado ::
kej pa če bi na en hifi ojačevalec peljal to,pa potem 30m do aktivnih zvočnikov?
Azrael ::
@LordTado
Želim, da pišeš v bolj razumljivem slogu. Posti v telegrafskem slogu, ko opišeš problem ljudem nič ne koristijo. Verjamem, da ti veš vse podrobnosti, ampak potrudi se to na jasen način razložiti drugim. Po postih ostalih uporabnikov vidim, da tavajo v temi in tudi jaz nisem izjema. Še sedaj nisem prepričan, da prav razumem, kako imaš zvezano.
Imaš ene rač zvočnike in iz iz njih potegnjeno 30m kabla do drugih in na teh drugih je brum? Je tako ali se motim?
In zakaj bi potem sploh rabil na koncu aktivne računalniške zvočnike? Taka rešitev je slaba. Na tistih zvočnikih boš lovil radio Moskva (brez heca), imel boš ogromno bruma in zvok bo vsekakor zanič.
Če je ojačevalec res v rangu Hi-Fi bo moč na koncu 30m kabla vsekakor večja, kot jih sploh lahko iztisneš iz večine rač. zvočnikov, kjer je kaj več kot 5W utopija v 99% primerov (večina jih ne zmore niti 0.5W).
Nekoč je bil Slo-tech.
LordTado ::
točno tako.iz enih gre na druge in tam je brum.na prvih je zvok kristalen.
sem preveril že vse mase,vse ozemlitve,vse štima,je povezano.
Ker sem rekel da sem za vir uporabil hifi tuner(radio) in je bilo vse ok ni blo bruma na drugih zvočnikih,
sumim da mi nekje v rač pride brum,samo kje???
Eschelon ::
Tado:
1) nariši skico.
2) kakšne kable uporabljaš? Kako so narejeni (doma/tovarniško) - kako so gor dani interkonekti - kakšni so interkonekti (banance?)? Točno kakšni zvočniki so - en woofer z ojačevalcem + ostali pasivni, ali je še kje kakšno ojačevanje? Malo poslikaj.
Najbrž nisi prebral linka...:|
PS: Brum je ena najtežjih stvari za odpravljati, zato je kritično imeti čimveč točnih podatkov.
macgajver ::
kle k se že glih od zvočnikov zgovarjate mam jest en problem mam ojačevalc-wofer
gor pa pet zvočnikov prkloplenih ni važno kam mam prkloplen rač,radio. ko stvar prižgem iz useh 4 zvočnikov prav nagravžno piska in lovi kr ene radiske postaje al pa nekej podobnga. a bi se to dal popravt drgač bom vrgu u smeti.
tenstan krompir je pa zakon
Stratus ::
""Imaš torej dvoje stereo rač. zvočnike, vsak par ima svoj interni ojač. ter je priklopljen na el. Vsak par zvočnikov ima tutdi izhod za slušalke !? In ti zdaj povezuješ en par zvočnikov preko izhoda za slušalke na drugem paru, al kaj ???""
Tole sem že enkrat napisal, zdaj pa še enkrat.
Če imaš tako zvezano kot je zgoraj v navednicah potem je jasno vse. Izhod za slušalke je nekvaliteten in neprilagojen vhodu za zvočnike, ni težava v zvočni kartici ampak v načinu tvoje povezave. Daj si dopovedat da to kar ti delaš nima nobenega smisla.
Za poskus namesto drugih zvočnikov vtakni slušalke in povej ali se še pojavi brum. Sem prepričan da ga ne bo!
Ergo, rešitev tvojega problema bo le v nabavi ojačevalca in neaktivnih zvočnikov
LordTado ::
NE izhod za slušalke!
poslal sem slikco.
Meni se brum pojavi pri drugem kompletu zvočnikov.
Zvočniki so genius 5.1 theater z internim ojačevalcem.
Je pa finta v tem da se mi brum pojavi takrat če povežem z rač oz zvočno,pa če v drugi komplet peljem direct iz zvočne stereo signal ali pa iz geniusa ojačani signal(za zvočnike predviden).
Kakor pa dam na ista dva kompleta signal iz radia ali bilo kateri vir ki ni vezan z rač.,
pa je zvok kristalen!?(v obeh primerih direkt iz tunerja ali preko geiunsa )
KABEL PA IMAM PRAV ZA PRENOS SIGNALOV 4 ŽILNI S FOLIJO,ampak mislin da v kablu ni prolbem ker se mi samo pri rač pojavi brum!pri druhih virih dela super.
lp,drugače ne vem kako naj napišem
[dodal sliko, moderator]
  • spremenil: Azrael ()
Stratus ::
AHHH !!
Ok zdej nam je vsem jasno kaj delaš in kaj te muči.
No torej problem je v masi kar je nekdo že omenil. poskusi z žico povezati vse tri enote PC + 1.zvočniki + 2.zvočniki samo mase skupaj to bi ti moralo rešiti težavo
LordTado ::
bom probal ampak a ni preko mase na činčah že vse skupaj povezano?
LordTado ::
hm,sem ugotovil da se mi brum pojavi na drugih zvočnikih če povežem samo plus,čepa še minus zraven pa se pojavi na ibeh?kako to
Stratus ::
Ni povezano preko "činčev" ker imaš vmes ločeno z vezjem in prihaja do različnih potencialov ki ti potem povzročajo težave, vprašanje pa je tudi ali imaš vse troje na isti fazi in enaki ozemljitveni točki. V glavnem zadevo bi moral rešiti z "dratom" na maso med PC in obema zvočiškima sistemoma ( govorim o masi na audio vhodih in izhodih, ti morajo biti na istem potencialu)
P.S.
O kakšnem plusu in minusu ti zdaj govoriš !???
  • spremenilo: Stratus ()
LordTado ::
ja plus pa masa oz signal sam,žica ma eno izolirano eno pa ne.
sem probal povezati z maso cse supaj,še vedno brum:(
je bilo vse na izti ozemljitvi in isti masi.
LordTado ::
zanimivo je če jdam navaden mali zvočnik na žili ki greta v 2.genius lepo igra brez kakega bruma.Kako pa dam na input v 2.genius pa brum.Čim povežem plus žilo(v izolaciji)se pojavi brum na 2.geniusu,če pa dam še drugo žilo(maso) pa je na obeh geiusih brum??
Stratus ::
Dečko da ti malo razjasnim pojme v audio tehniki ni PLUS in MINUS, ker je audio sinusni pojav. Imaš le Levi in Desni kanal ter skupno maso, pri high end audio napravah je lahko v izrednih primerih tudi masa ločena. To kar ti govoriš je verjetno en kanal oz. ko dodaš še drugega sta oba kanala priklopljena.
Sicer pa zdele že brez veze polemizirava, ti sam poveži mase tko kot sem rekel pa potem povej če ti še brni.
LordTado ::
sem napisal da brni,če povežem vse mase.
Je pa zanimivo da sem namesto 2.geniusa prikopikl ene navadne zvočnike z internim ojačevalcem pa nič ne brni?!
na geniusu pa brni
LordTado ::
čudi me to da na geiusu brni takod da bi švasal na navadnih zvočnikih za 1000SIT lepo špila isti signal!
stratus mogel boš prit okol da to zrihtava:)
ne ven kej nej nardim še vse možnosti sem probal
LordTado ::
veš kej me tudi čudi,da če sploh ne dam vhod 2.geniusa mase,samo signal že igra?
masa se sploh ne pozna če jo dam zraven isto igra.
tak da potem od nekod že masa pride ali?
Azrael ::
Lahko pride masa od dugod, če imajo ti zvočniki ozemljitev.
Piseš, da imaš 2 enaka kompleta zvočnikov. Ali se isto zgodi, če jih zamenjaš med seboj?
LordTado ::
ja isto se zgodi.
je pa zanimivo to da če namesto drugih da ene za 1000sit bruma ni?!
čudno se mi zdi to.
Ne ozemlitve nimajo oboji zvočniki.
Azrael ::
Poskusi, če je seveda možno, na levi in desni kanal kabla (na obeh koncih!) dati upor 1k proti masi. Včasih pomaga.
p.s. Če je to drugače izhod za slušalke, je upornos posameznega upora lahko tudi manjša vendar naj ne bo manj kot 100 Ω.
LordTado ::
misliš vzporedno med signalno žico in maso.Da v bistvu žici z uporom povežem?
in to na oba kabla.
Eschelon ::
Poglej pod 1:1 transformers.
Preprosti triki so:
a) Obračaj vtikače pri sodelujočih komponentah (malo poskušaj kombinacije) - in se odloči, kdaj je brum najmanjši.
b) Poglej, če imaš na katero od naprav priklopljen kak moteč vir (ki na prvi pogled nima zveze s tvojim problemom, zna pa vnašati motnje - npr. TV-tuner, povezan na signal kabelske TV v računalniku?)
c) (je že stratus priporočil) Dodatno pelji maso med komponentami - s čimbolj prevodno (debel, baker) žico
d) skrajšaj kable
Nobena od teh metod ne zmanjša bruma enormno (razen morda (b), ali pa če imaš blazno srečo). Edini efektiven način je z uporabo ločilnega transformatorja.
Edit: Malo sem pogooglal za "ločilni transformator" - Tema na Elektro-N
LordTado ::
ampak zakej meni že pri signalni žili brni?
sploh ni trebam priklopit mase zraven pa brni?
če pa maso zraven dam pa še bolj brni.
pa imam na teh geniusih 4 vhode(TV,VRC,DVD,RAČ) pa samo pri rač brni ostali delajo ko šus.
ajde
LordTado ::
JASEM UGOTOVIL KAJ JE .
Če zmaknem kabelsko ven tam kjer so drugi zvočniki se pravi 2.genius je zvok lep!
Ampak kako rešit to?Ko vtaknem nazaj je brum.
ajde
maticm ::
ta najboljš da masi od kabelske in mrežne skupaj na isto vozlišče če je le to v zraku (plavajoča masa) ker ti sicer CRC javlja error in od tukaj tvoj brum. Precej je pa odvisno od THD-ja tvojih Geniusov.
LordTado ::
sem si zrihtal na stikala da ko gledam kaki divx izklopim kalelsko tak da je potem super zvok.
ajde čene pa bi verjetno tudi ločilni trafo pomagal ali?
Eschelon ::
Ah ja. Kdo bi vedel, kaj pomeni "izklopim kabelsko"? Odklopiš koaks s kabelskim signalom?
Če ja, bi ti znal pomagati že en visokoprepustni filter na koaksu (ki bo vsekakor cenejši kot dober ločilni trafo).
Npr. nekaj takega - magari si sprintaj pa pojdi v kako štacunco, kjer majo elektro robo. Ne bi smelo bit več kot jurja.
Edit: dojaja - ne bit žleht. Ne vedo vsi tolk o štromu kot ti, zato raje pomagaj - ne pa nagajat.
LordTado ::
ja čuj neki spliter jaz mam doma samo tisto mislim da je samo razdelilec.a bi blo to dobro?
gor piše 3dB.
jja preko videa mam kabelsko tak da ni problema ko gledam kaki divx lahko lepo prekinem kabelsko.
ajde
maticm ::
Se je že kar veliko pisalo o tem problemu na drugih forumih... Se mi zdi da je bil velik problem v slabo ali (ne)ozemljeni vtičnici za kabelsko. Z zamenjavo le te motenj ni bilo več...
Pa pazi tudi da maš vse naprave na isti vtičnici (230V-50Hz) da ne pride do ground loop-a!
  • zavaroval slike: Azrael ()
WTF? ::
Ok, mal neumestno sicer, ampak nekaj me zanima. Torej, imam ene 30let starga Marantza model pm-630
nanj pa priklopljene sledeče zadeve: Bose acoustimass 3 pa en vsej 40let star JBLov zvočnik. No pa ni važn.. kakorkoli že.. vse skup laufam prek računalnika.. (glasba) zdej me pa zanima, če bi lahko jst na vse to priključu še zvočnike z predojačevalcem (creative i-trigue.. ne vem ker model)
Se pravi... glasbo bi rad istočasno poslušu na Creative zvočnikih in pač.. na tistem kar laufa prek ojačevalca. kaj mi je storiti?
Hvala, in LP
ZGI ::
nabavi razdelilec za bananco (phono vtič), in to je to. Res je, da to ni optimalna rešitev, deluje pa.
Tajiti zmoto, je dvojna zmota.
  • spremenil: ZGI ()
WTF? ::
Bomo probal. Hvala :)
WTF? ::
Kaj pa če uzemem tole zadevco ? http://www.mimovrste.com/artikel/114014...
In nanjo priklopim predojačevauc prek aux kabla in pač.. računalniške zvočnike. Will it work?
ZGI ::
kamot
bullet321 ::
malo si bom sposodil temo. Kolega ima hifi ojačevalec s 5.1 zvočniki, preko aux kabla(3.5mm v računalnik in 2cinch v ojačevalec) ima priklopljen računalnik, in dosti naglas brni v zvočnikih, če se pa priklopi moj prenosnik, pa nič ne brni. Driverje za zvok sva že menjala. Kaj bi lahko bil vzrok?
St235 ::
slaba zvočna? poškodovan konektor?
bullet321 ::
samo če je pa računalnik priklopljen na te genius računalniške zvočnike, pa tudi ne brni.
anyone?
  • spremenilo: bullet321 ()
Zvočnik brni
Oddelek: Zvok in slika
72703 (2565) dronyx
brum v zvočnikih kriv je štrom!
419666 (6887) settler
ojačevalec s čipom STK4050
274855 (4475) Highlag
Brum pri PC--->Hi-Fi
183287 (2798) Moravče
Kar naenkrat se mi je začel pojavljati brum zakaj?
232454 (2002) multiscan
