Forum » Elektrotehnika in elektronika » Pametno stanovanje
Pametno stanovanje
Zako ::
kaj pa kamere od Ubiquiti - https://www.home-assistant.io/integrati...
to bi jaz nabavil, saj imam ze vso mrezno opremo od Ubiquiti.
Server imam, kjer postavim samo se ene VM v Hyper-V.
Zako je zakon!!!
Alfa Dog ::
aja, pozabil sem dodat da imam še Synology 216j, ki je itak prešvoh za HA peljat, namenjen bo samo za video.
Kamere bodo Reolink, zaradi dobre integracije v HA
Hvla za tale hint za Beelink, bom še to počekiral.
Tega Lenovo Thinkcentre M720q Tiny i3-8100T 8GB 256GB se sicer da dobit iz Nemčije (refurbished) za 140€, tako da je kar budget zadeva
SasoS ::
-11kW EV polnilnico (tip še neznan)
-Shelly 3EM pro za merjenje porabe
Meni so Teltonika polnilnico povezali direkt na Shelly-ja (kupil sam), s tem je odpadel dodaten element (ki ga sicer montirajo za merjenje tokov). Oboje integrirano v HA (polnilnica preko OCPP), tako da imam vse na telefonu v HA appu...
BlaY0 ::
Za spremljanje porabe lahko nabaviš tudi kako tasmota vtičnico, npr.:
Eightree Tasmota Socket with Electricity Meter
To se skonfigurira da pošilja podatke na mqtt server, kar zna uporabit home assistant. Home assitant ima tudi integracijo za tasmoto z autodiscover na mqtt.
...ravno na znižanju... 9 EUR za komad.
techfreak :) ::
Grillplats (Matter over Thread) vticnica z merjenjem porabe je 8 EUR: https://www.ikea.com/si/sl/p/grillplats...
Osebno bolj zaupam Ikei kot pa no-name proizvajalcem, poleg tega je pa Matter/Zigbee precej bolj primeren za IoT naprave, kot pa WiFi.
darkolord ::
Z zadnjim se ne strinjam, razen tam, kjer so naprave napajane baterijsko.
Če pri Zigbee karkoli ne dela, kot bi moralo, nimaš nobene pametne opcije, da karkoli narediš, razen da omrežje začneš po koščkih razstavljati in sestavljati nazaj, in upaš, da bo potem bolje.
Pri WiFi imaš nad napravami popolno kontrolo, kot tudi, kam in kako se povezujejo.
Alfa Dog ::
Najprej sem si naivno zamislil Wifi senzorje za okna in vrata, potem pa sem po iskanju ustreznih in prebiranju specifikacij videl da so precej veliki, požrešni in počasni napram Zigbee variantam.
Sem spremenil načrt, tako da bodo krmilniki za rolete in senzorji oken vrat na zigbee omrežju; ob pogoju da Shelly 2PM Gen4 res deluje tudi kot Zigbee ruter/extender.
tilz0R ::
techfreak :) je izjavil:
Kaj pa če je Matter over Wifi?
BlaY0 ::
Ikei zaupaš? Zakaj že? A zato ker vso to elektroniko na Švedskem proizvajajo?
Meni je zgornja všeč, ker je esp32-c3 in že po defaultu gor laufa Tasmota (podpira Matter over WiFi), ni treba nič hekat, ker je že "shekana". Kar se tiče primernosti... te vtičnice so komot WiFi, ne vidim razloga zakaj ne. Itak kurijo skoraj Watt, ko je rele vklopljen, od tega gre mogoče 10% za WiFi.
Druga zgodba so razni senzorji.
BlaY0 ::
GupeM ::
Se strinjam, da so vtičnice komot wifi. Ampak jaz namenoma raje uporabljam zigbee, ker delujejo kot routerji. Plus ne obremenjujejo wifi-ja. Sicer ga obremenjujejo minimalno, ampak vseeno. N vtičnic, pa je hitro lahko preveč.
Imam pa tudi neke wifi vtičnice z merjenjem porabe, ker so fajn, ker jih lahko neseš kamorkoli in tam preveriš porabo ali karkoli. Pa v takšnih primerih tudi kakšna tuya cloud prou pride, da za en teden nekje nekaj pomeriš, ne da bi sestavljal celo infrastrukturo na tistem mestu. Recimo pri tastu sva zadevo za en teden priklopila, da sva videla kaj hladilnik počne.
- spremenil: GupeM ()
BlaY0 ::
Hja, jaz sem se zavestno odločil, da bom preskočil zigbee in šel direktno na thread - ne rabiš posebej kvačkat s hubom, ki je lahko single point of failure. Vse več consumable WiFi naprav ki so non-stop "prižgane" (TV, zvočnik...) bo hkrati tudi border router za thread in bo thread mesh tako lahko "highly available" brez dodatnega namenskega hardvera. Malo sem bil presenečen, da Shelly na Gen4 ni štartal s threadom, čeprav njihov SoC to podpira - upam da se bo dalo to rešit s FW nadgradnjo. Te WiFi vtičnice pa kot si rekel, vedno bodo prišle prav, kamorkoli jih boš odnesel in tam priklopil.
tilz0R ::
Thread stack je kar velik če se ne motim. In ker že imajo en Matter transport (wifi), dodajati še enega pri njih nima ravno smisla. Tako da imaš opcijo Zigbee, ali pa wifi, ali pa Matter over Wifi. Nekako logična izbira.
BlaY0 ::
Saj ni treba vsega naenkrat furat. Zadeva ima 8 MB fleša - gor bi lahko "zložil" tri različne FWje in butal tistega ki ti paše. Pa tudi drugače bi šlo - pri konfiguraciji bi se odločil za eno varianto, OTA modul pa bi potegnil dol pripadajoč FW.
Drugače pa kot sem napisal, te vtičnice so komot WiFi, ket so non-stop na štromu. WiFi6 s TWT pa tu dodatno zmanjša samo porabo.
tilz0R ::
Še vedno rabiš OTA modul, ki dela na wifi. Lahko bi eventuelno med Zigbee in Thread preskakoval.
BlaY0 ::
Nope. FW za upgrade je itak čisto ločen od main FWja, ker se na teh napravah praktično kompletna koda izvaja direktno s fleša (XIP), tako da trenutno running FWja ne moreš kar direktno apgrejdat ampak se naprava najprej zbuta v poseben recovery/provisioning/upgrade FW prek katerega se potem nadgradi/skonfigurira main FW. Konfiguracije/kalibracije za vsak posamezen FW so pa itak na posebni particiji oziroma lahko tudi kar na njenem filesystemu in jih posamezni FWji berejo od tam.
Torej praktično gledano imaš en upgrade/provisioning FW prek katerega se skonfigurira kako oziroma v katerem načinu misliš napravo poganjat, "pove" bootloaderju še od kod oziroma kaj naj primarno buta, nato pa bootloader samo še zbuta željeni/skonfiguriran FW.
Skratka nobene tehnične ovire ni.
- spremenilo: BlaY0 ()
tilz0R ::
Še vedno nekdo rabi dol potegnit novo kodo, in to danes deluje preko wifija. To je tisto, kar hočem povedat. Kdo dela update (main fw ali bootloader) je secondary zadeva.
Če pa gre čip v bootloader in ima tam svoj wifi stack, ki potegne dol kodo, in updejta glavni fw, potem imaš pa replikacijo kode za wifi stack dvakrat.
Skratka, če je res, da imajo 8MB spomina preko XiP, potem se strinjam s tabo, da tehnične ovire ni.
BlaY0 ::
Ja, se strinjam. Smiselno je, da uporabiš main WiFi FW za izvedbo downloada, upgrade FW pa ima funkcionalnost, da ga samo "zapeče" na fleš.
Sem šel gledat povprečne velikosti stackov za esp32-c6:
Skratka nobene panike, vsi trije + recovery/upgrade pašejo gor z lahkoto, čeprav bi bil recimo Matter stack podvojen.
* WiFi 800k
* Zigbee 400k
* Thread 300k
* Matter over Thread 1,2M
* Matter over WiFi 1,5M
petron ::
DeeJay ::
Eno vprašanje:
Sedaj imam na luči tale driver.
Če bi ga zamenjal s tem bi lahko zatemnjeval ledice?
Zna bit, pol je pa odvisno od kvalitete ledic, če se bodo lepo zatemenjevale al bodo kej utripale.
Don't f with me.
petron ::
Luč je Lona (starejša verzija). V kombinaciji s tem driverjem bi lahko uporabil npr. shelly dimmer?
roki11 ::
CLSS Shade -- Analiza senčenja na podlagi LiDAR podatkov za Home Assistant
Pozdravljeni!
Delim svojo custom integracijo za Home Assistant: CLSS Shade -- analiza senčenja v realnem času na podlagi dejanskih 3D LiDAR podatkov iz projekta CLSS (Ciklično Lasersko Skeniranje Slovenije).
Kaj dela?
Integracija prenese LiDAR podatke iz strežnika GURS/ARSO (10 točk/m2, brezplačni javni podatki) in zgradi 3D model vaše okolice -- vsaka stavba, drevo, ograja, teren. Nato vsake 5 minut izračuna, kateri deli vašega doma so na soncu in kateri v senci.
Glavne funkcionalnosti:
- Analiza senčenja -- za vsako cono (streha, vrt, terasa...) % sonca/sence iz dejanskega 3D modela
- PV napoved (5 dni) -- shadow forecast + Open-Meteo/ARSO vreme + orientacija panelov
- Pametno zalivanje po conah -- FAO-56 koeficienti pridelkov, 5-dnevna napoved iz ARSO agrometeo - dobiš tukaj: https://github.com/andrejs2/slovenian_w...
- 3D urejevalnik con -- Three.js 3D pogled z LiDAR terenom, risanje con na fasadah in oknih
- Avtomatizacija žaluzij -- ozke cone pred okni zaznajo kdaj sonce osvetli posamezno fasado
Zalivanje -- podrobnosti
Vsaka vrtna cona dobi svoj senzor z:
- Koeficient pridelka (borovnice Kc=0.85, zelenjava 1.05, trata 0.95)
- Senca zmanjša potrebo po vodi do 50% (iz LiDAR modela!)
- 5-dnevna napoved iz ARSO agrometeo (ETP, vodna bilanca, padavine)
- Korekcija napovedi -- če je bila napovedana dež pa je ni bilo, se potreba poveča
- Sezonski faktor (zima: ne zalivamo, poletje: polna potreba)
- Rastlinjak -- ignorira padavine, zaliva celo leto
- binary_sensor za avtomatizacije (priporočeno zalivanje da/ne)
Podatkovni viri
Vse brezplačni, javni slovenski viri:
- GURS/CLSS -- LiDAR oblak točk (enkratni prenos ~30-50 MB)
- ARSO Weather -- sončno sevanje, oblačnost, temperatura https://github.com/andrejs2/slovenian_w...
- ARSO Agrometeo -- evapotranspiracija, vodna bilanca, padavine (5 dni nazaj + 10 dni naprej) - https://github.com/andrejs2/slovenian_w...
- ARSO INCA -- nowcasting sončnega sevanja (1km grid)
- Open-Meteo -- GHI napoved, DEM horizont profil
Povezave
- GitHub: https://github.com/andrejs2/ha_clss_sha...
- HACS: V postopku dodajanja v default listo
- Priporočeno: ARSO Weather za polno funkcionalnost - dobiš jo tukaj https://github.com/andrejs2/slovenian_w...
To je beta verzija (v0.0.1) -- povratne informacije in poročila o napakah so zelo dobrodošla!
Pozdravljeni!
Kaj dela?
Podatkovni viri
Povezave
- spremenilo: roki11 ()
krefi ::
Kaj priporčate da bi poganjalo HA nekje do 150 eur do sedaj sem imel RP 3B+ katerega pa je povozil čas
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
d4vid ::
Intel N100 boxi. Meni en chuwi lavfa home assistant, mail server, ene 5 spletnih strani, nextcloud in se nekaj dodatnih servisov, imam nekje 15 VM/LXCjev na proxmoxu.
DeeJay ::
Če si bil zadovoljen z RPi, in bi nucal samo za HA, pol sam upgrejdej na 4.
Ga mam že neki let skupi z ssd in mi še vedno deluje odlično za moje potrebe.
Nucam pa NESPi Case
https://retroflag.com/nespi-4-case.html
Don't f with me.
roki11 ::
Kakšen % kode je Claude?
98% je Claude pisal. Moj je načrt, raziskave api-jev, logika, struktura, testi...
Definitivno do 150€ priporočam https://www.home-assistant.io/green/ je zanesljiv 10x bolj kot Rpi4/rpi5...
DeeJay ::
Kako veš, da je toliko bolj zanesljiv?
Glede na to da poganjam HA OS na RPi4 že 4 leta brez težav, bi rekel, da je kar zanesljiv. Definitivno treba met pa SSD.
Don't f with me.
joez7 ::
Pod 50€ dobiš WYSE (ohc), HP (620), FriendlyElec NanoPC, DF robot. Išči pod mini PC.
tilz0R ::
Imaš Pro ali Max Claude? Koliko je to stestirano? Imaš teste, da jih poženem, preden naložim na produkcijsko verzijo?
Definitivno do 150EUR priporočam https://www.home-assistant.io/green/ je zanesljiv 10x bolj kot Rpi4/rpi5...
Niti ne, Beelink miniPC je precej boljši.
- spremenil: tilz0R ()
roki11 ::
Glede testiranja: integracija je v fazi 0.0.1 beta (jasno označeno), HACS PR je odprt (hacs/default#6708), hassfest in HACS validacija na CI gresta skozi. V repoju je tests/ direktorij, lahko jih pred deployem zaženeš lokalno. Pri sebi jo uporabljam produkcijsko že nekaj tednov (PV napoved, senčenje, namakanje). Ampak, dokler je 0.0.x, priporočam, da jo najprej preizkusiš na testni instanci HA, ne na produkcijski. Vsak bug report dobrodošel. Je pa bila ta integracija logično nadaljevanje ARSO meteo integracije (vremenski podatki, napovedi, agro-meteo itn.), ki sem jo razvijal še v času, ko AI ni znal niti približno tako programirati, kot sedaj, ampak sem delal 1 leto to, kar je sedaj CC naredil v parih dneh.
Glede Beelinka — strinjam se, da je miniPC zmogljivejši za isto ali manj denarja. HA Green sem priporočil zato, ker je plug & play za nekoga, ki ne želi sam upravljati OS-a. Drug profil uporabnika. Če pa gre za naprednega uporabnika (bolj vešč HW) pa se strinjam s tabo, Beelink Mini S12 Pro ali podoben N100 mini PC (cca 120–150 EUR). Rpi 4/5 v tem cenovnem razredu danes nima smisla, ko sešteješ Pi + SSD + ohišje + napajanje, si hitro pri 130–150 EUR, za enake ali slabše rezultate kot Beelink. HA Green pa je zato zanesljiv, ker ni SD kartice (poglaviten vzrok odpovedi RPi setupov), eMMC je robustnejši za neprekinjeno pisanje (HA baza) in je "namenski hardware" brez nekih errorjev pri setupu.
PS: tisto moje glede zanesljivosti (da je HA Green 10x bolj zanesljiv) - to je bilo pretirano poudarjanje, ki ni mišljeno dobesedno, ampak za poudarek učinka. Upam, da razumeš ta aspekt.
tilz0R ::
Moje vprašanje je bilo bolj informativno. Hvala za odgovor.
Jaz sem imel HA green 1.5 let, in je bil wear eMMC več kot 60% (glede na HA statistiko). Zato sem tudi šel stran.
Izkaže se (sedaj ne vem, ker so šle cene ramov in SSD gor), da za dodatnih 25EUR dobiš resen mini PC, ki ima praktično enako porabo, 16G rama, 512G SSD. Inštalacija proxmox in ena komanda za inštalacijo HA + backup recovery mi je vzelo cca 30min.
Priporočam, tudi začetnikom. Na koncu, ne vem, če se imaš lahko za začetnika, če se greš z HA špilat :)
Jure14 ::
Eno vprašanje glede HWja.
Imam DS923+ za HA server.
Po bajti imam v veliki večini shelly napravice. Wse na WiFi.
Zdaj bi pa še dva ali tri senzorje gibanja, takšne baterijske.
In gledam, pa povsod priporočajo zigbee ali thread, zaradi porabe baterije.
Tam v bližini, kjer bi te senzorje postavil, imam nekaj shellyjev, ki so povezani na WiFi.
Ali jih lahko upoprabim za "vmesnik" za zigbee naprave?
To mi ni najbolj jasno, ker novejši shelliji menda podpirajo zigbee, ampak še vedno rabim nek usb zigbee dongle? Ampak tam v bližini senzorjev nimam nič, kamor bi ta dongle priključil.
Kakšne senzorje bi bilo najbolje uporabiti, pa kakšne "vmesne" točke?
dejanslo ::
USB dongle = coordinator, vklopiš v DS. od njega moraš spraviti signal nekako do svojih naprav. podaljšaš ga lahko z v elektriko vklopljenimi zigbee napravami, ki lahko delujejo kot routerji, s katerimi širiš mrežo oz signal. če to shellyi podpirajo, pa ne vem.
DamijanD ::
Vem samo, da je shelly lahko BT bridge, tako da če dobiš BT senzorje lahko ponucaš shellyje.
krefi ::
Zdravo,
Kater zvocnik za glasovne ukaze priporočate? Odločam se med echo dot 5gen ali HA voice
Za HA voice sem bral da ni ravno najboljši je pa res da razume tudi nekaj slovenščine kar pa alexa ne
Kaj vi uporabljate?
Kaj vi uporabljate?
mailer ::
Kako priporočate vgradno 220V vtičnice in internet kabla v eno dozo? Sem mislil vgradit 3M dozo (eno zraven drugega) pa se mi zdi mogoče bolj smiselno, da zamenjam z M4 dozo in dam vmes en blank pokrovček.
Podobno kot tukaj zamenjam usb in rj45 med sabo in dam vmes pokrovček.
DeeJay ::
postavi tko kokr ti najbolj paše
Don't f with me.
Jure14 ::
Če misliš glede kakšnih mnotenj, ni problemov, če je 3M.
Če imaš prostor, daj 4M.Boš kasneje dodal še kak UTP al pa USB.
Če delaš na novo vso elektriko. Daj vsa stikala na 2M širino.
tilz0R ::
Zdravo,
Kaj vi uporabljate?
Jaz uporabljam Sonos ERA100, ki ima Alexa integracijo. Poleg tega je to tudi zvočnik za music assistant integracijo.
Danes sem končno kontaktiral inštalaterja SolarEdge. Če še kdo potrebuje:
- MODBUS dela samo preko kabla. To je bilo nekako že na sumu v tej temi. V določeni točki so wifi modbus onemogočili, razlog: varnost (karkoli to že pomeni)
- Za integracijo v HA lahko dobiš API ključ, in dobiš podatke vsakih 15min. Ni idealno, je pa dovolj dobro zaenkrat, dokler ne potegnem kabla ali majhnega travel routerja.
joez7 ::
Zdravo,
Kaj vi uporabljate?
ModBus preko WiFi še vedno deluje. Mam že par let. Edino kar je, da občasno rabi do 7s, da osveži. Na kablu pa vedno v 1s.
Maš pa opcijo s externo wifi/lan. Na primer TP-Link RE200. Lan port od RE vtakneš v SE - pa dela.
- spremenil: joez7 ()
joez7 ::
Ko si na kablu, so primeri preboja v - iz Lana. Umre komunikacijska kartica ~200€, če jo najdeš
tilz0R ::
Meni nikakor ne dela Modbus/TCP preko wifi. Probal static IP, probal enable/disable Modbus, ne dela.
joez7 ::
Katero verzijo razsmernika maš? prilep sliko SW.
A prek kabla pa dela?
Pri men ma na Lanu en IP, na WiFi pa drug IP. A ti Router vidi WiFi od SE?
tilz0R ::
https://imgur.com/a/XpkfAQ1
Lan nisem probal, ker bi se rad izognil vlečenju 20m kabla (zaenkrat). Nimam pri sebi še enega routerja za test.
Sem pa probal fiksni, dinamični IP, naprava je povezana na moj wifi, ga vidim na routerju.
joez7 ::
V HA mam https://github.com/WillCodeForCats/sola...
je pa že novejši v3.3.0
v nastavitvah pa IP (od wifija, ki ga vidiš v routarju) port 1502
Bi pa testiral začasno preko kabla (verjetno bo drug IP), pol pa prek WiFi.
Maš pa novejšo verzijo x.x.521 jaz pa .39 .
joez7 ::
Sodeč po temle "SolarEdge firmware version 4.19.519 (and later) requires a wired Ethernet LAN connection rather than WiFi for Modbus TCP integration, as SolarEdge discontinued Modbus support over WiFi." bo treba dowgrade FW ali pa Lan.
Obvod je s pretvornikom (extender) ki ti pretvori WiFi v Lan.
JAz sem mel nekaj časa s RE200.
Po priklopu hibrida (Deye) v omrežje, pa je hibrid prevzel generiranje podatkov za regulacijo, in je ModBus od SE postal samo dodatna kontrola za sistem.
DamijanD ::
joez7: saj to je že OP povedal: " MODBUS dela samo preko kabla. To je bilo nekako že na sumu v tej temi. V določeni točki so wifi modbus onemogočili, razlog: varnost (karkoli to že pomeni)"
In ja to smo že omenili tukaj, da po "novem" dela samo preko kabla. Dobra ideja, ki si jo dal je pa TP-Link RE200.
| » | Pametna hiša - LoxoneOddelek: Loža | 1933 (1009) | sirotka |
| » | Sonoff stikaloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6299 (1702) | matnv |
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 64374 (31212) | fulgur |
| » | Home Assistant vs. KNXOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5506 (4330) | Invictus |
| » | Prenova stanovanja in home automationOddelek: Loža | 7498 (6117) | s1m0n |
