Pametno stanovanje
Pametno stanovanje
joez7 ::
Ma gdo izkušnje z TUYA Smat Life. Najprej so me zakleni ven na HA, potem na PCju (android emulator), no sedaj pa še na telefonu. Najprej so mi ponujali 6pro, sedaj pa sploh ne pridem nikamor. Gre se za smart Termostat. Na srečo, ga lahko še ročno krmilim (samo temperaturo) medtem ko do bombončkov ne pridem več - tedenski urnik in ostalo.
Ma gdo izkušnje z tem? Drugače roma v smeti.
GupeM ::
Kako misliš so te zaklenili ven? Mislim, da si ti pozabil geslo.
joez7 ::
Ne geslo mam. Acount mam.
Enostavno so mi prvo ponudili nadgradnjo na pro, pa nisem nadgradil, pa mi je nehalo delat.
Najprej v integraciji Home Assistant, nato v emulatorju android na PCju, pa se nisem sekiral, saj mam na telefonu.
No sedaj pa še na telefonu ne dela več, prvo je ponudil nadgradnjo - pa nisem nadgradil - sedaj pa še to ne več. Ostal sem na nekem čudnem oknu -pa ni šlo ne naprej ne nazaj. Sem nato celotno aplikacijo izbrisal.
Se je že komu kaj podobnega zgodilo? Mi je pa žal, da nisem naredil ekranskih slik.
roki11 ::
A si probal na local control, torej brez clouda?
joez7 ::
roki11 je izjavil:
Hvala za namig. Trenutno obvisim pri Local Key* zgleda da brez clouda nebo šlo.
Delam pa po temle https://smarthomecircle.com/how-to-setu...
  • spremenil: joez7 ()
Furbo ::
Kateri video zvonec je trenutno soliden nakup?
Ni mi do mesečnih naročnin, bi pa nekaj pametnega, da snema, ko zazna prihod človeka, ima aplikacijo za telefon itd.. amazon ring brez amazona :D
So taki Eufy morda ok?
https://www.anker.si/kategorija/eufy/se...
Za napajanje bi najraje baterijo (če držijo navedbe o pol leta z enim polnjenjem) ali PoE.
Pa fajn bi bilo, da še v hiši kaj pozvoni, ne samo na app.
Krtek ::
Sam imam Eufy T8200. Sem načeloma zadovoljen, ima vse to kot imaš zahteve - notranji zvonec, zazna človeka, app za telefon, ni naročnine... Moti me samo to, ker ga ne morem implementirat v HomeAssistant. Če bi zdaj kupoval, bi verjetno vzel Reolink PoE.
dvihtelic ::
Jaz imam Reolink zvonec in mi je top. Ima vse našteto zgoraj, sam imam predvsem vezano na wifi imaš pa opcijo na POE. Tudi v hiši zvoni, preko telefona ti zvoni, zame v glavnem top zadeva in tudi slika je kvalitetna.
Furbo ::
Hvala obema!
Verjetno bom vzel kar tale home hub kombo in pa še en dodaten zvonec za na drugi konec hiše.
roki11 ::
joez7 je izjavil:
roki11 je izjavil:
Torej local key ne dobiš? Nimam nič od Tuye, ampak če je tako kot pri npr. TPLINKu, ga samo pridobiš local key in potem bo local tuya delala brez clouda oz interneta... če me razumeš?
joez7 ::
JA, od Tp linka mam naprave, zaenkrat tu ni problemov.
Pri Tuyi pa me nova aplikacija ne spusti not (cloud), hoče slikat kodo, pa kaj ko termostat nima, ali pa ne najdem. No zgleda , da sem nekaj najdel, po meniju od termostata... javim.
Ne dela..
DamijanD ::
A kakšnega custom firmwarea pa ne obstaja?
Nekaj kot je: https://pvvx.github.io/ATC_MiThermomete...
  • spremenilo: DamijanD ()
joez7 ::
No na telefonu mi je uspelo. Sam sem moral iti preko aplikacije Smart Home (novejše). Mi je sam našel ponovno termostat. Preko Tuye pa ne gre (verjetno moj neskils). Še vedno se mučim z aktivacijo v HA.
marko8m ::
Pozdravljeni!
Zanima me, če je kdo imel podoben primer.
Žaluzije sem krmilil preko releja od Aqare-en kanal za gor, drugi za dol. Električar mi je pokazal, kako zvezati vse skupaj, vse je delovalo ok dva tedna.Zvezal je brez izklopa varovalk. Ko sem sam vezal, sem prej izklopil varovalke, zvezal in nazaj vklopil varovalke. Sedaj mi ena žaluzija gre gor-dol samo za 0,5 sekunde, druga pa samo gor,navzdol pa ne do konca. Ostane pol metra, kot je bilo pred izklopom varovalke..
V nastavitvah releja sem imel nastavljeno, "maintain the settings before losing power". Druge možnosti so še, da se rele po vrnitvi elektrike vklopljen, izlopljen ali "reverse the settings from their state before losing power"...
p.s. Poizkusil sem tudi odklopiti rele, zvezati nazaj samo na fizicno stikalo in je enako....
Je imel kdo podoben primer? (Princip vezave, delovanja je enak kot pri sonoffu, shellyju)
  • spremenilo: marko8m ()
darkolord ::
Če prav razumem, tudi na fizično stikalo ti gre žaluzija gor-dol samo za 0,5 sekunde? Druga pa navzdol ne do konca?
Če je tako, moraš ponastaviti končna stikala, poglej v navodila motorja
marko8m ::
Eno stikalo imam zdaj samo preko fizicnih tipk, drugo pa še vedno preko releja. Ja enako je tudi preko fizične tipke.. Ponastaviti ne morem sam. Žaluzije so od rolteka.. Sem jih že vprašal ob montaži, pa so mi rekli, da jih nastavijo preko enega daljinca, kot so jih pri montaži.. Navodil nisem dobil...
Predvidevam, da je motorček izgubil začetno in končno stanje žaluzij ali?
extrex286 ::
ja bo treba ponoviti kalibracijo, sem se ravno 14 dni nazaj hecal s Sonoff Dual R3, ki ima zanimiv sistem kalibracije. In sicer skrajni točki zaprto/opdrto zazna avtomatsko preko vgrajenga tokovnika. Ob izpadu elektrike, prebere pozicijo iz flash pomnilnika in nadaljuje kot, da se ni zgodilo nič.
Smilee ::
Zdravo vsem,
Bolj berem, manj vem..
Zanima me kaj priporočate kot osnovo za pametno stanovanje - pametne releje(shelly) ali pametna stikala?
Nekako nisem za opcijo navadna stikala + pametne luci.
Do vsakega stikala imam 'nulo', nimam pa vse posamezno vezano v omarico.
matobeli ::
Shelly je kar fajn, ne rabiš imet vsega posameznega vezanega v omarico, je pa precej lažje če imaš za stikalom v dozi kaj prostora.
Kaj bi pa rad delal? Zatemnitev, samo on/off, rgb led trak?
darkolord ::
Jaz sem najbolj zadovoljen z opcijo: navadna tipka ali stikalo -> shelly modul -> navadna ali pametna luč
V primeru pametnih luči imam narejeno tako, da shelly pošlje pritisk na Home Assistant, ta pa prižge luč (brez releja). Če povezava s Home Assistant ni aktivna ali pametna luč ni povezana, potem se direktno preklopi rele.
Je nekoliko več dela z začetno konfiguracijo, ampak imaš takojšnjo odzivnost, možnost kontroliranja (zatemnjevanje, barva) pametnih luči (tam kjer pač so), v primeru izpada mreže pa še vedno modul deluje neodvisno kot navadno stikalo.
Smilee ::
Ali je za to potrebna neka posebna konfiguracija - "Če povezava s Home Assistant ni aktivna ali pametna luč ni povezana, potem se direktno preklopi rele."?
Kako zatemnjuješ pametne luči? Delaš to preko stikal ali samo aplikacije?
Kar se tiće mojih nekih idej, bi imel tako:
Kopalnica: glavna luč, ventilator, bojler(dumb switch), nočna luč z zatemitvijo.
stikalo 1 bi vklopilo glavno luč + ventilator
stikalo 2 bi vklopilo samo ventilator(+mogoće bi ga vezal na senzor vlage)
stikalo 3 nočna luč z zatemnitvijo(da bi zmanjšal število stikal bi mogoće to vezal na senzor na vratih in časovni raspon, npr 23:00-7:00) - razmišljam ali bi za to imel luč pod umivalnikom, ali bi glavno luč imel z opcijo zatemnejvanja, ali imel na stropu še eno dodatno luč za to - kako imate vi to rešeno?
stikalo 4 dumb switch na bojler(btw; je nekdo povezal bojler na shelly?)
Hodnik(pri dnevni in kuhinji):
stikalo1: luči v hodniku
stikalo2: luč v kuhinji
stikalo3: luč v kuhinji pod visečimi omaricami(da bi zmanšal šteivlo stikal bi mogoće to lahko vezal na senzor gibanja + senzor svetlobe)
stikalo4: luč v jedilnici(opcija zatemnitve)
stikalo5: luč v dnevni(opcija zatemnitve)
Kar se še hodnika tiće je, da bi rad imel neko nočno luč - razmišljam da bi bilo neki vgradnega v zid in bi to vezal na senzor gibanja za ponoći, pa za to ne bi imel posebi stikala za to. ensotavno od 2300:-7:00 bi vkloplo lučko verjetno nekje na zidu pri tleh za 15min.
jedilnica in dnevna so v istem, večjem prostoru, pa bi bilo praktično da se lahko obe zatemnijo po potrebi, in da se posamezno vklapljajo/izklapljajo
Zdej, će imam 4 stikala, bi lahko dal 2x2 stikala ampak me mal skrbi kako bi to blo z shelly napravami - rabu bi 1x shelly 2 in 2x shelly dimmer. bi to šlo v doze od dveh stikal? Je to ok kar se varnosti tiće?
Se lahko shelly dimmer 2 obnaša kot on off relay? pa bi potem v dnevni/jedilnici z shelly i4 kontroliral zatamnjevanje teh luči + neke druge scene, ki bi se s časom pokazale praktične
Ostale sobe in spalnica niso problematične, bolj me skrbi hodnik. Ne bi želel imeti milion stikal, ampak vseeno bi rad imel praktićno, npr, imel bi navadna stikala in ne tipke, tipa shelly 4 wall switch, da će naprimer nosim vreče lahko z komolcem prižgem luč :D
Pri vhodnih vratih bi imel shelly 2.
stikalo 1: vklop/izklop luči v hodniku
stikalo 2: vklop luči v hodniku, jedilnici in dnevni/izklop absolutno vseh luči v stanovanju - je to možno narediti? da vklaplja 3 luči ampak vgasne vse ostale(naštete 3 + kuhinja, kopalnica, sobe?
Kar se tiče rolet, na njih bi vezal shelly 2, dal stikala zraven oken + npr v spalnici bi imel gumb kjer bi spustil/dvignil rolete itd..
Vse skup, malo ampak po eni strani dost avtomatizacije. mislim da bi bilo praktićno, me pa skrbi sploh za hodnik, da bi bilo preveč shelly naprav na enem mestu. Kako se vam zdi? Bi bila pametna stikala boljša opcija? Nekak mi je shelly všeč, sploh ta gen 4 verzija, ki ima še dodatne protokole komunikacije in sam koncept se mi zdi zelo fleksibiln.
btw; tisti ki imate senzorje za gibanje, ali imate le te na baterije ali ste ih povezali na elektriko(če da, katere?)
btw2; na čem laufate home assistant? rasbery pi? je kdo kupil njihov device?
btw3; gledam te pametne luči, pa veliko ih ima oznako F ali t nekje kar se tić probe elektrike - je to neki standard ali gledam napačne?
Pametne tipke so brezveze, ze zaradi lepote, kje je tu se kompatibilnost, konsistenca izgleda po hisi, moznost menkav, its itd. Raje lepo montoras navadne tipke in jih zvezes v Shelly da "postanejo pametne".
Ta Shelly potem deluje v osnovni funkciji kot standalone "neumni" rele in zadeva deluje tudi ce ti vsa avtomaticazija in konekcija dol pade. To je men en vecjih selling pointov od Shelly.
Jure14 ::
Jaz sem pa namenoma šel na TIPKE (tipkala, TEM Čatež) in shelly module.
Da imam več možnosti na tipkalu: klik, dvojni klik, dolgi klik, preko HA še razne kombinacije dolgih in kratkih klikov.
V glavnem: v predsobi dolgi klik ugasne vse luči razen v predsobi (prižge za 5 minut pred vhodom, če še ni), dolgi klik v spalnici ugasne luči povsod razen po sobah, ko pralni ali sušilni 5 minut ne porabita nič elektrike (zaključita cikel) utripnejo (dimmer) luči v dnevni. Za "komotnost" še en shelly button, ki je ob kavču, da se ni treba vstajat, dolgi klik, kratki klik, tudi razne kombinacije ugašanja luči.
Edina "slabost" tipk je, da ne vidiš, ali je ON ali OFF.
  • spremenilo: Jure14 ()
Ta slabost za on/off je dejansko men velika prednost, ker pri navadnem stikalu se velikokrat zgodi da je na off pa je dejansko on kadar imas po vec stikal na eno luc...
Bom pa sel na neke druge tipke inne TEM Catez, ker mi ima TEM pretrde, sem zadnjic videl od konkurence (kompatibilno z TEM luknjami v zidu) v Merkurju neke konkretno mehkejse, sem pozabil ime...
  • spremenil: Lonsarg ()
floyd1 ::
Synology NAS z Intel "J" (celeron) procesorjem, pod Dockerjem.
d4vid ::
Če ima kdo idejo. Imam zvonec 230V, tipka zunaj v fasadi, zvonec takoj na notranji strani stene.
Kako bi to, obstoječo tipko, porabil za integracijo v HA? Nulo najbrž lahko dobim do tipke.
Ideja je, da zvonec zmontiram še v klet, ker se sedaj zvonec ne sliši + obvestilo na telefon.
V proxmox virtualki na homelab serverju, kjer lavfam še en kup drugih stvari.
darkolord ::
Shelly v dozo in dvopolna tipka (en pol direkt za zvonec, drugi za input na shelly)?
Ali pa Shelly v dozo in obstoječi zvonec vežeš na output Shelly-a.
Potem pa pač drugi zvonec na svojega Shelly-a in ga šofiraš preko HA.
  • spremenilo: darkolord ()
mat_ko ::
Pozdravljeni!
Mojster mi je zmontiral Shelly Pro 3EM, ampak mi na dveh fazah občasno kaže negativno vrednost.
Rrecimo ugotovil sem, da ko laufa pralni stroj, gre vrednost tiste fazi v minus. Če na isti fazi vklopim drugega porabnika, pa pokaže "pozitivno" porabo.
Če sem pravilno opazoval, je mojster A, B in C priklope, vezal za obstoječimi varovalkami (od drugih porabnikov).
Je to vzrok, da kaže napačno ali kaj bi lahko bilo narobe ?
temni_princ ::
Tiste kleme imajo označeno smer toka - preveri če so prav obrnjene. Če niso, jih enostavno razkleni in obrni v pravo smer.
mat_ko ::
Ja, to sem preveril in so OK, v smeri proti FID stikalu. Kljub temu Faza C, kaže negativno, če pa jo obrnem napačno, pa pozitivno.
Ampak, vseeno, moti me, ker vrednosti skačejo od +300" na -500 recimo...
Na shelly forumu, so mi predlagali, da izmerim napetos med vhodom v shelly A in fazo L1 in tako naprej in napetos mora biti 0.
Ko sem to izmeril sem ugotovil, da imata dva vhoda v shelly na enaki fazi vrednost 0, ker verjetno pomeni, da je nekaj napačno vezano.
Bom očitno moral poklicati električarja, da še enkrat preveri vse vhode.
bsslo ::
floyd1 je izjavil:
Kateri model Synologyja?
Izak ::
Mi lahko kdo linka električno dozo (širina, globina) ki so primerne v primeru vgradnje shelly elementov v dozo? Kar vem se sedaj stavi pravokotne doze?
Zako ::
Zanimiva tema.
Kmalu bom se začel želite v bajto. In trenutno v 3 gf lahko postavim vse potrebno za smarthouse.
Kaj moram postaviti glede na to, da imam ubuiquty mrežno opremo, Wifi6, server, kjer imam več HyoerVMs. Rabim pa 2x zunanja kamera, alarm, vhodna vrata na pametno ključavnico, klimo in nadzor toplotne črpalke,...
Hvala za info
Zako je zakon!!!
floyd1 ::
bsslo je izjavil:
floyd1 je izjavil:
220+
matobeli ::
Zako je izjavil:
Kaj moram postaviti
Ločeni kabli do stikal in vseh porabnikov ki so napeljani v el. omarico je recimo dober začetek. Pol se lahko v miru odločiš a boš mel vse na neumen kabl ali pa smart.
DeeJay ::
Izak je izjavil:
tem čatež globoka doza 6cm, lahko pravokotna ali okrogla, odvisno kok modulov želiš dat notr
na njihovi strani maš katalog
Don't f with me.
DeeJay ::
Zako je izjavil:
Zanimiva tema.
Hvala za info
več cevi kot boš dal zdej, manj glavobola bo v prihodnosti, ko boš dobil kako novo idejo...
vse centralizirat do sobe kjer bo el. omarica in strežnik.
najmanj ena el. vtičnica na vsako steno v hiši.
ne šparat z UTP vtičnicami.
Don't f with me.
Jure14 ::
UTP kabli:
* do TVja (vsaj 2x, jaz imam 4x)
* ne pozabi na TV v spalnici
* otroške sobe, do pisalne mize
* do toplotne črpalke
* do lokacije, kjer boš kamere imel
* kje bo notranja enota domofona (dnevna soba, spalnica,...)
Elektrika:
* pri TVju več vtičnic
* v času gradnje te dodatna doza košta 5-10€
* v kuhinji nad pultom
* dobro razmisli, kje in kakšne stropne luči boš imel.
Viseče, potoljene, reglektorčke, ...
* vtičnica na terasi, pri garaži, zadaj za hišo.
* elektrika do ograje
* luči na balkonu, nadstrešku
* pri enih sem celo videl osvetlitev hišne številke
* jaz imam zunaj na enem vogalu priključek za agregat, pa v elektro omarici 1-0-2 stikalo.
* luč nad vhodom, osvetlitev okoli hiše
* napeljava za rolete
* garažna vrata
* lokacije za alarm senzorje?
* v dnevni za kavčem nekaj vtičnic, za lučke, polnilce,...
* elektrika v kopalnici za električno lojtrico, osvetlitev niše v tušu, vtičnice v omarici za polnjenje krtačke, fen, el. talno gretje s termostatom
* skoraj v vseh sobah imam v dveh diagonalnih vogalih v stropu luknjo in prazno cev, če bo kdaj treba postavit kamero, senzor, luč, alarm,...
* v glavnem, preden greš vtičnice/stikala/... risat, razmisli o postavitvi omar/elementov/aparatov/...
"Pamet"
* cca 40 shellijev, v glavnem za luči.
* večje porabnike samo merim s tistimi kleščami
* globoke doze, povsod tipkala (ne stikala)
* kjer imaš po dve stikali skupaj, daj raje "dvojno širino" stklala, torej 2x2M naemsto 2x1M. Lažje pritisneš, več prostora v dozi.
darkolord ::
Izak je izjavil:
Za standardna stikala/vtičnice so še vedno okrogle doze, za razne module vzameš globoko verzijo. Če rabiš več kot dve stikali ali več kot eno vtičnico, potem daš pravokotne doze (npr. TEM PM3 za 3 mesta (stikalo je 1 ali 2 mesti, vtičnica je 2 mesti), ali PM4 za 4 mesta)
d0rK ::
Želja je velika a znanja je malo...
Sem v stari hisi in sploh ne vem kje bi začel da bi mi pametne inštalacije olajšale lajf. Ampak recimo da bi si želel enoatavneje odpreti garažna vrata..
Trenutno imam nek Sommer daljinec ki slabo lovi. In se mučim ter cakam vsakic ko pridem domov. Raznisljam o modulu ki deluje na GSM in bi ga poklical ze malo dlje od doma in imel odprta vrata ko pridem. Naprimer to: https://vi.aliexpress.com/item/10050078...
A to spada pod pametne inštalacije? Je kdo kaj raziskoval kaj se dobi na trgu da naredis iz starih neumnih garaznih vrat pametne?
DeeJay ::
rabš vedt kakšna je napeljava in pol vmes vstaviš nek smart rele. Shelly jih ma velik na izbiro.
Modul povežeš na wifi in vrata lahko upravljaš, ko se ti telefon poveže na lokalen WiFi, ali pa lahk daš zadevo tud v cloud in dostopaš oddaljeno preko 5G.
Don't f with me.
GupeM ::
Obstaja tudi možnost, da ti HomeAssistant spremlja lokacijo telefona in ko recimo prideš z avtom znotraj 200 m od garaže, se vrata začnejo odpirati.
Opcija je tudi LoRa @ Wikipedia pa namesto preko GSM modula, sprožiš z LoRa daljincem. Ne rabiš sim kartice in podobno. Poraba energije je precej manjša, ...
d0rK ::
Lahko pomoč prosim pri izbiri Shelly releja? Odprem omarico s štromom za vrata pa povejte kaj slikam. Ali lahko laufa tako da sta ta wifi rele in radio sprejemnik hkrati vezana za odpiranje?
Ne bi kakšnega spremljanja telefona ker bo potem preveč nepotrebnih dviganj. Tole je slika vezave:
darkolord ::
Lahko ja, wifi rele enostavno vzporedno priklopiš med 7.1 in 7.2
Samo rabiš takega, ki ima "dry contact" rele, npr: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/...
letmein ::
Živjo,
vzemi Shelly 1 Gen3 in ga zvežeš vzporedno z daljincem. Se pravi vzameš klešče in dvojno votlico in cvikneš kabel, ki je zvezan na 7.1(siv), dodaš žico in jo pelješ 7.2. Napajanje za Shelly lahko vzameš kar iz 24V/GND kontrolerja vrat (preveri, da je DC!). Drugače pa vzameš fazo/nulo - verjetno še bolje, ker imaš nekje FID/varovalko.
Slika:
https://ibb.co/mVSFcpYx
  • spremenil: letmein ()
d0rK ::
Hvala!!! Mika me še nakup tistega senzorja ce so vrata odprta ali zaprta. A je to zanesljiva zadeva ali bolj stran metanje denarja? Od shelly door window blu mislim da je samo za notranjo uporabo. Ali je kaksen ki preizkuseno dela tudi zunaj?
Koliko dela je potem ko je hardware priklopljen da se uredi se nek toggle za dviganje/spuscanje na telefonu?
d0rK ::
In pa a je kaksna trgovina v ljubljani kjer lahko jutri kupim enega da se igram cez vikend?
floyd1 ::
Tu preveri (pa mogoče še na bolhi)
https://www.shelly.si/si/
d0rK ::
Evo, mam ga.
Če samo enostavno vzamem 4 dvojne votlice in napeljem vse kable tako kot so sedaj ter dodam še tiste po shemi od letmein, bo tudi delalo? Skratka enostavno podvojim vezavo na pogon od vrat.
d0rK ::
Spet jaz. ;) Zvezal in povezal. Problem:
Ne dela čisto tako kot dela z daljincem.. Ko odpiram in zapiram z appom mi javlja neke errorje na pogonu motorja. Ko se vrata to konca zaprejo je kot da ni javljeno pogonu da ugasne. Šele ko še enkrat pritisnem na gumb v Shelly se error na pogonu izbriše. Isto za gor in za dol. Ko so dvignjena moram še enkrat pritisnit na gumb da se error izbriše. In nato še enkrat da se začnejo zapirati.
55 / 68
Pametna hiša - Loxone
261933 (1009) sirotka
Sonoff stikalo
246299 (1702) matnv
Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )
21964374 (31212) fulgur
Home Assistant vs. KNX
155506 (4330) Invictus
Prenova stanovanja in home automation
477499 (6118) s1m0n
