Forum » Elektrotehnika in elektronika » Pametno stanovanje
Pametno stanovanje
freesty ::
Spet se vracam z eno dilemo.
Imam 4 stikala, ki prizigajo 2 luci. Stikala so vsa zigbee in so vezana samo na L in N in ne direktno na luc. Luci sta vezana enako direktno na L in N.
Nastavljeno imam: stikalo 1 turned on or off: toggle luc 1 in luc 2.
Enako za ostala 3 stikala.
To deluje v redu, zmoti me samo, da imajo stikala lucko na gumbu, ki pa v tem primeru ne kaze vedno enakega stanja. Torej, ce prizgem luc na stikalu 1 in ugasnem na stikalu 2 potem sveti lucka na stikalu 1 in 2, na stikalu 3 in 4 pa je ugasnjena.
Ima kdo kaksne izkusnje s tem, kako bi te lucke lahko uskladil?
Poskusil sem tudi tako:
stikalo 1 ON : luc1 on, luc2 on, stikalo 2 on, stikalo 3 on, stikalo 4 on.
stikalo 1 OFF: luc1 off, luc2 off, stikalo 2 off, stikalo 3 off, stikalo 4 off.
Enak sistem za vsa 4 stikala. Tu se pojavi tezava in se vmes zacnejo stikala kar prozit v eno. V logu pise samo:
Stikalo hodnik spalnica turned off
12:11:34 PM - 3 hours ago
Stikalo hodnik spalnica turned on
12:11:33 PM - 3 hours ago
Cist se jim zmesa. Vmes malo neha pa potem spet. Pa enkrat eno stikalo, drugic drugo. Ima kdo kaksno idejo kak to porihtat?
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
matobeli ::
Tisto z lučkami v stikali ne boš rešil, razen če ima ta zigbee modul kakšen output kamor bi lahko priklopi lučko od stikala da bi odražala dejansko stanje modula in ne samo pozicije stikala.
Zakaj se jim pa zmeša pa pojma nimam.
c23po ::
Nastavi kratki časovni zamik in preveri ali je stikalo še vedno v istem stanju, preden spremeniš stanje ostalim stikalom v skupini.
Računalniki nimajo spominov.
Lučke na gumbu, kako pa to zgleda? Lučke smo včasih imeli na stikalu za bojler in to je bilo to :)
c23po ::
Lučke delajo enako. Njegov problem je (in to je pravilno ugotovil), da lučke kažejo stanje stikala in ne stanja luči.
mirator ::
Pri klasičnih menjalnih in križnih stikalih si moral imeti indikatorje vezane, kot je prikazano v prilogi. Ko pa gre za pametna stikala pa je to verjetno treba programsko urediti.
https://file.si/9Wb8/vezava-stikal-menj...
TheHijacker ::
No pa je zunaj rešitev, kako daljinsko odčitavat porabo vode.
Aquaro Smart Water Monitor - Get Leak Alerts
Pri nas imamo samo zunanji jašek s števcem med dovodom in cevjo, ki pride v hišo. No s tem bom to rešil. Pripel na cev in pa Hub nekje zunaj, da bo lovil in senzor kot tudi WiFi. Pa da vidimo, kako bo natančno.
http://www.google.si
- spremenil: TheHijacker ()
floyd1 ::
Lepo, da si to našel. Če bo res za tako ceno, bo to več kot pol ceneje od (maloštevilne) konkurence. Jaz za tak denar takoj kupim. Pa niti ne rabi meriti količine vode, bolj pomembno mi je to, da mi javi, ko voda po glavni dovodni cevi nekaj časa neprekinjeno teče.
muffliato ::
TheHijacker je izjavil:
Spremljam tole zadevo, je slovenski proizvod, ampak mi je cena bizarna. Koliko kubikov vode dobim za 200€? Pa če bi vsaj bil ventil...
floyd1 ::
"Konkurenčne" reštve so bile okrog 400+, kolikor sem spremljal...
Razmišljaj drugače - Koliko m2 novega parketa dobiš za 200 EUR?
Stvar te lahko namreč hitro opozori, ko kaj teče...
muffliato ::
MisterR ::
Vse te rešitve a v MB ne moreš dobiti električarja ki bi prišel zamenjati vse klasične varovalke (pet let stare) s pametnimi (Shelly).
Zimonem ::
Števec lahko odčitavaš z mbus protokolom.
floyd1 ::
floyd1 ::
Ja, smo že pred časom diskutirali o več podobnih rešitvah. Še vedno pa bi mi daleč najbolj odgovarjala neka enostavna "plug and play" varianta. Da kupim, namestim, povežem v wifi in pozabim.
d4vid ::
Map ::
Potrebujem nove releje za žaluzije, ker je nekaj Shellyjev neodzivnih. Ker vsako leto menjam kakega, me zanima, če kdo uporablja kaj drugega? Vidim, da imajo sedaj tudi Z Wave modele, ima kdo te in bi znal kaj več povedat o zanesljivosti?
matobeli ::
Kolk pa to goniš da so šli? Jaz jih mam zdej par let, pa nobenega še menjal.
Neodzivni kot se ne povežejo v omrežje ali neodzivni kot rele je crknil se pa povežejo v omrežje?
Map ::
Žaluzije odpiram zjutraj na 2% in ob mraku se zaprejo, to je to. Sami releji preko stikala še delujejo, samo preko aplikacije jih ne morem krmilit in avtomatizacija več deluje. Nekaj jih je bilo pa tudi preko stikala neodzivnih - če sem jih za nekaj sekund odklopil so spet delali kak dan in ponovi vajo.
Bi mogoče vzel Z Wave verzijo, ker imam Zigbee Hue luči in se mi bolj dopade, da je samo en hub na omrežju in ta krmili vse. Torej je tudi bolj plug and play, da se ne ukvarjam s temi HomeKit bridgei itd. Omrežje sicer ni problem, ker imam dobro pokritost z APji, je pa lahko neposodobljena naprava grožnja, s posodobitvami se lahko namreč tudi kdaj zakomplicira in obstane.
GupeM ::
Če imaš zigbee hue luči, potem moraš tudi zigbee verzijo vzeti, če želiš samo en hub. Z_wave in zigbee ni isto.
matobeli ::
Kaj pa direkt na IP? oziroma a se ti pokažejo sploh na mreži?
Men je en i3 kravžljal živce na podoben način, potem pa je od strahu ob nakupu novega nehal delat probleme.
Glede na to da se gre za več komadov bi prej še težave v omrežju izključil.
skyline ::
Offtopic - potrebuje kdo par kosov (gateway, žarnice ...) za Ikea ali Lidl sistem? :)
[izbrisana tema]
[izbrisana tema]
[izbrisana tema]
[izbrisana tema]
freesty ::
Nova tezava.
Force removal sem led luc iz mqtt omrezja. Zdaj pa ne morem luci restartat, da bi jo ponovno dodal v network.
Ugasnjena je skoz in ne vem kako jo spravit nazaj.
Sprobal sem reset: on/off 3x. Ne deluje. Vem, da je pravi reset, ker sem sprobal na eni drugi enako in deluje.
Nimam pojma kaj bi lahko naredil. Je mogoce opcija, da jo v mqtt rocno dodam? Device id vidim se v avtomatizacijah.
Map ::
Pravkar sem preveril v UniFi Web UI - rele je viden, povezan in ima dober signal, Shelly aplikacija pa pravi, da je offline. Preko IP ne morem dostopat do njega. Home app ne ve položaja žaluzij in samo piše "opening", torej signal da, ampak ga rele ne sprejme.
Sem ga odklopil za 10 sekund in sedaj dela, je dosegljiv in ga lahko upravljam preko aplikacije. Bom videl, kako dolgo.
Vem, da Zigbee in Z Wave ni isto, ampak Wifi se mi zdi šibka točka oz. vsaj take primere imam jaz.
Kot bridge za HomeKit uporabljam HOOBS. Ob menjavi mi stari releji ostanejo v sistemu in jih ne znam vsakega posebej zbrisat. Bi znal kdo to razložit?
TheHijacker ::
Sem imel isto težavo z nekaterimi Shelly 2.5. Vse sem menjal z novimi še v garancijski dobi dveh let. Baje je z eno serijo bila neka težava. Tisti so imeli še staro obliko serijske številke. Ti novi imajo daljšo in upam, da bodo imeli tudi daljšo življensko dobo.
xgeorgex ::
Katere temp senzorje za v skrinjo in za zunaj uporabljate, da so do -20°C? Po hiši uporabljam Xiaomi senzorje, ki pa so samo do 0°C.
matobeli ::
ds18b20 so kar popularni, pašejo na marsikaj, za xiaomi nevem a ima direktno kakšno napravo, lahko pa od shelly vzameš če že imaš itak nek svoj home server.
epps1337 ::
živijo,
tukaj vas precej omenja da imate od Xiaomija temp/humid senzorje (tiste z ekrančkom), oz. podobne klone. Katero pa imate sprejemno enoto (hub)? Ker verjetno z BT usb-stick verjetno ne morete pokriti celotnega stanovanja? Sploh recimo če sta dva nadstropja?
petron ::
Jst imam 2 komada esp32 ki sprejemata BT in pošiljata preko wifi naprej v miniPC kjer laufa home assistant. Senzorčke moraš flešat (dobiš na netu)
boocko ::
Crknejo elektrolitski kondenzatorji, ki jih je treba zamenjati. Tipični simptomi: šumenje, piskanje, wifi ne dela, preko fizičnih stikal releji še delajo.
Za vešče lotanja je na YT video, kako to zamenjati.
fulgur ::
Živijo, imel bi eno vprašanje. Inštaliral sem home assistant. Za pametni dom uporabljam zigbee hub Sonoff, na katerega imam povezanih več zigbee naprav (večinoma aqara pa tudi nekaj žarnic hue). Za wifi uporabljam Unifi Ubiquiti Acces Point, ki je v vsakem nadstropju po en (v hiši imam razpeljan LAN).
Predvsem za dvigovanje in spuščanje zunanjih rolet, pa tudi prižiganje nekaterih luči bi rad nabavil pametne relay-e, da bi naredil pametna stikala.
Kaj mi svetujete: naj se odločim za Sonoff zigbee relaye, s katerimi bi obenem okrepil svojo zigbee mrežo, ali naj raje izberem Shelly wifi relay-e? Če prav razumem, sta obe rešitvi polno kompatibilni s Home assistant.
Pomembno mi je, da rešitev čim bolj zanesljiva, stabilna, varna, odzivna ipd. cena niti ni tako zelo pomembna.
Kaj bi vi naredili na mojem mestu?
P.s.: V dozah za stikala imam tudi neutral wire.
Hvala.
Hvala.
- spremenilo: fulgur ()
darkolord ::
Ni bistvene razlike.
Prednosti zigbee:
- manjša poraba energije pri modulih na baterije (torej pri tebi je to vseeno)
- "mesh" povezava
Prednosti wifi:
- stalna povezava
- lažje diagnosticiranje
- več možnosti, če imaš custom firmware
Nekateri imajo več "sreče" z wifi, drugi z Zigbee.
Jaz sem imel z Zigbee ogromno težav s povezavo in interferencami, tam nikoli ne veš, kam se je naprava povezala, tako da tudi nimaš kaj. Včasih prestaviš en zigbee "šteker" in potem porušiš celo mrežo.
Pri wifi ko je naprava enkrat povezana in signal je, veš da je to to. Tudi hitro vidiš, da je naprava online, ker jo lahko enostavno pingaš; pri zigbee pa pošlješ ukaz nekam v luft in upaš, da bo kaj prišlo nazaj.
Prednosti zigbee:
- "mesh" povezava
Prednosti wifi:
- stalna povezava
Wifi je bolj preprost, ker preprosto dodaš en Access point, kjer je slab signal in konec... Mogoče lahko do tja potegneš še kabel zanj...
Ni odvisen od nekega vendor protokola...
fulgur ::
Aha, hvala, potem bom pa raje za stikala izbral wifi relay-e, za ostale drobnarije (merilci temperature, senzorji za vodo ipd.) bom pa vzporedno imel še zigbee omrežje.
Saj uporaba home assistanta v primeru kombiniranja wifi naprav in zigbee naprav deluje OK, torej ne bi smelo biti komplikacij, če bi npr. naštimal automation, da ko zigbee senzor za svetlobo zazna zmanjšanje svetlobe, naj wifi relay spusti vse električne rolete?
Pa še zanima me, katera se zdi najboljša opcija za wifi relay? Je Shelly Plus 2PM za dvojno stikalo za rolete (gor + dol) OK? Kaj pa Shelly Plus 1 za enojno stikalo? Spodaj dajem še linka do obeh produktov..
Shelly Plus 2PM - https://www.amazon.de/-/en/380023526503...
Shelly Plus 1 - https://www.amazon.de/-/en/Bluetooth-Au...
GupeM ::
Če misliš imeti en zigbee hub, ostale naprave pa na baterije, ti bo zadeva slabo delala. Če želiš, da zadeva dobro dela, moraš nujno imeti po stanovanju "raztresene" zigbee naprave, ki lahko delujejo kot routerji (naprave, ki so priključene na omrežje. Torej stikala, pametne vtičnice, žarnice, ...). V nasprotnem primeru se ti baterijski senzorji zaradi slabega signala ne bodo povezali, se bodo slabo povezali, ali pa bojo zaradi slabega signala precej, precej hitreje spraznili baterijo.
- spremenil: GupeM ()
krefi ::
Je že kdo.zvezal velux rolete na HA?
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
GupeM ::
Kako misliš zansljiv domet? Po mojih izkušnjah zadeva "lovi" precej slabše kot WiFi. Verjetno na račun precej nižje porabe energije. In drugačnega protokola. Kakšne so moči oddajanja pa ne vem. Vem, da je frekvenca praktično ista kot za WiFi, zato domet zaradi frekvence ne bi smel biti drugačen.
Je pa pri Zigbeeju res fajn to, da se mesh network res sam postavi. Ti samo dodaš recimo novo stikalo v omrežje in ostale naprave čez nekaj časa same ugotovijo, da lahko začnejo podatke pošiljati preko tega stikala, ker je signal precej boljši.
dejanslo ::
Meni je ZigBee top. Poleg koordinatorja imam 5 routerjev in zadeva dobro lovi po celi hiši in v garaži zunaj.
Sicer imam tudi 4 APje, s katerimi dobro pokrivam enako področje, in z wifi vtičnicami nisem imel težav, ampak sem vseeno vse zmigriral na zigbee (med drugim, ker vseeno bolj zaupam ikejini 16a rated vtičnici kot noname China 10a). Jaz se z zgoraj napisanima postoma proti ZigBee ne strinjam v ničemer :)
fulgur, pomembno je, v čem boš fural avtomatizacije, da to podpira tvoje naprave. Recimo omenjeni home assistant podpira marsikaj. Pri ZigBee svetujem nastaviti tudi kanal glede na kanale wifi omrežja in težav ne bi smelo biti.
Jaz jih nimam :) kljub temu bo še več kot dovolj naprav ostalo na wifi. Glede na to, da imaš ubiquity, jih verjetno lahko spraviš na svoje omrežje in izoliraš od vsega ostalega.
fulgur ::
Hvala vsem, a glede Shelly plus relay-e ima kdo izkušnje? So OK ali obstaja kakšna boljša WIFI varianta?
Se strinjam, pri zigbeeju bom moral še okrepiti omrežje, z routerji sem malo švoh. Imam sicer Hue žarnice, za katere mi kaže, da delujejo kot routerji, ampak mislim, da v resnici ne. Trenutno mi po moje kot router deluje edino Aqara smart plug. Razmišljam, da bi rolete povezan na WIFI relay, vsa stikala za luči pa na zigbee relay. Tako bi imel tudi zigbee omrežje močno za vse senzorje.
A mogoče kdo ve, ali je možno na Home assistantu upravljat tudi Velux-ove zunanje rolete na solarni pogon?
darkolord ::
Shelly Plus so OK.
Jaz sicer vse flasham na tasmota ali esphome, tako da je skoraj vseeno, čigava nalepka je na napravi.
fulgur ::
Tenks, ni pa nobene panike, če imam v isti dozi WIFI in zigbee relay, en za rolete, drug za luč?
matobeli ::
Ma ne, zna bit da bi luknja mal švicala če bi mel gor 2x po par kW obremenitve tko pa bo vse kul.
GupeM ::
Verjetno ne sprašuje za obremenitev, ampak bolj glede motenj, ker sta wifi in zigbee oba na "isti" frekvenci. Zna bit, da bo težava.
Glavni point Zigbeeja je da manj obremenjuje frekvencni prostor kot WiFi, tak da tudi ce je na isti frekvenci profitiras (pa ponavadi ni, ker se ze kanali prilagodijo da niso isti, to WiFi ruterji ce imas kanale na Auto lepo sami prilagodijo, pa itak je vecina WiFi naprav dandanes na 5Ghz, tak da je to se manjsi problem).
Moje osebno mnenje je, da se Zigbee splaca ko imas 50+ naprav, ker je to ze mal prevec obremenjujoce za WiFi. Za manj je WiFi zarad manj komplikacij meni boljsa izbira. No novejsi WiFi standardi zmorejo brez problema vecje stevilo naprav, ampak smart home naprave ponavadi uporabljajo stare verzije WiFija ki bolj obremenjujejo, tak da nad 50 naprav se jaz ne bi sel. Ceprav ce svoj access point posebaj za smart naprave rezerviran montiras bi se upal tudi do 100 naprav iti z WiFijem.
Je pa dobro, tudi ce ni locen AP, vsaj locen SSID rezervirat za smart home naprave (da v primeru ko rekonfiguriras glavni WiFi ne rabis rekonfigurirat smart naprav), to sodobni ruterji vsi podpirajo da lahko vec SSIDjev hkrati oddajajo.
- spremenil: Lonsarg ()
GupeM ::
Povej to tistim, ki so svoj Zigbee hub postavili poleg svojega WiFi routerja, pa sploh niso mogli dodat nobene naprave. Ko so ga prestavili kakšen meter ali dva stran, pa je zadeva začela normalno delat.
Res je, da je razlika med routerjem in clientom, do motenj pa vseeno lahko pride.
| » | Pametna hiša - LoxoneOddelek: Loža | 1935 (1011) | sirotka |
| » | Sonoff stikaloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6302 (1705) | matnv |
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 64416 (31254) | fulgur |
| » | Home Assistant vs. KNXOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5506 (4330) | Invictus |
| » | Prenova stanovanja in home automationOddelek: Loža | 7500 (6119) | s1m0n |
