Forum » Elektrotehnika in elektronika » Pametno stanovanje
Pametno stanovanje
GupeM ::
Pa zakaj hudiča silijo WiFi v te battery powered naprave? To mi ni jasno. Zigbee s 4x AA baterijo bi zdržal neprimerljivo dlje. Verjetno kakšno desetletje.
bsslo ::
Za Zigbee običajno potrebuješ dodatno škatlo, ki zna dogodke in ukaze izmenjevati s Smart Home strežnikom.
Mene zanima isto kar @matobeli sprašuje.
Edit: na proizvajalčevi strani piše, da je USB power source 'optional'. Na reviewu navajajo, da je USB power source prisoten.
Ima kdo doma in uporablja v navezi termostatskimi glavami, ki niso Shellyjeve?
- spremenil: bsslo ()
xgeorgex ::
Živ,
ali obstaja senzor kot je npr. Aqara temp sensor, pa da se lahko nanj povežeš in shranjuješ podatke v svojo SQL bazo??
Enako me zanima tudi za Door/Window senzor??
Najlažje verjetno z vsakim vsak ki ima MQTT. Mislim da ga ima vsak Shelly.
Ne najdem nobenega Shelly ki bi bil lepo spakiran v ohišje, na baterije.
GupeM ::
Vem, ampak ta zadeva stane ranga 20 eur. Če imaš 30 eur za temperature and humidity sensor, potem imaš tudi za zigbee hub.
Plus če imaš stikala, vtičnice, žarnice in podobno na zigbeeju, zadeva avtomatsko naredi mesh network, tako da imaš še signal povsod dober, čeprav imaš samo en majhen hub nekje v server roomu.
Skratka, wifi + baterija je največji idiotizem.
Bellzmet ::
"Skratka, wifi + baterija je največji idiotizem."
Se strinjam. Shelly H&T senzor porabi baterijo v 3 mesecih, oglašujejo pa sicer 18 mesecev. Ena CR123A baterija pa stane 5 Eur...čist neuporabno/predrago.
- spremenilo: Bellzmet ()
bsslo ::
No, ampak če prav razumem, lahko Shelly H&T priključiš tudi na USB-C kabel in baterij ne rabiš več.
(kar pomeni, da si omejen in da Shelly H&T ne moreš postavit ravno kjerkoli)
Bellzmet ::
Ja lahko, samo moraš dodatno kupit "podstavek" za napajanje. Si pa potem omejen na vtičnico ja.
To velja za H&T. Ne vem pa kako je pri Plus H&T.
s1m0n ::
Jaz sem te H&T kar vrgel vstran ker niso bili kaj preveč zanesljivi... Od preklinjanja povezave do čiste neodzivnosti.
abazuu ::
Matobeli check this out: xiaomi temperature and humidity sensor 2 - po 6€ so!
Pol pa si poglej še tole ..
1ga mam že doma, 2 še čakam. Mislm, da bom prodal aqara temperature senzorje in tele gor naštimu.
Slabost je edino, da moraš pokriti stanovanje z BT rangom.
matobeli ::
Sem si kar shelly naročil. Itak se še nisem iz njihovga oblaka dol spravil tko da bi moral še to nardit, pa še BT omrežje... Se tolažim da podpiram podjetje ki dela dobro in ni neka multinacionalka
Tastari H&T bodo šli pa ven, na mraz. mwahaha.
- spremenilo: matobeli ()
vres.ales ::
Jaz mam 3 te in so super. Sem pa si po flashanju moral naložiti BLE monitor, ker mi jih MI BLE ni našel
MisterR ::
Jaz uporabljam Govee Thermometer Hygrometer in sem super zadovoljen
Na amazonu so občasno po 10€/kos.
https://www.amazon.de/dp/B086YX1MKB?ref...
Tidule ::
Jaz sem zadevo rešil z esp32. V vsako nadstropje enega in brez težav lovi signal senzorjev iz vseh sob.
Tidule ::
Brezvezno posploševanje. Wi-fi plus baterija ima edino slabost porabo energije. Ampak včasih pač ne gre drugače. Kupovat neboroj zigbee naprav zato, da boš eno dislocirano enoto povezal z mrežo je prav tako lahko idotizem posebne vrste.
Drugače pa esp8266 brez težav živi na 18650 bateriji že leto dni in pridno pošilja podatke o temperaturi in vlagi preko wifi.
pierch ::
Kakšen pa je "wife acceptance faktor" pri senzorju vlage/temp ki je na 18650 bateriji?
Pierch
GupeM ::
Ok, se strinjam, da je včasih to lažje, če je zadeva res dislocirana. Recimo na drugi strani ogromnega dvorišča, ali v hlevu ali kaj podobnega. Znotraj iste hiše pa ravno tako rabiš še kakšen WiFi access point ali kaj podobnega, če hočeš iz kleti v zgornji štuk spravit signal.
Prvič: 18650 ne pove veliko. To je lahko od 2500 mAh pa do 3500 mAh.
Drugič: To da pošilja podatke o temperaturi in vlagi pove še manj. Pošilja na 5 minut? Ne. Umre v enem mesecu. Pošilja na eno uro? More like it.
Zigbee naprava s takšno baterijo in konfiguracijo bi zdržala leta. Zna bit, da bi baterija več izgubila zaradi self-dischargea, kot pa zaradi porabe naprave.
pierch ::
No so tudi drugi senzorji za katere želiš da so majhni, npr. kontaktni na vratih/oknih. Tu imajo Zigbee naprave nesporno prednost. Pa tudi cena je kljub dodatnemu HUBu še vedno OK.
Sicer pa običajno rabiš več takih senzorjev in če imaš veliko oken/vrat in prostorov v katerih meriš temp/vlago se kmal splača dodaten HUB. In kot omenjeno zgoraj na gumbni bateriji dela taka naprava 1 leto vsaj. Iz mojih izkušenj pa ogromno varira gleda na kakovost baterije, kitajske gumbne baterije pridejo že napol prazne običajno.
Pierch
Jakkob ::
Če ima kdo Vimar stikala, so očitno pred kratkim osvežili ponudbo bluetooth/zigbee stikal in sedaj ponujajo tudi smart dimmer za različne serije: Elikon, Plana, ...
https://www.vimar.com/en/int/catalog/pr...
Sem malo gledal pa se ne da še nikjer kupit, bo pa najbrž kmalu na voljo, cena pa tudi :D
barakus ::
Jaz imam te termo/higrometre in jih lovim z enim raspberry pi 3 v dve etaži. Nekaj let nazaj sem jih iz gearbest dobil 6 kom. za 12$. Nekaj sem jih predelal na 2xAA bateriji.
pnxd ::
Vas lahko vprasam, kaj ste pridobili s "pametnim stanovanjem"? Samo za foro, me zanima? Ok, razumem, da vas vecina pac orgazmira na nekaj kar ne rabite, ampak zanima me preostanek. Tisti, ki so dejansko s tem naredili nekaj uporabnega? Ali je samo brezvezna potrata denarja, da se pocitis modernega?
- spremenilo: pnxd ()
Tidule ::
Posplosevanje prepuscam tebi, jaz sem ti samo navedel primer, da se da cisto lepo resit zadevo tudi z wifi, da pac zaradi enega senzorja ne uvajas novega okolja na dislocirani enoti.
Kolk minut pa zdrzi v tvojem scenariju na bateriji zigbee hub?
Btw posilja na 15 minut in 3000 mA baterija po 377 dneh se vedno dela.
Je odlicna metoda za nervirat slaboumne trole. Ze samo to da revcka tvojega kova spravimo ob zivce, da pride srat po temi je vredno vsakega EUR.
- spremenilo: Tidule ()
Tidule ::
Zigbee je z vidika porabe energije absolutno boljsa resitev in znotraj hise je vsekakor to bolj smiselno kot samo wifi naprave. Samo smesno pa je precej slaboumno posplosevanje da je kombinacija wifi in baterija najvecji mozen iditizem.
GupeM ::
Tako kot je precej slaboumno posploševanje, da je WiFi way to go za dislocirano enoto. Bolje 4G ali 5G. Kako naj WiFi spravim 379 km daleč? S 4G je problem rešen.
Toliko o posploševanju.
Tidule ::
Ja, če te daje bralno razumevanje potem pač govoriš neumnosti. Spi kavo bo boljše.
Saj bi te prosil za citat, kje točno sem to trdil, pa vem, da se boš samo še enkrat osmešil. V izjavi "Skratka, wifi + baterija je največji idiotizem." je edini idiot, ta ki to izjavi. In vse kar sem ti napisal je konkreten primer, kjer je wifi + baterija povsem uporabna rešitev in bi bila zigbee alternativa bistveno dražja in komplicirana. In namesto, da bi se sprijaznil, da si zinil neumnost, zdaj blodiš v tri dni.
Dejstvo je, da je da so wifi naprave bistveno bolj energetsko požrešne kot zigbee in zato praviloma niso optimalna rešitev. Ampak kričat pri tem o idiotizmih pove precej več o tebi, kot o dejanski uporabnosti rešitve.
abazuu ::
wifi + baterija = no go. sicer obstajajo metode za deep sleep, ampak verjetno to nikol ne bo tok hitr, kot je zigbee. Ne vem niti zakaj bi silu v wifi, če maš zigbee.
bsslo ::
V stanovanju imam tri sobe, dve sobi (stranski dve) pa sta opremljeni s termostatskim pametnim ventilom.
Termostatska ventila imata nekje v glavi tudi svoj temperaturni senzor na podlagi katerega regulirata koliko se ventil odpre ali zapre (oz. koliko naj ogreva).
Ampak ta njegov senzor je zelo blizu radioatorja in bo vplival na to koliko toplote naj spusti iz radiatorja.
abazuu je objavil video o xiaomi temperature and humidity sensor 2.
Hvala btw - uporaben video, ker Xiaomi ne dovoli (ne želi) integracije njihovih deviceov v drug Smart ekosistem. Pa poceni so in baterija kot kaže dolgo zdrži :)
Vprašanje: Verjetno je smiselno tak Xiaomi senzor postaviti v vsako sobo kjer imam pametni termostatski ventil? In potem regulirati ventil glede na temperaturo iz xiaomi senzorja?
Ali zna Home assistant sporočiti ventilu, da se ta odpre le malo, če gre za majhno znižanje temperature? In ventil bolj odpre, če gre za znatno znižanje?
(Home Assistanta še nimam, zato nisem prepričan o zmožnostih HA)
abazuu ::
Ja ja, znajo se valda povezat na HA. Imel sem Shellyeve že v košarici pa sem jih pol vn vrgu, ker imam na radiatorjih termostatske ventile in menjava nebi bla lih smiselna.
Glede prilagajanja v HA pa naj pove kdo drug. Nimam izkušenj s tem (še) :P
pierch ::
Dobro vprašanje, to bi tudi jaz rad vedel. Kolikor gledam, vsem zigbee smart ventilom lahko nastavis željeno temperaturo, ampak če jo potem ventil primerja s svojim senzorjem ni ravno uporabno.
Pierch
s1m0n ::
Osebno še takšnih, ki bi lahko držali vmesno pozicijo nisem zasledil! Ali so čisto zaprti ali pa čisto odprti... Podobna situacija je tudi pri 220V/12V ventilih, ki jih uporabljam.
jhames ::
Katere sem jaz do sedaj imel, so vsi imeli vmesno pozicijo. Nisem še videl takšnega, ki bi bil ali odprt ali zaprt (govorim za termostatske ventile).
Torej, če temperatura le malo pade, se bo ventil le malo odprl in ne popolnoma.
- spremenilo: jhames ()
s1m0n ::
Če že počnejo tudi vmesne pozicije še nisem našel takšnega kateremu bi ti lahko povedal to pozicijo... (ie. 30% odprt...)
mat xxl ::
Ali je kdo pametni dom združil z pametnim alarmom z kamerami ?
Sedaj imam namreč pameten dom, pa posebej samostojen neumen alarm, sicer znanega proizvajalca, vse na kable z solidnimi kombiniranimi senzorji vsemi i žično povezanimi, pa vendar tako neumen, da me še na gsm ne zna poklicati in ja brez kamer, kar mi ni Ok.
Torej, je, kdo naredil preskok ali vse na novo, pa staro ven, kak Ajax alarm, ga zelo reklamirajo, ali kaj drugega, tudi v smislu, da spustiš čistilnega robot, pa alarm to jasno ve in ni alarma i tako naprej..... rad bi nekaj dobrega, cena ni tako pomembna , če že posodabljam, da bo za nadaljnjih 10 do 15 let.
abazuu ::
To je čist simpl v home assistantu. Maš lahko armed/disarmed home. Maš Frigate add-on snemalnik za kamere k ma person detection in ne zazna sesalca npr. Vse ja nastavljivo in si nastaviš kukr hočš. Edino Žični senzorji bojo problem ( če nimajo povezave ).
jhames ::
Eurotronic Spirit je že tak.
Lahko ga daš v način, kjer ti sporoča položaj ventila in ga lahko tudi sam odpiraš od 0-100%.
Za tega vem, ker ga imam in sem v bistvu bil prisiljen ga tako uporabljati.
s1m0n ::
Zanimivo... Ne vem pa kje ti takšna funkcija pride prav? Saj se z odpiranjem/zapiranjem, da doseči isti rezultat ogrevanja prostora. Verjetno še hitreje, a je zapiranje/odpiranje pogosteje. Moji Zigbee ventili držijo več kot leto na 2xAA no več kot eno zimo. S pomočjo HA se tudi izklopijo ali vklopijo glede na situacijo vrat/oken.
jhames ::
Ponavadi ne rabiš tega. Jaz sem uporabljal, ker z internim senzorjem ni dobro deloval ta ventil in ni nikoli dosegel prave temperature.
Ima sicer možnost, da ga povežeš z eksternim, ampak se ni dalo nikakor povezat. Tako, da sem potem sam napisal en simple program, ki ga je krmilil preko HA.
To, da pa je samo delno odprt pa je seveda uporabno. Kot sem že rekel, jaz še nisem videl takšnega, ki bi bil ali samo zaprt ali 100% odprt.
Vsi se prilagajajo glede na temperaturo. Drugače temperatura preveč niha, pa nikoli ni taka kot je nastavljena.
Kater pa je samo odprt ali zaprt?
s1m0n ::
Aha vidim, da moji Zigbee imajo vmesne pozicije (celo vračajo vrednost)... Drugače pa ti s katerimi sem do sedaj imel opravka (230V) nobeden ni imel vmesnih pozicij ker delujejo na drugačen način (so v večini termični...).
- spremenil: s1m0n ()
pierch ::
Lahko prosim poveš katere zigbee imaš?
Pierch
pierch ::
@pierch, Brennenstuhl HT CZ 01. Mislim pa, da se dobijo tudi pod drugimi imeni (TuYa...)
Hvala!
Pierch
dela ::
Iščem wifi vtičnico, pa se nič kaj ne spoznam, prosim za predloge. Zahteve/želje:
- dela brez posebnega appa, preko vsakega browserja
- časovnik (lahko samo dnevni, tedenski je bonus)
- postavi lastno ločeno wifi omrežje (bonus)
- se ne priklaplja na internet (bonus)
obstaja kaj takega sploh?
- spremenil: dela ()
matobeli ::
Shelly, ne priklopiš na oblak in uporabljaš kot navadno IP napravo, celo na njenem wifi omrežju lahko. Ima tedenski urnik in auto-on, auto-off funkcijo.
Še najbolje bi ti bilo kar modul vezat not v dozo, imajo pa tudi tako vtičnico za direkt vklopit v šuko vtičnico.
matobeli ::
Ga nimam, ampak bi skoraj moral imet ker je na isti platformi kot PM1 kjer sem lahko pogledal.
floyd1 ::
Tudi vsa Sonoff stikala, ki jih lahko flashaš na Tasmoto, bodo zadostila tem zgornjim zahtevam. So poceni in delujejo ok. Imajo swoj simpl web interface z osnovnimi nastavitvami.
Pa ne rabiš ravno vtičnice, lahko vežeš minija (sonoff stikalo) na klasično vtičnico, pa je to to.
dela ::
Hvala obema. Shelly Plug S naj bi za tedenski timer očitno potreboval internet, ampak naj bi brez tega imel vsaj auto-off in auto-on, kar mi je še kar sprejemljivo. S flashanjem se mi ne ljubi ukvarjat, sem pa videl, da imajo na aliexpressu ene vtičnice s prednameščeno Tasmoto, ima kdo izkušnje s kakšnimi takimi, recimo to? Na tasmoti dela timer brez interneta?
floyd1 ::
Tasmota naprava dela lokalno, tudi za nastavljanje potrebuješ le lokalno omrežje (v načinu "Acess point" pa še tega ne). V AP način ga daš z več zaporednimi kratkimi kliki na njegovo tipko, začne oddajati svoj SSID, potem se povežeš nanj in mu določiš nov IP, SSID, geslo (za tvojo wl mrežo), potem restart in se že povežeš nanj preko prej izbranega IP. Jaz sem timer uporabljal, da mi je 3 sekunde po vklopu avtomatsko sam izklopil. (za elektromagnetno zapiralo za vrata, kjer ni fajn, da je predolgo vklopljeno)
Od kod si? Imam verjetno v predalu še kakega "tasmotiziranega" Sonoff basic za testiranja, komot posodim če si kje blizu doma. Sem iz MB.
| » | Pametna hiša - LoxoneOddelek: Loža | 1961 (1037) | sirotka |
| » | Sonoff stikaloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6345 (1748) | matnv |
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 64734 (31572) | fulgur |
| » | Home Assistant vs. KNXOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5562 (4386) | Invictus |
| » | Prenova stanovanja in home automationOddelek: Loža | 7582 (6201) | s1m0n |
