(Filozofije, Prepricanja) Ali so izdajalci svojih edini verodostojni
2
TheBlueOne ::
MH0 je izjavil:
TheBlueOne je izjavil:
MH0 je izjavil:
Jaz sem se iz komplet naivne mladostniške leve premaknil na desno. (Ne v vsem in še najmanj po slovenski delitvi!)
Ali lahko poves kaj vec? Kje si videl argumente prej, zakaj so padli in kaj je nova argumentacija?
Ne gre primerjati argumentacij, ker argumenti nastajajo šele skozi čas in še to načeloma samo, če te ta materija sploh zanima. Mlad deluješ bolj po občutku, s srcem, nikakor pa si ne narediš celotne slike.
Kateri del je bil prej optimizem in kaj kasneje kasneje realnost? Kako je izgledala tranzicija?
MH0 ::
Ni prav, da se kratkovidnost poimenuje optimizem. Tranzicija, kot si jo poimenoval, temelji na priznavanju osebne svodobe in osebne lastnine. Otroke je treba vedno znova spraševati "Kdo bo to plačal in s čigavim denarjem?", pa ne bo veliko priložnosti tega vprašanja postavljati odraslim. Seveda pa ni vse samo črno ali belo.
Matek ::
MH0 je izjavil:
Še enkrat. Nepomembno je komu citat pripisujejo in trapasto je na to linkati, ker to vsi poznamo. O vsebini razmisli. Jaz sem se iz komplet naivne mladostniške leve premaknil na desno. (Ne v vsem in še najmanj po slovenski delitvi!)
Si res prebral link? Sprašujem zato, ker razlaga, da je originalen izvor citata najverjetneje iz 19. stoletja, kjer je opisoval političen premik mnenja Edmunda Burkea od tega, da je podpiral ameriško revolucijo, do tega, da je obsojal francosko. Torej ja, prehod z leve na desno, ampak v smislu politične ureditve in demokratičnih vrednot, ne pa v ekonomskem smislu (socializem vs. kapitalizem).
IMHO tega nikakor vsi ne poznajo, kakor trdiš. Svaka čast, če si res vse to vedel in če se je tudi tvoj politični premik zgodil v tej sferi (npr. če si bil v mladosti za pravico do splava in direktno demokracijo, zdaj pa se zavzemaš za tradicionalne vrednote in bolj avtoritarno vodenje države).
Če pa govoriš o ekonomskih politikah in si se iz nekoga, ki je podpiral socialno državo, spremenil v liberalca, pa si samo zlorabil citat, ker se ne nanaša tvojo situacijo.
MH0 je izjavil:
To je ta izrazito subjektivna perspektiva, kot jo je višje opisal imagodei :)
  • spremenil: Matek ()
MH0 ::
@Matek, nisem bral cele niti. :-) Seveda je perspektiva subjektivna ampak kot vidiš ima za podlago svobodo. Le-to pa lahko zagovarjaš ali pa sploh ne.
FrRoSt ::
Ko si mlad poven energije, idealov, moči in volje, imaš občutek, da boš (lahko) spremenil svet. :))
Ko ugotoviš, da to ni mogoče, odrasteš. :)):)):))
Tranzicija pa poteka takole: Počasi nabiraš leta, sicer nismo bili ravno perle, če povem čisto po pravici 8-), ampak te generacije in mladina, ki prihaja sedaj, so pa še veliko bolj neuporabne in nesposobne. Vsaj v povprečju. Ne rečem, da ni tudi veliko dobrih, pridnih in pametnih....
Potem nekako ugotoviš, da se tudi truditi in matrati z njimi nima nobenega smisla. Enostavno moraš zadevo nerediti sam.... :O
Tako izgleda tranzicija.... 8-)
komu zvoni; zvoni tebi.
TheBlueOne ::
MH0 je izjavil:
Tu pa sploh ne razumem, kako to omogoca filozofski prehod. Naceloma se da na to vprasanje odgovarjati pri obeh polih.
Ce prav razumemv smislu kdo kaj placa, te je motilo, da v levem sistemu drzava prevzame vec servisov in jih posredno vedno placas ti, kot pa v desnem, kjer je sistem recimo bolj fragmentiran in servisi niso samoumevni in jih placajo samo tisti, ki po lastni presoji za servis odlocijo?
Buffet je v predavanju postavil zanimivo vprasanje. Recimo, da lahko izberes drzavo, kjer bos rojen, ne mores pa izbrati kje, barve koze, spola, inteligence, zdravja, v kateri druzini bos rojen… Pomeni, da si lahko retardiran invalidni revez, lahko si nekje v sredini ali pa rojen v bogastvo, vpliv itn.. V Kateri drzavi bi se najraje sel to loterijo?
MH0 ::
MH0 je izjavil:
Ampak pri enem polu je odgovor vedno ta, da se plača s tujim denarjem. Do tega denarja se vedno pride samo s silo.
Zveni dobro ampak ker država pač nima lastnih sredstev.... Pri tem, da so na ta način servisi skoraj zagotovo slabši in dražji. To se izplača samo "državi", ker v nasprotnem primeru, bi omogočala, da se na te servise prostovoljno naročaš.
In ko se staršem, ki so, ker sam ne moreš, izbrali, da se boš rodil v levolandiji, rodi zdrav nadpovrečen otrok, zbežijo v desnolandijo, ker samo tam smejo imeti kaj od dela svojega otroka?
TheBlueOne ::
MH0 je izjavil:
Je samo hipoteticno vprasanje in je taksno kakersno je, ampak ni enostavno, ce nekdo izhaja iz svojega trenutnega polozaja, govori pa o tem ali je boljse recimo levo ali desno.
Postavljeno je tako, da moras izven svojega polozaja presoditi, kjer bi se najraje sel to loterijo. Pozabil sem samo, da se rodis samo enkrat.
Kakor pravim, se ne mores odlocit ali bos zdrav, lahko pa reces, da se bi najraje rodil v "levolandiji", kjerkoli ze to je. Potem bi pac presodil, da je ta loterija tam najboljsa. V koncni fazi je pac tako, da se ljudje odlocajo za levo ali desno zaradi dosti prakticnih preferenc, ki so omejene na samega sebe. Ko pa si lahko karkoli, pa se zacnes sprasevati, kaksna je verjetnost, da bos vsaj kjer si sedaj, ce se gres to loterijo. Ce je recimo vecinav neki drzavi na slabsem, potem ves, da ti bo v tisti drzavi verjetno slo slabse (sreca te resi). Ce recimo ni javnega solstva ves, da se zna zgoditi, da ne bos imel dostopa do sole, ce ni zavarvanja za vse, se lahko bolan rodis druzini, ki ga nima ves kje si, ce je bogastvo omejeno, ves da ne bos na noben nacin bogat...
Torej v kateri drzavi bi se najraje sel to loterijo?
Matek ::
MH0 - z vsem spoštovanjem - tvojih (in mojih in tilkotovih) zadnjih nekaj postov je morda odvod v napačno smer. Tudi sam sem od mlajših let doživel spremembo političnega prepričanja. Sicer je bila po "smeri" nasprotna tvoji, bi pa upal reči, da vseeno ne ustrezava pričujoči temi.
Problem je, da se (verjetno) nisva premaknila z enega utrjenega, premišljenega in argumentiranega prepričanja na drugo, temveč sva štartala z relativno neobveščene naivne perspektive. In v tem smislu nisva najboljša iztočnica za pričujoči miselni eksperiment.
Če nadaljujemo z dokazovanjem lastnih prepričanj, bo tema povsem derailala v še en brezploden socialism vs. capitalism discussion, tako da predlagam povratek k iskanju pristnega konvertita :)
MH0 ::
Matek je izjavil:
Se strinjam. Vso srečo.
TheBlueOne ::
@Matek kar pravis je res. Tema zna zaiti ampak tole vprasanje je zastavljeno tako, da izkljucuje trenutno pozicijo nekoga in sili v sirsi razmislek.
@MHo, bi bil vseeno vesel, ce dolocis drzavo, kjer bi se sel danes to loterijo in morda, kje bi se sel takrat, ko si bil bolj levi.
MH0 ::
Za takrat je nemogoče odgovoriti. Iz današnjega zornega kota, brez dodatnega razmisleka, najbrž nekaj v smeri [IRL,LUX,CH,NOR,US]. Lahko, da sem ga tudi mimo pihnil. Ti poglej kaj je najboljša kombinacija BDP/prebivalca, Ekonomska svoboda, Življenski pogoji. :-) Naj bo dovolj.
TheBlueOne ::
MH0 je izjavil:
Lahko izberes eno. :D Ko das v igro ZDA in Norvesko, kjer je ena trenutno kar radikalno desna in ima med bolj bogatimi drzavami dosti malo zabetoniranih levih vzvodov in Norvesko, ki je prej politicno bolj podobna Kitajski in ima celo drzavne nalozbe po celem svetu in ne samo vse leve karakteristike, poves o svoji tranziciji bolj malo.
FrRoSt ::
Brez zamere, vendar je vprašanje vsaj neumno, če že ne zavajoče. :)
Ni važno, v kateri drđžavi se rodiš. V vsaki državi je nekaj dobro in nekaj manj dobro. In kakor so že stari ljudje govorili in učili: VSE je za nekaj dobro! :D To je bila "navada" tudi v slabih situacijah in stvareh, ... se pravi, si se iz situacije oz. izkušnje lahko nekaj naučil, spoznal. In to ŠTEJE! Vsaj naj bi štelo. ;)
Če te že zanimajo take stvari, naredi PREPROST poizkus! Enostavno. Izberi si temo, NEVTRALNO, se pravi, ki naj ne bi polirala, bila dobra ali celo nujna za blaginjo vseh. Odpreš in VIDEL boš, kakšen bo odziv. Lahko ti pomagam pri temi. 8-)
TheBlueOne ::
@FrRoSt sploh ni zavajujoce. Ko nekdo govori, da je en pol boljsi, redko rece, da je boljsi zanj ampak praviloma govori na splosno. V tem duhu praviloma tudi sledi argumentacija.
Vprasanje sili, da pogledas celo sliko in vrednostis koliko je vredno solstvo za vse, zdravstvo za vse, moznost da obogatis, gledas pa skozi oci vseh, ker ne ves kam se bos rodil. Ce je vecina revna ves, da bos verjetno na revni strani, ni pa nujno, ce ni zdravstva za vse in se vecina rodiijo zdravi se vprasas, ce si pripravljen na mali riziko, da bos ravno ti bolan... Pomislekov je kolikor hoces, prioritete pa pogosto niso v skladu s tem, kar ljudje pridigajo.
Se mi je ze nekajkrat zgodilo, da so zagovorniki enega pola izbrali drzavo, ki ima karakteristike neljubega pola ampak to sili v priznanje, da je njihova agenda grajena na njihovem trenutnem polozaju ali drugace receno, malo sebicna.
Kar se tice odpiranje sorodne teme, me ne zanima. Sorry, nisem tu toliko projektno, kot pa iz radovednosti in da vidim, ce je kaj ljudi, ki imajo nek specificen pogled, ki je ravno to po cem tema sprasuje. :)
FrRoSt ::
Seveda je zavajajoče. ;)
Naj ti še zadnjič razložim. Na to, kje se rodiš nimaš ne vpliva in ne izbire! PIKA. Zato je zadeva zavajajoča! 8-)
Če pa imaš v mislih npr. Slovence, ki je (številčno) sorazmerno majhen narod, skoraj na meji preživetja in obstoja, moraš imeti pred očmi določene zadeve. Potrebno se je seveda boriti za vsakega posameznika in tudi vsak posameznik bi moral dati od vsebe čim več in čim bolje!
Včasih smo se spaševali, ali je bolje biti prvi na vasi ali zadnji v mestu?
Moja ideja o vsaditvi torej ni uspela!? :O
Ti boš še naprej proučeval, zakaj in kako se elektron in proton privlačita, in kako lahko en spremeni svoj naboj v nasprotnega.
Jaz sem ti samo predlagal, da se posvetiš nevtronom, delcem brez naboja in razumeš, kako in koliko sploh potrebuje, da se kam (sploh) premakne, kaj šele, da dobi (kakšen) naboj.
To je bila vsa umetnost. Seveda ima tudi vez med protonom in elektronom svoj čar. ;) Razumljivo. 8-)
TheBlueOne ::
Ti samo nastevas primere skozi katere sodis, vprasanje pa ne samo da to dovoli, dovoli se neskoncno nadaljnih pomislekov iz vseh strani in vseh perspektiv, kar je za moj okus najbolj odprto in najmanj zavajujoce. Zavajujoce se morda zdi samo, ker postavi pod vprasaj to, kar verjames, ravno kar verjames in tvoj ego pa menim, da najbolj zavajata.
Kar se tice tvojega predloga, te nic ne drzi nazaj, da ga realiziras, me ne potrebujes in verjetno noces v sodelovanju. Kaj zelim jaz ti verjetno ni cisto jasno niti ti ne more biti.
Bi pa pustil to Buffetovo vprasanje, se posebej, ce je zavajujoce ali ne, ker mi niti ni relevatno. Vprasal sem ga samo, sem imel obcutek, da bom preko njega uvidel, zakaj je MH0 presedlal iz leve na desno.
FrRoSt ::
Zanimivo, da si uporabil to besedo (ta pojem!). Res je potrebno kdaj tudi ocenit, ali pa pre-sodit. Prav lahko bi pa stal tam kakšen drug pojem, npr. opazuješ, deluješ,...
Bo MHO že še enkrat, bolj podrobno in nazorno razložil tole svojo spremembo.
Tudi jaz se že veselim in nestrpno pričakujem njegov podrobnejši odgovor. ;)
DOOM_er ::
martincek1 je izjavil:
Obstaja kdo, ki je bil na konzervativni strani in imel izdelano mnenje o glavnih temah ter je nato prestopil k liberalcem?
ja in ne, v srednji sem bil zagrizen skin, potem ravno da ne open-border, potem sem odrasel in začel razmišljati s svojo glavo. Vsaka stran ima svojo agendo, resnica je ponavadi nekje vmes z nekimi tehntno podkovanimi dejstvi. Če še malo izpeljem iz tega v politiko in družbeno ureditev, všeč so mi nekatere ideje iz komunizma/socializma ter nekatere ideje iz kapitalizma, nisem pa ne lev in ne desen, ne konzervativen in ne liberalen.
kulSMS ::
Ali je kdo od vas med njimi in kaksna je bila vasa pot na drugo stran, kaj vas je prepricalo.
Sem še enkrat prebral začetno vprašanje:
Meni se zdi, da punca na posnetku, ni prestopila na drugo stran v smislu, da je sedaj zagovornica moških.
Lahko bi pa rekli, da je prestopila na drugo stran v smislu, da tisto kar jaz mislim je moja resnica ne pa univerzalna resnica.
Po mojih izkušnjah velikokrat pridem/pridejo do točke, ko si s svojim sistemom resnic ne moreš razložit resnic drugega ali pa ti jih drugi ni sposoben dovolj dobro razložit in potem pride "ampak to pa ni ...." In od tukaj naprej obstaja samo še univerzalna resnica.
A ima še kdo težave s tem, kako nekomu pojasnit, da obstaja tudi moja resnica poleg njegove? To ne pomeni, da se mora strinjat z njo, ampak samo to, da imam jaz pravico do svoje resnice. Lahko pa se pogovoriva in bova lažje razumela drug drugega, zakaj misliva tako kot misliva.
verjetno. verjetno pa jih tudi vedno več prestopi iz 'liberalne' strani na konzervativno, ko uvidijo, v kakšni zablodi so živeli in kakšne so dejansko stvari v resnici.
ker značilno za liberalce je da otepajo s tujim tičem po koprivah, in ko pride na vrsto tvoj, hitro spremeniš pogled...
jst sem recimo iz mladostniše razigranosti in smislu po dobri ureditvi s strani 'države' prešel v mišljenje po večji osebni svobodi in čim manj države.
zdaj pa z grozo ugotavljam da si z ničemer ne delim mnenja z 'liberalci', pač pa bolj s 'konzervativci'!
TheBlueOne ::
@gruntfürmich to kar omenjas je samo en aspekt, ki ni splosno aplikativen. V duhu teme si tezko privoscis, da reces, da je ena stran v zablodi, ko kricis samo stavek propagande. Tudi prispodoba "ker značilno za liberalce je da otepajo s tujim tičem po koprivah" je bolj propagandni slogan, kot razumevanje obeh strani.
Predvidevati v katero stran je vec migracij ni tako enoznacno, kot predstavljas. Glede na to, da ima leva pozicija trenutno naceloma nekoliko vecjo podporo (aliv najslabsem primeru podobno) se moras kar visoko cenit, da o nasprotnikih govoris na tak nacin, ki prej kot kaj drugega izziva konfliktno situacijo, ker ce bo kar pises prebral kdo, ki ni neumen, zna zadeve artikulirati na podobnem nivoju kot ti in je pristas druge opcije, bo samo kregancija na nivoju polskritih zaljivk.
2
Terminologija v ekonomski stroki (strani: 1 2 )
7626201 (25294) TheBlueOne
Trump zaradi nazorske neuravnoteženosti zagrozil tehnološkim velikanom (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Novice / NWO
392150188 (139227) Vazelin
Umrl je Fidel Castro (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Problemi človeštva
22179296 (74408) stara mama
(Ne)pluralnost slovenskih medijev (strani: 1 2 3 )
10637563 (35720) jype
